ice32
Beitrag von ice32 »
habe das mal eröffnet, weil man hier klar trennen muss zwischen,
ich habe eine Wunsch oder eine Frage, zu ich habe ein Problem und
Bitte um Antwort auf mein Problem.
Ich habe das initiiert, damit das NI Team hier Prioritäten setzen kann bzw.
Priorität Problem hat Vorrang vor Wünsche. Deshalb meine Bitte an euch
Postet Bitte gleich in den richtigen Thread.
LG ice32
Edit: Thread ist jetzt an der richtigen Stelle :wink:
ice32
Beitrag von ice32 »
wollte mal ein bisschen am Netzwerk Feilen und bin nicht froh.
1)
[root@apollo root]# ethtool eth0
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Half 1000baseT/Full
Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
Supports auto-negotiation: Yes
Supported FEC modes: Not reported
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Advertised auto-negotiation: Yes
Advertised FEC modes: Not reported
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
1000baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Link partner advertised FEC modes: Not reported
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 1
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: gs
Wake-on: d
SecureOn password: 00:00:00:00:00:00
Current message level: 0x00000007 (7)
drv probe link
Link detected: yes
[root@apollo root]#
auf diese Zeile kommt es an,
Port: MII
2)
root@apollo root]# ifconfig eth0 mtu 9000
ifconfig: SIOCSIFMTU: Invalid argument
[root@apollo root]#
dmesg
[13/03/2021 12:26:21] eth0: Invalid MTU 9000 requested, hw max 1500
Punk 1 u. 2 liegen wohl am Treiber
1) unterstützt der Treiber nicht GMII
2) lässt der Treiber keine Jumbo Frames zu bei MTU 1500 ist Sense.
selbst mit der Trinity gehen Jumbo Frames.
Ansonsten ist das Tool ethtool, ganz schön beschnitten.
Frage: könnt ihr das mal aufpumpen, den ich komme hier nur im Lan auf mickige 800MBit/s
Das Ziel wäre so um die 110 MB/s in etwas 940MBit/s
[  5]   0.00-10.03  sec   952 MBytes   796 Mbits/sec                  receiver
LG ice32
ice32
Beitrag von ice32 »
so bin jetzt ein bisschen Schlauer, also der Broadcom BCM7439 kann definitiv RGMII
+++ b/Documentation/devicetree/bindings/net/broadcom-bcmgenet.txt
@@ -0,0 +1,121 @@
+* Broadcom BCM7xxx Ethernet Controller (GENET)
+Required properties:
+- compatible: should contain one of "brcm,genet-v1", "brcm,genet-v2",
+ "brcm,genet-v3", "brcm,genet-v4".
+- reg: address and length of the register set for the device
+- interrupts: must be two cells, the first cell is the general purpose
+ interrupt line, while the second cell is the interrupt for the ring
+ RX and TX queues operating in ring mode
+- phy-mode: String, operation mode of the PHY interface. Supported values are
+ "mii", "rgmii", "rgmii-txid", "rev-mii", "moca". Analogous to ePAPR
+ "phy-connection-type" values
+- address-cells: should be 1
+- size-cells: should be 1
der Unterschied zwischen dem Modus MII und RGMII ist der,
dass der Chip im MII mod mit 25 MHz getaktet wird,
währenddessen im RGMII Mod der Chip mit 125 MHz getaktet wird.
Im MII Modus kam ich deshalb nur auf 100Mb/s
Im RGMII Modus sollten es 125Mb/s sein.
Frage: wenn man in kernel-hd5x.defconfig statt
CONFIG_MII=y
dies ersetzt durch
CONFIG_RGMII=y
geht das, kann man das machen - baut er dann durch ?
LG ice32
Has thanked: 65 times
Been thanked: 114 times
CONFIG_XILINX_GMII2RGMII gibt es.
ice32
Beitrag von ice32 »
also mach das mal Bitte, dann würde ethtool eventuell das anzeigen,
Supported ports: [ TP RGMII ]
wäre Spitze.
ice32
Beitrag von ice32 »
@vanhofen,
bin bisschen sauer, weil ich dieses voll-backup wiederherstellen wollte,
danach durfte ich alles neu machen.
imgbackup-m2_apollo_20210314_0820.tgz
(4.6 MiB) 835-mal heruntergeladen
Womit hast du denn das Backup erstellt? Das sieht vom Dateinamen her erstmal nicht nach einem Backup aus, welches mit Apollo-Boardmitteln gemacht wurde. Die Images, die mit dem Experten-Modus erstellt werden, haben als Endung glaub img.
Für diese Full-Backups bin ich aber eh der falsche Ansprechpartner. Ich habe die nie benutzt und werde sie auch nicht nutzen. Ich halte sie für vollkommenen Käse.
