NI-Buildsystem
nofx
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von nofx »
Hatte das buildsystem komplett neu initialisiert, scheint also nicht behoben zu sein.
nofx
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von nofx »
Neben dem problem (make: *** [host-parted] Fehler 2) habe ich ein anderes / weiteres problemchen
Initializing project 'luarocks-3.1.3' for Lua 5.2 ...
Checking your Lua installation ...
Error: Failed finding Lua library. You may need to configure LUA_LIBDIR.
GNUmakefile:50: die Regel für Ziel „luarocks“ scheiterte
make[1]: *** [luarocks] Fehler 1
make/host-tools.mk:457: die Regel für Ziel „host-luarocks“ scheiterte
make: *** [host-luarocks] Fehler 2
Re: NI-Buildsystem
man gab mir den Tipp
make host-clean
make host-tools oder make clean
vermutlich hast du als Betriebssystem ein Ubuntu oder Clone
Nächster Tipp
wenn dieser Fehler kommt:
cp /home/user/ni-buildsystem/root/lib/libgcc_s.so.1 /home/user/ni-buildsystem/root/usr/lib/libgcc_s.so.1
"user" auf eigene Werte ändern !
make image
nofx
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von nofx »
Danke für die Tips.
Also System habe ich debia 9.13 das ganze läuft auf VMware.
make host-clean
Hat leider nicht funktioniert.
Zum anderen Tip:
User angepasst aber bei mit existiert im ni-buildsystem order kein root ordner
Re: NI-Buildsystem
nach make clean existiert der root Ordner auch nicht, weil er damit gelöscht wurde.
den 2. Tipp versuchen, wenn beim Bauen der Fehler kommt.
Dann sollte root existieren...
Has thanked: 64 times
Been thanked: 105 times
Re: NI-Buildsystem
"make clean" legt das Verzeichnis root/ an.
nofx
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von nofx »
Danke, leider bricht es schon bei erstellen von parted-3.2 ab, somit kein root vorhanden.
./configure: line 38634: syntax error near unexpected token `CHECK,'
./configure: line 38634: `PKG_CHECK_MODULES(CHECK, check >= 0.9.3, have_check=yes, have_check=no)'
make/host-tools.mk:164: die Regel für Ziel „host-parted“ scheiterte
max_10
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von max_10 »
@nofx
kannst du mal bitte, interessehalber folgendes in deiner Konsole eingeben und die Ausgabe dann hier Posten.
uname -a && dpkg-query -l | egrep "gcc|make|autoconf|automake|pkg-config|autogen|libtool|help2man" | awk {'print $1" "$2'}
nofx
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von nofx »
Klar...
Linux debian 4.9.0-15-686-pae #1 SMP Debian 4.9.258-1 (2021-03-08) i686 GNU/Linux
ii ant
ii ant-optional
ii autoconf
ii automake
ii automake1.11
ii cmake
ii cmake-data
ii five-or-more
ii gcc
ii gcc-6
ii gcc-6-base:i386
ii gcc-6-cross-base
ii gcc-6-cross-base-ports
ii gcc-arm-none-eabi
ii help2man
ii libcarp-always-perl
ii libgcc-6-dev:i386
ii libgcc-6-dev-alpha-cross
ii libgcc-6-dev-arm64-cross
ii libgcc-6-dev-armel-cross
ii libgcc-6-dev-armhf-cross
ii libgcc-6-dev-hppa-cross
ii libgcc-6-dev-m68k-cross
ii libgcc-6-dev-mips-cross
ii libgcc-6-dev-mips64-cross
ii libgcc-6-dev-mips64el-cross
ii libgcc-6-dev-mipsel-cross
ii libgcc-6-dev-powerpc-cross
ii libgcc-6-dev-powerpcspe-cross
ii libgcc-6-dev-ppc64-cross
ii libgcc-6-dev-ppc64el-cross
ii libgcc-6-dev-s390x-cross
ii libgcc-6-dev-sh4-cross
ii libgcc-6-dev-sparc64-cross
ii libgcc1:i386
ii libgcc1-alpha-cross
ii libgcc1-arm64-cross
ii libgcc1-armel-cross
ii libgcc1-armhf-cross
ii libgcc1-dbg:i386
ii libgcc1-mips-cross
ii libgcc1-mips64-cross
ii libgcc1-mips64el-cross
ii libgcc1-mipsel-cross
ii libgcc1-powerpc-cross
ii libgcc1-powerpcspe-cross
ii libgcc1-ppc64-cross
ii libgcc1-ppc64el-cross
ii libgcc1-s390x-cross
ii libgcc1-sh4-cross
