Spitze
habanatz
Spitze
Beitrag von habanatz »
habe die Tage gesehen, das es mein geliebtes Neutrino auch für meine Solo4k gibt.
Vielen Dank dafür an alle Mitwirkenden :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Die ein oder andere Frage hätte ich noch.
Da ich multiboot nutze, gestern ein Update machte, funktioniert dies nicht mehr.
Weil diese Startup.lua fehlerhaft ist. Ist es nicht möglich diese funktionierende mit reinzupacken?
Da meine Frau gerne mal die ZDF etc. Mediatheken nützt, gibt es da keine Möglichkeit das auch mit einzubauen, wie bei E2 oder beim Smart TV?
Da ich absolut keine Ahnung habe wie viel Aufwand das ist, nur mal so gefragt.
Dann hab ich noch ne Neo und Trinity. Nachdem ich die Neo gegen die Trinity getauscht habe, funzt das mit dem CEC nicht mehr richtig, was aber bei der Neo einwandfrei funktionierte.
Ich hab da ne Funksteckdose, und bei der Neo fuhr sie hoch und schaltete den Fernseher ein.
Ich hätte auch gestern mal den TV auf werkseinstellungen zurückgesetzt, aber es will nicht funken.
Hab auch schon mal das HDMI Kabel getauscht, hat aber auch nichts gebracht.
Warum kann man ein Update nun nur auf eine andere Partition machen, und nicht direkt das laufende image updaten?
So das war's.
Vielen Dank nochmal und bleibt gesund.
Gruß Habanatz
Has thanked: 38 times
Been thanked: 19 times
Re: Spitze
habanatz hat geschrieben: Do 8. Apr 2021, 20:52Da ich multiboot nutze, gestern ein Update machte, funktioniert dies nicht mehr.
kannst du dir das Plugin stb-startup_vuplus.lua selber reinpacken
https://www.neutrino-images.de/board/vu ... t5434.html
Re: Spitze
Update in gleiche Partition sollte funktionieren, geht hier jedenfalls auf Uno, HD51 und HD51
Meine Uno hat so eine /boot/startup:
boot emmcflash0.kernel_4 'root=/dev/mmcblk0p11 rootfstype=ext4 rootflags=data=journal rootwait rw coherent_pool=2M vmalloc=666m bmem=641m@350m bmem=641m@2430m'
das müsste dann die 4. Partition ein, Image ist vom Januar 2021
Andere Werte sind :
Partition 1 = 1 und 5
Partition 2 = 2 und 7
Partition 3 = 3 und 9
Partition 4 = 4 und 11
Was für Images hast du denn in den anderen Partitionen ?
Ich hänge meine stb-startup mal an...
stb-startup-vuplus.zip
(3.97 KiB) 252-mal heruntergeladen
Been thanked: 48 times
Re: Spitze
Ab heute sollte das korrekte Multiboot-Plugin bereits in den VU+-Images drin sein.
Has thanked: 129 times
Been thanked: 34 times
Re: Spitze
vanhofen hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 08:13 Ab heute sollte das korrekte Multiboot-Plugin bereits in den VU+-Images drin sein.
Bei der VU+4k UnoSE hat sie noch immer den falschen Namen. (Image eben geflasht)
Nachtrag: heute gabs wohl wieder kein neues Nightly. ist vom 8.04. :worried:
Umbennen bringt auch nichts, habe wieder die 1.02 eingespielt, die funktioniert.
Re: Spitze
Danke funzt wieder seit heute
THX
Re: Spitze
Mit Lupen-Footer. ^^
Re: Spitze
vanhofen hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 21:23 Mit Lupen-Footer. ^^
sieh das nicht so eng :grinning:
WICHTIG IST ! das NI zu erkennen ist !!!
Re: Spitze
Gorcon hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 09:24Bei der VU+4k UnoSE hat sie noch immer den falschen Namen. (Image eben geflasht)
wie hast du dich 20 Jahre durch Neutrino geschmuggelt ?
ich kann mich an meinen Start vor über 20 Jahren im Digital-fernsehen damals gab es Digital-fernsehen nur als Forum und noch nicht als Zeitschrift erinnern !
