Vielleicht umstieg auf UHD welcher Receiver ?
Has thanked: 84 times
Been thanked: 52 times
Re: Vielleicht umstieg auf UHD welcher Receiver ?
Die Zgemma H7 läßt sich flashen wir die Mutant/AX HD51.
Gleiches Prozedere.
Hab die Box von Grund auf mit NI von usb geflasht, und anschleißend ein openatv 6.4 und ein tuxbox-neutrino eingespielt.
Images lassen sich ohne Probleme über Multiboot aus dem gestarteten Image wechseln.
Neutrino ist Neutrino. Also bleibt die Bedienung gleich wie bei der Neo².
Nur geht die Box natürlich von der Performence wesentlich besser als die Neo. :-)
hf. gr. Knicko
Has thanked: 171 times
Gibt es für die ZGEMMA H7C eigentlich separate Power ON/OFF Befehle?
Und kann man eine 2,5" HDD intern einbauen? (u.U. per USB falls dort noch ein Steckverbinder auf dem Board ist)?
Bei der zgemma h7 ist alles für den internen hdd einbau mit dabei.
Zu den seperaten Power befehlen kann ich dir leider nichts sagen.
Martie
Beitrag von Martie »
Hallo zusammen, ich hol den alten Thread mal aus der Versenkung!
Bin seit beginn von Neutrino treuer Nutzer! Enigma habe ich auch mal mit eine Dream genutzt aber ich mag es einfach nicht :-)
Habe momentan noch eine Tank und Neo2 (mit NI-Image natürlich ;-) ), wollte mir gerne etwas hochauflösenderes fürs Wohnzimmer zulegen!
Kann mir einer eine gute und schnelle neutrinofähige Box empfehlen?
HD51; WWIO; Mutant; gibts noch neuere oder bessere?
Habe zu dbox2 Zeiten auch selbst gebaut - später habe ich nur noch mitgewirkt - hauptsächlich Senderlogos und Senderlisten (ist aber bestimmt auch schon 10 Jahre her) Dann kam Familie und Kind und schwupp ist man raus ;-)
TV: LG OLED65B29LA
Coolstream Neo - Sat
Coolstream Tank - 2 x Sat
Axas E4HD 4K Ultra - 3 x Sat
T90 Wavefrontier (mom nur 19.2E)
die Frage ist: was gibt es überhat noch (aus deiner Auflistung an Geräten) ?
die WWIO Breeze2 kann man noch bekommen, bei der AX HD51 und der baugleichen Mutant HD51 sieht es ganz schlecht aus, nur gebraucht.
Mittlerweile auch nicht mehr neu zu bekommen, aber eigentlich ein Top Gerät, wenn auch nur numerisches Display, die AX HD61. Die läuft bei mir super stabil und man merkt ihr an, dass sie etwas schneller ist wie die HD51.
Meine neueste Box dient hauptsächlich der Verbreitung von KabelTV-Streams übers lokale Netzwerk die AXAS E4HD die auch recht ordentlich funzt. Ich hab da noch ein älteres Image drauf von November, da ist das mit dem direkten Umschalten noch ein klein wenig suboptimal, aber beim Streaming ist das natürlich völlig egal. Also mag mittlerweile auch behoben sein, sehr schön an der Box das Dispay, wenn auch deutlich keiner als bei einer dbox2, aber macht schon was her und stabil luft die Box auf alle Fälle.
Wenn es günstig sein soll und Display keine Rolle spielt, muss man auch die Multibox-SE von AX oder baugleich Anadol empfehlen. Etwas klein geraten, aber in DVB-S+T/C Kombination zu haben, oder 2xSat für nur gut 100€ liegt die bei mir als Backup in der Ecke, bei einem Bekannten läuft die einwandfrei mit dem NI-Image und ist auch etwas schneller wie die HD51 (die HD51 ist immer noch mein Haupt-Receiver im Wohnzimmer), 2x USB würde zumindest die Möglichkeit geben für HDD-extern + externes Display. Ganz schlechte Erfahrungen habe ich bei der Box persönlich, bzw. bei dem Bekannten gemacht mit dem Versuch das interne WLan zu nutzen, danach startet die Box nicht mehr neu. Letzter Versuch war mit einem NI-Image von Ende letzten Jahres und eigentlich reicht es auch via Lan-Kabel (und Vonets Wifi-Bridge), also das müsste ich aus meiner Erfahrung ganz klar einschränken, aber für TV (Satversion) ist die Box in Ordnung. Alle Boxen "nur" mit 10/100er Lananschluss, was im Grunde aber auch reicht.
