LCD Display
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
Re: LCD Display
vanhofen hat geschrieben: Mi 6. Apr 2022, 17:39 Farbregler sind im Neutrino-GUI vorhanden. Die sind nicht das Problem.
Ich hätte aber gern einen Palette-Picker. Den muss ich aber erst erfinden.
Mit dem Einlesen der Datei in Variablen hast du zweifelsfrei recht. Ich bin dahingehend auch für jede Idee und jeden Patch dankbar.
was ist ein
Palette-Picker
Has thanked: 8 times
Re: LCD Display
Sowas wie hier, wenn du Farben beim Erstellen von Beiträgen auswählst. Also nur die Auswahl aus bestimmten aber abgestimmten Farben.
Re: NI-Buildsystem
@tango kannst du bitte für diesen commit
https://github.com/TangoCash/lcd4linux/ ... 4e363dd4e9
einen revert machen. da die beiden break anweisungen
verhindern das die bar zb. "dir_west" (rechts nach links) und "dir_north" (unten nach oben) nicht gezeichnet werden.
die switch / case anweisungen dürfen nicht unterbrochen werden.
ich habe das bei mir reverted und alles ist wieder schick.
z.z. haben alle neuen ni-images mit lcd4linux diesen bug halt inne.
Re: NI-Buildsystem
Ich kann das beim default-lcd4linux-Skin nicht bestätigen. Da ist alles schick bei den Progressbars. Und die sind ja auch zweifarbig.
Und wie gesagt ... Das hat alles nichts mit dem Buildsystem zu tun. Ist also hier in dem Thread etwas fehl am Platze.
Re: NI-Buildsystem
vanhofen hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 19:23 Ich kann das beim default-lcd4linux-Skin nicht bestätigen. Da ist alles schick bei den Progressbars. Und die sind ja auch zweifarbig.
es geht nicht um die farbe. sondern um den bug im ni-image betreff lcd4linux.
der knackpunkt im lcd4linux ist die darstellung der bar im bezug auf die direction / richtung der darstellung
die statt 4 richtungen z.z. nur 2 zulässt.
das ni-image wird ja mit dem ni-buildsystem gebaut inklusive lcd4linux
ich habe das gefühl das du nicht verstehen willst,denn du hättest ja auch die möglichkeit wie oben beschrieben,
den bug zu reverten.
aber gut, hauptsache dein layout wird korrekt dargestellt. auf deutsch sieht gut aus ist aber ansonsten unbrauchbar.
meine bitte war an @tango gerichtet u. danke für die blumen.
Re: NI-Buildsystem
Ich kann deinen Bug nicht nachstellen. Mehr hab ich nicht gesagt. Drum werde ich das auch nicht blind reverten, nur weil du das sagst. BPanther wird sich irgendwas dabei gedacht haben, als er das eingecheckt hat. Er hat das sicher auch nicht blind gemacht.
Komm mal wieder runter.
Re: LCD Display
vanhofen dann nimm mal mit aktuellem image für deine bar direction statt E (default) ein W also
direction   'W'
Re: NI-Buildsystem
vanhofen hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 21:30 Ich kann deinen Bug nicht nachstellen. Mehr hab ich nicht gesagt. Drum werde ich das auch nicht blind reverten, nur weil du das sagst. BPanther wird sich irgendwas dabei gedacht haben, als er das eingecheckt hat. Er hat das sicher auch nicht blind gemacht.
jo danke bin ganz down, ich mach mir doch nicht die mühe und poste ohne das getestet zuhaben.
bin schon gespannt wie flitzebogen :wink:
warum man eine original routine von Michael Reinelt verändern muss. der mann war genial ein guru.
Re: LCD Display
@ jokel
Du weißt schon, dass vanhofen hier quasi der Alleinkämpfer ist, oder?
Wer auch immer Recht hat, Don Quijote hat gegen Windmühlen gekämpft und ich denke, vanhofen geht es auch oft so. Deswegen muss man manchmal etwas vorsichtiger sein, sonst ist noch ein Dev weg und ein weiteres Board stirbt. Also bitte immer mit angezogener Handbremse :wink:
max_10
Re: LCD Display
Beitrag von max_10 »
Na dann komme ich auch mal noch um die Ecke, ich weiß was BP damit bezwecken wollte, dafür recht ein Blick ins log ohne seine Änderung.
Um beide Seiten hier Glücklich zu machen, folgender Patch.
drv_generic_graphic.c.patch
(546 Bytes) 168-mal heruntergeladen
habe da selber keinen zugriff.
Re: LCD Display
micky ,max_10 danke. habe gerade eine nachricht von ice bekommen... mit lass es.
nein und vanhofen möchte ich nicht vergraulen. im grunde sind wir uns einig aber ein bug ist ein bug und
ich bin wohl der einzige der unter lcd4linux die bar von rechts nach links nutzt,sonst wäre das gar nicht aufgefallen
egal ich ziehe hier einen strich. ice sagt kommt zeit / rat .. in diesem sinn :slight_smile:
erledigt
Re: LCD Display
Nein, du bist nicht alleine :grinning:
Ich nutze die Bar's auch von rechts nach links.
Re: LCD Display
max_10 hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 23:27 habe da selber keinen zugriff.
Jetzt schon.
Re: LCD Display
Re: LCD Display
nach dem mittagessen habe ich lcd4linux neu bauen lassen inklusive
https://github.com/TangoCash/lcd4linux/ ... 0c62551169
alles drin und da :relaxed:
max_10 respekt u. danke
Has thanked: 10 times
Been thanked: 7 times
Re: LCD Display
jokel hat geschrieben: Mi 25. Mai 2022, 00:08 habe gerade eine nachricht von ice bekommen... mit lass es.
jokel hat geschrieben: Mi 25. Mai 2022, 00:08 ice sagt kommt zeit / rat .. in diesem sinn
ja was denn nun?....irgendwie wiederspricht sich ice da ja wohl?!
ich frage mal ganz direkt ....bist du evtl. selbst ice?
..... oder falls du es verneinst ....wie kommuniziert ihr denn regelmäßig bzgl. deiner tgl. neuen neutrino-herausforderungen?
Re: LCD Display
max_10
Re: LCD Display
@jokel
steht ja da warum, die alte gcc Version von sh4 kennt die neuen Sachen nicht und läuft dann gegen Baum ;-)
seife
Been thanked: 3 times
Re: LCD Display
Beitrag von seife »
aber ein kommentar wie
                // falltrough
an der Stelle unterdrückt die Warnung soweit ich weiß auch, *und* sie sagt dem nächsten der das anschaut, daß das Absicht ist. Wobei man das auch so erkennen könnte daß die jeweiligen case's etwas wenig "Action" drin haben ;-)
Re: LCD Display
seife hat geschrieben: Fr 27. Mai 2022, 20:01 Wobei man das auch so erkennen könnte daß die jeweiligen case's etwas wenig "Action" drin haben ;-)
alles wieder gut, ice sagt bp hat sich sogar bei max_10 bedankt. :slight_smile:
welche boxen haben den sh4,dürften ja schon bisschen älter sein.
gcc für sh5 z.b. wurde eingestellt.
