python für neutrino
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 47 times
Re: python für neutrino
Nein, über feed geht das nicht und war immer so.
Man müsste extra plugin schreiben für YT.
Ich habe mal für mich so eine alpha Vesion gehabt, aber der läuft wieder lange nicht mehr.
gruß
gruß
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
hier mal eine ausgabe der module ..
- list-modules.log
- (8.79 KiB) 657-mal heruntergeladen
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 119 times
Was muss ich denn machen, dass der Cache angelegt wird? Beim Bedienen des RSS-Readers wird bei mir weder im root-Verzeichnis, noch unter /var/root/.cache irgendetwas geschrieben.
einfach nur ein youtube video abspielen
damit yt-dlp aktiv wird .. dann legt er sich den ordner an
edit.. ich habe den schalter mal raus genommen sie selbst ..
auf die schnelle habe ich das gefunden ..
info .. image ist von heute
--cache-dir DIR
Speicherort im Dateisystem, an dem youtube-dl einige heruntergeladene Informationen speichern kann
(z. B. Client-IDs und Signaturen) dauerhaft gespeichert werden. Standardmäßig $XDG_CACHE_HOME/yt-dlp
oder ~/.cache/yt-dlp
Ich bekomme keinen Cache geschrieben.
Und ja, ich habe ein YouTube-Video via RSS-Reader gestartet.
Zeig mal bitte die Ausgabe von "set" an der Console.
da hatte ich python auch noch nicht auf dem schirm .. aber jetzt .. hat potential
und habe das für gut befunden .. was mir noch fehlt ist eine schnittstelle zu neutrino
qt5 .. framebuffer .. z.z. beschäftige ich mich mit venv .. siehe
https://geekflare.com/de/virtual-environments-python/
und hast du irgendwelche auffälligkeiten feststellen können ?
wie beschrieben ist ja das standardverzeichnis ~/.cache/yt-dlp
Sorry, kurze Rückmeldung zu den Livestreams.
Ich habe mit den beiden Dateien von Satbaby yt_video_url.lua und yt_live.lua zwar bei den Livestreams im WebTV und RSS ein Bild aber keinen Ton.
Bei der yt_video_url.lua von Jokel ist der Ton allerdings dabei.
Bisher wurden beim alten RSS-Reader und WebTV die Livestreams hervorragend abgespielt (ohne Wartezeit), so dass ich die alte yt_live.lua nochmal angehängt habe, mit der es prima klappt.
Bei der yt_video_url.lua von Jokel gibt es eine kurze Wartezeit, dann läuft es aber meistens (nicht bei allen Streams). Oder könnte man dort den alten RSS Code für die Livestreams noch mit einbauen?
Gruß, musicus
Gruß, musicus
- yt_live.lua
- (31.05 KiB) 741-mal heruntergeladen
ich habe die alte yt_live.lua so belassen .. weil ich diese auch für die livestreams im webtv nutze
da es bei den livestreams dort keine dosselung gibt und die da auch ohne yt-dlp laufen
und somit keine wartezeit entsteht beim abspielen der livestreams.
d.h. man muss halt immer nach jedem update die alte yt_live.lua zurückspielen
für den rss-reader muss halt noch eine prüfung in der yt_video_url.lua rein für livestreams
die dann verzweigt und den livestream dann ohne yt-dlp abspielt wie bisher
danke für die rückmeldung u. fürs testen .. es sind ja aber auch noch pre-release version
Ich habe für live streams alte lua code genommen.
Hofe jetzt funktioniert.
https://github.com/tuxbox-neutrino/plug ... 751ac354ea
Hat jemand live playlist url für rss?
gruß
gruß
hoffe du meinst sowas .. ist meistens musik
{ name = "test-live1", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?playlist_id=PL4rnac7PP8c0kR-ryRbuRKzIhia_3YXl1", submenu="Youtube", addon="yt" },
{ name = "test-live2", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCeI_Ji5Wc1YQvG2dCHZJINw", submenu="Youtube", addon="yt" },
Noch ein fix für webtv yt plugin.
Python ytdpl hat Probleme mit user und channel url und blockiert Neutrino.
Hier fix
https://github.com/tuxbox-neutrino/plug ... 8ebc2b182d
gruß
Hier fix
gruß