Florian war der Moderator und Gründer, ich hatte damals einen anderen User Namen kann mich leider nicht mehr daran erinnern an den Namen ?
aber du musst doch TOP Fit in Neutrino sein nach all den Jahren und jetzt lese ich das ?
Re: Spitze
tannen hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 21:50
Keine Ahnung was Du damit jetzt meinst! Das ich die Dateien umbenennen kann weis ich selbst, (funktionierte aber nicht!).
Heute ist die funktionierende Startup jetzt auch im Image. Die Menüfunktion gibt es dort aber nach wie vor noch nicht.
Re: Spitze
Gorcon hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 09:15Heute ist die funktionierende Startup jetzt auch im Image. Die Menüfunktion gibt es dort aber nach wie vor noch nicht.
es ging um das Multiboot das hatte nicht funktioniert und seit gestern funktioniert das wieder :thumbsup:
Re: Spitze
Gestern ging es ja noch nicht weil da erstens die falsche startup drin war und zweitens diese auch falsch benannt war. Erst mit dem aktuellen Image funktionierte es (am 9.04. gabs es ja kein neues, das war vom 8.04. ;) )
Die Menüfunktion um den Boxmode umzuschalten gibt es aber auch mit der v.1.25 noch nicht (oder funktioniert nicht mit meiner VU+)
Re: Spitze
Gorcon hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 09:59Die Menüfunktion um den Boxmode umzuschalten gibt es aber auch mit der v.1.25 noch nicht (oder funktioniert nicht mit meiner VU+)
bei mir ist der Menüpunkt auch nicht zu sehen aber ich habe ja die Zero 4K die hat ja nur einen Tuner
Has thanked: 16 times
Been thanked: 35 times
Re: Spitze
das dürfte ganz einfach daran liegen, dass die VUs garkeinen Boxmode kennen... ;) Oder weisst du was anderes???
Re: Spitze
Boxmode 1.2 hab ich bei der Vu auch nicht gefunden, aber PiP geht :)
Re: Spitze
tannen hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 11:12
Dazu reicht ein Tuner ja um PIP zu nutzen.
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 11:13 Hi,
Das erklärt einiges. (weil immer davon gesprochen wurde das man für PIP den Boxmode ändern sollte).
Has thanked: 19 times
Been thanked: 54 times
Re: Spitze
Die Zero4K kann kein PiP. Zum einen weil nur ein Tuner (wenig sinnvoll), zum anderen geben das die Treiber auch nicht her (kein /dev/dvb/adapter0/video1).
Re: Spitze
Ein Tuner reicht doch prinzipiell, man kann auf dem gleichen TP bleiben oder Web TV nutzen. ;)
Bei den CST Neos habe ich das so auch immer gemacht. (Nur tauschen ging dort nicht, das ging mit der Zee2 aber auch nicht richtig).
Wenn die Treiber das nicht hergeben ist das natürlich etwas anderes.
Re: Spitze
Gorcon hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 12:27 Ein Tuner reicht doch prinzipiell, man kann auf dem gleichen TP bleiben oder Web TV nutzen. ;)
wenn jemand schreibt das es nicht geht und ein zweiter schreibt auch das es nicht geht glaubst du einen immer noch nicht ?
und wenn die Treiber nicht mitspielen ? also Bitte.
Re: Spitze
Gerade für Anfänger halte ich das mit dem PiP bei nur einem Tuner auch nicht für sinnvoll, denn wenn derjenige sich nicht mit dem gleichen TP auskennt oder auskennen will, wird er wohl auch kaum PiP aktiviert bekommen auf einer "Ein-Tuner-Box". Daher schon ganz gut, daß man das auch gleich in den Treibern außen vor gelassen hat.
Für WebTV kann (und muß) man alternativ das FFMPiP benutzen. Von daher, wer unbedingt da auch PiP haben will, benutzt dann eben das als Alternative.
