Has thanked: 29 times
BPanther hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 17:59 @Gorcon: Ich hoffe mal, Du hast die Messung auch unter Vollast gemacht (z.B. riesige Daten kopieren)
Selbst eine M2 kocht hier, wenn ich mal eben einen Clone darauf erstelle, wobei das auch zur SSD eine Alternative wäre, da man die hinten wie eine SSD "baumeln" lassen kann, da kaum Eigengewicht oder einfach oben auflegen.
@thc04: Na bitte, geht doch alles. :)
Ich hatte das mit einer HD Aufnahme getestet.
Das eine M2 mehr verbraucht weiß ich die haben auch ganz andere Geschwindigkeiten.
Aber wie ich schon schrieb eine HD1 Box hat auch nur einen USB 2.0 Anschluss und damit konnte man einen ganzen HD TP aufnehmen. Und gleichzeitig noch einen Film abspielen.
Been thanked: 12 times
Klar schafft der USB 2 das auch locker. Ich für meinen Teil wollte halt nur den seitlichen der E4HD nicht nach außen hin "deaktivieren". :)
Noch kurz zum Strom: Meine Samsung 860 QVO 4 TB ist mit 1.4 A angegeben. Leerlauf mit rund 0.35 A, unter voller Last gehts schonmal über die 1 A Marke. Das trifft allerdings auf die Box eher nicht zu, da die Daten nicht in diesem Strom vorliegen wie sie vom PC übermittelt werden. Dennoch rate ich immer bei ext. HDD zu einem extra Netzteil, schon um die Box bzw. den USB nicht zu be- oder überlasten.
Alternativ kann man es auch mit einem USB3 Stick versuchen, die gibts ja inzwischen für unter 50 EUR mit 512 GB.
Beitrag von kalle wirsch »
annie hat geschrieben: Sa 22. Okt 2022, 11:28
Serielle Schnittstelle ist vorbereitet und funktioniert hier bestens, dazu benötigt man einen Adapter für kleines Geld:
Verbunden habe ich nur 3 Leitungen GND, RX und TX.
Hat jemand eine Ahnung wie der Fachbegriff für solch ein Stecker für die Buchse ist ?
Ich würde mir gerne selbst was zusammen Löten , dass man nicht immer die einzelnen Pins des USB zu TTL Adapterkabels in die Buchse pfrimeln muß .
Dachte da an sowas ähnlichem :
oder sowas :
vierpoligen besorgen und die Ecken abrunden an einer Seite ?
Ich habe keinen passenden gefunden.
PauleFoul
Beitrag von PauleFoul »
BPanther hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 19:18 Klar schafft der USB 2 das auch locker. Ich für meinen Teil wollte halt nur den seitlichen der E4HD nicht nach außen hin "deaktivieren". :)
So sehe ich das ganze jetzt auch :wink: Platte kommt einfach an den hinteren USB3 Anschluss und verschwindet irgendwo im Schrank... :joy:
Wobei mit dem Adapter könnte man sogar das Problem mit dem Strom einfach lösen: https://amzn.eu/d/dQ6MLTj
Die 12Volt könnte man ja easy abgreifen :wink:
Aber nein, wir bleiben jetzt mal bei der einfachen Lösung...
jokel hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 16:07 in die ewigen jagdgründe schickst :wink:
...damit man sich keine Sorgen mehr machen muss :innocent:
Has thanked: 14 times
Been thanked: 15 times
paule was ich noch sagen wollte .. ich hatte die interne festplatte bei der h7 auch deshalb wieder ausgebaut
den jedesmal wenn ich die box vom usb-stick flashen wollte ging das nicht u. nach 3 mal box öffnen hatte ich
die nase voll .. und was mir noch auf den keks ging das die platte mal sda bzw. sdb war :nerd:
extern .. usb3 .. dat rennt u. beim flashen via stick brauche ich nur den usb3 abziehen ..
Ich kann auch gerne nochmal messen wenn ich mehre HD Sender aufnehme, aber auch dann dürfte der Strom nur etwas ansteigen. Das was bei einem SATA an Daten anfällt ist eine ganz andere Hausmarke. Selbst eine M2 Karte läuft dann mit einem USB 2.0 Anschluss noch (entsprechend langsam). Ich habe hier auch noch USB2.0 Gehäuse für 2,5" Platten die kommt mit HDDs meist nicht zurecht. (zu hoher Strom) mit den SSDs gehts aber immer.
Keine gute Idee ;) , spätestens bei TS wird ein USB Stick zu langsam da ihm der Cache fehlt und die Umschaltung zwischen lesen und schreiben sehr langsam ist.
Meine Axas E4HD ist gekommen.
Reicht es aus das Image mit OpenATV selbst zu sichern (und auf einen Datenträger zu speichern) oder sollte das über Telnet erfolgen?
Die Bedienung ist aber extrem schlecht zum Teil reagiert das Teil gar nicht. Ist fast wie bei Betanova.
PauleFoul
Also ich hab einfach das NI-USB-Image über den linken USB2 Port geflasht und fertig :grinning:
Klar, aber ich wollte erstmal das Original sichern falls mir die Kiste nicht zusagt oder wieder etwas nicht funktioniert.
