Wechsel auf NI Image
harold9999
Beitrag von harold9999 »
Moin,
ich habe z.Zt. ein Keywelt Image auf der NEO.
Wie kann ich auf NI Image wechseln?
Has thanked: 10 times
Been thanked: 8 times
Re: Wechsel auf NI Image
indem du dir das Image für cst-nevis von http://neutrino-images.de/neutrino-images/release/ runter lädst
in den temp-Ordner packst > manuelles Update (oder so, komplettes Image... Datei auswählen)
und keine Einstellungen oder so übernehmen
Has thanked: 42 times
Been thanked: 7 times
Wenn das Keyweltimage zu alt ist geht das aber in die Hose. Dann passt der Kernel nicht.
gandharva
Box: Tank
Beitrag von gandharva »
Gorcon hat geschrieben: So 5. Nov 2017, 16:23 Wenn das Keyweltimage zu alt ist geht das aber in die Hose. Dann passt der Kernel nicht.
Korrekt. Deshalb bei einem Update von einem uralt Image lieber auf Nummer sicher gehen und direkt auch den Kernel flashen. Das funktioniert immer!
http://neutrino-images.de/board/viewtop ... =47&t=1923
Nazi lives don't matter.
TaTuEe
Beitrag von TaTuEe »
Einen schönen guten Abend,
ich wollte jetzt unsere Schlafzimmer Box auf den neusten Stand bringen und wollte fragen ob der Kernel zu alt ist und wenn nicht ob ich die Variante mit dem /tmp Ordner (manuelles Update ) für das NI Image nehmen kann?
Vielen Dank + Gruß
Been thanked: 14 times
Sollte ohne Probleme funktionieren.
welche Variante, sollte egal sein.
Vor dem updaten/flashen aber noch neustarten.
greetz
boxzerlediger
Beitrag von boxzerlediger »
Kann man mit dem NG Image per neuer update.urls online auf das neue NI flashen?
Siehe Beitrag von Gandharva. Denn das NG Image ist ja nicht wirklich frisch....
gandharva hat geschrieben: So 5. Nov 2017, 16:57
Was ist mit dem Nevis Neo Boxen die wegen dem alten Bootloader nicht per USB Methode zu flashen sind? Ich hab noch so eine Neo V1, die kann das nicht.
Dann mußt Du ein semi aktuelles Image flashen und erst dann das aktuelle Image. Aus dem Kopf weiß ich aber im Moment nicht welches da gut wäre.
Oder den Bootloader tauschen, was ich bei meiner alten Neo 1 gemacht habe. Ist aber nicht wirklich zu empfehlen. Geht was in die Hose, hast Du einen Briefbeschwerer.
Miky hat geschrieben: Do 15. Feb 2018, 17:54 Geht was in die Hose, hast Du einen Briefbeschwerer.
Eben, aber man kann ja nicht irgend ein Semi Image nehmen da der NXLoader auf die zugehörigen Files zum E-Tool angepasst ist. Ich würde da auf Zwickmühle tippen.
Wieso ist denn kein Kernel im Neutrino-Image für die Nevis?
Edit,du meinst natürlich ohne den Loader, aber ist denn in einem ältern Image der Kernel drin? (Ich dreh mich im Kreis Smilie )
In allen Images ist der Kernel enthalten. Es gibt einen Imagestand mit dem das als Zwischenimage gut funktioniert nur fällt mir das eben nicht ein :blush:
Wird aber jemand wissen....
soweit ich mich erinnere, sollte das 2.7er NG dafür benutzt werden. Das original 2.14 müsste/könnte auch gehen.
Ab NG 2.8 sollte das Update (mMn) auf NI kein Problem sein.
Been thanked: 27 times
... oder beim Recovern ein aktuelles Image *und* einen aktuellen Kernel auf den Stick kopieren. :nerd:
ich kann nicht wirklich verstehen, wo das Problem mit den alten NeoV1s sein soll ?
man braucht diesen NX-Loader + PC mit serieller Verbindung (Nullmodemkabel), aber das braucht man doch sowieso für den Loader, unabhängig des zu flashenden Images.
