Langzeitaufzeichnung Tunersignal
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 25 times
Re: Langzeitaufzeichnung Tunersignal
tja, nur ist der Macher von dvbsnooop auch einer der Macher von Tuxbox ansich , also einer von den legendären Devs, die Linux auf die dBox2 portiert haben, woraus sowohl Enigma als auch Neutrino in ihren jeweiligen (U)HD-Versionen entstanden sind.
Das kannst du nicht wissen, aber jetzt weisst du es, hihihi.
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 89 times
@ddd doch das weiss ich mittlerweile,
es geht hier nicht um treiber usw. sondern das dvbsnoop ordnungsgemäss funktioniert wenn vorhanden.
da ich komplett auf suse linux umgestiegen bin finde ich mich immer besser ins system ein und zurecht.
- BPanther
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 37 times
Habt ihr kein satfind im Image?
Man kann somit auch das zu überwachende Frontend angeben, wenn es nicht das erste sein soll.
Hatte ich das mal vor langer Zeit für Telnet wieder flott gemacht und es funktioniert auch bei Single Tuner problemlos und stört auch nicht bei Senderwechsel bzw. macht den mit. Lediglich die aktuelle Frequenzangabe würde fehlen.
Ist das überwachte Frontend ein Hybrid-Tuner, dann kommt es allerdings z.B. beim Wechsel zwischen C<->T jedoch zu Problemen, z.B.: "frontend ioctl - Can't read BER: 19" und satfind muß neu gestartet werden.
Oder reichen die Infos nicht aus - was fehlt denn?
Das hier zeigt übrigens auch auf einer Ultimo4K falsche Werte an:
Die eingestellte Frequenz war 12109. Auch funktioniert "dvbsnoop -s feinfo" nicht auf der UFS910 (Single-Tuner-Box), da kommt dann das:
Immerhin, beim Kabeltuner der VU+ funktioniert die Ausgabe, auch die Frequenz stimmt mit dem eingestellten Sender überein.
DVB-C:
DVB-T:
satfind --help
Usage: satfind [--tune] [--nocolor] [--usevfd] [--useoled] [--demux <device>] [--frontend <device>]
--tune tune to 12051 V 27500 3/4 (only for DVB-S and if no GUI is running)
--nocolor output without color
--usevfd show BER/SNR/SIG at vfd device
--useoled show BER/SNR/SIG at oled device
--demux <device> use alternative demux device (default: /dev/dvb/adapter0/demux0)
--frontend <device> use alternative frontend device (default: /dev/dvb/adapter0/frontend0)
satfind --frontend /dev/dvb/adapter0/frontend16
ufs910:~# satfind
Network (DVB-S): ASTRA 1 BER: 0 (0%) SNR: 50380 (76%) SIG: 54464 (83%) - [SL]
Network (DVB-S): ASTRA 1 BER: 0 (0%) SNR: 50380 (76%) SIG: 54592 (83%) - [SL]
vuultimo4k:~# satfind
Network (DVB-S): ASTRA 1 BER: 0 (0%) SNR: 50502 (77%) SIG: 47829 (73%) - [SL]
Network (DVB-S): ASTRA 1 BER: 0 (0%) SNR: 50625 (77%) SIG: 47829 (73%) - [SL]
Network (DVB-S): ASTRA 1 BER: 0 (0%) SNR: 50543 (77%) SIG: 47829 (73%) - [SL]
Network (DVB-T): ASTRA 1 BER: 0 (0%) SNR: 65535 (100%) SIG: 65520 (100%) - [SL]
Network (DVB-C): ASTRA 1 BER: 0 (0%) SNR: 62258 (95%) SIG: 60913 (92%) - [SL]
Network (DVB-C): ASTRA 1 BER: 0 (0%) SNR: 60292 (92%) SIG: 60913 (92%) - [SL]
Network (DVB-C): ASTRA 1 BER: 2 (0%) SNR: 60292 (92%) SIG: 60913 (92%) - [SL]
vuultimo4k:~# dvbsnoop -s feinfo
dvbsnoop V1.4.5X -- http://dvbsnoop.sourceforge.net/
FrontEnd Info...
