Trinity bietet nur Tank Image via Onlineupdate an
kalle2510
Beitrag von kalle2510 »
ich habe das Problem, das meine Trinity als Update via Internet immer mir das Image für die Tank anbietet und ich nur dann via lokaler Ablage ein neues Image aufspielen kann.
Welche Datei muss ich dazu umbiegen, dass die Erkennung wieder korrekt funktioniert?
Been thanked: 15 times
Re: Trinity bietet nur Tank Image via Onlineupdate an
die Trinity V1 und die Tank benötigen das selbe Image, die Trinity V2 und die Trinity-Duo jeweils andere.
Oder ist das Verhalten neu?
kalle2510
naja ich habe das Phänomen nur bei einer Trinity von dreien. Die beiden anderen weisen beim Onlineupdate auch nur auf ihre Trinity Version hin. Daher bin ich etwas verwirrt.
vllt klappt auch die Hardware-Erkennung nicht korrekt bei dieser Box. Kannst du ein Bootlog machen und hier einstellen, vllt sieht man darin was...
Shiner ist fast gleich Apollo, hat aber andere Speicheraufteilung.
Wenn es eine Trinity der ersten Stunde ist, benötigt die das "shiner" Image !
http://neutrino-images.de/neutrino-imag ... shiner.img
Has thanked: 8 times
Es gab da auch ein paar Spezial-Trinity, die den Apollochip verbaut hatten.
Hast du die Trine gebraucht gekauft?
Wenn du weißt, wie du recovern kannst, solltest du das angebotene Image einfach mal flashen.
kalle2510
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 8. Apr 2017, 21:44 Hi,
OK, das werde ich die nächsten Tage einmal machen. Einfach das Tank Image raufmachen... hmm die läuft an sich so schöööönnnn... Ich schau mal ...
Mit Apollo Image geht das in die Hose, ich hatte Shiner Image gesagt !
Zeig mal den Anfang eines Bootlog, da erkennt/sieht man den Chipsatz...
kalle2510
Anbei einmal der erste Teil aus dem Bootlog der Trinity.
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOX: Type: TANKRev: 84900105
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 717 ms since POR
(B)B[?3l[0m[44m[97m[2J[1;1H--------------------------------------------------------------------------------
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:35:07)               CST HDx |
| Chipset information                                                          |
| Vendor: NXP       Type: Shiner-IP        Revision: M1        Fuses: 0015706B |
| Clock information                                                            |
| *** not available yet ***                                                    |
| Frontpanel information                                                       |
| Vendor: CST       Version: 5.1           Display: none                       |
| Memory configuration                                                         |
| Start    | End      | Type    | Description                                  |
| 00000000 | 0FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #0 (256M)            |
| 20000000 | 2FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #1 (256M)            |
| D0000000 | D03FFFFF | S-FLASH | Eon Silicon EN25Q32 (  4M /  64K x  64)      |
  0%  3%  6%  9% 12% 15% 18% 21% 24% 28% 31% 34% 37% 40% 43% 46% 49% 53% 56% 59% 62% 65% 68% 71% 74% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99%  *** Warning - bad CRC or SFC, using default environment
| 00000000*| 1FFFFFFF*| NAND    | Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit               |
| Network configuration                                                        |
| MAC: LIP 6300                    address:                 |
Interessant finde ich das sowohl etwas von Box Typ: Tank und danach etwas von Type: Shiner vermerkt ist.
Wie seht ihr das?
Nochmal die Frage: Hast du die Box gebraucht gekauft?
