Trinity Emergency Flash
Re: Trinity Emergency Flash
Nochmal kurz zu meine Problem, ich denke immer noch das Reciever ist defekt, weil ich hab schon mehrere coolis (Tank,Trinity) wiederherstellt UART-VIA USB hat immer funktioniert ohne Problem. Vielen Dank für eure Hilfe.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 39 times
aber die hatte doch bis zu dem ursprünglichen Problem noch funktioniert, und die Probleme mit diesem rosa-weissen Muster traten doch erst im Zuge der Flashversuche auf, oder liege ich da faslch?
ja hast du recht bei Flashversuche kommt diese Bild und bei normale Booten auch zweimal NI,NI dann Rosa Bild.
- topie
Das tut mir echt leid für dich das die Box nun doch defekt ist.
Bist du wirklich sicher die richtigen Dateien geflasht zu haben?
könntest du bitte noch meine Frage aus Beitrag #99 beantworten, hört das Log dort wirklich auf oder hat die Boardsoft das abgeschnitten?
ja ich bin wirklich sicher die richtigen Dateien geflasht zu haben und streng nach Anleitung alles gemacht, mehrmals.
hmm, das ist natürlich blöd und nicht normal.
Du sagtest, du kennst dich ein wenig aus:
kopiere mal auf dem Stick (bei meinen Dateien vom Link aus der PN) die Null-Bytes-Datei env.bin zu einer weiteren Null-Bytes-Datei namens var.arm.jffs2.nand , dadurch würde das /var gelöscht (ich vermute zZt, dass das grad in einem undefinierten Zustand ist, bei deinen UART-Versuchen hast du den kompletten Flash gelöscht, vllt klemmt da halt was) und ganz normal mit der normalen USB- (nicht der UART!) Methode flashen.
Aber diesmal bitte den kompletten Vorgang mitloggen inkl der folgenden normalen Boot-Versuche (auch inkl der zweimal NI im Display etc). Dazu kannst du in deinem Programm, womit du mitloggst, mal schauen, wie du das alles in eine Datei auf dem PC schreiben lassen kannst, weil die Zwischenablage ist ja uU zu klein, da wird dann was abgeschnitten.
Frag im Zweifel bitte vorher hier nach wie das geht, dieses komplette Flash- und Bootlog wäre nämlich sehr wichtig/interessant...
Ok alles von vorne mit formatirte Fat USB, deine Zip Daten, mit der normalen USB flachen und alles mitloggen. bis gleich.
... und der zusätzlichen Null-Byte-Datei (s.o.)
log ohne usb:
| Chipset information |
| Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 00157270 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-34-72-29 |
3145728 bytes read: OK
Image Name: NI Apollo Kernel
Data Size: 2970296 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
na da startet der Kernel ja schon (wieder) nicht.
as a side-note: Dank Topie ist der Beitrag #116 ja wirklich übersichtlich... nicht!
Be careful, what you wish for!
ich hab #116 mal editiert und aus der Codebox nen Spoiler gemacht.
Also der USB-Flash hat einwandfrei funktioniert, aber beim folgenden Neustart gabs diese seltsamen Fehlermeldungen beim üblichen Update von kernel, uldr und u-boot:
Naja und später bleibt die Box dann wie hier schon öfters im Log zu lesen an quasi derselben Stelle stehen:
Aber vllt hat noch jemand eine Idee???
Es wurde zwar trotzdem Erfolg gemeldet, aber komisch ist das schon...Jan 01 01:00:05 STB user.info stb_update.sh[111]: Updating kernel on device mtd7 ...
[ 5.478308] sda: sda1
[ 5.486518] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
libmtd: error!: ECCGETLAYOUT ioctl request failed
error 25 (Inappropriate ioctl for device)
Erasing 64 Kibyte @ 2f0000 -- 100 % complete
Jan 01 01:00:25 STB user.info stb_update.sh[111]: This sucks...
Jan 01 01:00:25 STB user.info stb_update.sh[111]: Updating u-boot on device mtd4 ...
Erasing 64 Kibyte @ 70000 -- 100 % complete
Jan 01 01:00:29 STB user.info stb_update.sh[111]: This sucks...
Jan 01 01:00:29 STB user.info stb_update.sh[111]: Updating microloader on device mtd3 ...
Erasing 64 Kibyte @ 30000 -- 100 % complete
Jan 01 01:00:30 STB user.info stb_update.sh[111]: Reboot ...
[ 32.419034] Restarting system.
Also so langsam glaube ich dann doch auch an einen HardwarefehlerJan 1 00:00:05 apollo user.info rcS[106]: Loading lnxdvbciDrv.ko
insmod: can't insert '/lib/modules/3.10.93/extra/lnxdvbciDrv.ko': No such device
Jan 1 00:00:05 apollo user.info rcS[106]: Loading framebuffer.ko
Jan 1 00:00:07 apollo user.info rcS[106]: Loading control.ko
Re: Trinity Emmergency Flash
Hallo, wo bitte finde ich dieses Notfallpaket?Lars.Berlin hat geschrieben: ↑Mo 9. Mai 2016, 15:09 Muss der Ordner "notfallpaket-trinity-apollo" inkl. Inhalt auf den Stick ?
Oder nur der Inhalt !?
Greetz Lars
Habe glaube Tomaten auf den Augen.
Ich danke euch allen.
Grüße S.R
