Trinity Emergency Flash
jodi
Re: Trinity Emergency Flash
Beitrag von jodi »
Nochmal kurz zu meine Problem, ich denke immer noch das Reciever ist defekt, weil ich hab schon mehrere coolis (Tank,Trinity) wiederherstellt UART-VIA USB hat immer funktioniert ohne Problem. Vielen Dank für eure Hilfe.
Been thanked: 21 times
aber die hatte doch bis zu dem ursprünglichen Problem noch funktioniert, und die Probleme mit diesem rosa-weissen Muster traten doch erst im Zuge der Flashversuche auf, oder liege ich da faslch?
jodi
Beitrag von jodi »
ja hast du recht bei Flashversuche kommt diese Bild und bei normale Booten auch zweimal NI,NI dann Rosa Bild.
Das tut mir echt leid für dich das die Box nun doch defekt ist.
Bist du wirklich sicher die richtigen Dateien geflasht zu haben?
könntest du bitte noch meine Frage aus Beitrag #99 beantworten, hört das Log dort wirklich auf oder hat die Boardsoft das abgeschnitten?
jodi
Beitrag von jodi »
das Log hört einfach auf
jodi
Beitrag von jodi »
ja ich bin wirklich sicher die richtigen Dateien geflasht zu haben und streng nach Anleitung alles gemacht, mehrmals.
hmm, das ist natürlich blöd und nicht normal. :(
Du sagtest, du kennst dich ein wenig aus:
kopiere mal auf dem Stick (bei meinen Dateien vom Link aus der PN) die Null-Bytes-Datei env.bin zu einer weiteren Null-Bytes-Datei namens var.arm.jffs2.nand , dadurch würde das /var gelöscht (ich vermute zZt, dass das grad in einem undefinierten Zustand ist, bei deinen UART-Versuchen hast du den kompletten Flash gelöscht, vllt klemmt da halt was) und ganz normal mit der normalen USB- (nicht der UART!) Methode flashen.
Aber diesmal bitte den kompletten Vorgang mitloggen inkl der folgenden normalen Boot-Versuche (auch inkl der zweimal NI im Display etc). Dazu kannst du in deinem Programm, womit du mitloggst, mal schauen, wie du das alles in eine Datei auf dem PC schreiben lassen kannst, weil die Zwischenablage ist ja uU zu klein, da wird dann was abgeschnitten.
Frag im Zweifel bitte vorher hier nach wie das geht, dieses komplette Flash- und Bootlog wäre nämlich sehr wichtig/interessant...
jodi
Beitrag von jodi »
Ok alles von vorne mit formatirte Fat USB, deine Zip Daten, mit der normalen USB flachen und alles mitloggen. bis gleich.
... und der zusätzlichen Null-Byte-Datei (s.o.) ;)
jodi
Beitrag von jodi »
ja, env.bin; rootfs.arm.jffs2.nand; vmlinux.ub.gz richtig sooo.?
jodi
Beitrag von jodi »
ich mache zuerst normale boot ohne usb mit log.
