Zee2 platt?
lollypower
Zee2 platt?
Beitrag von lollypower »
Hallo, mein Vater hat eben seine Zee2 einfach ausgesteckt ohne den Netzschalter zu betätigen, jetzt passiert an dem Teil gar nichts mehr, weder Display noch der Knopf vorne leuchten, Fall für die Mülltonne?
Re: Zee2 platt?
Anderes Netzteil mal probieren.
Re: Zee2 platt?
Netzteil defekt? Vlt ein anderes zum Testen vorhanden?
(Steckdose hat Strom?)
lollypower
Re: Zee2 platt?
Habe ich probiert, bleibt alles tot.
Re: Zee2 platt?
Ging mir mal mit einer Trinity ebenso, einzig der optische Audio Ausgang leuchtete noch rot, der Rest war tot, auch keine Spannung am USB, hab dann alle Kondensatoren getauscht, keine Besserung, hab sie feierlich entsorgt.
Has thanked: 103 times
Been thanked: 25 times
Re: Zee2 platt?
lollypower hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 19:35 Hallo, mein Vater hat eben seine Zee2 einfach ausgesteckt ohne den Netzschalter zu betätigen, jetzt passiert an dem Teil gar nichts mehr,
Na dann sollte er das vielleicht mal tun. :joy:
Im Ernst, es spielt keine Rolle ob man den Netzschalter erst hinterher einschaltet.
lollypower
Re: Zee2 platt?
Dann danke ich euch für die Antworten und werde das Teil entsorgen.
Re: Zee2 platt?
Dürfte ein Schaltregler in der Box sein oder ein Schutzwiderstand (als Sicherung).
Re: Zee2 platt?
Hat denn Keiner eine Ahnung welches Teil gemeint ist ?
Habe selber so eine in Sat-Version ,
Grüsse - imi8mm ...
lollypower
Re: Zee2 platt?
Das Mainboard ist ja quasi 3 geteilt, denke das mittlere hat dann wohl einen Schaden genommen,zumindest liegt da der Stecker für den Stromanschluss. Habe gestern mal einen Prüfer genommen der eher für Autosicherungen gedacht ist, da aber auch 12 Volt leuchtete die Lampe beim Eingang des Steckers und an einem kleinen Baustein in direkter Nähe auf, muss aber dazu sagen, ansonsten habe ich absolut keinen Plan von der Materie.
Re: Zee2 platt?
lollypower hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 14:59 Habe gestern mal einen Prüfer genommen der eher für Autosicherungen gedacht ist, da aber auch 12 Volt leuchtete die Lampe beim Eingang des Steckers und an einem kleinen Baustein in direkter Nähe auf, muss aber dazu sagen, ansonsten habe ich absolut keinen Plan von der Materie.
Na wenn Du da die Polarität verwechselt hat kannst Du das Teil dann endgültig entsorgen.
lollypower
Re: Zee2 platt?
Danke für den Hinweis,habe ich schon entsorgt
