Klötzchenbildung HD Sender
Seit ca. 3 Monaten habe ich folgendes Problem an meiner Tank.
Bei den Sendern RTL HD, RTL 2 HD und VOX HD habe ich Klötzchenbildung mal stark und auch mal weniger.
Zum Teil sogar so stark, dass das Bild stehen bleibt.
Für wenige Stunden auch mal keine.
Andere HD Sender sind ok.
Ich habe Satellitenempfang.
Am LNB oder Kabel kann es nicht liegen, denn wenn ich meine Bre2ze 4K anschließe, läuft alles ohne Probleme.
Kennt jemand das Problem?
LG
speed
LG
speed
Re: Klötzchenbildung HD Sender
Entweder Tuner der Tank oder doch LNB. Die liegen alle auf dem gleichen Transponder
LNB kann ich ausschließen.
Läuft ja mit Bre2ze 4K ohne Probleme am gleichen Anschluss.
In der Nähe der Box ein Handy, drahtloses Telefon oder eine Fritzbox mit Dect und Wlan ?
Sowas hatte ich mal, da fehlten beim Suchlauf einige Sender....
- Been thanked: 2 times
Hatte ich auch schonmal mit der HD51.
Fritzbox in der Nähe (ca. 1,5m) der Kabelstränge zum Multischalter (9/16).
Betroffen:
Astra 1 und Hotbird nach Abzug der Offset-Frequenzen (low 9750 und high 10600)
die Frequenzen von 1876 bis 1906 MHz.
War hier der Kanal im 2.4 GHz WLan.
Abhilfe:
Stelle gesucht
Stelle gefunden
Aulufolie aus dem Spender in der Küche passend abgerissen
Kabelstränge en bloc mehrfach umwickelt
Fehler behoben.
Grund:
Twin ~ Sat-Kabel von 1995 mit zeitgemäß bescheidener Schirmung.
Danach nie wieder aufgetaucht, obwohl der WLan-Kanal mehrfach gewechselt wurde.
Betroffen:
Abhilfe:
Stelle gesucht
Stelle gefunden
Fehler behoben.
Grund:
Vielen Dank für die Antworten.
In meinem Fall ist dies alles leider nicht zutreffend.
Das Kabel zur Anschlussbuchse habe ich mehrfach mit doppelt geschirmter Ausführung ohne Erfolg getauscht.
Störquellen kann ich ausschließen, da in den letzten 3 Monaten kein Gerät dazugekommen oder seinen Standort geändert hat.
Die Box lief seit 2015 tadellos auf diesen Sendern.
Ich hätte gern mal ein paar Hinweise, wie man den Tuner überprüfen kann.
Tunerwechsel zwischen 1 und 2 bringt auch nichts.
- Been thanked: 3 times
wie sieht es denn mit dem Empfang des Transponders aus ? und vielleicht auch gleich gefragt mit den Empfangswerten anderer Transponder, welche keine Probleme bereiten - Signalstärke, Qualität und Fehlerrate gleich ?
Und insbesondere für den RLT-Transponder: wenn die technischen Informationen aufgerufen sind, sieht man oben rechts noch das TV-Bild. Werden da BER-Fehler parallel zu sichtbaren Bildstörungen angezeigt ?
Könte es auch am Schloss-Symbol bei besagtem Transponder liegen ? da mal die Zeiten überprüft ?
die SNR bei RTL HD ist viel zu schwach. Hast Du einen Multischalter in Deiner Anlage dazwischen? Wenn Ja, dann musst Du auf der Tank in den LNB Einstellungen etwas ändern. Würde Dir mitteilen wie ich es eingestellt habe, wenn ein Multischalter im Spiel ist.. Weil ohne Multischalter würden Dir meine Einstellungen nicht helfen..
MFG Triniti
ich hab zwar keine Probleme, aber im Allgemeinen sehr mässige Signal und SNR-Werte an meinen Boxen (AX51, ehemals Tank nicht besser, sowie Neo und Trinity) mit ca. 65% Stärke und 55-60% Qualität. Ein PhilipsTV an einem parallen Anschluss (gleicher Kabeltyp, gleiche Länge) sagt 100/100 dazu und ich bemerke generell keine echten Empfangsprobleme (Gewitter halt, wie wohl alle).