jodi
Beitrag von jodi »
log ohne usb:
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:35:07)               CST HDx |
| Chipset information                                                          |
| Vendor: NXP       Type: Shiner-IP        Revision: M1        Fuses: 00157270 |
| Clock information                                                            |
| *** not available yet ***                                                    |
| Frontpanel information                                                       |
| Vendor: CST       Version: 5.1           Display: none                       |
| Memory configuration                                                         |
| Start    | End      | Type    | Description                                  |
| 00000000 | 0FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #0 (256M)            |
| 20000000 | 2FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #1 (256M)            |
| D0000000 | D03FFFFF | S-FLASH | Eon Silicon EN25Q32 (  4M /  64K x  64)      |
| 00000000*| 1FFFFFFF*| NAND    | Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit               |
| Network configuration                                                        |
| MAC: LIP 6300                    address: 00-C5-5C-34-72-29                  |
Hit any key to stop autoboot:  0
 3145728 bytes read: OK
   Image Name:   NI Apollo Kernel
   Data Size:    2970296 Bytes =  2.8 MB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
na da startet der Kernel ja schon (wieder) nicht. :(
jodi
Beitrag von jodi »
mit usb:
| Clock information |
OK
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 717 ms since POR
| Clock information |
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
** Skipping uldr.bin **
reading u-boot.bin
** Skipping u-boot.bin **
reading env.bin
0 bytes read
OK
131072 bytes written: OK
reading vmlinux.ub.gz
2971160 bytes read
OK
3145728 bytes written: OK
reading rootfs.arm.jffs2.nand
59071484 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x10000000
Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x3855bfc
59071484 bytes written: OK
** Invalid boot device **
resetting ...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
| Clock information |
Data Size: 2971096 Bytes = 2.8 MB
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2-dirty) ) #1 SMP Fri May 15 00:25:10 CEST 2020
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80910000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Memory: 246960k/246960k available, 277328k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80679dc4 (6600 kB)
[ 0.000000] .init : 0x8067a000 - 0x806a9740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x806aa000 - 0x806ebd60 ( 264 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806ebd60 - 0x80707424 ( 110 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:388
[ 0.254452] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342783] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347630] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354188] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359328] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364974] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[ 0.371530] L310 cache controller enabled
[ 0.375451] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384173] Brought up 1 CPUs
[ 0.387047] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393371] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398746] devtmpfs: initialized
[ 0.408956] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414029] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.547011] GMAC0: active interface is 1
[ 0.550937] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.554538] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.563812] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.568330] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.573037] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.577979] SCSI subsystem initialized
[ 0.582126] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.587549] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.592947] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.597997] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.602880] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.611953] PTP clock support registered
[ 0.617653] Switching to clocksource timer_us
[ 0.628677] NET: Registered protocol family 2
[ 0.633848] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.640912] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.647314] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.653628] TCP: reno registered
[ 0.656776] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.662617] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.669088] NET: Registered protocol family 1
[ 0.673702] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.679515] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.684216] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.688846] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.695417] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.821262] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.828359] bounce pool size: 64 pages
[ 0.838202] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.843249] Key type id_resolver registered
[ 0.847331] Key type id_legacy registered
[ 0.851336] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.857741] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.865119] msgmni has been set to 482
[ 0.869833] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.877189] io scheduler noop registered
[ 0.881028] io scheduler deadline registered
[ 0.885435] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.890463] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.901910] loop: module loaded
[ 0.905364] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.910499] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.916572] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[ 0.923806] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.930815] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 0.939573] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[ 0.950032] scsi0 : ahci_platform
[ 0.953635] scsi1 : ahci_platform
[ 0.957046] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.964882] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[ 0.973521] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xdc (Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.985875] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 0.992015] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 0.998059] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[ 1.005019] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[ 1.010882] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[ 1.016842] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[ 1.022318] 0x000012000000-0x000020000000 : "root1"
[ 1.029813] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 1.035610] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 1.041199] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[ 1.048073] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[ 1.053877] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[ 1.059591] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[ 1.065347] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[ 1.070818] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[ 1.076413] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[ 1.082279] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.087228] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.093713] DWMAC1000