Zgemma h7 liesst man hier auch öfters, kann ich aber rein gar nichts zu sagen.
So allgemein vielleicht mal angeben, was dir wichtig ist ? ein, oder mehrere Tuner, interne HDD, Display...
Martie
Hallo Joerg, vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Also mein wunsch wäre eine schnelle Box mit twin (oder FBC)-Tuner in 4K zum Aufnehmen sprich mit integrierter HDD.
Wenn es aber eine kleine Box wäre, die ich hinter dem TV im Wohnzimmer verstecken kann, würde ich auch auf eine interne HDD (Aufnahme auf NAS), sowie Optik und Display verzichten.
Preis spielt keine Rolle! Liebäugle gerade mit einer vu+... da ist wiedee die Frage welche von denen
Deine Mini-Box hört sich auch gut an... aber 4K Aufnahmen mit 10/100 Lan/Ethernet wird denke ich nicht gehen!
Ps: Die Coolstreams laufen auch "noch" sehr gut seit ich die NI-Images drauf habe!
TV: LG OLED65B29LA
Has thanked: 15 times
Was für nennenswerten 4k Kontent gibt es im Moment?
die Frage habe ich mir auch gestellt, ebenso wie die Frage, ob sich 4k via USB-HDD aufnehmen lässt (interne HDD eigentlich schon).
Es kann gerne jemand berichtigen, aber FBC-Tuner und Neutrino sind bislang keine guten Freunde, von daher wäre Twin-Tuner wahrscheinlich angesagter.VU+ und Neutrino ist meines Wissens ebenfalls nicht der Weishet letzter Schluss, nachdem was ich am Rande so lese (da ich selber keine entsprechende Box habe, nehme ich das nur so nebenbei mit).
Wie geschrieben AX HD60 oder HD61 Box wird es wohl nur noch gebraucht geben, die Axas-Box ist noch neu zu bekommen, selbst wenn die Box selber auch schon länger auf dem Markt ist und zur Zgemma kann ich halt nicht viel sagen, aber meines Wissens auch als Twin erhältlich.
Es geht aber per se um eine SAT-Box ? FBC-Tuner deutet darauf hin, weiss garnicht, ob es das überhaupt für Kabel gibt, wobei es auch beim Kabelempfang grundsätzlich vorteilhaft wäre, nicht anders wie bei Sat und so vom Betriebssystem unterstützt.
Martie
Miky hat geschrieben: So 8. Jan 2023, 10:55 Was für nennenswerten 4k Kontent gibt es im Moment?
Keine Ahnung dachte nur das ich zukünftig damit hardwaretechnisch etwas ruhe habe! :-)
Wenn schon etwas neues, dann darf es auch was besseres sein!
Der neue TV im Wohnzimmer kann halt jetzt 4K
Und ja, natürlich geht es hier um Sat-Boxen! OK also ist die VU+ schon einmal raus!
USB-HDD möchte ich nicht! Entweder intern oder über Ethernet/LAN das hatte ich aber auch schon geschrieben!
Zusammengefasst
4K Satbox mit Twin-Tuner und funktionsfähigem Neutrino!
Quasi eine 4K Coolstream Tank (LAN/1GBit)
Also der "Axas E4HD 4K Ultra HD" kann der mit Neutrino auch den optionalen zweiten Plug-In Tuner nutzen?
Und was gibt es da für Probleme beim umschalten? Sind die mittlerweile behoben?
Schon einmal vielen Dank im Voraus!!!
TV: LG OLED65B29LA
nofx
Beitrag von nofx »
@ Martie
genau so etwas suche ich immer noch..
