Neo² - kein Update nach 4.10 vom 11.5. erfolgreich
Max
Has thanked: 3 times
Beitrag von Max »
Moin!
Ich habe gerade alle Builds vom 07.05. bis heute durchgetestet und das letzte erfolgreiche Update war 4.10 vom 11.05.2022
-> ni410-202205110021-cst-nevis.img
Alle Builds danach führen zu einem Reboot Loop bei "Boot Kernel", ohne dass ein "Kernel Update" im Display angezeigt wird.
Zwischen den Reboots vergehen ca. 45 Sekunden.
Das erste Update, dass nicht mehr funktioniert, ist das letzte 4.10er vom 13.05.2022
-> ni410-202205130023-cst-nevis.img
Alle darauf folgenden 4.11er Images schlagen ebenfalls fehl und führen zu dem o.g. Boot Loop
Meine Versuche, neuere Images (ab 4.10 vom 13.5.) über den USB Stick als Recovery zu installieren, sind genauso gescheitert und führen zu dem gleichen Boot Loop.
Ich hoffe, das hilft euch bei der Fehlersuche.
Danke & Grüße!
Max
Has thanked: 65 times
Been thanked: 41 times
Re: Neo² - kein Update nach 4.10 vom 11.5. erfolgreich
Erst mal Danke, für deine Vorarbeit. Vorbildlich. :hugging:
Ja, du hast recht, Kiste hängt mit den neueren Images in Dauerschleife.
Wir werden uns das anschauen.
cybero2912
Beitrag von cybero2912 »
ich poste nachher mal ein Bootlog von meiner Neo was ich mir gerstern abgespeichert hatte
hatte da das gleiche Problem und musste recovern auf eine ältere 4.10 (war nicht ganz einfach, da es eine alte ohne Netzschalter und mit altem Bootloader ist)
Danke aber brauchst nicht mehr.
Logs hatte ich angefertigt.
Fehler ist eingekreist. :relaxed:
cybero2912
nun habe ich es schon in der Zwischenablage :grinning:
Hit any key to stop autoboot:  0
   Image Name:   NI Nevis Kernel
   Data Size:    2273084 Bytes =  2.2 MB
   Load Address: 00048000
   Entry Point:  00048000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.34.13 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 4.9.4 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2-dirty) ) #1 Mon May 23 00:04:40 CEST 2022
Machine: CST HDx IRD
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 97536
Kernel command line: console=ttyRI0 mtdparts=cx2450xflash:384k(U-Boot)ro,128k(Splash),4096k(kernel),28160k(systemFS) root=mtd3 rootfstype=jffs2 rw mem=384M
Memory: 384MB = 384MB total
Memory: 385080k/385080k available, 8136k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0x98800000 - 0xe0000000   (1144 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0x98000000   ( 384 MB)
    modules : 0x7e800000 - 0x80000000   (  24 MB)
      .init : 0x80048000 - 0x80062000   ( 104 kB)
      .text : 0x80062000 - 0x80470000   (4152 kB)
      .data : 0x80470000 - 0x80491980   ( 135 kB)
NR_IRQS:352
console [ttyRI0] enabled
Calibrating delay loop... 593.10 BogoMIPS (lpj=2965504)
devtmpfs: initialized
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.22.1.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 752
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
CX2450x MTD driver v1.0 (May 23 2022, 00:04:14) (c) Coolstream International Ltd.
number of CFI chips: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device cx2450xflash
Creating 4 MTD partitions on "cx2450xflash":
0x000000000000-0x000000060000 : "U-Boot"
0x000000060000-0x000000080000 : "Splash"
0x000000080000-0x000000480000 : "kernel"
0x000000480000-0x000002000000 : "systemFS"
arcvmac arcvmac: ARC VMAC at 0x804743f8 irq 24 00:c5:5c:00:08:0a
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34.13 ehci_hcd
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.34.13 ehci_hcd
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
i2c /dev entries driver
ALSA device list:
  No soundcards found.