[ 1.095982] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
[ 1.101023] Ring mode enabled
[ 1.104015] DMA HW capability register supported
[ 1.108508] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.112853] Enabled extended descriptors
[ 1.116803] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.122257] TX Checksum insertion supported
[ 1.126478] Wake-Up On Lan supported
[ 1.130154] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.146048] libphy: stmmac: probed
[ 1.149365] eth%d: PHY ID 0293c411 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.155820] eth%d: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.161557] eth%d: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[ 1.167332] eth%d: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[ 1.173132] eth%d: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[ 1.178909] eth%d: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.184707] eth%d: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[ 1.190494] eth%d: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[ 1.196276] eth%d: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[ 1.202072] eth%d: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[ 1.207853] eth%d: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[ 1.213736] eth%d: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[ 1.219604] eth%d: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[ 1.225490] eth%d: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[ 1.231362] eth%d: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[ 1.237230] eth%d: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[ 1.243112] eth%d: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[ 1.248980] eth%d: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[ 1.254863] eth%d: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[ 1.260738] eth%d: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[ 1.266605] eth%d: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[ 1.272491] eth%d: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[ 1.278355] eth%d: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[ 1.284239] eth%d: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[ 1.290113] eth%d: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[ 1.295981] eth%d: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[ 1.301864] eth%d: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[ 1.307731] eth%d: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[ 1.313615] eth%d: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[ 1.319481] eth%d: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[ 1.325364] eth%d: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[ 1.331238] eth%d: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[ 1.337637] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.344086] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.349333] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.354928] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.362819] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.380124] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.386293] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.393017] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.400171] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.404976] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.410451] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[ 1.415736] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.419409] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.423588] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.429162] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.437091] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.460091] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.466239] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.472932] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.480099] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.484922] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.490376] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.495033] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.500933] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.504598] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.508851] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.514932] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.521263] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.527331] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.531761] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[ 1.539218] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[ 1.590078] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[ 1.597026] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.602530] usbhid: USB HID core driver
[ 1.606574] TCP: cubic registered
[ 1.609796] NET: Registered protocol family 17
[ 1.614415] Key type dns_resolver registered
[ 1.618691] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[ 1.626228] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.632197] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 1.870092] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.220091] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 4.377562] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[ 4.384191] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4.391247] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
[ 4.395904] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
[ 4.400077] usb 1-1: SerialNumber: 0XYWKRVI
[ 4.405029] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 4.411416] scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
[ 4.520953] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[ 4.527686] devtmpfs: mounted
[ 4.530882] Freeing unused kernel memory: 188K
INIT: version booting
Jan 01 01:00:04 STB user.info rcS[106]: start
[ 5.412490] scsi 2:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 8GB 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[ 5.422952] sd 2:0:0:0: [sda] 15679488 512-byte logical blocks: (8.02 GB/7.47 GiB)
[ 5.439691] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 5.445208] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 5.457084] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jan 01 01:00:05 STB user.info stb_update.sh[111]: Updating kernel on device mtd7 ...
[ 5.478308] sda: sda1
[ 5.486518] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
libmtd: error!: ECCGETLAYOUT ioctl request failed
error 25 (Inappropriate ioctl for device)
Erasing 64 Kibyte @ 2f0000 -- 100 % complete
Jan 01 01:00:25 STB user.info stb_update.sh[111]: This sucks...
Jan 01 01:00:25 STB user.info stb_update.sh[111]: Updating u-boot on device mtd4 ...
Erasing 64 Kibyte @ 70000 -- 100 % complete
Jan 01 01:00:29 STB user.info stb_update.sh[111]: This sucks...
Jan 01 01:00:29 STB user.info stb_update.sh[111]: Updating microloader on device mtd3 ...
Erasing 64 Kibyte @ 30000 -- 100 % complete
Jan 01 01:00:30 STB user.info stb_update.sh[111]: Reboot ...
[ 32.419034] Restarting system.