Aber ich wüsste jetzt nichts, was ich da irgendwie konfigurieren könnte, was speziell mit Multischalter zu tun hätte. Eigentlich sehe ich bei Multischalter überhaupt nichts anders zu konfigurieren wie bei direktem LNB-Anschluss. Also was ist da möglich für Verbesserungen ?
- Bualicher
- Has thanked: 4 times
Deine Werte sind wirklich alle sehr schwach. Mich wundert, dass alle anderen Sender laufen!
Stell mal Deine Antenne ein, dann wird sich das Problem vermutlich lösen.
Hier mal Screenshots von meiner Tank bei den gleichen Sendern: Die Tuner von den CSTs waren nie besonders gut. Da kann es gut sein, dass ein anderer Receiver noch ein Bild zeigt aber die Coolstreams Bildaussetzer haben.
Anhand der Werte hast Du entweder ein Problem zwischen der Antenne und dem Receiver oder wie oben geschrieben ist die Einstellung einfach nicht mehr so gut.
Von anderen Einstellungen bezüglich Multischalter habe ich auch noch nie gehört.
Meine Anlage hat einen Multischalter und keine speziellen Einstellungen diesbezüglich.
Multischalter habe ich ich nicht verbaut.
Monoblock LNB ist auf Hotbird ausgerichtet.
Hatte bei Astra schon immer so geringe SNR.
schielender Empfang muss nicht zwingend ein Problem sein. Ich hab Astra1/19,2° und Astra2/28,2°über direkt auf Astra-2 ausgerichtete 100cm Schüssel und wie geschrieben auch nicht besonders gute Astra-1 Werte, aber eigentlich keinerlei Probleme mit dem Empfang.
Das der RTL-Transponder dann auch noch über Astra 1 KR läuft, dem ältesten aktiven Satellit auf 19,2°e von 2006, ist sicherlich nicht förderlich für die Signalstärke. Grundsätzlich gibt es immer Möglichkeiten:
Ausrichtung Schüssel überprüfen (denn eigentlich sollte das kein Problem sein)
LNB tauschen - wenn der schon älter ist könnte das den Empfang eventuell verbessern und heutzutage kosten LNBs nicht mehr viel Geld, da kann man problemlos für 30€ was gutes bekommen (also auch Monoblock, ist jetzt nicht klar, wie viele Ausgänge du benötigst), aber wird man nicht arm bei.
Günstig ebenfalls der Versuch mit einem Inlineverstärker, der ist auch easy installiert (extra Stromversorgung brauchen die nicht, idR sind die aber nicht wasserdicht = nicht zur Montage im Freien gedacht, aber man sollte schon näher am LNB montieren, also nicht erst in der Wohnung). Da ist man auch bei Markenprodukten mit <15€ dabei.
Und bei Wohnung fällt mir noch ein, dass eine Antennendose ebenfalls ein Signalkiller sein kann. Direkter Anschluss des Satkabels ist immer vorteilhaft, ausser bei Unicable-Systemen, da muss man zumindest aufpassen.
- thc04
Ich finde eher das Inlineverstärker kontraproduktiv sind.
Das "mummpt" dir den Tuner mit Müll zu.
Bei Kabellängen ab 50 Meter aufwärts mit x Verteilern, könnte das was sein - wenn regelbar.
Manchmal hilft eine abschwächung mehr
Was ich eher sinnvoll finde, ist die Verkabelung zu revidieren.
Längere Strecken mit vernüftigem Kabel ersetzen, eventuell alte Verteiler tauschen.
Z.b. ist der Unterschied zwischen einem Aufdrehstecker und einem gecrimptem schon anständig.
Selbstkompressionsstecker gibts ja auch, wenn man kein Werkzeug kaufen will.
Ausserdem wäre das draußen auch mal wasserdicht, so nebenbei.
Anschlußdose ist schon richtig, da gibts böse Sachen.
Es gibt auch Dosen ohne Inhalt, zur Not nachhelfen. (würde ich allerdings nur bei einer eigenen Anlage machen)
Es waren das halt Tips einer günstigen Lösung ohne die Kabel rauszureissen.