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 104K
INIT: version  booting
Jan 01 01:00:03 (none) user.info rcS[42]: start
Jan 01 01:00:03 (none) user.info rcS[42]: creating and mounting system directories ...
Sat Jan  1 00:00:00 CET 2022
rootdir=/dev
table=<stdin>
Jan  1 00:00:00 nevis syslog.info syslogd started: BusyBox v1.34.1
Jan  1 00:00:00 nevis user.info service[91]: running /etc/init.d/sysctl start
* Applying /etc/sysctl.conf ...
Jan  1 00:00:00 nevis user.info rcS[42]: init frontpanel ...
insmod: can't open 'cs_frontpanel.ko': No such file or directory
Jan  1 00:00:00 nevis user.info service[129]: running /etc/init.d/mdev start
Jan  1 00:00:00 nevis user.info mdev[132]: mdev coldplug ...
Jan  1 00:00:04 nevis user.info mdev[132]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan  1 00:00:04 nevis user.info mdev[132]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan  1 00:00:04 nevis user.info mdev[132]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan  1 00:00:04 nevis user.info rcS[42]: init hardware ...
Jan  1 00:00:04 nevis user.info mdev-usb[247]: add 1-0 Linux 2.6.34.13 ehci_hcd Trident CX2450X EHCI USB-Controller
Jan  1 00:00:04 nevis user.info mdev-usb[247]: type 9/0/1
Jan  1 00:00:04 nevis user.info mdev-usb[247]: 1-0 HUB Device
/dev/display: No such device or address
insmod: can't open 'cnxt_kal.ko': No such file or directory
Jan  1 00:00:05 nevis user.info mdev-usb[270]: add 2-0 Linux 2.6.34.13 ehci_hcd Trident CX2450X EHCI USB-Controller
insmod: can't open 'cnxt_base.ko': No such file or directory
Jan  1 00:00:05 nevis user.info mdev-usb[270]: type 9/0/1
insmod: can't open 'cnxt_fb.ko': No such file or directory
Jan  1 00:00:05 nevis user.info mdev-usb[270]: 2-0 HUB Device
insmod: can't open 'cnxt_lnx.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'cnxt_alsa.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'cs_control.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'cnxt_i2c.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'cnxt_sata_drv.ko': No such file or directory
Jan  1 00:00:05 nevis user.info rcS[42]: init drivers ...
insmod: can't open '8712u.ko': No such file or directory
insmod: can't open '8192cu.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'rt2870sta.ko': No such file or directory
Jan  1 00:00:05 nevis user.info service[311]: running /etc/init.d/network start
Jan 01 00:00:05 nevis user.info network[314]: Configuring network ...
udhcpc: started, v1.34.1
udhcpc: broadcasting discover
udhcpc: broadcasting select for 192.168.*.*, server 192.168.*.*
udhcpc: lease of 192.168.*.* obtained from 192.168.*.*, lease time 172800
Setting IP address 192.168.*.* on eth0
Deleting routers
route: SIOCDELRT: No such process
Adding router 192.168.*.*
Recreating /etc/resolv.conf
 Adding DNS server 192.168.*.*
Jan  1 00:00:09 nevis user.info service[339]: running /etc/init.d/ntpdate start
insmod: can't open 'cifs.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'fuse.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'usbserial.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'ftdi_sio.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'tun.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'pl2303.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'stv6110.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'stv090x.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'tda10023.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'avl2108.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'max2112.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'cs_frontend_prop.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'dvb-core.ko': No such file or directory
insmod: can't open 'cs_frontend.ko': No such file or directory
Jan  1 00:00:10 nevis user.info rc[42]: running /etc/rcS.d/S40coredump start
INIT: Entering runlevel: 3
Jan  1 00:00:10 nevis daemon.info init: Entering runlevel: 3
Jan  1 00:00:10 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S01fstab start
Jan 01 00:00:10 nevis user.info S01fstab[393]: mount all local stuff from /etc/fstab
Jan 01 00:00:10 nevis user.info S01fstab[393]: mount all netfs stuff from /var/etc/fstab
Jan  1 00:00:10 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S50crond start
Jan  1 00:00:10 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S50inetd start
Jan  1 00:00:11 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S75autofs start
Jan 01 00:00:12 nevis user.info S75autofs[407]: starting
Jan  1 00:00:12 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S75dropbear start
Jan  1 00:00:12 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S75inadyn start
Jan  1 00:00:12 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S75nfsd start
Jan  1 00:00:13 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S75samba start
Jan  1 00:00:13 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S75ushare start
Jan  1 00:00:13 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S75vsftpd start
Jan  1 00:00:13 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S75xupnpd start
Jan  1 00:00:13 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S80emmrd start
Jan  1 00:00:13 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S80fritzcallmonitor start
Jan  1 00:00:13 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S80openvpn start
Jan 01 00:00:13 nevis user.info S80openvpn[461]: openvpn not found.
