[Plugin] ARD-Mediathek
für die, die neben der Coolithek auch die ARD-Mediathek schätzen, möchte ich darauf hinweisen, dass dank Satbaby das Plugin wieder funktioniert.
Die von Satbaby angepasste *.lua kann ich bei Bedarf hochladen, aber sie kann auch im Git gefunden werden.
Detlef
Detlef
- imi8mm
- Has thanked: 3 times
Re: [Plugin] ARD-Mediathek
Hallo , hier mal das erneuerte Plugin ARD-Mediathek von Satbaby ( aus ´nem Schwester-Board ) , klappt super , Danke an Satbaby
anbei Datei , die cfg vom Vorgänger bitte selber dazufügenGrüsse - imi8mm
ich nutze dieses Plugin, und stelle es nach Image-Update über die NI-Backup-Funktion wieder her. Dabei ist jedoch jedesmal die in den Einstellungen des Plugins vorgenomme Änderung bei "auto Qualität (HDS)" von "ein" auf "aus" (damit es nicht ruckelt) verloren gegangen, sodass ich das wieder neu einstellen muss.
Kennt jemand den Speicherort für die Einstellung, damit ich die entsprechende Datei mit in die tobackup.conf aufnehmen kann?
D
D
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
ARD Mediathek funzt wieder.....
Satbaby hat es gefixt......
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 6 times
Wenn man die Bildqualität auf 3 setzt sind einige Videos in 720p andere nur in 288p (und letztere ruckeln dann extrem).
Von meiner Downloadgeschwindigkeit sollte das Problem nicht kommen ich habe durchweg über 45MBit/s.
Oder muss ich das über die ard_mediathek.conf "händisch" anpassen?
Meine ard_mediathek.conf sieht so aus:
auto=false
language=DE
quality=max
streamQuality=3
- ncsf
Habe heute Abend durch Zufall festgestellt das die ARD Mediathek bei mir nicht mehr funzt......
Ist da was bekannt.....
PS: Kann mir wer einen Tip geben, suche von der ARD Miniserie "Saboteure im Eis" Teil 5 und Teil 6 von gestern abend......
Hinweis auf der ARD Mediathek Seite lautet:
http://www.daserste.de/unterhaltung/ser ... 5-100.html
**Das Erste: Wie schon mehrfach erläutert verbietet die Gesetzeslage uns, angekaufte Produktionen in der Mediathek anzubieten. Im konkreten Fall erlaubte der Lizenzgeber zudem auch keinen Livestream. Die Produktion wird weltweit vermarktet, die Rechte sind sehr limitiert.
Wenn du dich mal bei https://www.onlinetvrecorder.com/v2/ registriert hast, könntest du die Sendungen herunterladen http://otrkeyfinder.com/de/?search=Sabo ... =date-name
Aus rechtlichen Gründen geht es allerdings erst für Sendungen ab Registrierungsdatum, und man muss einen Auftrag anlegen "alle Sendungen von allen Sendern".
Man sollte ausserdem "Premiumstatus" haben (1 EUR pro Monat oder 10 EUR pro Jahr), falls man die Werbung nicht will, HD Aufnahmen braucht, oder einzelne Sendungen im Vorfeld nicht bestellt hat.
Ich könnte die Sendungen ganz schnell haben, aber ich habe im Moment leider keinen Premiumstatus aktiv.
Vielleicht hast du dich ja schon mal registriert oder kennst jemand, der es hat. Kannst mir bei Fragen auch eine Nachricht schicken, da es hier ja nicht mehr um das Plugin geht.
- Been thanked: 10 times
Deshalb hier also eine von mir angepasste Version, die hier wieder funktioniert:
Falls es Probleme gibt, dann bitte in Zeile 23 die Variable "debugmode" entsprechend abändern und das Log posten...
Ja, war bekannt.Ist da was bekannt.....
- ncsf
Servus Don.....Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 6. Jan 2018, 16:14
Funzt einwandfrei....
Thanks für schnelle Hilfe.....
- imi8mm
Hallo , habe ebenfalls ein Problem , allerdings mit dem Plugin ARD-News ...
kann mir hiermit jemand helfen ?
Das ARD-Mediathek Plugin läuft bei mir einwandfrei ...
die Ard-Mediathek funktioniert auf meinen Boxen (Nightly vom 6.12.) nicht mehr, gestern ging es noch.
Hat jemand das gleiche Problem? Oder liegt das Problem bei mir?
Gibt es eine aktuellere Version des Plugins? (Meins ist die von DDD im Januar oder so angepasste Version.)
D
edit:
ARD-Mediathek geht wieder, nachdem ich das Plugin neuinstalliert habe. Keine Ahnung, was da los war.
D
edit:
Für den Fall, dass es für jemand von Interesse ist:Detlef hat geschrieben: ↑Sa 8. Dez 2018, 12:25 Hi,
D
edit:
Ich habe den Vorgang, der zu o.g. Problem geführt hat, nachvollziehen und dann nochmals nachstellen können.
Ich hatte eine für meinen Empfangsbereich korrigierte cables.xml auf die Boxen kopiert. Anschließend ging die ARD-Mediathek nicht.
(Die Neutrino-Mediathek ist davon nicht betroffen.
Was man nach ERneuerung der cables.xml tun muss, ist dies:
Plugins und Senderlisten neu laden und dann einen Neustart machen.
(Wieder was gelernt.)
D
ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was die cables mit den Plugins zu tun hat.
Hast du vllt erst mit diesem Neustart etwas mit den Plugins "wieder gerade gerückt"? Hast du vorher iwas mit den Plugins angestellt???
Nein, ich habe nichts mit dem Plugin angestellt, nur die cables.xml gewechselt. Dass die mit dem Plugin zu tun hat, kann ich mir auch nicht vorstellen.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 8. Dez 2018, 18:25 Hi,
Aber ich konnte den Fehler auf jeder meiner drei Boxen reproduzieren und wie oben gesagt dann reparieren, kein Witz.
(Soll ich es nochmals machen und loggen?)
Gruß D
hehe, ich schrieb ja "den" und nicht "dem", meinte also nicht das eine Plugin ansich, sondern allg was mit allen Plugins, aber nicht nur das, sondern auch zB das Image neu eingespielt (upgedatet) ? Das wäre ja bis zum Neustart auch in einem "undefinierten" Zustand... sowas halt.
PS: kannst du gerne versuchen, aber ich bezweifle, das man dadrin was sieht, leider, aber schaden tuts ja nicht, "ein Log ist besser als kein Log"
Die Mediathek benötigt aber überhaupt keinen Empfang. Die funktioniert sogar ganz ohne Sendersuchlauf.
Das weiß selbst ich...
Ich habe ja zuerst gedacht, dass das Plugin - wie früher schon öfter - nicht mehr geht. Dann entdeckte ich das beschriebene Phänomen (zusätzlich ist dann auch die Startkanaleinstellung weg).
DdD hat was von neuem Image geschrieben. Ich gehe jetzt davon aus, dass es am Update von 3.4 auf 3.6 und dem Einspielen eines 3.4-Backups liegt.
D
Das war ein Irrtum.
Ich konnte den Fehler auch mit Image 3.4 und dem passenden Backup rekonstruieren, allerdings lässt er sich jetzt nicht mehr auf die beschriebene Weise reparieren.
