Logo Updates
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 21 times
Re: Logo Updates
Ja, unter http://www.neutrino-images.de/channello ... zlogos.zip findest du das jeweils aktuelle Update.
- Been thanked: 3 times
Re: Logo Updates
Damit bekommst du halt nur die neuen und geänderten Logos.
Die symlinks musst du dann selbst manuell aktualisieren.
Die Logos selbst sind ja nur ein Bruchteil von dem, was der Logo Updater macht.
Von daher nur bedingt zu empfehlen.
- Box: Tank, Trinity, Neo, Zee (alt)
Re: Logo Updates
Ich weiß. Habe ihn bei NG immer genutzt.
Bin nur noch nicht zu einem umstieg gekommen, dass will ich nicht auf die schnelle machen, da nehme ich mir einen Nachmittag Zeit dafür.
Re: Logo Updates
Gibt es den Updater extern.. damit ich es als skript in bpatnhers neutrino hinzufügen kann?
Re: Logo Updates
Aktuell gibt es den nicht extern.
Ich möchte auch nicht, dass er irgendwo zum Download angeboten wird.
Re: Logo Updates
ich hab ein schon aufgesetzten kat 910 bekommen mit neutrino.. würde gerne logos drauf habe.. den ni_logobasis.zip hab ich aber da sehen ein paar Logos ziemlich alt aus.. wie Prosieben... sieht irgendwie selbstgemacht aus...
Re: Logo Updates
Wenn es das Pro sieben Logo ist wie im Anhang, dann ist es das aktuell verwendete bei uns.
Dann musst du dich wohl nach anderen Logos umschauen.
Oder selbst basteln.
Die Logo Basis ist ja nur die halbe Miete. Es fehlen dir ja je nach sat, Kabel etc. noch symlinks für viele Sender. Das würde dann der logo updater machen.
Re: Logo Updates
symlinks?
Neutrino updated die Senderliste für sstra 19.2 automatisch und dabei kommen die ganzen boquets, mit HD+, Sky Sport etc... also alles aufgeteilt.
Hab die Logos mal eingefügt und die klappen ...
Nur hätte es gerne aufgefrischt gehabt.. gibt es keinen Weg die Logos aus sagen wir, einer Sky box zu exportieren und dann für neutrino zu nutzen? (nur so als Gedanke...)
Re: Logo Updates
http://www.prosiebensat1.de/presse/downloads/logos
Hier sind die offiziellen ... würde diese gerne mit dem Updater nutzen können
Re: Logo Updates
also 1. brauchst du mir nicht die Zunge rausstrecken.
und 2. ist mir bekannt wie das Pro7 Logo aussieht. Nur ist es wenn man die Logos, wie im NI eben Standard, nicht in der Nummernbox, sondern in der Infobar anzeigen lässt doof ein so kurzes aber hohes Logo zu haben. Deswegen werde ich bei unserem Logo bleiben.
Wenn du also was anderes willst musst du selbst Hand anlegen. Wenn Dir die Logos nicht gefallen steht es Dir doch frei selbst zu basteln oder sie irgendwoher zu bekommen.
Wenn Du dein Logo-Paket hast, kannst du es ja gerne hier anhängen.
Re: Logo Updates
ouh tut mir leid.. das mit dem ;P , sollte nichts negatives sein, damit wollte ich nur sagen eventuell liege ich falsch.
hmm ok, wenn es nur so möglich ist dann muss das so bleiben.
Würde dennoch gerne dein Skript benutzen.
Ansosten noch viel erfolg, bist der einzige der so etwas anbietet.
Re: Logo Updates
hab im bpanther forum gesehen, dass die Pfade etc. bei der Kathi anders sind. Das wird also so nix mit dem Logo-Updater.
Musst also manuell pflegen.
Hab auch gesehen, dass dort letztes Jahr der Logo-Updater von uns scheinbar geklaut wurde und versucht wurde, ihn an die Kathi anzupassen.
- Been thanked: 7 times
Re: Logo Updates
keine Garantie für nichts, aber ich hab auf meiner Pingulux (da war eigentlich ein E2-Image drauf mit Neutrino-Option, aber Verzeichnis-mässig halt E2) auch teilweise Scripte von der CST genutzt. Bezüglich fehlenden Pfaden lässt sich das vielfach lösen, indem man passende Symlinks anlegt. War auch für mich persönlich sehr hilfreich, wenn man es wie von Neutrino gewohnt z.B. die Configs sucht unter /var/tuxbox/config, was bei E2 aber unter /usr/share/config (glaub ich, ich konnte es mir nie wirklich merken *g*) liegt: einfach die Ordnerstruktur anlegen und anstelle des Ordners config einen Symlink auf die Stelle setzen wo die Dateien dann zu finden sind und schon kann man sich durchklicken wie man es gewohnt ist
Re: Logo Updates
ich würde es manuel machen.. wie ist der link für den Fileserver.. würde es dann manuell herunterladen.
Re: Logo Updates
ich glaube du hast das Prinzip vom Logo-Updater noch nicht verstanden. Das wenigste sind die Logos selbst, das meiste sind symlinks. Zum Verständnis: es sind ca. 580 Logos aktuell. Aber es werden noch ca. 2000 Symlinks für alle möglichen Frequenzen angelegt. Mit den Logos alleine kommst du max. auf 80 bis 90% bei Sat.
Und der Link zum Server ist nicht öffentlich.
Mit manuell meinte ich, manuell. Also schauen was Dir fehlt und dann anlegen.
Du hattest doch geschrieben, dass mit dem Basis-Paket alles passt bei Dir.
Re: Logo Updates
der Stadardpfad für Logos wäre /share/tuxbox/neutrino/icons/logo
aber sind die Logos nicht aus dem Image rausgenommen worden wegen Platzmangel, oder soll das erst in Zukunft passieren ? zumindest gab es dazu doch einen entsprechenden Thread.
zumindest auf der HD2-Plattform findet sich der Pfad zu den Logos in den Einstellungen > OSD > Channellogos. So die Icons nicht in dem Pfad liegen, werden dann die Logos unter dem oben genannten Pfad im Image abgerufen.
grundsätzlich sicherlich möglich die Icons runter zu kopieren, via FTP. Wie sich das unter Linux verhält weiss ich nicht, unter Windows wird aus jedem Icon-Link das entsprechende Logo auf welches der Link geht. Also aus 0 Byte Link wird ein XY Byte Logo = benötigt deutlich mehr Platz, kann man so auf eine andere Box nicht mehr einspielen (zumindest auf keine HD1-Box mit dem geringen Speicher).
Sinnvoller wäre da die Logos unter Linux als tar-Datei zu packen, dann bleiben Links auch Links. Also via Telnet auf die Box, in den logo-Ordner gehen und mit tar cvf /media/sda1/Dateiname.tar * die Icons auf einem externen Speicher ablegen (sda1, oder worunter auch immer deine HDD, USB-Stick gemounted ist), am besten vorher nachsehen, denn wenn die Datei im Image selber erstellt wird, dann gibts ein Problem, dann sprengst du den freien Speicherplatz.
Re: Logo Updates
Auf der Hd1 Plattform sind die Logos nicht mehr im Image enthalten.
Wenn du einen gemounteten Stick an der Box hast, stelle das externe Logo Verzeichnis im Menü auf den Stick ein und starte den Logo updater. Wähle dort extern neu und dann werden alle Logos und Symlinks auf dem Stick angelegt.
Im thread zum Logo updater ist das erklärt.
Bzw. Sag erstmal was du überhaupt vor hast, also wofür und wohin und warum du die logos kopieren willst.