Device: /dev/dvb/adapter0/frontend0
Basic capabilities:
Frontend-type: QPSK (DVB-S)
Frequency (min): 950.000 MHz
Frequency (max): 2150.000 MHz
Frequency stepsize: 1.011 MHz
Frequency tolerance: 29.500 MHz
Symbol rate (min): 1.000000 MSym/s
Symbol rate (max): 45.000000 MSym/s
Symbol rate tolerance: 0 ppm
Notifier delay: 0 ms
Frontend capabilities:
auto inversion
FEC 1/2
FEC 2/3
FEC 3/4
FEC 5/6
FEC 7/8
FEC AUTO
QPSK
FE_CAN_RECOVER
Current parameters:
Frequency: 975.789 MHz
Inversion: OFF
Symbol rate: 27.500000 MSym/s
FEC: FEC 3/4
ufs910:~# dvbsnoop -s feinfo
FrontEnd Info...
Basic capabilities:
Name: "Conexant CX24116/CX24118"
Frequency tolerance: 5.000 MHz
auto inversion
FEC 1/2
FEC 2/3
FEC 3/4
FEC 4/5
FEC 5/6
FEC 6/7
FEC 7/8
FEC AUTO
QPSK
FE_CAN_2G_MODULATION
FE_CAN_RECOVER
Current parameters:
Error(95): frontend ioctl: Operation not supported
DVB-C:
vuultimo4k:~# dvbsnoop -s feinfo -frontend /dev/dvb/adapter0/frontend16
FrontEnd Info...
Device: /dev/dvb/adapter0/frontend16
Basic capabilities:
Frontend-type: QAM (DVB-C)
Frequency (min): 47000.000 kHz
Frequency (max): 862000.000 kHz
Frequency stepsize: 62.500 kHz
Frequency tolerance: 0.000 kHz
Symbol rate (min): 0.870000 MSym/s
Symbol rate (max): 11.700000 MSym/s
auto inversion
FEC AUTO
QAM 16
QAM 32
QAM 64
QAM 128
QAM 256
Current parameters:
Frequency: 282000.000 kHz
Inversion: OFF
Symbol rate: 6.900000 MSym/s
FEC: none
Modulation: QAM 256
FrontEnd Info...
Basic capabilities:
Frontend-type: OFDM (DVB-T)
Frequency (min): 50500.000 kHz
Frequency (max): 858000.000 kHz
Frequency stepsize: 1500.000 kHz
Symbol rate (min): 0.000000 MSym/s
Symbol rate (max): 0.000000 MSym/s
auto inversion
FEC 1/2
FEC 2/3
FEC 3/4
FEC 5/6
FEC 7/8
FEC AUTO
QPSK
QAM 16
QAM 64
QAM AUTO
auto transmission mode
auto guard interval
auto hierarchy
FE_CAN_RECOVER
Current parameters:
Frequency: 642000.000 kHz
Inversion: ON
Bandwidth: 8 MHz
Stream code rate (hi prio): FEC AUTO
Stream code rate (lo prio): FEC AUTO
Modulation: QAM AUTO
Transmission mode: auto
Guard interval: auto
Hierarchy: none
@BP danke für den hinweis,
und manchmal reicht auch schon ein.
[root@jokel ~]# satfind --frontend /dev/dvb/adapter0/frontend1
Network (DVB-C): unknown BER: 0 (0%) SNR: 60947 (93%) SIG: 65280 (99%) - [SL]
[root@jokel ~]# wget -q -O- http://127.0.0.1/control/signal?
SIG: 99
SNR: 94
BER: 0
satfind ist drauf. hier mal meine Telnetausgaben
auf der Neo² HD1 nevis (2 Tuner): auf der Trinity HD2 kronos (1 Tuner) ...da ich da ja keine Ausgabe habe und das kontrollieren kann möchte ich nochmal darauf hinweisen das meine Signaleinbrüche die ich
dokumentieren muß so im 300ms Bereich liegen was schon ein Ausschlußkriterium für femon war.
