Seite 1 von 1
Full Image Backup
Verfasst: Sa 7. Nov 2020, 21:28
von mimisiku
Gibt's sowas für Neutrino 3.60? Finde NI Backup im Image aber die erstellt *.tar.gz Datei und nicht ein *.img Datei.
Habe jetzt 3 Stunden an meine Logos gearbeitet (Backup auf USB und PC). Möchte das jetzt laufende Image sammt Einstellungen, Senderliste, Logos unsw in einem Backup Image sichern. Wenn's Probleme/Abstürze gibt könnte ich dann leicht von USB alles wiederherstellen...
Re: Full Image Backup
Verfasst: So 8. Nov 2020, 18:51
von mirz
unter
Service-->Software-Aktualisierung-->Aktuelle Software sichern
Verfasst: So 8. Nov 2020, 19:26
von annie
Naja ich würde mal sagen, bei einigen Boxen geht das, bei den Neuen eher nicht.
Versuch macht klug
Verfasst: Mo 9. Nov 2020, 10:26
von Janus
Wenn ich mich recht erinnere, ist in einer ausgepackten .tar.gz Datei der gleiche Inhalt, wie in .img oder .zip Dateien.
Und ich meine auch, dass es über den Menüpunkt "Software-Aktualisierung" der darunterliegenden aktuellen ofgwrite-Anwendung ziemlich egal ist, welche Dateiendung die Backup-Datei besitzt.
Wobei die Endung natülich zum Kompressionsverfahren passen muss. Eine .tar.gz - Sicherung vorher in .zip umzubenennen dürfte ofgwrite schlicht überfordern.
Also ist die Lösungsmethode "Versuch macht kluch" die erste Wahl.
Da ich mit unterschiedlichen Firmware-Images auch unterschiedliche Dateiendungen der FullBackups bekomme, habe ich diese Lösungsmethode (try and error) bisher immer machen müssen.
Und wenn es mal nicht funktionierte, habe ich das Backup manuell ausgepackt,
Kernel und RootFS in eine Datei "Hersteller"/"Typ" - also z.B. vuplus/duo4k - gepackt
(wenn die nicht schon "mundgerecht im "Ausgepckten" enthalten waren)
und dann mit ofgwrite -m%Bank /tmp/vuplus manuell in %Bank geflasht.
Verfasst: Mo 9. Nov 2020, 13:53
von Gorcon
Janus hat geschrieben: ↑Mo 9. Nov 2020, 10:26
Ja, aber eben kein Image, da liegen die blanken Dateien drin.
Verfasst: Mo 9. Nov 2020, 16:06
von Janus
Ich schaue mal kurz in mein Backup-Verzeichnis für die Develop-Images meiner Duo4K auf dem 128GB-USB3-Stick unter /media/vuData/backup/ni/develop:
Neben ein paar keys.conf und ein paar
neutrinojjmmdd.conf (das jjmmdd muss ich leider immer noch per Hand einfügen
finde ich da momentan
4x =>
m3-imgbackup-duo4k_dd.mm.jjjj-hh.mm.
tgz mit um die 96
MB
und
3x =>
settings_vuDuo4K_jjjj-mm-dd_hh-mm-ss.
tar.gz mit um die 30
kB
Anhand der Filenamen und der Dateigrößen muss ich Dir für das NI-Backup wiedersprechen.
Selbst wenn man .tar.gz und .tar überliest.
Ich schrieb ja auch von Kernel und RootFS.
Packe aber meine m3-imgbackup-duo4k.....tar.gz nicht nochmal aus!
Wenn kein "imgbackup" im Namen auftaucht, ist nicht das Plugin "Full Image Backup" benutzt worden. (/share/tuxbox/neutrino/plugins/imgbackup.*) Dann wäre das der Fehler.
Im Menü Einstellungen im Image selbst kann man über "Einstellungen verwalten" nur neutrino.conf und das NI-Backup für ausgewählte Dateien (/bin/backup.sh plus /var/tuxbox/config/tobackup.conf), über Einstellungen>Tasten noch die Keybelegung.
Ein Komplett-Backup geht derzeit unter Neutrino nur über das angesprochene Plugin, nicht aus dem normalen User-Interface.
