NI-Image 3.4 (Nevis) - Rolling Release
Re: NI-Image 3.4 (Nevis) - Rolling Release
Okay, ich werde nicht schwören in der Kirche.
Aber es sieht richtig aus in Bezug auf Größe in kb, so kann ich ersetzen Sie es mit der neuesten 3.4-Version?
Und was mit Neutrino Fehler 134 (und 139), es ist etwas mit dem Datenspeicher, aber wenn es nur auf meine Box fel sind,
brauchen wir keine keine Protokolldatei (log file).
Vieleicht es kann zu viel in die Datendatei gedrückt werden, so es ist zu wenig systemspeicher zurück?
Im mein box info sind rootfs 99% voll.
habe das Image am WE auch auf meine NEO2 gflasht und alles läuft super....
Nur eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen... Wenn ich die Box z.B. um 22.30 Uhr ausmache steht früh morgens immernoch die Uhrzeit im Display wann ich die Box ausgemacht habe.... Bei meiner Tank ist das nicht so..
Jemand einen Tipp woran das liegen kann?
MFG Triniti
- Bualicher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 13 times
Moin,
ich habe gestern Abend das neue Image per Onlineupdate draufgebügelt (Neo² Twin Sat). Lief wunderbar durch. Danach die Settings wie gewohnt übernommen.
Jetzt habe ich das Problem, dass mein LCD-Display nur noch erkannt wird, wenn ich es aus- und wieder einstecke. Bis dahin bleibt es schwarz, bzw. flackert nur kurz beim Hochfahren aus dem Deepstandby oder Neustart. Nach dem Aus- und Einsteckprozess funktioniert das Display wie gewohnt. Kann jemand das Problem bestätigen? Ich habe jetzt wieder das Vorgängerimage installiert und das Display startet wieder automatisch bei jedem Neustart der Box. Also irgendwas hat sich hier geändert. Laut Changelog irgendwas mit Info1 und Info2, brauch ich aber nicht und ist auch nirgends näher beschrieben.
Ein anderes Problem, was jetzt nichts mit der neuesten Imageversion (habe das Problem auch mit der Vorgängerversion) zu tun hat sondern eher mit der Auslagerung auf USB-Stick und dessen Konsequenzen (daher irgendwie doch mit dem neuen Image durch den Entfall der Logos im Image):
da ich jetzt die Logos auf den USB-Stick ausgelagert habe, hat meine interne Festplatte die Bezeichnung sdb1 bekommen (zuvor sda1). Generell ja kein Problem. Aufnahmeverzeichnis usw. geändert und alles war gut.
Dachte ich.
Jetzt wird an meiner Tank im Wohnzimmer (ebenfalls Image vom 22.08., hiervon aber unabhängig, habe es auch mit dem Vorgängerimage versucht) die NFS-Freigabe der NeoTwin nicht mehr gemountet (und ja, ich habe den Mounteintrag geändert). Bei der NeoTwin ist der NFS-Server eingeschaltet und die exports (/var/etc) sieht so aus:
Ich habe auch schon andere Varianten in der exports getestet (nur den sdb1 Eintrag eingefügt oder die IP-Adresse auf 192.168.178.0/24, usw.) jedes Mal einen Neustart der Box nach Änderung der exports durchgeführt. Keinerlei Besserung.
Hatte nie Probleme solange die interne Platte noch sda1 hieß.
Ich habe leider keine Logs zur Hand. Kann auch nicht sagen wann ich dazu kommen könnte diese zu erstellen.
Vielleicht fällt ja einem der Cracks ein, was ich noch machen könnte, bzw. was ich falsch mache.
Dachte ich.
Seltsamerweise kann ich sda1 mounten, aber sdb1 nicht. Ich ändere den vorhandenen Mounteintrag in der Tank nur von sda1 auf sdb1. sda1 funktioniert, sdb1 nicht.# /var/etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported to NFS clients.
# Example for client mount: "mount -t nfs -o nolock,soft 192.168.0.6:/media/sda1/movies /tmp/movies"
/media/sda1/movies 192.168.0.0/16(rw,no_root_squash,no_subtree_check)
/media/sdb1/movies 192.168.0.0/16(rw,no_root_squash,no_subtree_check)
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
gestern Abend an einer ZEE-SAT installiert, keine Auffälligkeiten.
- Box: Tank, Zee², Link
@Baulicher
für HDD oder USB-Stick solltest du den Link nutzen, der den Namen des Gerätes trägt, anstatt sda.., sdb...
Der Name ändert sich nie.
- gandharva
- Box: Tank
Zum Display kann ich nichts sagen.
Bzgl. der mounts hat mirz eigentlich auch schon alles gesagt. IMMER die Symlinks in /media nutzen und niemals direkt auf sda/sdb mounten! Das ist aber schon seit Jahren so, und keine Eigenart des neuen Images.
Beispiel:
Hier sollte man zum mounten HGST_HTS541010A9-1 nutzen.