Gruß FJ
Gruß FJ
ZWANGSKABELKUNDE (DVB-C)
CST Trinity v2; NI 3.60
CST Neo² HD1; NI 3.60
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
[root@jokel ~]# satfind --demux /dev/dvb/adapter0/demux1 --frontend /dev/dvb/adapter0/frontend1
Network (DVB-C): unknown BER: 0 (0%) SNR: 59636 (91%) SIG: 65280 (99%) - [SL]
[root@jokel ~]# ls -alh /dev/dvb/adapter0/
drwxr-xr-x 2 root root 640 Jan 1 2021 .
drwxr-xr-x 3 root root 60 Jan 1 2021 ..
crw------- 1 root root 212, 28 Jan 1 2021 audio0
crw------- 1 root root 212, 5 Jan 1 2021 ca0
crw------- 1 root root 212, 8 Jan 1 2021 ca1
crw------- 1 root root 212, 11 Jan 1 2021 ca2
crw------- 1 root root 212, 14 Jan 1 2021 ca3
crw------- 1 root root 212, 17 Jan 1 2021 ca4
crw------- 1 root root 212, 20 Jan 1 2021 ca5
crw------- 1 root root 212, 23 Jan 1 2021 ca6
crw------- 1 root root 212, 26 Jan 1 2021 ca7
crw------- 1 root root 212, 3 Jan 1 2021 demux0
crw------- 1 root root 212, 6 Jan 1 2021 demux1
crw------- 1 root root 212, 9 Jan 1 2021 demux2
crw------- 1 root root 212, 12 Jan 1 2021 demux3
crw------- 1 root root 212, 15 Jan 1 2021 demux4
crw------- 1 root root 212, 18 Jan 1 2021 demux5
crw------- 1 root root 212, 21 Jan 1 2021 demux6
crw------- 1 root root 212, 24 Jan 1 2021 demux7
crw------- 1 root root 212, 4 Jan 1 2021 dvr0
crw------- 1 root root 212, 7 Jan 1 2021 dvr1
crw------- 1 root root 212, 10 Jan 1 2021 dvr2
crw------- 1 root root 212, 13 Jan 1 2021 dvr3
crw------- 1 root root 212, 16 Jan 1 2021 dvr4
crw------- 1 root root 212, 19 Jan 1 2021 dvr5
crw------- 1 root root 212, 22 Jan 1 2021 dvr6
crw------- 1 root root 212, 25 Jan 1 2021 dvr7
crw------- 1 root root 212, 0 Jan 1 2021 frontend0
crw------- 1 root root 212, 1 Jan 1 2021 frontend1
crw------- 1 root root 212, 2 Jan 1 2021 frontend2
Schau mal hier von meiner Neo²
und hier der ls -alh output:
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
ja da fehlt was sollte sich @vanhofen mal ansehen,frontend ist da aber demux fehlt
so kann das nichts werden mit der langzeit aufzeichnung
Ist auch nicht zu finden.
auf der Neo²
auf der Trinity
Gruß FJ
auf der Neo²
/var/root # find / -name *demux*
/sys/module/dvb_core/parameters/dvb_demux_speedcheck
/sys/module/dvb_core/parameters/dvb_demux_tscheck
/var/root #
/sys/module/dvb_core/parameters/dvb_demux_feed_err_pkts
/proc/sys/net/ipv4/ip_early_demux
/var/root #
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
nein kannst du auch nicht finden,demux hat was mit dem treiber zutun.
danke für die rückinformation
/var/root # satfind --frontend /dev/dvb/adapter0/frontend0
Can't open Demux!: No such file or directory
/var/root # satfind --frontend /dev/dvb/adapter0/frontend1
wenn der treiber demux nicht bereit stellt können programme wie dvbsnoop oder setfind nicht funktionieren.var/root # ls -alh /dev/dvb/adapter0/
drwxr-xr-x 2 root root 80 Jan 1 2021 .
crw------- 1 root root 212, 3 Jan 1 2021 frontend0
crw------- 1 root root 212, 19 Jan 1 2021 frontend1
/var/root #
OK. Nicht schön. Was kann man tun?
Also nicht das jemand denkt ich kann keinen Sender sehen und
hänge nur mit Telnet auf den Boxen. Die funktionieren alle.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
ich dachte mir so wenn @vanhofen dir dvbsnoop einbindet im image ist die sache gegessen
tja da habe ich mich geirrt.BP gab ja den hinweis mit satfind ,läuft aber auch nicht bei dir bis ich fest stellen musste
das die programme auf demux zugreifen möchten ,was bei dir laut listing nicht vorhanden ist ,wie auch immer da bin
ich mit mein latein am ende. bei mir funtzt alles ob femon, dvbsnoop sowie satfind usw. wäre schön wenn das mal jemand
gegen testen könnte ,aber anscheinend besteht kein interesse solange ein bild kommt.
