Has thanked: 33 times
Been thanked: 59 times
Re: AX/MUTANT Beta - Bugliste/Funktionen/Tests
sabin
Beitrag von sabin »
Ein Film als Avi lässt Ni Neutrino neustarten ?
Den betreffenden Film kann man hiermit suchen:
/edit
Boardregeln
Dakanta
Beitrag von Dakanta »
Guten Abend liebe Leute :)
gerade habe ich mir die Mutant HD51 DVB-C Variante bestellt und bin über google auf mein geliebtes Neutrino gestroßen :P
Ist es möglich Neutrino im Multiboot neben E2 (geplant ist OpenHDF) laufen zu lassen?
Gibt es hier irgendwo eine Anleitung dazu?
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Has thanked: 69 times
viewtopic.php?f=74&t=1989
Dort ist die Methode, Image flashen (aus OpenATV Image)
Sollte ähnlich dem des HDF Images sein. Gibts aber auch von HDF mit video tutorial. google nutzen. :-)
Du kannst insgesamt 4 verschiedene Images flashen.
vfl4ever
Beitrag von vfl4ever »
Hallo!
Kann es sein, dass in den aktuellen Nightly Builds der pr-auto-timer nicht mehr funktioniert?
Im Log dazu steht zwar noch ein Eintrag über den Start, das war es dann aber auch. Gibt auch kein Abschalten in den Standby, wie es sonst üblich war.
In meinem Build vom 04.07. funktioniert es noch wie gewohnt. Habe auch mal die Dateien aus der /lib/tuxbox/plugins hinüber kopiert sowie die entsprechenden Dateien aus /var/tuxbox/config, doch daran scheint es nicht zu liegen.
Wo kann ich noch schauen (Logs o.ä.), warum das Plugin nicht korrekt ausgeführt wird?
Danke und Gruß
Thomas
AX HD51 2xDVB-C (UMNRW), 1000GB HDD WD10TPVT-00U
[RasPi 3 LibreELEC Krypton]
Dakanta
Knicko hat geschrieben: Do 6. Sep 2018, 23:16 Hi
Hey Knicko,
danke für die Hilfe!
Leider scheint die Download Seite für das NI-Image down zu sein? :(
https://www.neutrino-images.de/neutrino ... beta-hd51/
Not Found
The requested URL /neutrino-images/beta-hd51/ was not found on this server.
Apache/2.4.25 (Debian) Server at www.neutrino-images.de Port 443
Been thanked: 19 times
vfl4ever hat geschrieben: Sa 8. Sep 2018, 10:30 ...Kann es sein, dass in den aktuellen Nightly Builds der pr-auto-timer nicht mehr funktioniert?...
also in den nightly's ab dem 07.09. sollte es eiglentlich wieder klappen.
pr-version ist dann die v0.41
[edit @tewsbo]: gerade gesehen, wir sind ja hier im ax-bereich. dazu kann ich leider nichts sagen. meine aussage oben bezieht sich auf die cst-geräte...
Has thanked: 18 times
Been thanked: 38 times
@ Dakanta: bei den Nightlies wirst du fündig: https://www.neutrino-images.de/neutrino-images/nightly/
vfl4ever
tewsbo hat geschrieben: Sa 8. Sep 2018, 12:19 also in den nightly's ab dem 07.09. sollte es eiglentlich wieder klappen.
Danke für den Hinweis!
Mit dem Build vom 04.09. fiel es mir auf, dass wohl auch schon Tage vorher der pr-Timer nicht mehr sauber startete.
Neues Update von heute geladen und jetzt läuft er auch wieder, wie er soll :thumbsup:
clausi
Beitrag von clausi »
Hallo, ich nabe mit dem Nightly vom 31.7. meinen Wlan-Stick Mediatek 7601 am Laufen, alles andere so wie für mich gewohnt. Jetzt wollte ich auf das aktuelle Nightly updaten, leider geht dann Wlan nicht mehr. Hat irgend jemand einen Wlan-Stick am Laufen, und wenn ja, welcher Chipsatz? Damit meine ich nicht eine Ethernet-Bridge über den Lan-Anschluss, der natürlich immer geht. Besten Dank für die Info Gruß Clausi.
P.S.: Mit dem Image von Dboxoldie , auch dem Neuesten vom September, geht das alles klaglos und vom Feinsten.