Beispiel:
[NI-FLASH-555729] /media # ll
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2017 HGST_HTS541010A9-1 -> sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2017 ext4-f00ff718-df3a-4f89-a750-ea57fbf0e2c0 -> sda1
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Aug 12 15:00 sda1Nazi lives don't matter.
- Bualicher
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das mit dem Link hatte ich ebenfalls in der exports sowie beim Mounteintrag versucht.
Das hieß dann anstatt sdb1 "ST1000LM024_HN-M-1". Auf der Server- (exports) und bei der Clientbox (Mounteintrag).
Hat nichts gebracht. Wie geschrieben kann ich sda1 seltsamerweise mounten.
- gandharva
- Box: Tank
Dann hast du Fehler in deinen Einträgen. Rein technisch funktioniert das.
Diese Freigaben wurden durch folgendende Einträge in /etc/exports erzeugt:
[NI-FLASH-555729] /var/root # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 256.0M 49.3M 206.7M 19% /
mtd:root0 256.0M 49.3M 206.7M 19% /
/dev/sda1 931.1G 304.4G 626.7G 33% /media/sda1
/dev/sdb1 3.8G 1.1G 2.7G 28% /media/sdb1Code: Alles auswählen
/media/HGST_HTS541010A9-1/movies 192.168.0.0/16(rw,no_root_squash,no_subtree_check)
/media/Transcend_4GB-1-1 192.168.0.0/16(rw,no_root_squash,no_subtree_check)Nazi lives don't matter.
- boxja
Hallo habe neuestes Image erfolgreich online geflasht mit Ni Backup Neo Twin Kabel mir ist aufgefallen wenn ich über Menü meine Box ausschalten will macht Sie einen Neustart hat das noch jemand ? habe auch schon ein zweites Mal geflasht das Problem ist immer noch da.
Kann ich das eventuell irgendwo einstellen?
- boxja
Ja okay kann ich erst heute Abend liefern muss gleich zur Arbeit Gruß
- boxja
Hier ein Log mit setconsole beim Ausschalten über Menü kommt bei mir ein Neustart
- putty.log
- (9.21 KiB) 387-mal heruntergeladen
Das ist bei meiner ZEE nach Update auch so. Auch das Ausschalten mit der Fernbedienung führt zu einem Neustart.
Ich versuche heute noch ein Log zu machen.
D
- gandharva
- Box: Tank
Der Shutdown Bug ist schon bestätigt. Betrifft nur HD1. Wir sind dran.
- Bualicher
Ich hab in der Zwischenzeit das Problem gefunden und ich kann alles mounten, was in der exports steht (jetzt als Link und nicht mehr als sdx1).Bualicher hat geschrieben: ↑Mi 23. Aug 2017, 07:32 ... Bei der NeoTwin ist der NFS-Server eingeschaltet und die exports (/var/etc) sieht so aus:Seltsamerweise kann ich sda1 mounten, aber sdb1 nicht. Ich ändere den vorhandenen Mounteintrag in der Tank nur von sda1 auf sdb1. sda1 funktioniert, sdb1 nicht.# /var/etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported to NFS clients.
Mein Problem war, dass es bei mir 2 export Dateien gab. Eine in /var/etc, da habe ich sie auch erwartet und vergeblich meinen Fehler gesucht und einmal direkt in /etc. Naja, wenn man nicht weiß, dass die exports dort zu sein hat, dann sucht man wie ich vergeblich nach Fehlern, die nicht vorhanden sind.
Auf der Tank (Apollo) wiederum finde ich nur eine exports und diese ist unter /var/etc.
Persönlich finde ich das recht unglücklich! Das hätte ich mir viel Zeit und Nerven erspart, wenn diese Datei einheitlich über die Plattformen an gleicher Stelle wäre.
Wir es dazu noch patch geben, oder stellt ihr ein neues komplett Image online ?
Gruß,
joker72
joker72
- imi8mm
Neo² erfolgreich aktualisiert , diesmal startete die Box nach dem Flash automatisch , leider war die vorher erstellte Datei für die Settings lückenhaft ( nicht vollständig ) , da nahm ich die Datei vom vorletzten Male , nun läuft die Box gut , teste weiter ...
Danke für die Arbeit !
Ein Hallo an die Ni-Macher,
meine Neo 2 Single-Tuner erfolgreich geflasht und läuft.
Bis auf eine Kleinigkeit. Mein externes LCD-Display funktioniert nicht mehr richtig.
Wenn ich das USB-Kabel am Display einmal raus u. reinstecke, dann läuft`s.
MfG
Ernst
MfG
Ernst
Neo-2 Single-Tuner
- gandharva
- Box: Tank
Mach mal ein komplettes Bootlog mit anschliessendem ab-/anstecken des Displays.
Ist der Bug im Stand-by, oder im Deep stand by ? Oder bei beiden ?
Gruß,
joker72
joker72