Jan  1 00:00:13 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S80tuxcald start
Jan  1 00:00:13 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S80tuxmaild start
Jan  1 00:00:13 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S98camd start
Jan  1 00:00:13 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S98user-initscripts start
Jan  1 00:00:13 nevis user.info S98user-initscripts[475]: run users initscripts start ...
Jan  1 00:00:14 nevis user.info rc[388]: running /etc/rc3.d/S99rc.local start
[neutrino] Coolstream HD1 framebuffer Instance created
>FBACCEL::INIT
/dev/fb0: No such file or directory
framebuffer not available.
[fb_accel_cs_hd1] CFrameBuffer::init() failed.
FBIOGET_FSCREENINFO: Bad file descriptor
[neutrino] Error while setting framebuffer mode
Jan  1 00:00:18 nevis user.info start_neutrino[487]: Neutrino exited with exit code 255
Jan  1 00:00:18 nevis user.info start_neutrino[487]: Rebooting due to REBOOT_ON_ERROR=true and exit code 255
Jan  1 00:00:18 nevis user.notice shutdown[510]: shutting down for system reboot
INIT: Switching to runlevel: 6
INIT: Sending processes configured via /etc/inittab the TERM signal
Jan  1 00:00:19 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K01camd stop
Jan  1 00:00:19 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K01user-initscripts stop
Jan  1 00:00:19 nevis user.info K01user-initscripts[521]: run users initscripts stop ...
Jan  1 00:00:19 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K20emmrd stop
Jan  1 00:00:19 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K20fritzcallmonitor stop
Jan  1 00:00:19 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K20openvpn stop
Jan 01 00:00:19 nevis user.info K20openvpn[535]: openvpn not found.
Jan  1 00:00:19 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K20tuxcald stop
Jan  1 00:00:19 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K20tuxmaild stop
Jan  1 00:00:19 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K25autofs stop
Jan 01 00:00:20 nevis user.info K25autofs[546]: stopping
Jan  1 00:00:20 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K25dropbear stop
Jan  1 00:00:20 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K25inadyn stop
Jan  1 00:00:20 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K25nfsd stop
Jan  1 00:00:20 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K25samba stop
Jan  1 00:00:20 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K25ushare stop
Jan  1 00:00:20 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K25vsftpd stop
Jan  1 00:00:20 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K25xupnpd stop
Jan  1 00:00:20 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K50crond stop
Jan  1 00:00:20 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K50inetd stop
Jan  1 00:00:20 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K97sdX stop
Jan  1 00:00:20 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K98fstab stop
Jan 01 00:00:20 nevis user.info K98fstab[584]: unmount all netfs stuff from /etc/mtab
Jan  1 00:00:20 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K98network stop
Jan 01 00:00:20 nevis user.info K98network[589]: Deconfiguring network ...
Jan  1 00:00:21 nevis user.info rc[513]: running /etc/rc6.d/K98syslogd stop
Jan  1 00:00:21 nevis syslog.info syslogd exiting
Jan 01 00:00:21 nevis user.info rcK[616]: start
Jan 01 00:00:26 nevis user.info rcK[616]: done
Restarting system.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 53 times
cybero2912 hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 19:56 ...