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
| Clock information |
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (gixxpunk@debian) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Sun Nov 5 18:47:11 CET 2017
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80906000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Memory: 247000k/247000k available, 277288k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x8066fdc4 (6560 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80670000 - 0x8069f740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x806a0000 - 0x806e1d60 ( 264 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806e1d60 - 0x806fd424 ( 110 kB)
[ 0.253262] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342791] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347633] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354182] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359319] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364973] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[ 0.384177] Brought up 1 CPUs
[ 0.387054] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393379] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398749] devtmpfs: initialized
[ 0.409004] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414087] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.544745] GMAC0: active interface is 1
[ 0.548603] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.552304] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.561579] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566089] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.570796] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.575727] SCSI subsystem initialized
[ 0.579832] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.585314] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.590662] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.595717] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.600605] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.609669] PTP clock support registered
[ 0.615392] Switching to clocksource timer_us
[ 0.626429] NET: Registered protocol family 2
[ 0.631603] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.638636] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645084] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.651396] TCP: reno registered
[ 0.654538] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.660376] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.666843] NET: Registered protocol family 1
[ 0.671459] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.677277] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.681975] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.686608] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.693177] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.818867] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.826026] bounce pool size: 64 pages
[ 0.835872] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.840916] Key type id_resolver registered
[ 0.844997] Key type id_legacy registered
[ 0.848985] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.855424] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.862793] msgmni has been set to 482
[ 0.867506] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.874853] io scheduler noop registered
[ 0.878676] io scheduler deadline registered
[ 0.883124] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.888116] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.899544] loop: module loaded
[ 0.903093] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.908141] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.914306] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[ 0.921509] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.928478] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 0.937304] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[ 0.947712] scsi0 : ahci_platform
[ 0.951314] scsi1 : ahci_platform
[ 0.954729] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.962566] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[ 0.971199] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xdc (Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.983550] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 0.989657] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 0.995751] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[ 1.002708] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[ 1.008566] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[ 1.014554] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[ 1.019978] 0x000012000000-0x000020000000 : "root1"
[ 1.027536] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 1.033324] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 1.038909] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[ 1.045806] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[ 1.051594] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[ 1.057311] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[ 1.063071] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[ 1.068492] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[ 1.074149] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[ 1.079950] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.084951] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.091364] DWMAC1000
[ 1.093640] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
[ 1.098648] Ring mode enabled
[ 1.101707] DMA HW capability register supported
[ 1.106166] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.110508] Enabled extended descriptors
[ 1.114460] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.119902] TX Checksum insertion supported
[ 1.124147] Wake-Up On Lan supported
[ 1.127801] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.143724] libphy: stmmac: probed
[ 1.147040] eth%d: PHY ID 0293c411 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.153495] eth%d: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.159220] eth%d: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[ 1.165019] eth%d: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[ 1.170807] eth%d: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[ 1.176584] eth%d: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.182382] eth%d: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[ 1.188162] eth%d: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[ 1.193959] eth%d: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[ 1.199739] eth%d: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[ 1.205537] eth%d: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[ 1.211412] eth%d: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[ 1.217279] eth%d: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[ 1.223165] eth%d: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[ 1.229029] eth%d: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[ 1.234913] eth%d: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[ 1.240788] eth%d: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[ 1.246655] eth%d: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[ 1.252538] eth%d: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[ 1.258405] eth%d: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[ 1.264288] eth%d: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[ 1.270165] eth%d: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[ 1.276030] eth%d: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[ 1.281914] eth%d: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[ 1.287781] eth%d: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[ 1.293664] eth%d: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[ 1.299532] eth%d: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[ 1.305414] eth%d: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[ 1.311289] eth%d: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[ 1.317157] eth%d: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[ 1.323040] eth%d: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[ 1.328907] eth%d: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[ 1.335318] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.341770] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.347014] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.352603] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.360493] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.380128] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.386292] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.393016] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.400170] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.410448] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[ 1.415642] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.419313] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.423492] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.429066] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.436998] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.460089] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.466238] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.484921] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.490374] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.495032] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.500935] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.504607] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.508861] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.514941] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.521277] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.527348] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.531780] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[ 1.539234] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[ 1.590080] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[ 1.597033] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.602537] usbhid: USB HID core driver
[ 1.606581] TCP: cubic registered
[ 1.609805] NET: Registered protocol family 17
[ 1.614420] Key type dns_resolver registered
[ 1.618689] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[ 1.632200] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 1.870095] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.351721] jffs2: Empty flash at 0x03855bfc ends at 0x03856000
[ 4.220093] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 4.377500] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[ 4.384129] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4.391187] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
[ 4.395842] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
[ 4.399989] usb 1-1: SerialNumber: 0XYWKRVI
[ 4.404950] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 4.411294] scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
[ 4.530909] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[ 4.537641] devtmpfs: mounted
[ 4.540839] Freeing unused kernel memory: 188K
Jan 01 01:00:04 STB user.info rcS[106]: creating and mounting system directories ...
