Pluto TV
Has thanked: 57 times
Been thanked: 198 times
Re: Pluto TV
bericht
aufnahme von star trek discovery unter e2 ist komplett pro folge ca. 1gb
die aufnahme hat die endung .stream
vorspulen geht nicht und hat leichten ton-versatz. egal
abhilfe
die aufnahme durch ffmpeg laufen lassen,das sieht dann so aus.
ffmpeg -i '20211126 2056 - Pluto TV Star Trek - Star Trek_ Discovery.stream'  -map 0 -c copy -copy_unknown -y 'Star Trek_ Discovery_S04E01.ts'
dauert ca. 20 sekunden ergebnis
frame=78282 fps=6029 q=-1.0 Lsize=  771942kB time=01:03:18.15 bitrate=1665.0kbits/s speed= 293x
video:688247kB audio:44557kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 5.340879%
wie ihr seht ist die aufname nur noch 771942kB gross läst spulen und ist soweit synchron.
alles klar? :wink:
Has thanked: 166 times
Been thanked: 44 times
Re: Pluto TV
Ich hatte erst auch mal Probeaufnamen gemacht.
Der Stream lässt sich nur teilweise spulen zeigt 48min länge (auf dem Bildschirm) an ist aber nur 14min lang.
Bei der Werbung fehlen Spots, der letzte Spot bringt die Aufname zum Abbruch.
Bem Live schauen bleibt das Bild generell am Ende eines Spots von Pinterest stehen, der Ton läuft weiter. Schaltet man dann schnell um und zurück wird genau an der gleichen Stelle wieder angehalten da der Stream kurz wiederholt wird.
Re: Pluto TV
ideal wäre ein plugin das ffmpeg mit fehlerkorrektur nutzt um pluto aufnehmen zu können.
oder sowas z.b. folge 1
https://s93.upstreamcdn.co/hls/w47ryzy55bbnx2nro2x22x5glied3wwpekvpu73b7csu5txo2qh3srwdsxpq/index-v1-a1.m3u8
Re: Pluto TV
sorry folge 2
https://s92.upstreamcdn.co/hls/w47ryzq55bbnx2nro2x22r5rb43ia4n5j56svwzpukpfoqxng2bstzgbl3tq/index-v1-a1.m3u8
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
Re: Pluto TV
jetzt mal naiv gefragt:
Ich hatte letztens ja mal ein Zip gepostet, wo ich einen Sendungswechsel .m3u-mässig auf dem PC "abgegriffen" und somit dokumentiert hatte.
Allgemein scheint es wohl so zu sein, dass die *master.m3u8 die diversen Auflösungen/Bitrates mit den entspr .m3u "verlinkt".
Diese .m3u (für eine bestimmte Auflösung/Bitrate) werden alle paar Sekunden jeweils neu runtergeladen, denn darin sind ca 4 oder 5 .ts-Schnipsel für jeweils wiederum ca 5 Sekunden verlinkt, die nacheinander runtergeladen und nahtlos abgespielt werden, und das wieder und wieder und wieder etc. ( <-- das ist das "streamen")
Interessant in meinem Zip war ja, dass die Sendungs-.ts aufeinderfolgende Namen und Nummern hatten, die Werbung und "Pluto-Zwischensequenzen" allerdings gänzlich andere Namen und Nummern. (*)
Nur zum Verständnis: das das ja ein Web-TV-Sender ist, müsste es doch bei einer reinen Aufnahme ohne live-gucken reichen, einfach alles nacheinander runterzuladen und als ganzes File auf Platte zu schreiben. Da muss doch eigentlich nix durch die "Hardware" der Box (also ich meine die Frontends oder wie auch immer das heisst, was ein Bild auf den TV zaubert) gehen, und auch so Sachen wie FFMpeg wären da doch eigentlich aussen vor, oder?
Könnte das mal ein Hardware/Codeversteher für mich ein wenig erklären, muss nicht ins Detail gehen, sondern nur so allgemein.
