Auflösung für WEBTV Sender
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
Re: Auflösung für WEBTV Sender
ist bei mir auch so gorcon
<webtv genre="IPTV" title="Rakuten TV - Euronews" url="https://rakuten-euronews-5-de.samsung.wurl.com/manifest/playlist.m3u8" epgmap="DEBA3300029HT" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
Beitrag von satbaby »
Schau ob das endlich gefixt ist?
https://raw.githubusercontent.com/tuxbo ... e_m3u8.lua
/edit noch mal updaten, war fix nötig
Has thanked: 33 times
Been thanked: 7 times
Habe die neue eingespielt. Bei einigen Sendern gehts bei anderen wird 720 statt möglichen 1080 angezeigt.
Leider sehe ich die möglichen Auflösungen nur bei Sendern ohne EPG (in der technischen Übersicht war das mal drin, ist aber wieder raus).
ja satbaby läuft
jokel schalte mal moviedom an. Dort werden 1920x1080 angeboten aber es wird "nur" mit 1280x720 ausgegeben.
@Gorcon
Ich habe hier bei allen moviedom 1920.
Ich bei keinem.
Vielleicht hast Du in webtv Menu auf 1280 eingestellt ?
gorcon ich bekomme nur 1280x720
das ist mein eintrag für webtv
    <webtv  genre="IPTV"
            title="Rakuten TV - MovieDome"
            url="https://moviedome-samsung.amagi.tv/playlist.m3u8"
            epgmap="DEBA3300039TT"
die playlist.m3u8 von MovieDome
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1020800,AVERAGE-BANDWIDTH=985600,CODECS="avc1.64001e,mp4a.40.2",RESOLUTION=640x360,FRAME-RATE=25.000,CLOSED-CAPTIONS=NONE
playlist360_p.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2428800,AVERAGE-BANDWIDTH=2340800,CODECS="avc1.64001f,mp4a.40.2",RESOLUTION=960x540,FRAME-RATE=25.000,CLOSED-CAPTIONS=NONE
playlist540_p.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=3572800,AVERAGE-BANDWIDTH=3440800,CODECS="avc1.64001f,mp4a.40.2",RESOLUTION=1280x720,FRAME-RATE=25.000,CLOSED-CAPTIONS=NONE
playlist720_p.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=4716800,AVERAGE-BANDWIDTH=4540800,CODECS="avc1.640032,mp4a.40.2",RESOLUTION=1920x1080,FRAME-RATE=25.000,CLOSED-CAPTIONS=NONE
playlist1080_p.m3u8
Zuletzt geändert von jokel am Mi 22. Sep 2021, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab mit deiner Url das:
Hier die Version , die ich nutze.
(6.33 KiB) 144-mal heruntergeladen
satbaby ich habe das geändert von 1280 in 1920 ergebnis
function getMaxRes()
        local maxRes = 1280
        local Nconfig = configfile.new()
        if Nconfig then
                Nconfig:loadConfig("/var/tuxbox/config/neutrino.conf")
                maxRes = Nconfig:getInt32("webtv_xml_quality", 1920)
        end
        return maxRes
Has thanked: 8 times
jokel hat geschrieben: Mi 22. Sep 2021, 19:52 maxRes = Nconfig:getInt32("webtv_xml_quality", 1920)
Bei uns gibt es webtv_xml_quality nicht (mehr). Dort muss livestreamResolution stehen.
ni neutriino nutzt livestreamResolution deswegen das ganze Salat und gui-tuxbox noch webtv_xml_quality
Hier Version für ni-image.
(6.33 KiB) 148-mal heruntergeladen
satbaby hat geschrieben: Mi 22. Sep 2021, 20:07 Hier Version für ni-image.
Diese Version ist identisch zu der, die wir im Plugin-Repo haben. https://github.com/neutrino-images/ni-n ... e_m3u8.lua
mein image ist von gestern zumindest läut es jetzt, mal sehen was gorcon berichtet :wink:
satbaby wenn ich webtv benutze und mit der gelben-taste auf auflösung gehe ist das ein script?
das funktioniert nicht, aber wenn ich in der webtv einstellung unter auflösung was einstelle,das funktioniert.
Ja, gelbe kommt nur mit Script, aber der Script muss anders aussehen.
Aber bei mir kommt keine gelbe button mehr.
Hier für test.
Keine Ahnung ob richtig funktioniert.
yellow_m3u8.lua
(6.33 KiB) 153-mal heruntergeladen
satbaby das funktioniert, danke