- BPanther
Jo, da kann ich dann leider auch nicht mehr weiterhelfen. Ich kenne nur Boxen mit frontendX und passenden demuxX, caX und dvrX. Die gehören eigentlich zusammen, werden aber anscheinend bei den CST's nur intern gehalten. Sehr ärgerlich, da auch andere Programme diese benötigen würden.
Ooops. Also voll der Griff ins K... Ja das haben beide CST Boxen nicht.
Da muß ich mir für das log extra eine neue Box kaufen ?
Woher bekommt den die Grafik in "Menü" -> "Informationen" -> "Technische Informationen" die Werte. Da kann ich es sehr gut beobachten. Bei der Trinity aber nur 10min und bei der Neo² sind es sogar nur 3.
Wie schon beschrieben ist das aufzeichnen der Werte über das WebIf zu langsam.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
- imi8mm
Lese gerade von " satfind " , das gab es schon in der D-Box2 und wurde von mir öfters benutzt ...
Vielleicht klappt es ja mit einer gebrauchten D-Box2 mit dem Problem mit der Langzeitaufzeichnung des Tunersignals ?
Wenn eine weitere Box benötigt wird wäre so eine doch fast umsonst ( in der Bucht ) zu bekommen ...
@FJ liste bitte mal die ausgabe von
der hintergrund ist,
find /dev/dvb
Any software I use comes up with error messages like "can't find demux".
This means that /dev/dvb/adapter0/demux is missing. Probably your card drivers are not installed properly. Then, you don't have anything in /dev/dvb/. If that's the case, make sure above that you have all in your kernel config (of your running kernel, of course) and that you loaded them all with modprobe.
Aber gerne doch.
Trinity
Neo²
NI installiert doch bei den CST Updates den Kernel immer mit - oder?
Gruß FJ
Trinity
/var/root # find /dev/dvb
/dev/dvb
/dev/dvb/adapter0
/var/root #
/dev/dvb
/dev/dvb/adapter0
/var/root #
Wenn man da wirklich nochmal Hand an Kernel legen muß, dann ist definitiv nochmal Hilfe von den Entwickern nötig.Any software I use comes up with error messages like "can't find demux".
Gruß FJ
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
- BPanther
Meiner Meinung nach liegt es nicht am Kernel, denn das stellt eigentlich nur rudimentäre Devs zur Verfügung, die für den Start ansich benötigt werden. Den Rest wie Fontend/Demux etc. machen der DVB-Core und die Tunertreiber (Kernelmodule) selbst. Man denke da mal an einen "normalen" Linux-PC. Der hat nicht mal ein /dev/dvb. Erst wenn man einen Tuner anschließt und die passenden Treiber (Kernelmodule) installiert kommt auch das zum Vorschein.
im ni-buildsystem sind die kenel/files ...dort sind die einstellungen für die apollo,nevi sowie kronos auf
definiert.
ob es dort eine dvb_core als modul gibt.
CONFIG_DVB_CORE=m
@FJ poste bitte mal die ausgabe vony = ja (immer installiert)
m = ladbares Modul (kann nach Belieben installiert und deinstalliert werden)
n = nein (nie installiert)
ls -al /lib/modules/*/kernel/drivers/media
Hi.
Du hast mir ja schon ein bisschen Hoffnung gemacht. Sieh selbst:
In der Trinity:
In der Neo²:
Geht da noch was ?
Gruß FJ
In der Trinity:
/var/root # ls -al /lib/modules/*/kernel/drivers/media
drwxr-xr-x 4 root root 0 Dec 11 00:34 .
drwxr-xr-x 8 root root 0 Dec 11 00:07 ..
drwxr-xr-x 2 root root 0 Dec 11 00:34 dvb-core
drwxr-xr-x 3 root root 0 Dec 11 00:34 rc
/var/root # find / -name dvb-core
/lib/modules/3.10.93/kernel/drivers/media/dvb-core
/var/root #
ls: /lib/modules/*/kernel/drivers/media: No such file or directory
/var/root #
Gruß FJ
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