Wäre es zB denkbar, dass die in den .m3u enthaltenen Zeitindex-Infos, bei evtl unterschiedlichen Zeiten zw Sender und Box, zu diesen Hängern (und damit Audio-Asyncs und damit auch unbrauchbaren Aufnahmen) führen???
(*) wenn man die Namen und Nummern halbwegs intelligent "parsen" würde, fiele sowas wie ein AdBlocker ja quasi nebenbei ab! :D
Ok, natürlich nur solange, wie die nicht auf die Idee kommen, jeden .ts-Schnipsel als einen Hashwert zu benennen oder sowas fieses.
Ich hab zugegebenermassen auch nur dieses eine Mal die .m3us "abgegriffen", vllt verhält es sich ansonsten auch gänzlich anders. Wenn dem so ist, bitte auch miteilen, Danke. ;)
Re: Pluto TV
Bei Pluto hast Du aber keine TS Schnipsel.
Solche lassen sich mit Neutrino bis jetzt nicht nahtlos abspielen. Das hatte ich doch schon mal in einem anderen Thread mir gewünscht ob es dafür eine Lösung gibt.
viewtopic.php?f=4&t=5890&p=30891#p30891
Re: Pluto TV
die parse von "don" ist schon nicht schlecht master.m3u8 verweist auf die erste playlist.m3u8 in diesen sind dann
die eigentlichen chunks also die .ts schnipsel.
http://siloh.pluto.tv/c6009f_pluto/clip/61780ad500d95f001a3c9685_Star_Trek_Enterprise_DE_Kriegslist_S3E014/.....
in dieser zeile sieht man z.b. "clip" und "_S3E014" das sind die entscheidenden .ts files alles andere ist werbung usw.
wenn man diese zeilen filtert und so wie sie kommen abspeichert ,kommt man an die serie ohne werbung.
Re: Pluto TV
Wusste ich nicht. Denn ich hatte Pluto auch ganz normal als durchlaufenden Stream eine lange Zeit vor diesem Plugin gehabt.
Aber die scheinen nicht mehr zu laufen.
Been thanked: 28 times
Re: Pluto TV
Ihr seid schon Helden.
Ist im VoD Plugin schon drin - seit dem letzten Update.
Hier die noch etwas verbesserte Version mit multiplen Downloads - nightly Image > 27.11. vorrausgesetzt, da sonst die Zeiten nicht stimmen.
Keine Ahnung ob das noch auf den "Dampf"-kisten läuft.
plutotv-vod.lua
(26.04 KiB) 280-mal heruntergeladen
Re: Pluto TV
danke "tango" ging ratz-fatz habe mit "ip man 3" getestet läuft z.z. bis jetzt ohne werbung.
könnte man das plugin so umschreiben das statt der vod-m3u8 es die aufnahme-m3u8 bekommt und das gespeichert wird
Re: Pluto TV
TangoCash hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 10:19 Ihr seid schon Helden.
Und wohersoll man das wissen? Auf meine Frage ob das geht habe ich nur Ablehnungen bekommen.
:worried:
Re: Pluto TV
jokel hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 10:59 könnte man das plugin so umschreiben das statt der vod-m3u8 es die aufnahme-m3u8 bekommt und das gespeichert wird
Hä ?