Dass es bei anderen Images anders sein kann, hatte ich ja auch angemerkt.
Insbesondere die Enigma-Images sollte man da mit Vorsicht genießen. Da wird eine initrd-auto.bin (und ein splash_auto.bin) mitgesicherrt, die uU aus einer gepflegten 4-Bank-Multiboot-Box eine 1-Bank-Nullboot-Box macht. Dann mit schönem E2-Startlogo...
[Feature Request]
Wäre schön, wenn die Timestamps wenigstens innerhalb eines Buildsystems alle einheitlich wären.
Für die automatische Sortierung umfangreicherer Backup/Speicher-Aufgaben wäre "-jjmmdd-hh:mm[:ss]" eine hinreichend praktische Lösung.
Würde zudem alles gleich richtig sortiert....
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 11:31
von Gorcon
Janus hat geschrieben: ↑Mo 9. Nov 2020, 16:06
Im Namen schon, aber ein Image in dem Sinne wie imagebackup.img gibt es in der gepackten Datei nicht. Da sind dann "nur" die einzelnen Dateien des Images drin.
Aber wozu man jetzt eine *.img braucht erschließt sich mir jetzt auch nicht.
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 14:51
von vanhofen
Gute Idee. Ich stelle das einheitlich um.
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 15:23
von Janus
"img" ist doch nur eine Dateiendung für Dateinamen.
"img" ist in unserem Sinne ein Speicherab
Bild, wobel das Wortteil "Bild" die Abkürzung 'erzeugt' hat. (image <=> Bild)
Und ein Kernel zusammen mit dem Dateisystem (rootFS) machen ja genau den Speicherinhalt eines "Images" aus.
Mach' doch mal einen Test:
Benenne xyz.img (natürlich nur wenn es ein Speicherabbild ist) in xyz.tar.gz um und schicke es mal an einen Entpacker...
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 17:33
von Gorcon
Dann schreib doch das die *.tar eine umbenannte *.img Datei ist.
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 19:35
von Janus
Wusste ich doch nicht mehr so genau...
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 22:09
von vanhofen
Ich habe das wiefolgt geändert:
settings_${hostname}_${timestamp}.tar.gz
imgbackup-mX_${hostname}_${timestamp}.tgz
neutrino_${hostname}_${timestamp}.conf
${timestamp} besteht immer aus yymmdd_hhmm. Ich hoffe, damit ist dein Feature-Request erfüllt.
Verfasst: Mi 11. Nov 2020, 18:58
von mimisiku
Die Option Service---Software Aktualisieren----Software Sichern finde ich nicht...
Verfasst: Mi 11. Nov 2020, 19:18
von Miky
Nix unter Menü---> Service--->Software-Aktualisierung - - - >Aktuelle Software sichern---> Image speichern?
Hab aber so ne Box nicht.
Verfasst: Mi 11. Nov 2020, 19:34
von tewsbo
wir sind hier doch im coolstream - kronos - bereich.
und da sollte es so wie miky schrieb, funktionieren.
auch, weil er selber "so ne" boxen hat, entgegen seiner aussage.
Verfasst: Do 12. Nov 2020, 13:03
von Janus
vanhofen hat geschrieben: ↑Di 10. Nov 2020, 22:09
Jou, sieht prima aus.
Für den Tuxbox-Commander vielleicht ein wenig lang.
Was auf den ersten Blick für ExtremUser noch fehlt, wäre
Einstellungen > Tasten > Tastenbelegung sichern
Aber so oft sichert man die ja als Normaluser mit einer einzelnen Box garnicht.
Und letztlich sind die ja auch in neutrino...conf enthalten.
ExtremUser könnten die da zur Not rauskopieren. ExtremUser sollten das schaffen...
Verfasst: Do 12. Nov 2020, 22:44
von vanhofen
Janus hat geschrieben: ↑Do 12. Nov 2020, 13:03
done
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 10:55
von LittleBenny
kann mir jemand sagen, wo man hier die "NewTuxbox Flash Tools" zum Extrahieren der einzelnen bin-Dateien aus dem Gesamt-Image herunterladen kann? Die Suche gibt mir nichts aus.
Danke.
Viele Grüße
LittleBenny
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 11:05
von Miky
Bitte