Und etwas mehr Log wäre cool. Beim Neutrino-Start sollte etwas mehr zu sehen sein. Da erscheint direkt beim Start eine Zeile, die den Chip identifiziert. Das sieht so in etwa aus:
CS_API: chip is KRONOS-IP / Link
kalle2510
Habe die Stelle gefunden. Anbei noch die weiteren Zeilen aus dem Bootlog
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  1%  1%  1%  1%  1%  1%  1%  1%  2%  2%  2%  2%  2%  2%  2%  2%  3%  3%  3%  3%  3%  3%  3%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  5%  5%  5%  5%  5%  5%  5%  5%  6%  6%  6%  6%  6%  6%  6%  7%  7%  7%  7%  7%  7%  7%  7%  8%  8%  8%  8%  8%  8%  8%  8%  9%  9%  9%  9%  9%  9%  9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 3145728 bytes read: OK
   Image Name:   NI Apollo Kernel
   Data Size:    2971048 Bytes =  2.8 MB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.10.93 (gandharva@ghibli) (gcc version 4.8.5 20150209 (prerelease) (crosstool-NG 1.20.0) ) #1 SMP Thu Jul 7 17:38:24 CEST 2016
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [411fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: Entropic Apollo STB Platform with FDT, model: CoolStream HD2 Apollo STB
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] Early platform io descriptors mapping...
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80900000 s5952 r8192 d14528 u32768
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048
[    0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rw
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 256MB 256MB = 512MB total
[    0.000000] Memory: 247024k/247024k available, 277264k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xa0800000 - 0xff000000   (1512 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80669f88   (6536 kB)
[    0.000000]       .init : 0x8066a000 - 0x80699740   ( 190 kB)
[    0.000000]       .data : 0x8069a000 - 0x806dbda0   ( 264 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x806dbda0 - 0x806f75f8   ( 111 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU debugfs-based tracing is enabled.
[    0.000000] 	Additional per-CPU info printed with stalls.
[    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000000] NR_IRQS:388
[    0.000000] GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
[    0.000000] smp_twd: clock not found -2
[    0.000000] Unable to get timer clock. Assuming 50Mhz input clock.
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
[    0.000000] stb-timer: system timer (irq = 58, rate 50000000)
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.252322] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[    0.342784] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.347657] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.354245] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.359386] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.365034] Setting up static identity map for 0x803d40e8 - 0x803d4140
[    0.371582] L310 cache controller enabled
[    0.375504] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[    0.384240] Brought up 1 CPUs
[    0.387116] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[    0.393440] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.398882] devtmpfs: initialized
[    0.408869] NET: Registered protocol family 16
[    0.413947] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.548998] GMAC0: active interface is 1
[    0.552925] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[    0.556529] nx_dmac: Registered with 8 channels
[    0.565694] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.570312] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[    0.574949] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[    0.579881] SCSI subsystem initialized
[    0.584033] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.589450] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.594853] usbcore: registered new device driver usb
[    0.599889] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.604771] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.613862] PTP clock support registered
[    0.619544] Switching to clocksource timer_us
[    0.630650] NET: Registered protocol family 2
[    0.635803] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.642882] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.649284] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.655603] TCP: reno registered
[    0.658747] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.664586] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.671065] NET: Registered protocol family 1
[    0.675662] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.681521] RPC: Registered udp transport module.