Nutzen werde ich Enigma garantiert nicht! Das weiß ich jetzt schon.
PauleFoul
Gorcon hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 17:03 Klar, aber ich wollte erstmal das Original sichern falls mir die Kiste nicht zusagt oder wieder etwas nicht funktioniert.
Dann flash im Falle einer Retoure doch einfach wieder OpenATV zurück :wink:
Du hast offensichtlich meine Frage nicht richtig verstanden! ;)
Ich habe gefragt ob die Sicherung über Open ATV ausreichend ist oder muss das per Telnet gemacht werden?
Denn hier steht im Thread das man unbedingt eine Sicherung machen sollte.
Zum Flashen: gehe ich richtig in der Annahme das ich per ofgwite folgenmnden Befehl nutzen muss (für Bank 2):
ofgwrite -m2 /media/sda1/e4hd
wenn ich ein NI Image (ni420-202301230341-arm-e4hdultra.tgz) nach dem alten Layout flashen will.
(Beim neuen Layout soll ja der Notstart nicht funktionieren)
vanhofen .. echt
ich hatte vor meinen beitrag wieder zu löschen .. um gorcon nicht zu verwirren .. sonst bin ich wieder schuld :nerd:
wenn was schief geht ..
da ich vor hatte mir das teil zukaufen .. aber zu dem schluss kam .. brauchst du nicht bzw. einfluss von ice .. warten
jedenfalls wollte ich so vorgehen i.p. e4hd .. so war mein plan
aber ich mag meine h7 und beglückwünsche gorcon zu seinem aufstieg :relaxed:
ps .. kann bitte mal jemand was zur fernbedienung der e4hd schreiben .. also hot oder schrott ?
Has thanked: 8 times
Been thanked: 19 times
jokel hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 19:05 vanhofen .. echt
Erst denken, dann schreiben.
jokel hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 19:05 ps .. kann bitte mal jemand was zur fernbedienung der e4hd schreiben .. also hot oder schrott ?
Kann ich dir gerne etwas zu sagen wenn ich das NI gefläsht habe. Unter Enigma kann ich dazu nichts sagen.
Gerne, sie fasst 2 Mignonzellen.
Und die sind ganz wichtig, wenn man diese nicht einlegt ...
Fliegt das Ding nicht weit genug und hält die Flugbahn nicht.
Aber das ist natürlich subjektiv :grin: ,
Ich nutze dafür ne FB von ner HD51 - modifiziert.
Mir sind die Tasten da nicht logisch (für mich) angeordnet.
Aber wertig ist die so oder so nicht.
Der Empfänger der Axas (zumindest meiner) ist weniger motiviert wie der der hd51.
das bestärkt meine ansicht i.p. h7 .. thc .. alles gut
gorcon haste schon ein bild unter ni ? .. mach das nicht immer so spannend :wink:
Eher Schrott , mir geht sie auf den Zeiger .
Wenn die Frau neben an auf den Sofa pennt , und du fängst das Zappen an ernte ich immer böse Blicke , weil es bei jedem Tastendruck nur klick klick klack macht .
Hab noch eine alte One4all , und hab sie mit dem 'Fernbedienung wechseln Plugin' auf Zgemma eingelernt , seitdem ist ruhe , funktioniert prima ...... :slight_smile:
Könnte man auch auf die HD51 FB einstellen , dann hätte ich aber wieder ein Problem mit der direkt neben drann stehenden HD51 .
@Gorcon: Wenn die Box neu ist, dann braucht man E2 nicht sichern, ist ja nichts eingestellt. Lohnt auch nicht was einzustellen oder zu testen, da der Notstart nicht funktioniert. Von daher einfach mit der disk.img von Neutrino flashen - dann klappts auch mit dem Notstart - und OATV dann entweder per Telnet oder über die GUI in die gewünschte Partition flashen und dann erst einstellen und Backups machen.
flashen funktioniert schon mal nicht mit ofgwrite
root@e4hdultra:~# ofgwrite -m1 /media/sda1/e4hd
mkdir: can't create directory '/newroot': File exists
ofgwrite Utility v4.6.3
Author: Betacentauri
Based upon: mtd-utils-native-1.5.1 and busybox 1.24.1
Use at your own risk! Make always a backup before use!
Don't use it if you use multiple ubi volumes in ubi layer!
Flashing multiboot partition 1
Searching image files: Error path couldn't be resolved
Usage: ofgwrite <parameter> <image_directory>
Options:
   -k --kernel           flash kernel with automatic device recognition(default)
   -kmtdx --kernel=mtdx  use mtdx device for kernel flashing
   -kmmcblkxpx --kernel=mmcblkxpx  use mmcblkxpx device for kernel flashing
   -r --rootfs           flash rootfs with automatic device recognition(default)
   -rmtdy --rootfs=mtdy  use mtdy device for rootfs flashing
   -rmmcblkxpx --rootfs=mmcblkxpx  use mmcblkxpx device for rootfs flashing
   -mx --multi=x         flash multiboot partition x (x= 1, 2, 3,...). Only supported by some boxes.
   -n --nowrite          show only found image and mtd partitions (no write)
   -f --force            force kill e2
   -q --quiet            show less output
   -h --help             show help
root@e4hdultra:~#
Zurück zu „HowTo's“