Und kernel.img sowie system.img heissen die Dateien da ebenfalls, nur die Frage, ob die jetzt direkt auf den USB-Stick gehören, oder in den Unterordner "coolstream" (ich mach immer beides, dann passt es definitiv gleich beim ersten Anlauf *g*)
Im db2w gab es mal ne Anleitung + Binary-Datei, um die alten Neos upzudaten auf den neuen Bootloader, dann klappt dort auch die direkte Installation vom USB-Stick ohne PC/Loader-Software. Hierbei besteht eindeutige Brick-Gefahr, aber bei mir hat es mit 2 Boxen problemlos funktioniert. Ist im Grunde aber mehr was für Bastler mit Langeweile, so oft wie man diese Emergency-Flash Option braucht... da ist das Risiko verglichen zum Nutzen eigentlich zu hoch *g* (OK, wenn mans hat, dann hat man das bequeme USB-Neuflashen aber auch gerne mal genutzt, wenn es irgendwie Probleme mit der Box gab, aber die PC-Verbindung macht im Prinzip nix anderes)
vanhofen hat geschrieben: Do 15. Feb 2018, 19:38 ... oder beim Recovern ein aktuelles Image *und* einen aktuellen Kernel auf den Stick kopieren. :nerd:
Du,..... soweit waren wir doch schon, aber bei einer Neo V1 ist das doch so nicht möglich....wegen dem nicht USB Boot fähigen Bootloader, da geht das nur über ein "zwichen" Image. Jetzt ist die Frage nach der sicheren Methode. Selbt hätte ich einfach die passende URL in der updates.urls kopiert und online geflasht. Wenn aber der Kernel nicht im Image ist...?
also ich kenne KEIN Image, wo der Kernel nicht unter /var/update liegt (kann man ja mit dem NewTuxFlashtool vorherüberprüfen) bzw über das Tool extrahieren für den Emergencey-Flash
Been thanked: 17 times
das Problem dabei ist aber, dass dieser neue Kernel erst nach dem ersten Reboot geflasht wird, und wenn dann der alte Kernel noch drauf ist (logischerweise) und auf das neue Image trifft, dann knallts halt.
Also muss vorher Kernel und Image gleichzeitig geflasht werden. Jetzt ist die Frage (ich musste mich da Gott sei Dank nie mit beschäftigen): kann der NXPLoader das? Er kann ja Kernel und Image flashen, aber kann er auch beides "gleichzeitig", ohne die Box zwischenzeitlich zu booten??? Naja, zur Not müsste man es evtl von Hand nacheinander machen, also erst den Kernel und dann das passende neue Image...
der NXP-Loader braucht für einen 100%ig erfolgreichen Flash das system.img und kernel.img. Und das kernel.img soll nicht nur mit auf den USB-Stick, damit das system.img nicht so alleine ist, sondern weil das Tool es auch auf die Box flashed = beides neu installiert wenn das Tol erfolgreich durchläuft.
Einfach nur über die Update.Funktion des Images hätte ich da auch Zweifel (genug gelesen wo Updates nicht geklappt haben), denn da wird der Kernel eigentlich während des Bootvorgangs upgedated = verlangt einen vorhandenen Kernel, der erstmal startet mit dem frisch installiertem system.img-Image. Von daher hab ich ja auch nur über die NXP-Loader Variante gesprochen und dem extrahieren des Kernels aus dem vorhandenen Image
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Beitrag von forumarbeit »
ich möchte gerne von meinem reloded-Image auf das NI-Image wechseln.
Ich habe nun release_kernel-cst-nevis-zImage.img und release_ni340-201710191831-cst-nevis.img heruntergeladen.
Kann ich nun "release_kernel-cst-nevis-zImage.img" in "kernel.img" und "release_ni340-201710191831-cst-nevis.img" in "system.img" umbenennen auf den USB-Stick in den Ordner "coolstream" kopieren und die Box neu flaschen?
Muss ich für den Umstieg noch was beachten?
edit Miky: Boardregeln beachten!
Zudem eine Interne, eine externe SATA und 2 USB Festplatten angeschlossen. Kann ich diese auch mit den bisher gespeicherten Filmen weiterverwenden und über das neue NI-Image ansehen und neues speichern?
Danke für Eure Unterstützung.
Bild Gruß Jogi
Habe 3 x Neo² im Einsatz, 1 x Zgemma H7C