Die Tank ist schon ein sehr gutes teil, nur leider etwas in die jahre gekommen, einen wirklichen nachfolger habe ich auch noch nicht gefunden. Habe zu glück die möglichkeit die vu+ zu testen, aus heutiger sicht leider nur mit E2 images zu genießen, Neutrino läuft einfach nicht so rund wie man es von der tank gewöhnt ist, eigentlich sehr schade... wenn neutrino richtig laufen würde würde ich sie mir definitiv kaufen.
Die Axas bei mir hier läuft astrein, bis auf 4K mit meinem Phillips TV.
Da kackt die Box komplett ab, wenn auf HDR umgeschaltet wird. hab ich mich aber noch nicht drum gekümmert.
Die Tuner laufen einwandfrei. An Tuner1 4 Sats, an Tuner2 2 Sats und Tuner3 mit Loop Kabel auf Tuner1 verbunden.
Keine Probleme mit umschalten.
Hdd habe ich intern verbaut, mit usb angeschlossen.
Halterung selber gedruckt. Wer so ne Halterung brauch, dem kann ich eine machen.
Bin absolut zufrieden, Box hat den Platz der HD51 im Wohnzimmer eingenommen.
Das HDR-Problem habe ich mit der HD51 auch an einem LG UHD-TV. Kein Bild, kein Ton
Passiert hier, wenn ich Boxmode=12 einschaltet.
Ohne Boxmode=12 kommt nur eine ziemlich lästige Kunstpause beim Umschalten von HDR-Sendern.
Mit der Duo4K nicht. Und an einem Metz-Blue TV auch nicht.
Has thanked: 10 times
Beitrag von kalle wirsch »
An meinem Sony TV funktioniert die HD51 und HDR-Umschaltung ohne Probleme .
Die E4HD 4K jedoch nicht , wie Knicko schon schrieb , Box kackt ab .... :worried:
Frankenstone
Beitrag von Frankenstone »
Die E4HD kackt nicht ab.
Dieses verhalten können viele nachvollziehen, auch ich.
Meine Tests habe ergeben, wenn man PiP beim bauem deaktiviert geht HDR.
Irgendwo oder was wird durch PiP bei Neutrino blockiert.
Mit einem OATV Enigma Image geht beides, aber E2 und ich werden keine Freunde.
Warum und wieso entzieht sich mir noch.
Klingt komisch ist aber so.
Edit: Samsung GU43TU6979 TV
Martie
Danke für eure Hinweise
Habe mir fürs Wohnzimmer einen LG OLED gegönnt!
Also zur Entscheidung steht jetzt:
1. der Axas E4HD mit 2xSat-Tuner
2. ZGEMMA H7S mit 2*DVB-S2X + DVB-T2/C
was meint ihr?
Frankenstone hat geschrieben: So 8. Jan 2023, 20:14 Die E4HD kackt nicht ab.
Wer braucht den wirklich diese PIP funktion?? Nutze ich nie!
Ich kann mich mit Enigma auch nicht anfreunden, genauso wenig die noch umständlichere Bedienung des OSD vom LG-TV!
TV: LG OLED65B29LA
gerade im Schnelltest hab ich auch kein HDR-Bild bekommen, das TV Bild flackert dann nur. Ich bediene auch die E4HD komplett mit der TV-Fernbedienung über HDMI-CEC und da hängt es dann schon extrem, umschalten mit 20x Zahl 1 > OK drücken und irgendwann nach 2 Minuten passiert das, oder übers WebIF, danach ist die Box dann wieder normal nutzbar ohne Reboot.
Ist ein HDR-Problem, 4K ohne HDR läuft korrekt. Ja hatte ich schon wieder verdrängt und es ist "nur sporadisch" also teilweise (nach Reboot) geht es manchmal. Wär schön wenn behoben, ist auch eine Software-Frage, aber im Alltag fällt es bei mir nicht auf, neben Demo-Sendern bieten sich für mich bestenfalls RTL/Pro7sat1-UHD die HDR verwenden. Auf der HD51 war es das gleiche Problem und wie hier schon steht in Kombination mit PiP, dem Boxmode = 12 zur anderen Speicheraufteilung. Nun bei der Axas lässt sich das (bislang) nicht mal konfigurieren, nicht im Multibootmenü und auch wenn es die boxmode-Datei im config-Ordner gibt, hab ich mir sagen lassen hat keinen Wert.