Hab leider so einen stick nicht, bzw grade gar keinen lauffähigen wlanstick hier zum gegentesten.
Die erforderlichen Module für deinen stick sind aber im aktuellen image drin, sollten dann normal auch funktionieren.
muss ich mal kramen, ob ich noch irgendwo nen stick rumfliegen habe.
du kannst mal noch bitte folgendes probieren
mach mal auf der konsole ein
modprobe mt7601u
stick abziehen und wieder einstecken
dann dmesg auf der Konsole und die letzten Einträge davon hier reinposten.
clausi
Ich habe gestern mit aktuellem Nightly den Test wiederholt, nun geht der Wlanstick mit Mediatek 7601 Chipsatz einwandfrei. In den nächsten Tagen werde ich noch mit anderen Chipsätzen testen, habe die wichtigsten da. Besten Dank für die Arbeit ! Clausi
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Habe am Wochenende und auch heute mal wieder die aktuellen Nighlies angetestet, um zu sehen, ob mein Problem mit den Radioaufnahmen mittlterweile gelöst ist.
Leider mußte ich feststellen, daß da scheinbar noch weitere Bugs hinzugekommen sind:
1. Kein Einloggen über SSH mehr möglich. Port 23 (Telnet) geht, aber ein Verbindungsversuch über Port 22 wird umgehend abgewiesen.
2. lcd4linux zeigt auf meinem Pearl-Display nur noch den Startbildschirm an. Einstellungen sind korrekt.
3. Beim Umschalten vom TV auf den Radiomodus bleibt die Box manchmal stumm. Erst nach einem Senderwechsel kommt der Ton wieder.
Bin jetzt erst mal wieder zurück zu meiner Aprilversion, da läuft alles :grin:
Gruß Hans
satellitenschubser hat geschrieben: Mo 24. Sep 2018, 20:28 1. Kein Einloggen über SSH mehr möglich. Port 23 (Telnet) geht, aber ein Verbindungsversuch über Port 22 wird umgehend abgewiesen.
SSH geht hier jeden Tag. Ich nutze ausschließlich diese Verbindung.
satellitenschubser hat geschrieben: Mo 24. Sep 2018, 20:28 2. lcd4linux zeigt auf meinem Pearl-Display nur noch den Startbildschirm an. Einstellungen sind korrekt.
Das externe Display tut seit jeher, was es soll. Dass es da Änderungen an der Config gab, hast du mitbekommen?
satellitenschubser hat geschrieben: Mo 24. Sep 2018, 20:28 3. Beim Umschalten vom TV auf den Radiomodus bleibt die Box manchmal stumm. Erst nach einem Senderwechsel kommt der Ton wieder.
Gut möglich, dass das bei dir so ist. Ich kann es hier nicht nachvollziehen.
satellitenschubser hat geschrieben: Mo 24. Sep 2018, 20:28 Bin jetzt erst mal wieder zurück zu meiner Aprilversion, da läuft alles :grin:
Nützt ja nüscht. Was muss, muss.
Deine Probleme bei Radio-Aufnahmen konnte ich übrigens nachstellen, jedoch nicht fixen.
clausi
In welcher Datei (rc.local o.ä.) kann man bei diesem Image eigene Treiber oder Tools eintragen, damit sie selbstständig beim Start mitgeladen werden und in welchem Pfad muss sie sich befinden? Danke !
clausi hat geschrieben: Di 25. Sep 2018, 11:57 In welcher Datei (rc.local o.ä.) kann man bei diesem Image eigene Treiber oder Tools eintragen, damit sie selbstständig beim Start mitgeladen werden und in welchem Pfad muss sie sich befinden? Danke !
Lege dir eine Datei namens /var/etc/init.d/S99own an und trage dort ein, was du gestartet haben willst. :)
echo -e "#!/bin/sh\n#" > /var/etc/init.d/S99own
chown +x /var/etc/init.d/S99own
Analog dazu vielleicht auch gleich noch eine /var/etc/init.d/K01own, in der die Sachen kommen, die beim Runterfahren beendet werden sollen.
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
vanhofen hat geschrieben: Mo 24. Sep 2018, 20:42 SSH geht hier jeden Tag. Ich nutze ausschließlich diese Verbindung.