Re: Pluto TV
also auf der Tank gibts nen schönen Absturz:
CVFD::ShowText: [0x1d][Star Trek: Discovery]
[curl:download] download http://api.pluto.tv/v3/vod/series/61600 ... ceType=web => return string
[?25l
100% [=================================================>] speed: 5.058 KB/sec [?25h
[curl:download] download https://api.pluto.tv/v3/images/series/6 ... dImage.jpg => /tmp/plutotv-vod_bg.jpg
[?25l
6% [==> ] speed: 14.836 KB/sec 12% [=====> ] speed: 30.070 KB/sec 13% [=====> ] speed: 32.919 KB/sec 19% [========> ] speed: 47.720 KB/sec 26% [============> ] speed: 62.318 KB/sec 29% [=============> ] speed: 69.126 KB/sec 35% [================> ] speed: 83.664 KB/sec 41% [===================> ] speed: 97.456 KB/sec 44% [=====================> ] speed: 104.214 KB/sec 50% [========================> ] speed: 118.223 KB/sec 57% [===========================> ] speed: 124.562 KB/sec 60% [=============================> ] speed: 130.915 KB/sec 66% [================================> ] speed: 143.984 KB/sec 72% [===================================> ] speed: 156.863 KB/sec 75% [====================================> ] speed: 162.395 KB/sec 82% [========================================> ] speed: 175.229 KB/sec 88% [===========================================> ] speed: 187.139 KB/sec 91% [============================================> ] speed: 192.543 KB/sec 97% [===============================================> ] speed: 205.039 KB/sec 100% [=================================================>] speed: 208.612 KB/sec [?25h
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:StopPlayBack:2444] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 24288uS
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
[dvb-sub] paused
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 0 atten -96000
CSAPI (VIDEO): ShowPicture: /tmp/plutotv-vod_bg.jpg
[ 884.400059] BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 22s! [Kstills:905]
Has thanked: 36 times
Been thanked: 65 times
Re: Pluto TV
ffmpeg für CST hat den nötigen Patch nicht drin. Hier müssen wir uns mal noch überlegen, wie wir weiter machen.
Patch rein oder Pluto TV raus.
Re: Pluto TV
Ich hatte eben mal das neue VOD Plugin ausprobiert. Der Download der Filme dort schlägt fehl.
Re: Pluto TV
vanhofen hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 11:58 ffmpeg für CST hat den nötigen Patch nicht drin. Hier müssen wir uns mal noch überlegen, wie wir weiter machen.
die cst boxen glaube ich haben doch meistens usb ,könnte man das image nicht von da booten wegen dem flash-mem oder
meinst du cpu power ist zu wenig
Re: Pluto TV
TangoCash hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 11:25
Hä ?
ich meine damit das plutotv.lua generiert nur die m3u8 die wird abgespielt mit allem drum und dran,
hingegen dein plugin filtert die werbung raus glaube ich und spielt das super ab.
wenn das plutotv.lua plugin nicht nur die url generieren würde sondern das noch filtern würde beim abspielen oder
der aufnahme wäre das ergebnis perfekt.
Re: Pluto TV
jokel hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 13:46
Nein da wird nichts gefiltert, die Werbung bleibt drin sofern man einen Stream findet der aufgenommen werden kann.
Re: Pluto TV
Beitrag #389 von TangoCash » So 28. Nov 2021, 10:19
beim plutotv.lua ohne filter ist werbung
beim plutotv-vod.lua ist keine werbung
Re: Pluto TV
jokel hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 13:46 ich meine damit das plutotv.lua generiert nur die m3u8 die wird abgespielt mit allem drum und dran,
Beim Live-Tv wird immer nur eine playlist.m3u8 generiert für 5 Segmente, d.h. also so ca alle 25 sec. einen neue playlist.
Was möglich ist - hab ich mal von hand getestet - man "nimmt" die einzelnen playlists und packt die zu einer großen zusammen, und diese lädt die auf einmal runter.
eine automatischische zusammensetzung dieser playlist wäre dann der nächste schritt.
Nachteil:
Bis ich eine Folge zusammen hab, dauert halt in Echtzeit, d.h. eine playlist erstellen dauert hat wegen mir 45 min. das runterladen hinterher dann nochmal ein paar minuten.
Vorteil:
Mit viel Aufwand keine Werbung mehr.
Zusätzlich wird ja bei der normalen Aufnahme in einen mpegts container herunter geladen. der unterstützt aber normalerweise kein AAC, deswegen gibt es immer diesen Tonversatz blablubb.
In meinen VoD plugin wird ein mp4 Container erzeugt, und hinterher in .ts umbenannt. Dem Player ist die endung egal (neutrino nicht), der kuckt ins File und spielt dann "mp4" ab, und bei mp4 gibt es die Probleme mit dem Ton dann nicht.
