WebTV XXX Kanäle funktionieren nicht
Hi Leute.
Nach einem Zwischenupdate in Version 3.30 gingen alle drei XXX Kanäle im. WebTV nicht mehr.
Nun habe ich ein Update auf Version 3.40 gemacht in der Hoffnung das diese wieder funktionieren. Es ist zwar ein Kanal dazu gekommen welcher auch funktioniert aber die anderen drei nicht.. Schade.
Kann man da vielleicht manuell etwas einstellen das diese wieder laufen?
Viele Grüße Maddoc
Viele Grüße Maddoc
- Has thanked: 138 times
- Been thanked: 35 times
Re: WebTV XXX Kanäle funktionieren nicht
Das ist aber schon seit Monaten so. die sind längst eingestellt worden und gegen Softsender ersetzt worden.
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... 9&start=40
Keine Chance da manuell in irgendwelchen Scripten oder so was zu machen?
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 37 times
das Problem ist ja die Quelle, dort hat sich das geändert. Falls aber jemand in den Weiten des Inet eine Seite findet, die ähnlich aufgebaut ist wie hd-porn.tv es war, wird sich bestimmt was machen lassen...
drei Sender laufen ja, nur werden dort keine Pornos mehr gebracht.
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Kannst Dir ja gerne die "Schrottseite" mal anschauen.....
http://hd-porn.tv/
und dann wirst du sehen, wie DdD schon erwähnt hat, das die Streams geändert bzw. gar nicht mehr laufen.....
- ncsf
Bei mir nur zwei....
Gut, jetzt sinds nur noch zwei, es waren aber mal drei (der xxx3 ging nicht).
Bei mir läuft nur einer. Aber wer will schon Softpornos sehen
Lars.Berlin
- Been thanked: 10 times
Jasmin TV läuft auch so auf HB !
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