Ab hier nimmt das Unheil seinen Lauf. Die neue Busybox ist schuld. Wir sind dran.
Guten Morgen
Ab heutigem Nightly startet die HD1 wieder.
THX vanhofen.
Max
Beitrag von Max »
Vielen Dank für euren Einsatz!
Allerdings werde ich ab heute Abend ein langes Wochenende fern der Heimat verbringen und dementsprechend erst in ein paar Tagen in dne Genuss des Updates kommen.
StreamCool4000
Beitrag von StreamCool4000 »
Habe gerade ein Update mit dem Nightly von heute bei meiner Neo2 versucht, bleibt leider wie gehabt bei BOOT KERNEL stehen.
Been thanked: 7 times
Hast Du ein Log davon?
Im Team wurde es bei HD1 probiert und es funktionierte.
StreamCool4000
Miky hat geschrieben: Fr 27. Mai 2022, 22:45 Hast Du ein Log davon?
Leider kein log, aber ich habe zwischenzeitlich ein Backup per USB geflasht und das Update nochmal wiederholt. Diesmal lief es einwandfrei durch.
Max
Beitrag von Max »
Knicko hat geschrieben: Mi 25. Mai 2022, 11:49 Guten Morgen
THX vanhofen.
Moin!
Auf meiner Neo² hat es jetzt auch wieder einwandfrei funktioniert (nightly 2022-05-27 00:21)
:thumbsup:
Vielen Dank nochmal!
cybero2912
auch auf der Neo hat das Update auf die Nightly 2022-05-27 funktioniert :thumbsup:
KuhlHD
Box: Coolstream Neo2
Beitrag von KuhlHD »
Guten Tag,
die Updatelinks sind alle ohne Funktion.
Über die Box ist ein Softwareupdate auch nicht mehr möglich.
Manuell versucht, es erscheint immer die 404 Fehlermeldung🤔.
Wollte gerne von der jetzigen Version 3.99 höher gehe n.
Coolstream HD1 SAT
Has thanked: 18 times
Been thanked: 37 times
es gibt zZt keine Nevis-Nightlies. Du kannst dir aber das letzte vom 27.5. hier manuell runterladen und dann flashen:
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... 205270846/
KuhlHD
Vielen Dank.
Kleines Problem, habe jetzt das Problem, dass direkt nach dem Update und Neustart der Box diese Meldung kam und die Fernbedienung nicht mehr reagiert, was mache ich nun?
Okay, habe den Moment genutzt, als sich der Kanal öffnete, um schnell meine Einstellungen wiederherzustellen
Coolstream HD1 SAT
Has thanked: 145 times
Been thanked: 38 times
Das Problem kenne ich auch besonders wenn die Box auf einem WebTV Sender startet der u.U. nicht mehr richtig läuft. Da hilft dann z.B. eine Senderliste (falls noch nicht geschehen) per FTP einzuspielen und im Webinterface den Sender auf einen DVB Sender zu schalten.
Been thanked: 21 times
dieses störende WEBTV ausschalten unter Multimedia WebTV.
Ich ärgere mich auch jedes Mal wenn ich ohne Settingsübernahme flashe und mir diesen Zeitlupenmist ansehen muß.
Das ist das Erste, was ich immer aus dem Image lösche :)
Vielleicht sollte man sich eine "Startsettings" basteln wo nur eine minimale Senderliste mit DVB Sendern drin ist und der zapit wo ein Eintrag ist das auf einen DVB Sender geschaltet wird. ;)
Oder ins Image muss mal eine WebTV Senderliste rein wo auch die Sender wirklich noch funktionieren. ;)
Gorcon hat geschrieben: Mo 6. Jun 2022, 09:45 Oder ins Image muss mal eine WebTV Senderliste rein wo auch die Sender wirklich noch funktionieren. ;)
Hier bin ich auf eure Unterstützung angewiesen. Durch stetiges Gemecker aktualisieren sich die Listen nicht.
