Allgemeine Wünsche und Fragen
Has thanked: 188 times
Been thanked: 51 times
Ich weis was Du meinst ;) , gibt es aber nicht und es würde das Problem eher verschlimmern weil Du dann den Text der u.U. unmittelbar danach eingeblendet wird überhaupt nicht sehen kannst.
Timeshift wäre da schon gut, nur klappen da keine Untertitel (auch wenn man die für die Aufnahme aktivieren kann).
Wenn Du aber nur eine Adresse oder ähnliches abschreiben willst kannst Du doch direkt einen Screenshot machen. Vorteilhaft ist hier eine SSD weil bei schlafender HDD diese nicht schnell genug anläuft.
Has thanked: 60 times
Been thanked: 99 times
Du meinst eine Art temporären Screenshot, jokel? Nein, so etwas gibt es (noch) nicht. Umsetzbar ist das aber durchaus.
Been thanked: 212 times
genau das meine ich mein alter tv hatte das jetzt mit dem neuen tv steh ich auf dem schlauch und bin
auf deutsch angepi... wäre toll so ein funktion also temporären screenshot wieder zu haben.
sowas hat noch nicht mal atv.
Man kann doch für den Screenshot eine Taste definieren. Habe ich hier auf "(long)VideoText".
(Zum besseren Merken, da ich bei Fehlermeldungen meist an der "Texten" vom OSD interessiert bin)
Wenn ich mich recht erinnere, liegt danach das Bild in /tmp,
oder in dem per Einstellungen > OSD > Screenshot definierten Ort
schön und gut aber ich meine aber bild ist da tastendruck bild friert ein ich kann die adresse oder einblendung
abschreiben / lesen tastendruck sender läuft weiter fertig.
* Screenshot ersellen
* via Pictureviewer anzeigen
* löschen
Diese Reihenfolge wünscht sich jokel per Tastendruck, Janus. Klingt nicht unmöglich.
Heute und morgen wird das aber nichts, jokel. Ich möchte gleich mal vorbeugend den Drängelwind aus den Segeln genommen wissen. :)
Da gab es früher mal die Pause-Taste für.
War einfach und irgendwie logisch!
Ansonsten macht man sowas heutzutage nicht mit einem Smartphone ? :rolling_eyes:
Legt man doch eh kaum noch aus der Hand.
Foto > Ansehen/Aufschreiben > Löschen
und als Goodie => das Programm läuft ohne Unterbrechung weiter...
pause wäre toll ich habe kein smartphone problem war ich wollte spenden wegen hochwasser aber die einblendung war
schnell weg. mein alter tv hatte ne taste wo ich das bild einfrieren konnte der neue tv hat das nicht nun habe ich mich
gefragt kann das neutrino?
schnuffi
Beitrag von schnuffi »
Eigentlich haben die Treiber immer auch einen "VIDEO_FREEZE" ioctl, mit dem man einfach das laufende Bild einfrieren cann, und dann mittels "VIDEO_PLAY" oder "VIDEO_CONTINUE" wieder starten.
Habe ich schon lange nicht mehr ausprobiert, aber e2 scheint das auch zu verwenden, die Chance daß das in den Treibern implementiert ist ist also vorhanden.
Has thanked: 9 times
Been thanked: 41 times
Beitrag von satbaby »
Das ist doch was für lua-plugin ;)
Hier ein einfache plugin.
Nicht viel getestet.
gruss
ps. Wie immer .txt in Anhang files wegmachen.
frezze.lua.txt
(931 Bytes) 425-mal heruntergeladen
frezze.cfg.txt
(43 Bytes) 435-mal heruntergeladen
Janus hat geschrieben: Fr 30. Jul 2021, 12:16 Da gab es früher mal die Pause-Taste für.
Funktioniert damit aber nicht! Bei Aufnahmen werden keine DVB Untertitel abgespielt (und glaube ich auch nicht aufgenommen).
Ging noch nie obwohl die Funktion schon ewig drin ist.
Jokel geht es nicht um Untertitel in dem Sinn, sondern Einblendungen vom Sender. Bspw. Adressen, Spendenkonten, was auch immer.
Und das würde theoretisch auch mit der Pause Taste gehen. Verhindert wird das hier bei mir durch die recht lange Anlaufzeit der Festplatte.