[    0.686142] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.690818] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.697374] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[    0.815825] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.822990] bounce pool size: 64 pages
[    0.832890] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.837888] Key type id_resolver registered
[    0.842040] Key type id_legacy registered
[    0.845982] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[    0.852416] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.859778] msgmni has been set to 482
[    0.864543] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.871891] io scheduler noop registered
[    0.875714] io scheduler deadline registered
[    0.880181] io scheduler cfq registered (default)
[    0.885171] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[    0.896680] loop: module loaded
[    0.900233] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[    0.905284] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[    0.911434] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[    0.918624] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    0.925652] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[    0.934434] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[    0.944848] scsi0 : ahci_platform
[    0.948398] scsi1 : ahci_platform
[    0.951871] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[    0.959671] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[    0.968393] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xdc (Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[    0.980751] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[    0.986862] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[    0.992955] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[    0.999888] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[    1.005789] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[    1.011764] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[    1.017207] 0x000012000000-0x000020000000 : "root1"
[    1.024848] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[    1.030637] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[    1.036224] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[    1.043117] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[    1.048899] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[    1.054658] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[    1.060436] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[    1.065885] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[    1.071560] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[    1.077388] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    1.082384] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    1.088785] 	DWMAC1000
[    1.091100] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
[    1.096066]  Ring mode enabled
[    1.099090]  DMA HW capability register supported
[    1.103609]  Enhanced/Alternate descriptors
[    1.107903] 	Enabled extended descriptors
[    1.111890]  RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[    1.117320]  TX Checksum insertion supported
[    1.121563]  Wake-Up On Lan supported
[    1.125221]  Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[    1.141675] libphy: stmmac: probed
[    1.144994] eth0: PHY ID 0293c411 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[    1.151358] eth0: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[    1.157000] eth0: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[    1.162714] eth0: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[    1.168404] eth0: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[    1.174117] eth0: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[    1.179809] eth0: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[    1.185519] eth0: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[    1.191220] eth0: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[    1.196916] eth0: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[    1.202626] eth0: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[    1.208407] eth0: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[    1.214204] eth0: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[    1.219984] eth0: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[    1.225785] eth0: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[    1.231570] eth0: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[    1.237351] eth0: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[    1.243147] eth0: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[    1.248929] eth0: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[    1.254724] eth0: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[    1.260512] eth0: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[    1.266295] eth0: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[    1.272091] eth0: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[    1.277872] eth0: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[    1.283670] eth0: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[    1.289450] eth0: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[    1.295247] eth0: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[    1.301034] eth0: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[    1.306816] eth0: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[    1.312612] eth0: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[    1.318394] eth0: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[    1.324189] eth0: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[    1.330046] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.336474] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.341748] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[    1.347327] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.355242] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[    1.380130] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.386297] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.393034] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.400180] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.404986] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.410457] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[    1.415583] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.419256] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.423431] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[    1.429008] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.436934] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[    1.460087] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.466231] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.472927] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.480091] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.484914] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.490367] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[    1.495020] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.500914] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.504585] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.508838] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.514925] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    1.521264] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.527331] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.531766] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[    1.539228] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[    1.580081] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[    1.587032] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.592524] usbhid: USB HID core driver
[    1.596582] TCP: cubic registered
[    1.599810] NET: Registered protocol family 17
[    1.604435] Key type dns_resolver registered
[    1.608721] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[    1.616258] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.622203] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[    1.840088] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    1.870113] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.996481] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1665
[    2.003108] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.010178] usb 2-1: Product: DataTraveler 2.0
[    2.014564] usb 2-1: Manufacturer: Kingston
[    2.018711] usb 2-1: SerialNumber: 50E549C695ADBE7129200FCA
[    2.025156] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    2.031603] scsi2 : usb-storage 2-1:1.0
[    3.053439] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     Kingston DataTraveler 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 4
[    3.062332] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    4.532762] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[    4.539670] devtmpfs: mounted
[    5.880992] sd 2:0:0:0: [sda] 61457664 512-byte logical blocks: (31.4 GB/29.3 GiB)
[    5.888977] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    5.894218] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[    5.899446] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    5.909344] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[    5.914608] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    5.943147]  sda: sda1
[    5.948204] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[    5.953469] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    5.959474] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    5.965209] Freeing unused kernel memory: 188K (8066a000 - 80699000)
init started: BusyBox v1.26.2 (2017-03-05 16:13:56 CET)
Jan 01 00:00:06 STB user.info rcS[107]: start
Jan 01 00:00:06 STB user.info rcS[107]: creating and mounting system directories...
