rootfs nach Update bei 94% bzw. 98%
Wie schon in einem anderen Thema und Thread viewtopic.php?p=11058#p11058 von mir erwähnt.....
Was mir jetzt auch Kopfzerbrechen bereitet ist das "rootfs" auf einmal bei 98% steht.... :hushed:
Gestern nach Update auf 09.09.17 waren es auf einmal 94%
Vorher mit Image 29.07.17 waren es um die 80%
Logos wurden im August auf externe FP ausgelagert
Mittlerweile habe ich wieder einen Füllstand von 83%..... :wink:
Vorgehensweise:
Nochmal nur das RR vom 29.07.17 geflasht-Füllstand 91%
Backup eingespielt-Füllstand 98%
Aus lauter Verzweiflung die Logos mit freds Updater viewtopic.php?p=10044#p10044 nochmal neu auf FP ausgelagert(obwohl schon vorhanden) und siehe da:
Füllstand 83%
K.A. was da beim Updaten auf RR 09.09.17 bzw. Zurückgehen auf 29.07.17 schief gelaufen ist..... :thinking:
Bleibe jetzt erstmal wieder auf Stand 29.07.17 wegen dem Problem mit dem Fußball Plugin, wie auch in dem oben erwähnten Thread aufgeführt..... :neutral_face:
Has thanked: 8 times
Re: rootfs nach Update bei 94% bzw. 98%
ncsf hat geschrieben: Mi 4. Okt 2017, 12:10Nochmal nur das RR vom 29.07.17 geflasht-Füllstand 91%
Also ich lese da raus, dass du zuviel mitsicherst. Vielleicht hast du die Logos ja mit im Backup?
vanhofen hat geschrieben: Mi 4. Okt 2017, 12:40 Also ich lese da raus, dass du zuviel mitsicherst. Vielleicht hast du die Logos ja mit im Backup?
Definitiv nein.... :eyes:
Werde das mir beim nächsten Updaten wieder genauer anschauen.... :point_up:
Been thanked: 15 times
... oder einfach mal ins Backup schauen, was da so alles drin ist??? ;)
Don de Deckelwech hat geschrieben: Mi 4. Okt 2017, 18:58 Hi,
tobackup.conf.txt
(272 Bytes) 71-mal heruntergeladen
deine tobackup.conf ist ja schön übersichlich, da sollte also eigentlich nix grosses zuviel drin sein, schon garnicht die Logos, die du wieder extern auslagern musstest, seltsam.
Aber eine Anmerkung noch: schau dir mal die /bin/backup.sh im Image an, darin siehst du, was sowieso immer mitgesichert wird, also kannst du dir in der tobackup.conf mindestens /var/bin schenken, und wahrscheinlich sogar /var/tuxbox/config (da müsstest du aber selbst nochmal vergleichen, du sicherst ja alles, das Skript nur Teile daraus).