ii libgcc1-sparc64-cross
ii libgcc2-m68k-cross
ii libgcc4-hppa-cross
ii libjsoup-java
ii libltdl-dev:i386
ii libltdl7:i386
ii libpagemaker-0.0-0:i386
ii libtool
ii libtool-bin
ii make
ii module-assistant
ii pkg-config
ii rake
ii ruby-pkg-config
ii ruby-sass
ii xxd
Re: NI-Buildsystem
LinuxMInt 20.1
annie@annie-LM20-1:~/ni-buildsystem$ uname -a && dpkg-query -l | egrep "gcc|make|autoconf|automake|pkg-config|autogen|libtool|help2man" | awk {'print $1" "$2'}
Linux annie-LM20-1 5.4.0-66-generic #74-Ubuntu SMP Wed Jan 27 22:54:38 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ii autoconf
ii automake
ii cmake
ii cmake-data
ii gcc
ii gcc-10-base:amd64
ii gcc-9
ii gcc-9-base:amd64
ii gcc-9-multilib
ii gcc-multilib
ii help2man
ii lib32gcc-9-dev
ii lib32gcc-s1
ii libextutils-pkgconfig-perl
ii libgcc-9-dev:amd64
ii libgcc-s1:amd64
ii libgcc1
ii libltdl-dev:amd64
ii libltdl7:amd64
ii libpagemaker-0.0-0:amd64
ii libstrictures-perl
ii libtool
ii libtool-bin
ii libuno-cppuhelpergcc3-3
ii libuno-purpenvhelpergcc3-3
ii libuno-salhelpergcc3-3
ii libx32gcc-9-dev
ii libx32gcc-s1
ii make
ii makedev
ii pkg-config
ii rake
ii xxd
Re: NI-Buildsystem
Debian 10.8.0
annie@debian:~/ni-buildsystem$ uname -a && dpkg-query -l | egrep "gcc|make|autoconf|automake|pkg-config|autogen|libtool|help2man" | awk {'print $1" "$2'}
Linux debian 4.19.0-14-686-pae #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) i686 GNU/Linux
ii ant
ii ant-optional
ii autoconf
ii automake
ii cmake
ii cmake-data
ii five-or-more
ii gcc
ii gcc-8
ii gcc-8-base:i386
ii help2man
ii libgcc-8-dev:i386
ii libgcc1:i386
ii libjsoup-java
ii libltdl-dev:i386
ii libltdl7:i386
ii libtool
ii libtool-bin
ii make
ii pkg-config
ii rake
ii xxd
nofx
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von nofx »
habe das System neu aufgesetzt, debian 10.8.0 (VMware) und beide probleme haben sich erledigt.
@max_10
so siehts nun aus.
ii autoconf
ii automake
ii cmake
ii cmake-data
ii five-or-more
ii gcc
ii gcc-8
ii gcc-8-base:amd64
ii help2man
ii libgcc-8-dev:amd64
ii libgcc1:amd64
ii libltdl7:amd64
ii libtool
ii libtool-bin
ii make
ii pkg-config
ii rake
ii xxd
Re: NI-Buildsystem
mein Image auf der Tank ist nun bald ein Jahr alt. Genauso alt ist auch mein BS, muss ich erstmal wieder reinkommen in die Materie.
Kann mir mal einer kurz über diese Hindernis helfen
make update-neutrino..
git checkout ni/coolstream; git pull; \
	git checkout master; git pull
error: Pfadspezifikation 'ni/coolstream' stimmt mit keinen git-bekannten Dateien überein.
Da muss wohl ein branch hinzgefügt werden (?)
Re: NI-Buildsystem
Lösche mal bitte source/ni-neutrino und lege es mit 'make preqs' neu an.
Re: NI-Buildsystem
dann gehen aber wohl meine Änderungen verloren, oder?
Re: NI-Buildsystem
Jupp.
OK. Anderer Weg. Wechsele nach source/ni-neutrino und führe "git pull --all" aus.
nofx
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von nofx »
Noch mal zum Thema Netzwerkkamera.
Leider bekomme ich wiedermal kein bild und im log erscheint.
CSAPI (FILEPLAYER): Not Supported Format: mjpeg
Hatte wir beschrieben komplett neu aufgesetzt, neues debian + buildsystem neu erstellt, habe auch den eintrag "NI-FFMPEG_BRANCH = ni/ffmpeg/master" in meine config.local übernommen, scheinbar funktioniert dies nicht mehr, ist dies noch der richtige eintrag oder wurde etwas geändert?
Gleicher fehler wie im log siehe post #119
Re: NI-Buildsystem
vanhofen hat geschrieben: Fr 19. Mär 2021, 23:47 Jupp.
vielen Danke, das hat schon mal funktionert
Re: NI-Buildsystem
zur Info:
in host-tools.mk fehlen "\" in $(HOST_DIR):
Es wird nur "host" erstellt
Re: NI-Buildsystem
wo genau