Von daher. Mal sehen ob das plugin von satbaby schon das macht, was er möchte.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
Gibt doch die Funktion permanentes Timeshift. Eingeschaltet sollte sofort Standbild sein da die Festplatte ja schon läuft. Aber das nur dafür?
EDIT: Heißt automatische Aufnahme.
das plugin ist genau das was ich meinte habe mir das auf die gelbe taste gelegt
ist echt klasse und danke an satbaby für ein sinnvolles plugin sollte man ins neutrino-images generell einbauen
Miky hat geschrieben: Fr 30. Jul 2021, 21:32 Gibt doch die Funktion permanentes Timeshift.
Würde aber mit DVB Untertiteln dann auch nicht funktionieren. ;)
Gut, scheint aber wohl keine DVB Einblendung zu sein. Die Spenden IBAN wurde übrigens auch im VT angegeben (zweimal blau), nur mal so als Hinweis. ;)
mit dem plugin gehen auch keine untertitel aber es reicht mir jetzt so allerdings wird der screenshot gelöscht
besser wäre ein überschreiben dann könnte man den noch verwenden.
Zuletzt geändert von jokel am Sa 31. Jul 2021, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn das Plugin tut, was es soll, kann es schick gemacht und eingecheckt werden.
Die Timeshift-Funktion halte ich persönlich auch für unbrauchbar, da es bei dieser auf der Arm-Hardware ja kein Standbild gibt.
genau wäre schön wenn das demnächst in neutrino-images fest drin wär
Been thanked: 40 times
sorry das sagen zu müssen, aber hier auf der Tank funktioniert das Freeze-Plugin genau einmal wie es soll, beim zweiten Aufruf erscheint nur ein graues, halbdurchsichtiges, leeres "Fenster" und beim dritten Aufruf gibts dann darüberhinaus sogar einen Libcoolstream(?)-Fehler im Log und so bleibt es dann auch:
key: 0191 value 1, translate: 0191 -blue button-
CVFD::ShowText: [0x10][Abbrechen]
CVFD::ShowText: [0x10][Werkzeuge]
CVFD::ShowText: [0x10][Plugins]
CVFD::ShowText: [0x10][Zurück]
key: 0006 value 1, translate: 0006 -5-
[CPlugins] executing lua script /var/tuxbox/plugins/frezze.lua
[curl:download] download http://127.0.0.1/control/screenshot => return string
[?25l
[CScreenShot::StartSync:314] save to /tmp/screenshot.png format 0
[CScreenShot::GetData:192] Read osd screen... done.
CSAPI (VIDEO): GetScreenImage get_video 1 get_osd 0 xres 1280 yres 720
[CScreenShot::GetData:239] Merge osd screen to screenshot... done.
[CScreenShot::GetData:245] data: 0x6955a900 1280 x 720
[CScreenShot::SavePng] /tmp/screenshot.png: 2643 msec
[CScreenShot::StartSync:317] /tmp/screenshot.png finished: 1
100% [=================================================>] speed: 0.000 KB/sec [?25h
key: 0006 value 0, translate: 0006 -5-
key: 00ae value 1, translate: 0066 -home-
CVFD::ShowText: [0x10][Freeze Pic]
key: 00ae value 0, translate: 0066 -home-
[?25l
[CScreenShot::SavePng] /tmp/screenshot.png: 2678 msec
[?25l
[CScreenShot::SavePng] /tmp/screenshot.png: 2650 msec
[cs_api.cpp:cs_malloc_uncached:261] cnxt_kal_mem_malloc: **** ERROR **** CNXT_STATUS_RESOURCE_ERROR
Scheinbar hat Neutrino keine eigene eingebaute Screenshotfunktion oder? Das ist schade, denn so muss man mal wieder diesen imho unseligen Umweg übers Web-If gehen. Nungut, ist halt so. :)
PS: noch ein paar Fragen (ohoh! :D ):
Zeile 33, müsste das nicht "if hpic ..." heissen?
Zeile 34, müsste das nicht "cp = cpicture.new{parent=nill, ..." sein? (also nil mit nur einem L, oder kann man das sogar gleich ganz weglassen?)
Das Plugin ist ab morgen in einer leicht abgeänderten Version mit im Image. https://github.com/neutrino-images/ni-n ... freeze.lua
Der erstellte Screenshot bleibt in /tmp/screenfreeze.png liegen und die Sachen von Don wurden auch umgesetzt. :)