Jan 01 00:00:06 STB user.info var_mount.sh[130]: start update of var-partition
Jan 01 00:00:06 STB user.info var_mount.sh[130]: try to mount /dev/mtdblock1 to /var
Fri Jan  1 00:00:00 CET 2016
Jan  1 00:00:00 trinity syslog.info syslogd started: BusyBox v1.26.2
Jan  1 00:00:00 trinity local0.info mount[357]: [add] mounting /dev/sda1 to /media/sda1
Jan  1 00:00:05 trinity user.info rcS[107]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan  1 00:00:05 trinity user.info rcS[107]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan  1 00:00:05 trinity user.info rcS[107]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan  1 00:00:05 trinity user.info rcS[107]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-1:1.0 found
Jan  1 00:00:05 trinity user.info rcS[107]: Loading lnxplatnativeDrv.ko
Jan  1 00:00:05 trinity local0.info usbcontrol[419]: add 1-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan  1 00:00:05 trinity local0.info usbcontrol[419]: type 9/0/1
Jan  1 00:00:05 trinity local0.info usbcontrol[419]: 1-0 HUB Device
Jan  1 00:00:05 trinity user.info rcS[107]: Loading lnxKKALDrv.ko
Jan  1 00:00:05 trinity user.info rcS[107]: Loading lnxnotifyqDrv.ko
Jan  1 00:00:05 trinity local0.info usbcontrol[448]: add 2-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan  1 00:00:05 trinity local0.info usbcontrol[448]: type 9/0/1
Jan  1 00:00:05 trinity local0.info usbcontrol[448]: 2-0 HUB Device
Jan  1 00:00:05 trinity user.info rcS[107]: Loading lnxplatDrv.ko
Jan  1 00:00:05 trinity local0.info usbcontrol[480]: add 2-1 Kingston DataTraveler 2.0
Jan  1 00:00:05 trinity user.info rcS[107]: Loading lnxscsDrv.ko
Jan  1 00:00:05 trinity local0.info usbcontrol[480]: type 8/6/80
Jan  1 00:00:05 trinity local0.info usbcontrol[480]: 2-1 Mass Storage Interface
Jan  1 00:00:06 trinity user.info rcS[107]: Loading lnxcssDrv.ko
Jan  1 00:00:06 trinity user.info rcS[107]: Loading lnxtmasDrv.ko
Jan  1 00:00:06 trinity user.info rcS[107]: Loading lnxtmvssDrvGPL.ko
Jan  1 00:00:07 trinity user.info rcS[107]: Loading lnxtmvssDrv.ko
Jan  1 00:00:07 trinity user.info rcS[107]: Loading lnxpvrDrv.ko
Jan  1 00:00:07 trinity user.info rcS[107]: Loading lnxdvbciDrv.ko
Jan  1 00:00:07 trinity user.info rcS[107]: Loading framebuffer.ko
Jan  1 00:00:09 trinity user.info rcS[107]: Loading control.ko
Jan  1 00:00:09 trinity user.info rcS[107]: Loading frontpanel.ko
Jan  1 00:00:10 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for cs_display
Jan  1 00:00:10 trinity user.info rcS[107]: Loading dvb-core.ko
Jan  1 00:00:10 trinity user.info rcS[107]: Loading typhoon.ko
Jan  1 00:00:10 trinity user.info rcS[107]: Loading a8296.ko
Jan  1 00:00:10 trinity user.info rcS[107]: Loading av201x.ko
Jan  1 00:00:10 trinity user.info rcS[107]: Loading sharp780x.ko
Jan  1 00:00:10 trinity user.info rcS[107]: Loading dvb_api_prop.ko
Jan  1 00:00:10 trinity user.info rcS[107]: Loading avl6761.ko
Jan  1 00:00:10 trinity user.info rcS[107]: Loading mxl603.ko
Jan  1 00:00:10 trinity user.info rcS[107]: Loading avl6211.ko
Jan  1 00:00:10 trinity user.info rcS[107]: Loading dvb_api.ko
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Loading cifs.ko
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for KAL
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for notifyq
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for platform
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for content
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for standby
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for video
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for audio
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for pvr
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for ci
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for cs_control
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for cs_ir
Jan  1 00:00:12 trinity user.info rcS[107]: Creating device node for fb
Jan  1 00:00:12 trinity user.info service[757]: running /etc/init.d/networking start
Configuring network interfaces... done.
Jan  1 00:00:12 trinity user.info service[800]: running /etc/init.d/ntpdate start
13 Apr 09:33:19 ntpdate[812]: step time server 85.214.250.188 offset 40465974.530728 sec
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: run initscripts start ...
