NEO2 erkennt SatTuner statt Kabeltuner
- elstablo
- Box: Maxytec SE, ehemals Coolstream Neo
Hallo Leute,
ich habe gestern meine Neo2(Kabel) gestartet und es gingen keine Sender mehr.
Nach längeren suchen ist mir aufgefallen das die Box jetzt einen Sattuner erkennt obwohl ein Phillips Kabeltuner verbaut ist.
Auch ein anderes Image (Keywelt) bringt den selben Fehler.
Auch die Netzteil Elkos sehen gut aus wie auch der Spannungswandler am Tuner.
Hatt jemand von euch eine Idee???
Ich würde erstmal proforma die Elkos tauschen.
Gruß EL
Gruß EL
Der PC rechnet mit allem, nur nicht mit seinem Benutzer.
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 47 times
Re: NEO2 erkennt SatTuner statt Kabeltuner
Vermutlich tuner defekt oder Spannungsversorgung zum Tuner.
Kontrolliere mal auch die Elkos auf dem Mainboard, besonders einer in der Nähe der Cpu, Der geht auch gerne, neben den Elkos auf dem Netzteil, hinüber.
- elstablo
Ok danke, schau ich mir an.
Gruß EL
Gruß EL
mal eben noch nach Bildern geschaut.
hier gut zu erkennen, Elko defekt.
Neben 4R2 der CE3110
und hier nach Tausch des Elkos.
- elstablo
Ich habe mir alle Elkos und Spannungswandler angeschaut, sehen alle gut aus. Hab eben das Original Image installiert, selbes Problem.
Ohne Festplatte um Strom zu sparen klappt auch nicht.
Ein Ersatztuner zu organisieren ist ja fast unmöglich.
Oder soll ich den Elko + die vom Netzteil einfach Mal tauschen.
Gruß El
Gruß El
Die beiden Elkos vom Netzteil gehören spätestens nach 2 Jahren in den Müll.
Meistens gehen durch die defekten Elkos noch mehr Bauteile hinüber.
Sind das noch die ersten?
Auf jeden Fall tauschen.
Ich habe auch schon welche gehabt, denen sahst du äußerlich nicht an, das die kaputt waren.
- elstablo
Ja müssten die ersten sein.
Ich hol mir neue und gebe bescheid.
Gruß EL
Gruß EL
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 44 times
Es scheinen aber nur einige Chargen betroffen zu sein, bis jetzt hatte ich bei keiner Coolstreambox nur einen defekten Elko und das seit 2009.Die beiden Elkos vom Netzteil gehören spätestens nach 2 Jahren in den Müll.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
... ich habe letzten Monat auch zum 1. Mal bei einer der Ersten HD1 (noch vor der BSE) die Elkos erneuern müssen, ist ja nicht soo schlecht.
Trotzdem würde ich noch immer für eine NeoV2 einen Tuner brauchen, auch wenn der "abgeraucht" ist, wichtig ist, dass da noch niemand einen Totalschaden daraus gemacht hat, weil er übereifrig unsachgemäß zu Werke ging.
Ich kann dir genug defekte Elkos aus allen chargen zeigen.
und auch noch defekte Tuner dabeilegen.
Ich glaube, da gabs auch genug Beiträge dazu. Wer sie trotzdem nicht tauscht, sollte sich nicht beklagen, wenn seine Neo in die ewigen Jagdgründe abgeraucht ist.
Die Elkos kosten nur ein paar cent, und wenn man es nicht selber tauschen kann, sucht man sich halt jemanden im Freundeskreis, der einem eben mal Hilfestellung gibt.
Wie gesagt bei meinen 3 Boxen und den meiner Brüder sind die alle vollkommen in Ordnung. Da macht es überhaupt keinen Sinn diese zu wechseln!
Das liegt mit Sicherheit daran das unterschiedliche Hersteller für die Elkos genutzt wurden!
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
... wird auch auf die Betreibsdauer ankommen, die einen schalten die Box immer aus oder nutzen die nicht viel und meine sind in der Regel immer auf Standby wenn die nicht an sind.
@knicko, dann lass mir bitte einen kaputten Neo-Sat-Tuner zukommen.
Ich sage jetzt nur eins dazu.
