EPG und Logos für WEBTV Sender
Has thanked: 14 times
Been thanked: 14 times
Re: EPG und Logos für WEBTV Sender
oder unter /mnt
Has thanked: 39 times
Been thanked: 139 times
ich habe es geschafft :slight_smile:
pfad für epg = /media/[festplatten name]/epg
epgfilter = deaktiviert
webtv.xml = epgid und beste_bitrate entfernt
danke gorcon
Has thanked: 119 times
Been thanked: 27 times
"best bitrate" entfernen ändert aber auch nichts daran das die Auflösung jetzt immer die niedrigste Auflösung ausgegeben wird.
Ich hoffe das es da noch eine Lösung für gibt ansonsten muss ich die Sender doppelt eintragen (mit EPG und ohne) allerdings sind so dann Aufnahmen nicht mehr Sinnvoll möglich da dann kein Filmname angezeigt wird und man alles händisch umbenennen muss.
Been thanked: 17 times
Beitrag von satbaby »
TangoCash hat schon für Dich gemacht ;) , jetzt muss Sven nur picken.
https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... 61931e01fd
satbaby muss ich dann wieder "best_bitrate" in webtv.xml einfügen?
jokel hat geschrieben: Di 24. Aug 2021, 11:10 satbaby muss ich dann wieder "best_bitrate" in webtv.xml einfügen?
Ja, sonst hast Du bei solchen IPTV Sendern ja nur die geringste Auflösung die vom Anbieter kommt.
Ein neues Image kann ich leider nicht nutzen da mit allen aktuellen Imagen auf meiner VU+ (fast) immer das Audiosignal beim Senderwechsel bzw. bei sonstigen Medien fehlt. Ich muss dann immer hin und her schalten damit Audio wieder kommt.
Deswegen habe ich ja ein Image von 2019 in Benutzung (ein aktuelles zum Testen in einer zweiten Bank).
in dem epg daten sind links für bilder zur sendung zb.
<icon src="https://tvpmlogopeu.samsungcloud.tv/pla ... 756615.jpg"/>
könnte man das nicht mit einbinden in der webtv.xml ,dann hätte man immer auch ein vorschau bildchen zu sendung?
Ein Vorschaubild (+ Text) zur Sendung bekommst Du in der Regel wenn Du in der EPG Info die Null oder die grüne Taste drückst (sofern Du eigene Api Keys Dir besorgt hast)
bin zufrieden epg läuft infotaste geht und tmbd-info klappt sowie aufnahme
man kann nicht alles haben, alles neu für mich habe es aber hinbekommen
Das der EPG bei den Sendern ziemlich "dünn" ist ist zwar schade, aber mit tmdb oder imdb lässt der sich ja erweitern.
Besser als nichts, denn ohne Now/next wären die Sender vollkommen unbrauchbar weil man immer den Anfang verpasst.
satbaby hat geschrieben: Di 24. Aug 2021, 11:01 TangoCash hat schon für Dich gemacht ;) , jetzt muss Sven nur picken.
Ich hatte gestern mal ein neues Image geflasht, da gabs noch keine Änderung. Nur das die Auflösung oft überhaupt nicht mehr angezeigt wurde, dafür aber alle zu Verfügung stehenden Auflösungen im Stream.
Gorcon hat geschrieben: Sa 28. Aug 2021, 08:34 Ich hatte gestern mal ein neues Image geflasht, da gabs noch keine Änderung. Nur das die Auflösung oft überhaupt nicht mehr angezeigt wurde, dafür aber alle zu Verfügung stehenden Auflösungen im Stream.
das gleiche bei mir stream ist 640x360, gelbe taste auswahl der auflösung,nutzt auch nichts
Been thanked: 15 times
Genau, hab sogar für die *.m3u einen parameter für script dazu gepackt, dann kann man es sogar dort nutzen:
#EXTINF:-1 group-title="Free channels" tvg-script="best_bitrate_m3u8.lua",Channel One
udp://225.55.55.1:1234
<webtv genre="IPTV" title="Rakuten TV - Comedy Movies" url="https://rakuten-comedymovies-3-de.samsung.wurl.com/manifest/playlist.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
dieser stream sollte dan aber mit 1280x720 laufen und nicht 640x360 siehe bild
@Gorcon und jokel
Ich habe hier mit letzten Neutrino EPG und beste Auflösung.
Vielleicht ist noch nicht in Image.
stimmt ich werde mal onlineupdate machen und berichten :wink:
Mein Screenshot ist mit diesem Url gemacht.
Sven hat es schon gepickt. Auf welchen stand Image ist, kann ich Dir nicht sagen, weil ich baue Neutrino selbst.
Has thanked: 15 times
@ Tango oder alle anderen Codeversteher: :D
ist in dem Patch nicht ein kleiner Fehler? Und zwar bouquets.cpp Zeile 1072 (im NI-Git):
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... .cpp#L1072
Müsste das zweite "chid" dort nicht eher "epgid" sein???
ok ich habe onlineupdate gemacht stream läuft noch in 640x360 scheint also noch nicht im ni-image zu sein
satbaby schön das es in deinem image läuft
Seit einer knappen Woche haben wir den Patch auch drin. https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 9c3d962664