Has thanked: 55 times
Been thanked: 25 times
das image ist mit dem fullbackup-tool von den BP-jungs für arm-boxen erstellt .....
der dateiname lässt zumindest darauf schließen.
ice32
Beitrag von ice32 »
ich habe mir heute morgen ein Image gebaut, dachte so manchste mal ein Backup
ging also unter Einstellungen > Vollständiges Image-Backup, dass habe ich gemacht, dann
habe ich mein Image geflasht. Anschließend nachdem mein Image nicht meinen Wünschen
entsprach habe ich das Backup zurück geflasht, mit dem Ergebnis Kernel ja, Root Part Zero,
somit blieb ich in boot hängen.
Diesen Scheiß mit Vollständiges Image-Backup könnt ihr gleich wieder knicken.
Und ich war so blauäugig, den Scheiß zu nutzen.
Ni läuft wieder mit alten Settings, Ssssuuuper.
Bevor man sowas einbaut, sollte man das mal Testen. OK ein blaues Auge reicht mir.
Werde meine Sachen lieber in Zukunft selber sichern, sowas ist überflüssig, wenn es nicht funktioniert.
@vanhofen, den Scheiß haben andere verzapft, entspann dich wieder.
LG ice32
Edit: Käse ist das richtige Wort. :wink:
Ich hab es mir mal runtergeladen und angesehen. Es ist das Backup einer HD5x-Box. Der Hostname "apollo" lässt da allerdings etwas anderes vermuten. Sei es drum. Eigentlich schaut das Archiv gut aus. Es enthält ein korrektes kernel.bin und ein korrektes rootfs.tar.bz2. Alles schick soweit. Dass das komplette Archiv aber nur eine Gesamtgröße von 4711kb hat, hätte dich schonmal stutzig machen können, ice. Es sieht nämlich so aus, als hättest du die unbeflashte (also leere) Partition 2 deiner Box gesichert. Wenn du das rücksicherst, kommt natürlich auch nur eine leere Partition dabei raus.
ice32 hat geschrieben: ↑So 14. Mär 2021, 16:55 @vanhofen, den Scheiß haben andere verzapft, entspann dich wieder.
OB ICH MICH ENTSPANNE, ÜBERLÄSST DU BITTE MIR, JA? DANKE!
:joy:
Naja, was heißt Scheiß? Viele User nutzen dieses Plugin - soweit ich weiß - erfolgreich. Es ist halt nur nichts für mich.
ice32
Beitrag von ice32 »
@vanhofen,
meine H7 ist apollo, keine Ahnung was da schief gegangen ist.
Bin erstmal wieder froh, dass soweit alles läuft.
UND JA DU ENTSCHEIDEST WANN DU ENTSPANNT BIST. :relaxed:
Sind wir entspannt, na klar.
Allerdings scheint es, dass dem Plugin der RAM ausgeht, wenn die Box im Boxmode 12 läuft.
ice32
Beitrag von ice32 »
@vanhofen,
anderes Thema, es ist mir nicht gelungen Bonding sowie RGMII zu aktivieren.
Habe aber gesehen, dass PIP schon so halbwegs läuft. @Gorcon liebäugelt schon mit hbbtv.
Zumindest lief der Image Bau ohne Fehler ab, dass verdient ein großes Lob.
ice32 hat geschrieben: ↑So 14. Mär 2021, 16:55 Diesen Scheiß mit Vollständiges Image-Backup könnt ihr gleich wieder knicken.
ich benuzte das tool hier regelmäßig und sichere damit zuverlässig auch in anderen partitionen installierte neutrino- oder e2-images.
bisher funktionierte das hier ohne jegliches problem.
Been thanked: 21 times
vanhofen hat geschrieben: ↑So 14. Mär 2021, 15:40 Ich halte sie für vollkommenen Käse.
Das Imagebackup funktioniert nicht gut in Multiboot Partitionen.
In Partitionen mit 4 gleichen Bänken hab ich mit dem Imagebackup und der HD51 keine Probleme.
ice32
Beitrag von ice32 »
@dryeye,
kein Schimmer was da los war, hatte jetzt das erste mal den Super Gau.
Hatte heute morgen Linux Mint aufgesetzt, um ein Ni-Image bauen zu können.
Image gebaut, noch schnell ein Backup machen dachte ich so bei mir, also
Ni Voll-Backup gemacht, aber ohne das zu Prüfen, was ich sonst eigentlich immer mache.
Backup toll, Kontrolle besser.
Werde das im Auge behalten, den Backup solle Backup sein, da muss man sich drauf verlassen
können. Musste jetzt 4 Partitionen wiederherstellen, da bist'e erstmal Platt.
Egal das wird mir eine Lehre sein.
Wissen ist die Lehre der Erfahrungen die man macht. :wink:
Has thanked: 198 times
Been thanked: 55 times
annie hat geschrieben: ↑So 14. Mär 2021, 17:57
Mit einer VU+ Uno4KSE ging es bis jetzt auch immer. Hatte gerade ein älteres Image eingespielt weil die aktuellen wegen den Ton Problemen nicht vernünftig laufen.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Das dürfte ein Relikt aus Zeiten sein, als eine Box auch nur ein Image beherrscht hat.
ice32
Beitrag von ice32 »
mal eine andere Frage, wenn ich in boot hänge, kommt man daraus, ohne das
man alles neu machen muss.
