Trinity defekt
Genesis040
Trinity defekt
Beitrag von Genesis040 »
Hallo
Die Trinity vom meinen Bruder blinkt nach dem einschalten einmalmal kurz grün , danach passiert nichts.
Bootlog ist leer.
Hat jemand ein Idee was es sein kann?
Lars.Berlin
Box: 4x HD51-S, 2x HD51-C, 6x HD60-S
Re: Trinity defekt
Beitrag von Lars.Berlin »
Poste mal bitte den Bootlog hier !
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Has thanked: 34 times
Been thanked: 7 times
Re: Trinity defekt
Genesis040 hat geschrieben: Di 5. Dez 2017, 09:34 Hat jemand ein Idee was es sein kann?
Könnte das Netzteil sein.
Re: Trinity defekt
ich vermute mal das Übliche, der Booloader ist von hinnen gegangen.
Ich finde allerdings keine Anleitung mehr.
Wurde die verschoben oder "entsorgt"?
Has thanked: 10 times
Been thanked: 14 times
Re: Trinity defekt
mirz hat geschrieben: Di 5. Dez 2017, 16:15 ich vermute mal das Übliche, der Booloader ist von hinnen gegangen.
Zur Zeit zur Überarbeitung verschoben. Gibt ja auch noch andere Cooli Boards, wo man sich eben mal den Kram zur Wiederbelebung besorgen kann. :wink:
Lars.Berlin
Re: Trinity defekt
Knicko hat geschrieben: Di 5. Dez 2017, 18:04
Is ja auch 'ne nette Aussage.............
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Re: Trinity defekt
Lars.Berlin hat geschrieben: Di 5. Dez 2017, 20:16 Is ja auch 'ne nette Aussage.............
Ja, total. Weil ehrlich.
Du kannst natürlich in der so langweiligen Vorweihnachtszeit gerne die Anleitungen überarbeiten und hier einstellen. Ich pinne dann Deinen Beitrag sofort und Du hast dann endlich, neben den Logosachen, auch mal etwas Nützliches beigetragen :smiley:
Lars.Berlin
Re: Trinity defekt
Miky hat geschrieben: Di 5. Dez 2017, 20:57
Miky - die "Logosachen", so wie Du sagst, füllen mich völlig aus !!!
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Genesis040
Re: Trinity defekt
Boot log zeigt gar nichts.
Es wird nichts angezeigt
Re: Trinity defekt
Du hast doch diese Box schon mal wiederbelebt, lt. deinen alten Beiträgen. (also auch vermutlich noch die Herstellungsdateien)
Wenn jetzt im log beim Start gar nichts mehr kommt, mal die Box aufgeschraubt und den jumper gesetzt?
Mit Teraterm verbunden und mal geschaut, ob da im log das "c" kommt?
Genesis040
Re: Trinity defekt
Ich hatte es ausprobiert, es kommt kein "C"
Re: Trinity defekt
Wenn da noch nicht mal ein C kommt, ist entweder die Box wirklich hinüber oder doch netzteil?. Netzteil mal die Spannung geprüft, ob das noch funktioniert? Die Einstellungen zum log richtig?
stefanx
Box: Alle CST SAT
Re: Trinity defekt
Beitrag von stefanx »
.. man kann natürlich auch jedes andere 12V Netzteil ab 2A aufwärts verwenden.
Ich würde die Box auch öffnen und die elkos drinnen anschauen, da gibt es ja auch einen der gerne kaputt geht.
Genesis040
Re: Trinity defekt
Die Logeinstellungen sind richtig. Ich habe meine Box ausgelesen und mit der Einstellungen funktioniert.
Ich habe mir optisch die Elko`s angesehen.
Ich habe kein "ausgebeulten" gesehen.
Die Spannung habe ich nicht gemessen, weiß nicht wo.
Re: Trinity defekt
Als erstes am Netzteil Stecker. (12V)
Re: Trinity defekt
genau.
leerlaufspannung muss über 12 Volt sein.
Genesis040
Re: Trinity defekt
Am Netzteil habe ich gemessen sind 12 ,5 V
Re: Trinity defekt
Das ist doch Käse wenn die Spannung am Hohlstecker gemessen wird. Das sollte unter Last, sprich im gesteckten Zustand passieren. Besser mit einer Standard Glühlampe wie sie im Auto steckt testen. Eine Stopplicht Glühlampe , 12V/21W, sollte einer Trinity entsprechen. Wenn die an bleibt, ist das Netzteil ok. Dazu brauchts auch kein Messgerät.
Re: Trinity defekt
Im Prinzip hast Du damit Recht. aber in der Regel hat ein defektes Netzteil auch ohne Last keine Ausgangsspannung mehr.
Re: Trinity defekt
Ich hab jetzt auch so eine Trinity V1 hier stehen die nur kurz mal aufblinkt und dann keinen Mucks mehr macht, kein Log, kein C, Spannung ist da, der optische Ausgang leuchtet rot.
Kondensatoren sehen gut aus,was sich aber nicht auf die Funktion bezieht.