Jan 01 01:00:05 STB user.info var_mount.sh[130]: start update of var-partition
Jan 01 01:00:05 STB user.info var_mount.sh[130]: rename /var to /var_init
Jan 01 00:00:05 STB user.info var_mount.sh[130]: create /var
Jan 01 00:00:05 STB user.info var_mount.sh[130]: try to mount /dev/mtdblock1 to /var
[ 5.263831] jffs2: jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x008a6ff4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
[ 5.285531] jffs2: Empty flash at 0x008a7038 ends at 0x008a7800
[ 5.291430] jffs2: jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x008a7fd4: Read 0xffffffff, calculated 0x1ec8ba8c
[ 5.312459] jffs2: Empty flash at 0x008a8094 ends at 0x008a8800
[ 5.318324] jffs2: jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x008a8fd4: Read 0xffffffff, calculated 0xaedd3c98
[ 5.338981] jffs2: Empty flash at 0x008a9094 ends at 0x008a9800
[ 5.412369] scsi 2:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 8GB 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[ 5.421358] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 5.428556] sd 2:0:0:0: [sda] 15679488 512-byte logical blocks: (8.02 GB/7.47 GiB)
[ 5.437033] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 5.442802] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 5.457806] sda: sda1
[ 5.463944] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Wed Jan 1 00:00:00 CET 2020
Jan 01 00:00:00 STB user.info var_update.sh[184]: force some symlinks from var-partition
Jan 01 00:00:00 STB user.info var_update.sh[184]: start update of var-partition
cp: can't stat '/var_init/tuxbox/config/migration.sh': No such file or directory
Jan 01 00:00:00 STB user.info var_update.sh[184]: add some new files to var-partition
cp: can't stat '/var_init/tuxbox/config/rssreader.conf': No such file or directory
cp: can't stat '/var_init/tuxbox/config/webtv_usr.xml': No such file or directory
cp: can't stat '/var_init/tuxbox/config/webradio_usr.xml': No such file or directory
cp: can't stat '/var_init/tuxbox/config/myservices.xml': No such file or directory
Jan 01 00:00:00 STB user.info var_update.sh[184]: done
Jan 1 00:00:00 apollo syslog.info syslogd started: BusyBox v1.31.1
Jan 1 00:00:00 apollo user.info service[227]: running /etc/init.d/mdev start
Jan 1 00:00:00 apollo user.info mdev[230]: mdev coldplug ...
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-mount[328]: [add] mounting /dev/sda1 to /media/sda1
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev[230]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev[230]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev[230]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-1:1.0 found
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev[230]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[106]: Loading lnxplatnativeDrv.ko
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[106]: Loading lnxKKALDrv.ko
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev-usb[404]: add 1-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev-usb[404]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev-usb[404]: 1-0 HUB Device
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[106]: Loading lnxnotifyqDrv.ko
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev-usb[442]: add 1-1 JetFlash Mass Storage Device
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev-usb[442]: type 8/6/80
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev-usb[442]: 1-1 Mass Storage Interface
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[106]: Loading lnxplatDrv.ko
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[106]: Loading lnxscsDrv.ko
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev-usb[468]: add 2-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev-usb[468]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:03 apollo user.info mdev-usb[468]: 2-0 HUB Device
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[106]: Loading lnxcssDrv.ko
Jan 1 00:00:04 apollo user.info rcS[106]: Loading lnxtmasDrv.ko
Jan 1 00:00:04 apollo user.info rcS[106]: Loading lnxtmvssDrvGPL.ko
Jan 1 00:00:05 apollo user.info rcS[106]: Loading lnxtmvssDrv.ko
Jan 1 00:00:05 apollo user.info rcS[106]: Loading lnxpvrDrv.ko
Jan 1 00:00:05 apollo user.info rcS[106]: Loading lnxdvbciDrv.ko
insmod: can't insert '/lib/modules/3.10.93/extra/lnxdvbciDrv.ko': No such device
Jan 1 00:00:05 apollo user.info rcS[106]: Loading framebuffer.ko
Jan 1 00:00:07 apollo user.info rcS[106]: Loading control.ko
jodi
Beitrag von jodi »
und wider rosa-streifen
jodi
Beitrag von jodi »
normale start ohne usb, kommt wieder streifen Bild:
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
| Clock information |
OK
[ 0.253268] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342788] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347628] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354189] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359320] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364967] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[ 0.371516] L310 cache controller enabled
[ 0.375438] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384167] Brought up 1 CPUs
[ 0.387042] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393366] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398741] devtmpfs: initialized
[ 0.408907] NET: Registered protocol family 16
[ 0.413983] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.544641] GMAC0: active interface is 1
[ 0.548496] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.552197] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.561484] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566002] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.570710] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.575649] SCSI subsystem initialized
[ 0.579762] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.585251] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.590598] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.595653] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.600541] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.609605] PTP clock support registered
[ 0.615320] Switching to clocksource timer_us
[ 0.626371] NET: Registered protocol family 2
[ 0.631548] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.638581] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645030] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.651338] TCP: reno registered
[ 0.654483] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.660325] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.666790] NET: Registered protocol family 1
[ 0.671404] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.677221] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.681922] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.686552] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.693123] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.818440] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.825597] bounce pool size: 64 pages
[ 0.835454] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.840498] Key type id_resolver registered
[ 0.844579] Key type id_legacy registered
[ 0.848568] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.855006] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.862379] msgmni has been set to 482
[ 0.867091] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.874435] io scheduler noop registered
