Trinity V2 Problem - Image Installation
Wweasel
Re: Trinity Problem - Image Installation
Beitrag von Wweasel »
Habe gerade einen Versuch gestartet. Ich erhalte das 'C' wenn ich die Box mit Spannung versorge und den Jumper gesetzt habe. Soweit so gut.
Ich schick dir erste Datei mit TerraTerm 'uldr.bin.uartboot_img' und es kommen wieder 'C'.
Wenn ich aber die zweite Datei schicke (beide male dauert das Schicken nur 1-2 Sekunden) kommen wieder 'C' zurück und nicht wie in der Anleitung steht 'well known system information's from u-boot'. :(
TerraTerm settings sollten stimmen (habe ich zur Sicherheit nochmal angehängt)
edit: Beim Bootlog wird gesagt Flow Control auf Xon/Xoff, in der Anleitung steht Handshake (= Flow Control) auf 'none'
Been thanked: 7 times
Ich kopiere Dir noch mal eine Antwort von happyerazor:
Danke für die Anleitung.
Ich konnte hiermit glücklicherweise meine Trinity V2 (Kronos) wiederbeleben, nachdem ich das falsche Image geflashed hatte.
Allerdings musste ich von der Anleitung etwas abweichen.
Ich durfte nicht erst die Box starten und dann am "C" im Tera Term den Transfer starten, denn dann ging nur kurz das upload Fenster auf und beendete sich nach ca 1,6% wieder-
Ich musste Tera Term komplett einstellen und auch bereits den Ymodem upload starten und dann erst die Box mit gestecktem Jumper einschalten.
MfG
Happy
Wweasel
Das sieht gut aus! Vielen Dank.
Werde die Tage mal eine komplette Zusammenfassung machen und nochmal posten. Kann einer den Thread in Trinity V2 umbenennen und verschieben?
Danke!
Re: Trinity V2 Problem - Image Installation
Also bootet die Box wieder?
Wweasel
Ja. Habe die restliche Installation aber zuhause gemacht. :)
Wweasel
Jetzt hänge ich aber doch noch einmal. Was ist denn beim neuen NI Image das standard FTP passwort? root und coolstream gehen nicht.
Bei meiner anderen Box habe ich das Passwort im FTP Programm gespeichert :?
Luj + +
Beitrag von Luj + + »
root und coolstream ist geblieben, da hat sich nichts geändert.
Eventuell einen Werksreset machen, dann sollte es wieder gehen.
Wer weiss was da alles durcheinander ist.
Luj
gandharva
Box: Tank
Beitrag von gandharva »
Weder im NG noch im NI Image gab es je ein Passwort. Benutzer ist root und das Passwort ist leer per Default.
Nazi lives don't matter.
Wweasel
Luj + + hat geschrieben:root und coolstream ist geblieben, da hat sich nichts geändert.
Danke :) klappt!
Luj + +
Schön das es geklappt hat.
@ gandharva , es ging um FTP und nicht Telnet ;)
Luj
Has thanked: 62 times
Been thanked: 36 times
auch bei ftp bleibt Passwort leer, weil es Standard nicht vergeben ist. ;)
also kannst da auch irgendeinen Blödsinn rein schreiben. wie coolstream z.B. ;)
Luj + +
Tatsächlich .....
Habe ich gerade ausprobiert und man braucht wirklich kein Passwort bei FTP.
Seid wann ist das so ?
Hab ich da was nicht mitbekommen ? ;)
Luj
schon immer, sogar zu D-Box Zeiten. :)
matwolt
Beitrag von matwolt »
ich habe leider das selbe Problem mit der Trinity V2.
Nachdem die erste datei übertragen ist, habe ich einen vollen Bildschirm mit lauter C´s
Nach der zweiten Datei ist es das selbe, ich kann keine Befehle eingeben.
Jeder Tastenanschlag wird in Tera Term immer als C angezeigt. Was mache ich denn falsch?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
Matwolt
Du hast diesen Thread aber komplett gelesen?
matwolt
Ja klar, hab ich etwas überlesen?
EDIT: Ups... hatte zwar tera term bereits gestartet und eingestellt, aber nicht den Dateitransfer gestartet...
Jetzt hat es geklappt :D
Zuletzt geändert von matwolt am Do 8. Sep 2016, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
matwolt hat geschrieben:Ja klar, hab ich etwas überlesen?
Post 24?
matwolt
So, jetzt komme ich bis zum Befehl sfc erase uldr
dann bekomme ich die Meldung e0631000.flash_nand: partitioning exceeds flash size 'uldr' is not a number
Was bedeutet das jetzt wieder??
matwolt
So, hab es nach etwas suchen und stöbern in einem anderen Forum geschafft.
Hier mal für alle die das selbe Problem haben:
falsch:nandparts=mtdparts=e0631000.flash_nand:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1)
richtig:nandparts=mtdparts=e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1)
falsch:mtdparts=mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1)
richtig:mtdparts=mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1)
falsch:bootargs=noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rw
richtig:bootargs=noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1)
zum richten nun folgendes machen.
setenv sfcparts "mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel)"
setenv nandparts "mtdparts=e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1)"
setenv mtdparts "mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1)"
setenv bootargs "noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1)"
saveenv
Hättest du nicht lange suchen brauchen. ;)
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... ?f=48&t=29
Das verbiegen der bootargs passiert aber nur dann, wenn versehentlich ein falsches Image geflasht wird.