Manch Einer ist beratungsresistent.
ich wiederhole mich ungern.
Wenn du meinst, das das überhaupt keinen Sinn macht, dann kann ich dir leider auch nicht helfen.Ich kann dir genug defekte Elkos aus allen chargen zeigen.
Beschwere dich nur nicht, wenns dann soweit ist.
@ stefanx
tut mir leid, aber ich gebe keine Teile mehr ab.
- topie
Dein Risiko!
Lies und du weißt bescheid.
https://de.wikipedia.org/wiki/Capacitor_Plague
Besonders wichtige Passage:
Als wahrscheinliche Ursache der fehlerhaften Elko-Produktion wird Industriespionage in Zusammenhang mit dem Diebstahl einer Elektrolytformel angesehen.[7] Ein Elektrolytentwickler hat vermutlich beim Wechsel von Japan nach Taiwan die chemische Zusammensetzung für einen neuen niederohmigen, preiswerten, wasserhaltigen Elektrolyten mitgenommen und dann versucht, diesen Elektrolyten in Taiwan nachzubauen, um ihn dann preiswerter als die Japaner verkaufen zu können. Doch offensichtlich wurde die Formel nur unvollständig kopiert, es fehlten wichtige Substanzen zur Absicherung der Langzeitstabilität der Kondensatoren.
Das ist exakt Null denn die Kapazität liegt genauso hoch wie bei einem neuen und der Innenwiderstand ebenfalls. Warum also ausbauen und dann u.U erst Probleme herbeiführen?! Den Grund hast Du ja selbst geschrieben.Dein Risiko!
- elstablo
So ich habe jetzt die Netzteil Elkos gewechselt + den neben der CPU.
Danach im Uboot per Com das Keyweltimage per tftp geflasht, leider kein Erfolg.
Anbei mein Bootlog, vieleicht hat einer eine Idee ???????
- elstablo
Kann man den Tuner von der NeoV1 in die NeoV2 verbauen ?
Gruß El
Gruß El
- Has thanked: 9 times
Zitat Micha_R, früherer Mitarbeiter CST und Reparaturdienst:
Die Problematik 1,05V vs. 1,25V bezieht sich ausschließlich auf die Sat-tuner. Der ST-Demodulator (HD1, NEO1) will mit 1,05V betrieben werden und der Avalink-Demodulator (ZEE, NEO2, Twin) möchte gerne 1,25V haben. der Avalink-Demodulator läuft prinzipiell auch mit den 1,05V der NEO1, schafft dann aber die Demodulation von S2 nicht. Die Kabeltuner brauchen alle die 3,3V und der bisherige Kabeltuner noch zusätzlich 1,8V, welche auf der Tunerleiterplatte lokal erzeugt werden. Die 3,3V kommen vom Mainboard (via IC2, wenn ich mich recht erinnere), weil eh alle Tuner die 3,3V zumindest für die Logik-Interfaces (TS, I2C) brauchen.
schau mal bitte in diesen Monster Fred
https://dbox2world.net/thread/10896-coo ... /?pageNo=1
Falls da nichts passendes zum prüfen drinstehen sollte, dort auch mal im Board suchen.
ich bin mir sicher, das dort auch was über die Möglichkeiten stand, welcher tuner wo reinpasst.
Im Kopf habe ich das leider nicht mehr.
Hab nochmal in dem Fred gestöbert. Lt. Micha_R
gr. KnickoWas die Tuner betrifft... Die NEO1 ohne Netzschalter hate einen Tuner von ST. Alle nachfolgenden Modelle mit Netzschalter haben den Tuner mit Avalink-Demod. Die Stecker der Tunerboards sind kompatibel zueinander, allerdings läuft der Avalink-Tuner nicht stabil in der alten NEO, da er einen höhere Spannung für den Demux braucht (1,25V vs. 1,05V). Umgekehrt sollte ein ST-Tuner nicht in eine NEO mit Netzschalter gesteckt werden, weil die Spannung zu hoch ist. Normalerweise kommt man nicht in die Verlegenheit, das überhaupt zu tun, weil die Tuner auch mechanisch nicht ins Gehäuse passen (anderer Abstand zwischen den F-Buchsen).
Micha
