NI-Image 3.1 Betatest (Apollo)
- aktueller Neutrino GIT Stand
- locales: ng -> ni
- todo: yweb
- locales: ng -> ni
- todo: yweb
Nazi lives don't matter.
Re: NI-Image 3.1 Betatest (Apollo/Shiner)
Tank problemlos geflasht. Danke!
- Been thanked: 2 times
Tank erfolgreich geflasht
keine Probleme mit Netzwerk
var wurde dieses mal nicht resettet (war beim 1. NI gemacht worden...)
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
hier auch alles bestens.
coole info im display
NI \o/
NI \o/
SAT|19E2|13E0|DLAN|Raspi2(SD16G)|FB7490|DS418J(12+8+8TB)
ich nutze ei rres Image
Hallo
Ich hab noch das Image vom NG-Return Bord auf meiner Tank.
Da das Board abgeschaltet ist geht natürlich auch das Online Update nicht mehr.
Wenn ich das Image hier runtergeladen habe muss ich das wieder umbenennen in
"rootfs.arm.jffs2.nand"
und dann mit einem Stick auf die Tank übertragen?
Mit FTP die update .urls überspielen geht bei mir zur Zeit nicht.
Gruss
Werner
Gruss
Werner
ich habe hier mal einen Frage, wegen Übernahme goodies vom NG Image.
Ich habe dass NG 3.1 Beta mit webtv, Fb callmonitor und viele andere Sachen.
Sind die beim flashen weg? Wenn ich das wieder von Hand installieren soll, warte ich.
Danke
Danke
@ devil7
Ich hab jetzt ungefähr 2 Wochen keine FTP Verbindung zur Tank aufgebaut, vor 2 Wochen ging es noch.
Jetzt bekomme ich den Hinweis "List dann Port failed" hab noch keinen Schimmer warum es nicht mehr geht.
Adresse stimmt da hab ich nichts geändert.
Werde morgen mal nachschauen.
Wo finde ich die USB-Pakete, hab gesucht finde aber nur den Download "nics310-apollo.img.256k" deshalb die Frage
ob ich das Image umbenennen muss z.B. in "rootfs.arm.jffs2.nand"
Hi und toll. dass ihr so schnell wieder da seid.
Habe ZEE und ZEE² nach Einladen der update.urls problemlos geflasht.
Bei der Trinity meines Nachbarn (erste Version) klappt es auf die Weise nicht. Da kommt nach dem Laden des Updatefiles bei der Imageprüfung die Meldung "Image ist fehlerthaft.
Auf der Trnity befindet sich das NG-Beta 3.1 vom 26-02 glaube ich.
Könnte ein Werksreset helfen?
und Vielen Dank im Voraus, aber auch für alles Bisherige
D
D
@Detlef
Box schon neu gestartet vorher?
Keine Settingübernahme bitte.
Wie sieht der Imagefüllstand aus?
Sicher Trinity und nicht Tank Image ausgewählt?
-Ja, neu gestartet vor UpdateversuchMiky hat geschrieben:@Detlef
-Settings nicht übernommen, da keine gesichert, aber was ist mit der automatischen Sicherung?(weiß gar nicht wie das bei Trinity ist, habe ja keine eigene. Ist das so wie bei ZEE²?)
-Imagefüllstand kenn ich nicht,muss ich gucken,
-sicher Trinity-Image ausgewählt
Werde das erst in den nächsten Tagen mal wieder angehen können, schon spät heute und Fußball. Das Image, was drauf ist, geht ja auch gut, fehlen nur die neuen Webtv- Sachen.
Erstmal vielen Dank, frage dann wieder nach.
G
Habe gerade meine Tank (Sat) über die neue Update. urls geflasht. Nach Neustart und Werksreset gab es ein paar Probleme mit den Kanallisten.
Habe dann die aktuelle Matze Kanalliste eingespielt, weiterhin Probleme mit HD Sendern. Nach kpl Sendersuchlauf ist nun alles OK.
Gibt es demnächst auch wieder Kanallisten über das Onlinupdate?
Danke für Euren Mut für einen Neuanfang!!!
Gruß thowei
Gruß thowei
- clueless
NI Update für Tank (Sat) ohne Probleme geflasht.
Bisher keine Probleme, alles inklusive Kanallisten problemlos übernommen.
Gruss Clueless
Gruss Clueless
So, die Tank ist frisch geflasht, alles bestens soweit.
Da warten ja noch jede Menge Boxen hier auf ein Update.
Ich aktualisiere meine Kanallisten die nächsten Tage und dann kann man diese eventuell zum Online-Update anbieten.
Hoffe ich doch.thowei hat geschrieben: Gibt es demnächst auch wieder Kanallisten über das Onlinupdate?
Luj
Luj
Hab nen Fehler gefunden.
Und zwar folgenden : ##Starting /lib/tuxbox/plugins/pr-auto-timer.so
Im Image ist es keine so sondern eine sh Datei.
Habe sie umbenannt, und alles wieder OK.
Habanatz
Habanatz
- imi8mm
- Has thanked: 3 times
Hallo , habe meine Trinity erfolgreich per online auf das neue NI-Image vom 11.04. geflasht , das meiste ist okay wie gewohnt , bis auf das Script von fred feuerstein´s Logo-Addon , das wird wohl noch ...
anbei der Log davonGrüsse - imi8mm
- Geisterfahrer1950
- Box: Neo,Tank,Zee twin,Neo twin,Trinity
Tank problemlos geflasht ... danke! Nur das neue Logo ist noch etwas gewöhnungsbedürftig.
