NI-Fritz!Smart Home Info !
Hier geht es um die Anzeige von diversen Infos zu Steckdosen und Heizungsthermostaten, Schaltzustand etc. und das Schalten der Steckdose, sowie Einstellen der Temperatur der Heizungsregler
Es geht um folgende Geräte:
AVM Fritz!Dect 200 schaltbare Steckdose: klick
AVM Powerline 546E Steckdose: klick
Eurotronic Comet Dect klick
baugleiche Fritz!Dect 300 von AVM und ganz neu die Fritz!Dect 301 !: klick
die Aussensteckdose Fritz!Dect210: klick
Fritz!Dect Repeater 100: klick
Fritz!Dect Fernbedienung 440: klick
Fritz!Dect Fernbedienung 400: klick
Fritz!Dect LED Glühbirne 500: klick
(VORAB: das Plugin funktioniert auf Apollo, Kronos und Nevis! Zu Nevis, bitte die Anmerkung bei Punkt1 und Punkt2 in diesem Thread: klick beachten, ausserdem hier im Posting den Punkt1!! )
Die Erst-Einrichtung ist analog der Beschreibung zum normalen FritzDect-Toggle (klick).
NEU ab Version 3.70:
- statt iconv wird nun falls im Image vorhanden das kleine tool asc2uni genutzt. Es funktioniert aber auch weiterhin mit iconv. (asc2uni ist ab NI-Nightly vom 04.06. enthalten)
- Update-Seite integriert, mit der das Plugin online aktualisiert werden kann. Es wird angezeigt, welche Version im Git vorhanden ist.
NEU ab Version 3.75:
- neben kleinen Änderungen werden nun auch die Fernbedienungen Fritz!Dect 440 und 400 erkannt und entsprechend angezeigt.
NEU ab Version 3.82:
- neben kleinen Änderungen werden nun auch LED Birnen Fritz!Dect 500 erkannt und entsprechend angezeigt.
NEU ab Version 4.00:
- Erweiterung bis max. 24 Fritz!Dect Geräte, Anpassung Schriftgröße in der Übersicht je nach Anzahl Geräte, Erweiterung Übersicht um Art des Dect Geräts (Socket, Thermostat, LED, Remote, Repeater,..), Erweiterung für Fritz!Dect 500 LED: Übersicht, Detailseite, Schalten, etc., Erweiterung der smarthomeinfo.conf um bis zu 5 konfigurierbarer Farbbuttons für die Fritz!Dect 500 Detail-Seite
NEU ab Version 4.02:
bei Updateroutine die cfg entfernt, da in der cfg Personalisierungen enthalten sein können (Integration, Menübuttons, etc.), die sonst überschrieben werden, Log-Ausgaben hinzugefügt, Wget-Ausgaben deaktiviert
Alles weitere weiter unten im Changelog!
Es werden alle mit der FritzBox verbundenen Steckdosen/Dect Repeater / Gruppen / Powerline / Heizungsthermostate dynamisch in einem Menü als Übersicht angezeigt und nach Auswahl gibt es die bekannte Anzeige der Infos und die Möglichkeit zum Schalten!
So schaut das Menü aus (bei mir einige Steckdosen, Gruppen, Heizungsthermostate und einer Powerline Steckdose):
Neben dem eigentlichen Schalten der Steckdose werden einige Informationen zur Steckdose aus der Fritzbox ausgelesen und angezeigt:
- ID der Steckdose (zur Zuordnung der Gruppenmitglieder einer Gruppe)
- Connect-Status der Steckdose (Gerät verbunden oder nicht)
- Produktart (Fritz!Dect 200 oder Fritz!Dect Repeater oder Powerline 546 oder Gruppe xy oder ...)
- Name der Steckdose
- aktueller Schaltzustand
- AIN der Steckdose
- aktueller Stromverbrauch
- Stromverbrauch gesamt (seit letztem Reset)
- die Temperatur vom Thermosensor der Steckdose.
- Mode der Steckdose: manuell / automatisch (also mit Timer)
- Firmware-Version
- Temperatur-Korrektur
So sieht es aus bei Steckdose an:
Über den Button unten kann man die Steckdose ein/ausschalten und über den Button rechts die Daten aktualisieren.
Nach einem Schaltvorgang wird auch aktualisiert, aber bspw. der aktuelle Stromverbrauch benötigt etwas mehr Zeit für die Aktualisierung, deswegen auch das manuelle Aktualisieren möglich.
Bei einem Heizungsthermostat sieht die Detailseite etwas anders aus:
Hier hat man mehrere Möglichkeiten, die Temperatur des Heizungsreglers einzustellen, EIN/AUS zu schalten und die relevanten Daten des Reglers zu sehen.
Auf den Detailseiten werden die jeweils passenden Geräte Icons angezeigt:
Changelog: Installation:
Vorab: es ist in den aktuellen NI Images bereits enthalten und unter der blauen Taste / Skripte zu finden.
Es empfiehlt sich bei einem Update von Smart Home Info alle im Archiv enthaltenen Dateien auf der Box auszutauschen. Weitere Infos u.a. für Erstinstallation hier:
Zum Abschluss unter Menü / Services / die Plugins neu laden.
Jetzt sollte unter der blauen Taste das Plugin mit dem Namen: "NI-FRITZ! Smart Home Info" angezeigt werden und ist einsetzbereit.
Mit dem Ausführen des Plugins sollte sich nun ein Fenster wie in der Einleitung gezeigt mit der Auswahl der Steckdosen etc. öffnen. Nach Auswahl erscheinen die Infos zum entsprechenden Gerät. Mit Exit kommt man wieder zur Auswahl zurück.
Zum Verlassen des Plugins einfach in der Haupt-Auswahl die EXIT Taste drücken.
NEU:
Es gibt im Plugin eine Update-Seite, unter der man aus dem Git die jeweils aktuelle Plugin-Version installieren kann.
fertig!
Viel Spaß.
