HD51 - Tonstörung nur bei 3Sat-HD
neutrino12
Beitrag von neutrino12 »
bei mir ist seit einigen Tagen der Ton nur bei 3Sat-HD gestört. Hört sich an wie eine Echo-Überlagerung. Bei allen anderen Sendern ist der Ton OK.
Das Merkwürdige ist: Wenn ich bei 3Sat-HD die Aufnahme starte, ist die Tonstörung weg. Auch in der Aufzeichnung ist die Tonstörung nicht zu hören.
Ich verwende das neueste NI 4.20.160.157. Bei einem älteren Image von 2019 ist aber der gleiche Verhalten bei 3-Sat-HD vorhanden.
Hat jemand eine Idee, was dies sein könnte ?
Vielen Dank.
neutrino12
Has thanked: 29 times
Re: HD51 - Tonstörung nur bei 3Sat-HD
Hast Du das bei allen Tonspuren?
neutrino12
meinst Du Grüne taste -> Toneinstellungen ?
Dort ist Dolby Digital 2.0 (AC3) voreingestellt.
Ich habe mal die beiden anderen Optionen ausprobiert:
- Ohne Audiodescription (AC3)
- Originalton (AC3)
Bei beiden ist das Tonproblem ebenfalls vorhanden.
Ich habe dieses Problem nicht bei 2 HD51 mit demselben Imagestand (über Sat)
neutrino12
thc04:
Danke.
Ich habe die HD51-Kabelbox und bin bei Vodafone (ehem. Kabel Deutschland).
Da ich 3Sat-HD über den TV-Tuner ohne Tonstörung bekomme, hatte ich zunächst ein fehlerhaftes Kabel-Signal ausgeschlossen.
Merkwürdig ist auch, dass der Fehler verschwindet, sobald ich die Aufnahmefunktion verwende.
Die Aufnahme ist ton-mäßig dann auch völlig in Ordnung.
Mein Workaround wäre derzeit:
3Sat-HD über den TV-Tuner schauen oder mit HD51 und gleichzeitiger Aufnahme.
Aber vielleicht gibt es ja noch eine bessere Lösung ?
Schade, bei Kabel kann ich nicht wirklich helfen.
Da hab ich nur die Coolies und die nicht im direkten Zugriff.
Wird sich sicher noch jemand melden.
Ich nehme an, die hängt per hdmi am Fernseher.
Aus der Verzeifelung heraus würde ich das hdmi kabel mal tauschen.
Einen anderen Fernseher probieren.
Testweise ein anderes Image probieren.
Wobei das schon extrem merkwürdig ist, da es nur bei 3Sat Hd auftritt und nur auf der Box.
Tank an Vodafone Kabel (UnityMedia) 3Sat keine Tonprobleme
drahtlose Telefone, Fritzboxen, Wlan Repeater oder Handy als Störquelle ausgeschlossen ?
HD51 an Vodafone Kabel (UnityMedia) 3Sat keine Tonprobleme
neutrino12
Danke für die Rückmeldungen.
Ich bin bei Vodafone-Kabel / Niedersachsen / Lüneburg.
"3Sat" ohne HD funktioniert. Nur "3Sat-HD" hat diese Tonprobleme.
Es sind auch keine Störquellen in der Nähe.
Ich hatte zunächst ja auch eine Vodafone-Ton-Störung dieses einen Kanals 3Sat-HD in Verdacht. Evtl. auch nur eine bestimmte Tonspur ?
Aber wie passt das zusammen, dass der TV-Tuner dann 3Sat-HD tonmässig ordentlich wiedergibt. Dort ist auch "Dolby D. 2.0" als Ton hinterlegt. Gibt es evtl. unterschiedliche Dolby-Tonspuren ?
Das Merkwürdige ist eben auch, dass in dem Moment, wenn ich den Roten Aufnahmeknopf drücke, der Ton in Ordnung ist.
Was könnte in der HD51 beim Umschalten auf Aufnahme diese Korrektur der Tonstörung bewirken ?
Da Vodafone bei Dir nicht den Original Stream der ÖR nutzt (denn der hat ja nur eine DD Tonspur, die anderen sind eigentlich mp2) kann man davon ausgehen das dort der Fehler sitzt.
neutrino12
Gorcon: Danke. Was bedeutet das jetzt genau für mich ? Müsste das aber nicht für alle Sender gelten ?
Ich habe gerade einen Empfangstest gemacht. Dort kommt:
Frequenz 5626900 46% SIG und 72% SNR
Übrigens wenn ich "Menü /Information /Technische Information" aufrufe, ist der Ton auch plötzlich auch OK (wie bei Aufnahme).
Und dort steht auch noch einmal explizit Audiotyp: Dolby Digital 2.0 (AC3)
neutrino12 hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 12:26 Müsste das aber nicht für alle Sender gelten ?
Nein, nicht zwingend.
neutrino12
Gorcon:
Habe ich Dich richtig verstanden:
Du vermutest, Vodafone speist bei mir nur für Sat3-HD nicht den Original-Stream der ÖR ein ?
Woran genau kann man das erkennen ?
Bei Menü /Information /Technische Information haben die meisten Sender als Tonformat Dolby Digital 2.0 (AC3) (manche auch Stereo) stehen. Ich sehe da keinen Unterschied zu dem 3Sat-HD.
Den Vodafone-Störungsdienst habe ich inzwischen angerufen. Es liegt bei mir keine Störung vor.
Überprüfe mal deinen Pegel.
Schließ die Box an einer anderen Koaxbuchse an und probiere
neutrino12 hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 16:42 Gorcon:
Wenn bei Dir "nur" AC-3 Tonspuren sind, denn von den ÖR kommt nur eine AC-3 Tonspur, die anderen drei sind wie üblich MP2 Tonspuren.
Has thanked: 14 times
Been thanked: 15 times
gorcon das mag ja bei pyur so sein mit mp2. bei kabel deutschland sieht es so aus.
Eben, weil die da dran rum fummeln! Sieht man ja auch an der Videodatenrate.
Pyur nutzt ja 1:1 Sat und setzt den TP nur um.
neutrino12
zeig mal deine einstellung
neutrino12
Meine Einstellungen:
neutrino12
DD-Unterkanal automatisch aus habe ich auch probiert. Brachte Keine Veränderung.