Nach einer neuen Installation ohne Übernahme der Settings geht SSH seit heute auch wieder. Habe das zwar gestern auch schon durchgezogen, nur ohne Erfolg.
vanhofen hat geschrieben: Mo 24. Sep 2018, 20:42 Das externe Display tut seit jeher, was es soll. Dass es da Änderungen an der Config gab, hast du mitbekommen?
Bislang nur aus den erweiterten Einstellungen. Habe dann aber die lcd4linux.config aus der "frischen" Installation gesichert und dann noch eine Settingsübenahme durchgeführt. Nach dem Einspielen der neuen config tut's jetzt wieder. Danke für den Tipp.
Was das Umschalten in den Radiomodus betrifft, passiert das hauptsächlich beim Wechsel von WDR im TV auf DLF im Radio.
Hier mal das Log:
Using username "root".
[NG-FLASH-003827] /var/root # setconsole
[NG-FLASH-003827] /var/root # key: 008b value 1, translate: 008b -setup-
ShowText 'TV-Radio Umschaltung'
[neutrino.cpp:radioMode:4615] rezap 1 current mode 1
ShowText 'WDR HD Munster'
StopAutoRecord: autoshift 0
CRemoteControl::radioMode
CNeutrinoApp::SetChannelMode 0 [radio]
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2119] newmode 0 sort old -1 new 2
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID bb88043700016d6d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x5fc528 Alle Kanäle tuned 47 new Dlf -> bb88043700016d6d
19:12:08.880 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x5fc528 [Alle Kanäle] list size 220 channel_id bb88043700016d6d
[zapit.cpp:ZapIt:517] [zapit] zap to Dlf (bb88043700016d6d tp 2eb200c004370001)
[zapit] saving channel, apid 157e sub pid 0 mode 0 volume 25
[femanager.cpp:allocateFE:704] pip demux: 3
[zapit.cpp:StopPlayBack:2326] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:254] PLAY: fe_num 0 dmx_src 0
[capmt.cpp:SetMode:285] channel c2d804b100016eaa [WDR HD Münster] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:338]  (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: C2D804B10001
SID: 6EAA
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
19:12:08.985 cnThread: stop eit update filter (active)
19:12:08.986 [sectionsd] commandserviceStopped done
[fe0/0] tune to 11954000 DVB QPSK 3/4 H/L srate 27500000 pli 0 plc 1 plm 0 (tuner 1354000 offset 10600000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1354000
[fe0/0] tuning took: 76 msec (min 76 max 224)
[zapit] parsing pmt pid 0x320 (Dlf)
[zapit] channel found, audio pid 32a, subtitle pid 0 mode 0 volume 25
[zapit.cpp:StartPlayBack:2232] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 0 apid 32A pcr 32A
[capmt.cpp:SetMode:285] channel bb88043700016d6d [Dlf] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:308]  socket only
[capmt.cpp:SetMode:439]  (oldmask != newmask) || force_update) - no CI needed
TP: BB8804370001
SID: 6D6D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 20
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x6d6d pid 0x320 version 0
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (bb88043700016d6d)
19:12:09.254 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to bb88043700016d6d demux #0
19:12:09.255 cnThread: stop eit update filter (not active)
[scanepg.cpp:handleMsg:275] EVT_ZAP_COMPLETE, scan map size: 3
19:12:09.449 addEvent: ch 043700016d6d running 1 (next) got_CN 0
19:12:09.473 addEvent: ch 043700016d6d running 4 (curr) got_CN 2
ShowText 'Dlf'
19:12:10.245 cnThread: eit update filter, ch 0x043700016d6d, current ver 0x17  got events 3 (not active)
25 Sep 19:12:15 ntpdate[2535]: adjust time server 213.251.53.187 offset 0.000267 sec
19:12:15.996 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo es hakt.
Gruß Hans
Has thanked: 8 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von kalle wirsch »
Hi @ all
Beim aktuellen Nightly bleibt bei allen 4K Sendern das Bild schwarz ..?
Der Ton ist zwar da , aber kein Bild , egal auf welchem Sender .
Gibt es da einen besonderen Trick ? hab schon alles mögliche probiert , ohne Erfolg . :frowning2:
Zurück zu „Entwicklung“
