HD1 - Recovery von Kernel und Image via USB - NEO, NEO², ZEE
FireBirds
Re: HD1 - Recovery von Kernel und Image via USB - NEO, NEO², ZEE
Beitrag von FireBirds »
Ok.
Habe vor ca. 15 Jahren bei den DBoxen2 schon einiges gemacht, aber jetzt bin ich bissl eingerostet.
Habe keine mtd1.img - splash nicht, woher bekommt man diese her.
So sieht es bei mir im Moment auf dem PC aus:
mtd0.img (u-boot.bin umbenannt in mtd0.img)
mtd1.img - habe ich nicht
mtd2.img - Kernel (kernel.img vom aktuellen NI Image)
mtd3.img - Filesystem (system.img vom aktuellen NI Image)
Mann muss doch laut der Anleitung nur bei Bootloadertausch die mtd0.img aktualisieren und die anderen von mtd1.img bis mtd3.img kann man doch unberührt lassen oder?
Has thanked: 10 times
Been thanked: 8 times
über Software aktualisieren > Expertenfunktionen (heisst es glaube ich) kannst du die einzelnen Partitionen selber auslesen
Been thanked: 17 times
die Splash-Partition bekommst du ja auch erst durch den neuen Bootloader. ;)
Splash war doch der Startbildschirm, den hatte die erste Neo doch auch schon.
Das Risiko zu flashen nur um von USB flashen zu können würden hier viele nicht und nur sehr sehr wenige dann doch eingehen. Meins wäre es nicht.
Meins ist so richtig drin rumfummeln mit Seriel Kabel, Flasher Proggi und fluchen nach verzweifelten Versuchen.....einfach einen Stick anstecken wie heute bei den neueren Boxen ist doch Lulli!
also ich würde auch denken, dass das schon immer drin war, habe aber nur neuere, bzw. Bootloader-upgedatete Boxen *g*
Der wirkliche Sinn... ich habe 4 Boxen upgedated und tatsächlich einmal den Recoverymodus auf einer Box benötigt. Aufwand kann man es nicht nennen, aber die Gefahr ist doch nicht gering für einen kleinen Mehrwert. Trotzdem würde ich es immer wieder machen *g*
Splash-Partition enthält doch das kleine Linux-Pinguin Logo oben links am Bildschirmrand, welches ganz am Anfang des Bootvorganges angezeigt wird und zu welchem mein eigener Fernseher immer nur sagt "unsupported Videoformat", also bleibt schwarz. Hat also nichts mit z.B. dem NI-Logo was beim Booten ebenfalls kommt zu tun. Ich weiss aber nicht wie es mit dem Booten aussieht, wenn anstelle des Logos sich Datensalat in der Partition befindet (bestenfalls wird nichts angezeigt, braucht auch keiner).
Max
Beitrag von Max »
Moin Moin
Ich habe vorhin versucht den aktuellen Nightly Build auf meiner Neo² (mit Netzschalter) Online zu installieren, aber leider ist der Vorgang "Lösche Flash" kurz vor 100% stehen geblieben.
Jetzt habe ich mir den Kernel und das System Image aus dem Startbeitrag gezogen, meinen Coolstream kompatiblen USB Stick entsprechend vorbereitet und den USB Flash Vorgang eingeleitet.
Es stand kurz "USB Flash" und für den Bruchteil einer Sekunde "Kernel.img" im Display, gefolgt von einem sofortigen Reboot.
Nun steht die Kiste mit "Boot Kernel" seit einer viertel Stunde und scheint nichts weiter zu machen.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte und was ich machen kann, damit die Kiste wieder läuft?
Vielen Dank!
Max
Hast Du die Möglichkeit den Start mitzuloggen? Sonst ist das sehr viel Raterei.
Mal anderen Stick probieren, je kleiner umso besser.
Max
Beitrag von Max »
Ich habe gerade in meiner Grabbelkiste noch einen weiteren USB Stick gefunden, den ich offenbar vor ein paar Jahren mal als Recovery Stick vorbereitet hatte.
Der scheint zu funktionieren und ich bin gespannt, welches Image ich damals drauf hatte... :grin:
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Kernel Image aus dem Startbeitrag nur etwas über 2MB groß ist, mein altes aber genau 4MB
Vom Namen des Downloads vermute ich, dass das aktuelle Image zlib komprimiert ist.
Kann das ein Problem sein?
Bräuchte ich dafür ggf. ein neueres UBoot?
Danke!
Max
Beitrag von Max »
Update:
Die Box läuft wieder... :thumbsup:
Auf dem Stick war ein Original (?) 2.15er Image von OneOfNine aus dem --- Board :open_hands:
Es lag wohl doch am USB Stick wobei der 2GB groß war und der funktionierende 4GB, es lag also nicht an der Größe.
Auf jeden Fall kann ich mir jetzt kann ich mir in Ruhe das aktuelle Nightly installieren.
Nochmals Danke!
dereppsteiner
Box: Zee Sat , Link Cable
Beitrag von dereppsteiner »
Hallöchen liebes Team,
würde gern das Kernel und System Image laden doch die Links führen ins leere.
Seid ihr so nett und überprüft das bitte.
MfG Eppi
Has thanked: 42 times
Been thanked: 7 times
dereppsteiner
Gorcon hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 09:17 https://neutrino-images.de/neutrino-images/
vielen Dank , hab jetzt aber alles durch gesucht und finde weder kernel noch System.img für eine ZEE.
joker72
Box: Zee und Zee²
Beitrag von joker72 »
In der Tat, gibt es keine Nightly´s mehr für Nevis Boxen ...
https://neutrino-images.de/neutrino-images/update.php
Gruß,
joker72
hier liegt das letzte Nevis-Image vom 27.5. , das kannst du nehmen:
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... 205270846/
Don de Deckelwech hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 16:40 hier liegt das letzte Nevis-Image vom 27.5.
Dann sollte mann das im ersten beitrag dieses Threads auch mal kundtun und auch anpassen.
Beitrag von Bualicher »
Hinzufügen sollte man noch, dass die letzte Nevis-Version mit laufendem NFS-Server vom 07.05.2022 ist.
Später läuft der NFS-Server nicht mehr.
Zurück zu „Coolstream HD1“