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S01fstab ...
Apr 13 09:33:19 trinity user.info S01fstab[822]: mount all local stuff from /var/etc/fstab
Apr 13 09:33:19 trinity user.info S01fstab[822]: mount all netfs stuff from /var/etc/fstab
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S53inetd ...
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S53vsftpd ...
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S55crond ...
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S60autofs ...
starting the automounter...
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S60dropbear ...
Apr 13 09:33:19 trinity authpriv.warn dropbear[855]: Failed loading /etc/dropbear/dropbear_ecdsa_host_key
Apr 13 09:33:19 trinity authpriv.info dropbear[858]: Running in background
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S60nfsd ...
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S80inadyn ...
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99NI99emmrd ...
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99NI99emu ...
Apr 13 09:33:19 trinity user.info S99NI99emu[866]: start oscamfix
Apr 13 09:33:19 trinity user.info S99NI99emu[866]: start doscam
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99NI99fritzcallmonitor ...
starte NI-FritzCallMonitor...
Apr 13 09:33:19 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99djmount ...
Apr 13 09:33:20 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99samba ...
Apr 13 09:33:20 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99tuxcald ...
Apr 13 09:33:20 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99tuxmaild ...
Apr 13 09:33:20 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99ushare ...
Apr 13 09:33:20 trinity user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99xupnpd ...
[FCM] - NI FRITZ!Box-Anrufmonitor V5.0 - 2010, 2017 (c) FlatTV
[FCM] - Listening to all MSN's
[FCM] - Socked (3) connected to FritzBox
Apr 13 09:33:20 trinity user.info service[899]: running /etc/init.d/coredump start
Apr 13 09:33:20 trinity user.info coredump[902]: dumps stored in /tmp
Apr 13 09:33:20 STB user.info rcS[107]: done
Apr 13 09:33:20 trinity daemon.info : starting pid 907, tty '': '/etc/init.d/start_neutrino'
Please press Enter to activate this console. [neutrino] Coolstream HD2 framebuffer Instance created
[fb_generic] [PNX849X Series] framebuffer 14400k video mem
[fb_accel_cs_hd2] 1280x720x32 line length 5120. using PNX849X Series graphics accelerator.
UKAL: Mapped whole KAL memory at 67ca7000
[neutrino.cpp] executing /var/tuxbox/config/ni-migration.sh.
/var/tuxbox/config/ni-migration.sh failed: No such file or directory
[neutrino] g_settings.easymenu 0
CS_API: chip is APOLLO
[neutrino] recording dir: /mnt/autofs/movies
[neutrino] timeshift dir: /mnt/autofs/movies/.timeshift
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/hdporntv.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 150] font file: /share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 172] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 132] dynamic font family: Roboto
CVFD::showServicename:
Da ich einige Trinity's am laufen habe, kann ich nicht sicher sagen ob dieses eine gebrauchte oder neue war.
Laut Log würde ich nun sagen es ist eine Tank im Wachstum ;-)
Kann ich dann nun das angebotene Image flashen oder lieber schon von Hand das Shiner Image aufspielen?
kalle2510
Danke für die Info aber gibt es eine Chance wie ich das Online Update trotzdem nutzen kann, auch wenn die HW Erkennung eine Tank meldet?
Du hast eine 50/50-Chance. Flashe doch einfach das angebotene Image. Wenn es das falsche ist, musst du eben mit dem anderen recovern. Das ist bei den HD2-Kisten ja zum Glück ein Kinderspiel.
Also wer nach soviel Hilfe jetzt nicht das Shiner Image nimmt, dem ist nicht mehr zu helfen. :rage:
kalle2510
annie hat geschrieben: Fr 14. Apr 2017, 08:59 Also wer nach soviel Hilfe jetzt nicht das Shiner Image nimmt, dem ist nicht mehr zu helfen. :rage:
Sorry, vielleicht ist das in meiner Eingangsfrage etwas missverständlich gewesen. :thinking:
Ich weiß welches Image für meine Trinity gedacht ist und es war auch nicht die Frage.