Wenn ein Inlineverstärker wie erwähnt nahe am LNB sitzt, kann das besonders hier in diesem Fall helfen, wo nun definitiv nur ein schwaches Signal ankommt, hier scheint nichts übersteuert. Aber ein Verstärker ist ein dummes Teil und verstärkt nur = kommt schon am Verstärkereingang nur Müll an, dann kommt am Ende nur stärkerer Müll raus. Natürlich ist ein regelbarer Verstärker kein Fehler, aber auch mit Kanonen auf Spatzen schiessen, da würde ich es erstmal für 10€ versuchen.
Wasserdicht sollte draussen immer sein ?! und da würde ich mich auch nie auf so einen Stecker + O-Ring Einlage verlassen, sondern Gummitüllen, oder noch sicherer Gelkapseln, aber das ist ein anderes Thema. Ich hab so ein Inlineverstärker-Gehäuse noch nicht aufgebrochen, aber erstmal ist das alles andere als wasserdicht, was man da in der Hand hält.
Aber mit neuen Steckern, vor allem, wenn die alten noch aufgeschraubt sind, könnte sich das fehlende db (oder 2-3(4)db) vielleicht auch erreichen lassen.
Ich hatte das schon öfters auf verschiedenen Boxen, daß einzelne Frequenzen / Transponder nicht gut empfangbar waren (aber derselbe Transponder auf allen anderen boxen gut lief). Manchmal konnte ich das beheben durch ändern der Tunertreiber, aber das ist ein ziemliches gefrickel, da muß man sich dann wirklich in die Innereiden des Datenblatts des Chips begeben und das macht keinen Spaß. bzw. oft sind es auch genau die nicht dokumentierten Register des Chips, die den Unterschied machen
Am Ende kann es aber auch immer die Empfangsanlage sein, die ein Störsignal einfängt auf das ein Tuner empfindlicher reagiert als die anderen. Ich hatte mal einen Multischalter, in dessen Netzteil (nach ca 15 Jahren...) die Kondensatoren aufgegeben hatten und das dann einen starken Brumm auf das ZF-Signal überlagert hat. Da habe ich relativ lange gesucht bis ich rausgefunden habe, warum die Receiver so lange zum Tunen brauchen... aber es waren nicht sofort alle Boxen betroffen: einige haben länger brauchbar funktioniert als andere die schon früh aufgegeben haben. Da hatte ich natürlich auch zuerst die empfindlicheren Receiver im Verdacht.
Da so eine Tank inzwischen ja nicht mehr wirklich neu sein kann, würde ich auch schleichende Verschlechterung durch Bauteilalterung nicht ausschließen...
Meine jetzt mittlerweile ReserveTank hatte die Probleme auf genau dem gleichen Transponder. Ich hatte mir damals damit geholfen, den 2. internen Tuner zu deaktivieren und nur noch Tuner 1 und die beiden nachgerüsteten Tuner zu nutzen. Komischerweise hat diese Box bei einem Teamkollegen mit beiden internen Tunern keine Probleme gezeigt, meine jetzt genutzte Tank zeigt das Problem auch nicht am gleichen Anschluss. Da kann ich jetzt wieder alle 4 Tuner problemlos nutzen. Und die SAT Anlage ist keine 5 Jahre alt.
- thc04
Das ist klar, war auch nicht komisch gemeint.
Wenn man was ersetzten kann, sollte man das tun. (z.b. vom lnb bis ins Haus)
Denke auch das du da recht hast, nix übersteuert. Könnte aber sein, macht dann auch den Tuner zu.Wenn ein Inlineverstärker wie erwähnt nahe am LNB sitzt, kann das besonders hier in diesem Fall helfen, wo nun definitiv nur ein schwaches Signal ankommt, hier scheint nichts übersteuert
Gel, kenn ich nicht. Der Rest ist einfach nur schlecht. Mehr wie schlecht.Wasserdicht sollte draussen immer sein ?! und da würde ich mich auch nie auf so einen Stecker + O-Ring Einlage verlassen, sondern Gummitüllen, oder noch sicherer Gelkapseln,
Genau auf Stecker solltest du vertrauen.
Ich hab Cablecon dran (ipx8 30 Meter 8 Stunden) Da gibt alles andere vorher auf (Richtige Montage vorrausgesetzt)
Die Werte meiner Anlage haben sich verbessert, nur durch den Einsatz der Kompressionsstecker.
Die Anlage war ca 5 Jahre alt , längste Strecke ca 60 Meter ab/bis Verteilung. (Unicable 4 Häuser)