[ 0.878257] io scheduler deadline registered
[ 0.882710] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.887707] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.899113] loop: module loaded
[ 0.902659] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.907706] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.913870] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[ 0.921073] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.928042] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 0.936869] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[ 0.947283] scsi0 : ahci_platform
[ 0.950891] scsi1 : ahci_platform
[ 0.954302] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.962140] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[ 0.970790] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xdc (Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.983134] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 0.989238] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 0.995336] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[ 1.002291] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[ 1.008148] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[ 1.014118] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[ 1.019547] 0x000012000000-0x000020000000 : "root1"
[ 1.027112] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 1.032905] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 1.038489] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[ 1.045386] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[ 1.051175] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[ 1.056883] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[ 1.062641] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[ 1.068067] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[ 1.073729] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[ 1.079538] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.084529] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.090947] DWMAC1000
[ 1.093221] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
[ 1.098229] Ring mode enabled
[ 1.101292] DMA HW capability register supported
[ 1.105748] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.110090] Enabled extended descriptors
[ 1.114042] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.119484] TX Checksum insertion supported
[ 1.123729] Wake-Up On Lan supported
[ 1.127383] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.143331] libphy: stmmac: probed
[ 1.146648] eth%d: PHY ID 0293c411 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.153102] eth%d: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.158827] eth%d: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[ 1.164628] eth%d: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[ 1.170413] eth%d: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[ 1.176192] eth%d: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.181990] eth%d: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[ 1.187770] eth%d: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[ 1.193566] eth%d: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[ 1.199347] eth%d: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[ 1.205144] eth%d: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[ 1.211020] eth%d: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[ 1.216887] eth%d: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[ 1.222774] eth%d: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[ 1.228637] eth%d: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[ 1.234522] eth%d: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[ 1.240395] eth%d: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[ 1.246263] eth%d: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[ 1.252146] eth%d: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[ 1.258013] eth%d: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[ 1.263896] eth%d: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[ 1.269763] eth%d: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[ 1.275648] eth%d: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[ 1.281521] eth%d: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[ 1.287389] eth%d: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[ 1.293272] eth%d: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[ 1.299139] eth%d: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[ 1.305022] eth%d: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[ 1.310897] eth%d: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[ 1.316764] eth%d: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[ 1.322647] eth%d: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[ 1.328514] eth%d: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[ 1.334921] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.341371] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.346615] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.352215] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.360107] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.380131] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.386299] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.393025] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.400178] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.404981] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.410452] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[ 1.415638] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.419310] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.423488] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.429062] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.436994] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.460087] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.466236] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.472927] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.480095] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.484919] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.490370] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.495026] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.500924] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.504595] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.508848] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.514929] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.521253] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.527327] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.531757] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[ 1.539213] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[ 1.597025] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.602525] usbhid: USB HID core driver
[ 1.606575] TCP: cubic registered
[ 1.609801] NET: Registered protocol family 17
[ 1.614414] Key type dns_resolver registered
[ 1.618686] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[ 1.626224] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.632201] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 1.870094] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.351485] jffs2: Empty flash at 0x03855bfc ends at 0x03856000
[ 4.486119] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[ 4.492902] devtmpfs: mounted
[ 4.496048] Freeing unused kernel memory: 188K
Jan 01 00:00:04 STB user.info rcS[104]: start
Jan 01 00:00:04 STB user.info rcS[104]: creating and mounting system directories ...