Ich habe die Box seit jeher nur mit dem Shiner Image betankt und das hat auch immer ohne Probleme funktioniert. Mich interessierte der Umstand, warum via Onlineupdate das Apollo Image angeboten wird und nicht das Shiner Image.
Ich wollte dieses verstehen und wenn möglich ändern, so das ich nicht mehr es manuell einspielen muss.
Für mich als Fazit aus den Feedbacks, die Box ist ein Mix mit den Chipsets und wenn ich mal mutig bin, teste ich das Online Update. Mit dem schlechtesten Fall das ich ein Recovery machen muss :head_bandage: ...
... und es gibt dafür keine Konfigdatei die man anpassen kann, um diesen Umstand zu beheben. Es hätte ja sein können, dass es schon einmal jemand gesehen hat oder dieses auch bei ihm so ist.
Detlef
Beitrag von Detlef »
devil7 hat geschrieben: Fr 14. Apr 2017, 19:58 Und derzeit gibt es scheinbar auch keinen anderen User, der dieses "Problem" mit einer Shiner hat.
Doch, ich betreue eine Trinity für einen Freund. Da gibt es das gleiche Phänomen. Hatte deswegen schon mal um Hilfe gebeten und vanhofen hatte im Log einen Fehler gefunden.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=26&t=37&start=80
D
kalle2510
@Devil: Anbei mal aus dem Webinterface die Infos. Bin leider gerade nicht vor Ort und kann nur Remote drauf. Aber ich denke das sind die interessanten Werte.
In Bezug auf die Frage von früher... Da kann ich sagen das ich fast immer via online (NG Images) geflasht habe. Es ist mir erst jetzt aufgefallen / aufgetreten mit dem Wechsel vom NG Image auf das NI Image. Ich vermute aber das unter NG immer eine Auswahl war und ich somit dann immer das Shiner Image gewählt hatte. Da kann ich mich aber leider nicht mehr so genau daran erinnern.
Image: NI-Neutrino-HD
Version: 3.30
Branch: ni/tuxbox
Commit: 425d6d0
Datum: Son Mar 05 16:17 CEST 2017
Ersteller: NI-Team
Hier mal der Inhalt meiner update.urls. Ich denke es ist die aktuelle Version.
http://neutrino-images.de/neutrino-images/update.php
http://neutrino-images.de/neutrino-images/channellists/lists.txt
Ich glaube, das war genau so. Iirc wurde dann iwann die Hardware-Erkennung eingeführt, damit die User nicht verwirrt werden, aber deine Box weiss halt nicht, was sie ist. ;)
Was mir nur in deinem Log aufgefallen ist, im Gegensatz zu dem älteren von @ Detlef: du hast anscheinend einen anderen Flash-Chip drin (doppelt so gross), evtl könnte das der Kasus-Knacktus sein (edit: das sich selbst u-boot verhaspelt?)...
kalle2510
Don de Deckelwech hat geschrieben: So 16. Apr 2017, 00:03 Ich glaube, das war genau so. Iirc wurde dann iwann die Hardware-Erkennung eingeführt, damit die User nicht verwirrt werden, aber deine Box weiss halt nicht, was sie ist. ;)
...ich habe es schon immer befürchtet :joy:
Nun gut dann bleibt es beim manuellen Update... ist eben eine Besondere und die Besonderen brauchen ja immer eine extra Portion an Zuwendung :sunglasses:
Danke trotzdem für eure Bemühungen...
Guitarrero
Beitrag von Guitarrero »
Ich nehm das hier nochmal auf. Ich flashe meine Trinity immer mit dem Online angebotenem Apollo-Image. Klappt bisher immer perfekt.
Gewundert hat mich das auch immer. jetzt wo ich auch eine Tank habe, konnte ich mal die ausgelesene Hardware vergleichen und die scheint identisch.
Ich hänge mal ein screenshot der Trinity an.
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
