trinityduo mit Wlan ist ohne dhcp nicht erreichbar
				katze28100
hallo,
trinityduo mit Wlan ist ohne dhcp im Internet nicht erreichbar . Was muß ich einstellen um ohne DHCP mit dem Internet verbunden zu sein ?
Ich bekomme keine Verbindung mit dem NI Logo-Updater.
MfG
MfG
 - Has thanked: 16 times
 - Been thanked: 35 times
Re: trinityduo mit Wlan ist ohne dhcp nicht erreichbar
aber im Lan ist sie erreichbar? Dann stimmen wohl Nameserver und/oder das Standard-Gateway nicht, die sollten idR auf die IP des Routers lauten.
				katze28100
im Lan gibt es keine Probleme. Ich habe jetzt mit dem USB-Stick neu geflasht und nur den Wlanstick in Betrieb und damit funktioniert alles wie gewollt.
Danke nochmal für die schnelle Antwort.
 - Has thanked: 130 times
 - Been thanked: 34 times
Was für einen WLAN Stick nutzt Du? Ich bekomme WLAN überhaupt nicht mehr zum laufen (auch nicht mit Sticks die mit älteren Images problemlos liefen).katze28100 hat geschrieben: ↑Sa 9. Feb 2019, 14:11 im Lan gibt es keine Probleme. Ich habe jetzt mit dem USB-Stick neu geflasht und nur den Wlanstick in Betrieb und damit funktioniert alles wie gewollt.
				katze28100
Anwort kommt ein wenig spät , möchte aber trotzdem antworten :
Bei Amazon für 8,99 € erhältlich.
150 Mbit Wlan Stick von NA-Digital 802.11 n bis 802.11 g & 802.11 b | Wlan Empfänger für PC, USB Dongle, Wi-Fi Access Point, Wlan Stick für PC, Wireless USB Adapter, Wlan Dongle, Linux Receiver
https://www.amazon.de/NA-Digital-Empf%C ... 2-fkmrnull
Den habe ich hier auch schon probiert, funktioniert auch nicht mehr.
WLAN Netzwerke werden gefunden aber nach übernehmen der Einstellungen sagt der Test "nicht erreichbar".
Hatte das gleiche Problem auf einer Trinity.Gorcon hat geschrieben: ↑Fr 15. Mär 2019, 16:12 https://www.amazon.de/NA-Digital-Empf%C ... 2-fkmrnull
Kannst ja mal folgendes probieren. Bei mir lag es an der aktiven eth0 Schnittstelle.
Log dich über ein Terminal auf die Box ein gibt "ifconfig eth0 down" ein
Danach ging es bei mir über Wlan.
Ich hab den Befehl dann in die pre-wlan0.sh in etc/network/pre-wlan0.sh eingefügt, da es nach nem reboot sonst weg ist.
Super das hat funktioniert.
Ich war schon "immer" der Meinung das der Receiver trotz WLAN weiter mit LAN weiter lief und deswegen WLAN ignorierte.
Leider kam der Tipp etwas zu spät Mein Bruder hat sich jetzt extra einen DLAN Adapter kaufen müssen.
Ich glaub ich werde das ihm besser nicht sagen das es an so einer kleinen Ursache lag.
Leider habe ich eine negativen Nebeneffekt feststellen müssen.
Wenn man den zusätzlichen Eintrag in die pre-wlan0.sh einfügt (ich habe 2 verschiedene Stellen probiert), dann funktioniert anschließend eth nicht mehr weil komischerweise die Standard Gareway Adresse nach dem reboot fehlt. Neu eintragen und Speichern bringt zwar das Internet wieder, aber nach dem reboot ist wieder Standard Gataway raus.
In der Interface Datei ist der Eintrag aber drin.
Nehme ich den editierten Eintrag "ifconfig eth0 down" wieder raus, funktioniert nach dem reboot wieder Internet über Lan.
- topie
Gorcon, auf welcher Box hast du das getestet?