Von der Ausstattung sind beide Boxen recht gleich, die E4HD hat 2GB Ram, dafür die Zgemma sogar 3 Tuner, aber kein so schönes Display *g*
Das HDR-Problem wird sich lösen lassen aber ich glaube bevor das ernsthaft interessant wird vergehen noch 1-2-5 Jahre oder mehr, da ist die Box schon wenigstens ein weiteres mal ausgetauscht bis ich das brauchen werde.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Bualicher »
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du mit der neuen Box aufnehmen (interne HDD oder NAS) und vermutlich diese Aufnahmen dann auch wieder anschauen.
Die neuen ARM-Boxen (das sind alle hier genannten) haben hierbei Einschränkungen, welche sie für mich nicht alltagstauglich machen:
- Probleme bei parallelen Aufnahmen
- gesetzte Markierungen stimmen nicht beim Filmschneiden/Kürzen/....
Diese Probleme sind seit Jahren bekannt und offensichtlich aber nicht lösbar.
Daher würde ich an Deiner Stelle vorerst bei den CSTs bleiben, sofern nicht ein anderer Grund Dir eine schnellere Box aufzwingt.
Been thanked: 70 times
Joerg hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 04:36Von der Ausstattung sind beide Boxen recht gleich, die E4HD hat 2GB Ram, dafür die Zgemma sogar 3 Tuner, aber kein so schönes Display *g*
Auch die E4HD Ultra hat 3 Tuner.
Joerg hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 04:36Das HDR-Problem wird sich lösen lassen aber ich glaube bevor das ernsthaft interessant wird vergehen noch 1-2-5 Jahre oder mehr, da ist die Box schon wenigstens ein weiteres mal ausgetauscht bis ich das brauchen werde.
Durchaus möglich, denn zum einen gibt es nicht wirklich 4K Sender, zum anderen kommt dann wohl eher 8K (und wieder neue Geräte) und 4K wird übersprungen.
Bualicher hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 07:49Die neuen ARM-Boxen (das sind alle hier genannten) haben hierbei Einschränkungen, welche sie für mich nicht alltagstauglich machen:
Falsch, bitte mal richtig lesen. Das bezieht sich lediglich auf die VU+4K und hat indirekt was mit den FBC-Tunern zu tun. Das trifft also nicht auf die E4HD Ultra zu.
Bualicher hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 07:49- gesetzte Markierungen stimmen nicht beim Filmschneiden/Kürzen/....
Dafür gibts richtige Programme wie z.B. den TS-Doctor, die auch an anderen Stellen schneiden können statt nur am passenden Frame.
Martie
Bualicher hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 07:49 Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du mit der neuen Box aufnehmen (interne HDD oder NAS) und vermutlich diese Aufnahmen dann auch wieder anschauen.
Ja das wäre sonst ein Rückschritt, das sollte schon funktionieren!
BPanther hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 10:53 Bualicher hat geschrieben: ↑
Danke dir BPanther!
Das sehe ich genauso, schneiden am TV habe ich noch nie gemocht/gemacht!
BPanther hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 10:53 Joerg hat geschrieben: ↑
hier kann ich auch nur 2 Tuner erkennen! Neu zu kaufen mit DVB-S2 + DVB-S2X -> hier noch eine Frage das "X" bedeutet aber nicht das es ein FBC Tuner ist oder?
Und an alle noch einmal ein großes Danke!
Ich habe halt die Befürchtung das Neutrino in der Versenkung verschwindet!, und da wollte ich mir noch schnell eine relativ aktuelle Box kaufen.
Also wird es wohl die Axas E4HD Ultra
TV: LG OLED65B29LA
Moin
Es sind definitiv 3 Tuner.
Der original hat 1 Tuner und einen Loop Ausgang
Der Zusatztuner hat 2 Tuner und keinen Loop Ausgang.
Bei mir geht halt der Loop Ausgang nochmal in einen Eingang des 2ten Tuners.
Können natürlich auch als Independent konfiguriert werden.
Edit:
und hier nochmal , wie ich die HDD und auch das Logkabel eingebaut habe.
viewtopic.php?f=14&t=6818&p=37104#p37097
Zurück zu „Boardsofa“