Jan 01 00:00:04 STB user.info var_mount.sh[128]: start update of var-partition
Jan 01 00:00:04 STB user.info var_mount.sh[128]: try to mount /dev/mtdblock1 to /var
[ 5.174923] jffs2: jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x008a6ff4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
[ 5.196743] jffs2: Empty flash at 0x008a7038 ends at 0x008a7800
[ 5.202645] jffs2: jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x008a7fd4: Read 0xffffffff, calculated 0x1ec8ba8c
[ 5.223588] jffs2: Empty flash at 0x008a8094 ends at 0x008a8800
[ 5.229459] jffs2: jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x008a8fd4: Read 0xffffffff, calculated 0xaedd3c98
[ 5.250045] jffs2: Empty flash at 0x008a9094 ends at 0x008a9800
Jan 1 00:00:00 apollo user.info service[190]: running /etc/init.d/mdev start
Jan 1 00:00:00 apollo user.info mdev[193]: mdev coldplug ...
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev[193]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev[193]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev[193]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan 1 00:00:01 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxplatnativeDrv.ko
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-usb[291]: add 1-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:01 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxKKALDrv.ko
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-usb[291]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-usb[291]: 1-0 HUB Device
Jan 1 00:00:01 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxnotifyqDrv.ko
Jan 1 00:00:01 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxplatDrv.ko
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-usb[329]: add 2-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-usb[329]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-usb[329]: 2-0 HUB Device
Jan 1 00:00:01 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxscsDrv.ko
Jan 1 00:00:02 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxcssDrv.ko
Jan 1 00:00:02 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxtmasDrv.ko
Jan 1 00:00:02 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxtmvssDrvGPL.ko
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxtmvssDrv.ko
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxpvrDrv.ko
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxdvbciDrv.ko
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[104]: Loading framebuffer.ko
Jan 1 00:00:05 apollo user.info rcS[104]: Loading control.ko
as a side-note: Dank Topie ist der Beitrag #116 ja wirklich übersichtlich... nicht! :D Be careful, what you wish for! ;)
ich hab #116 mal editiert und aus der Codebox nen Spoiler gemacht.
Also der USB-Flash hat einwandfrei funktioniert, aber beim folgenden Neustart gabs diese seltsamen Fehlermeldungen beim üblichen Update von kernel, uldr und u-boot:
Es wurde zwar trotzdem Erfolg gemeldet, aber komisch ist das schon...
Naja und später bleibt die Box dann wie hier schon öfters im Log zu lesen an quasi derselben Stelle stehen:
Also so langsam glaube ich dann doch auch an einen Hardwarefehler :( Aber vllt hat noch jemand eine Idee???
S.R
Re: Trinity Emmergency Flash
Beitrag von S.R »
Lars.Berlin hat geschrieben: Mo 9. Mai 2016, 15:09 Muss der Ordner "notfallpaket-trinity-apollo" inkl. Inhalt auf den Stick ?
Oder nur der Inhalt !?
Greetz Lars
Hallo, wo bitte finde ich dieses Notfallpaket?
Habe glaube Tomaten auf den Augen.
Ich danke euch allen.
Grüße S.R
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
