Seite 10 von 41
Re: AX/MUTANT Beta - Bugliste/Funktionen/Tests
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 19:26
von mirz
hab's gerade noch mal auf der LINK getestet, frisches Nightly. Gleiches Verhalten.
Nur zur Sicherheit:
- das angesprochene Verhalten tritt auf bei Wiedergabe Aufnahme
- im Normalbetrieb ist es so, wie von dir beschrieben
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 19:56
von Miky
mirz hat geschrieben: ↑Sa 17. Feb 2018, 19:26 hab's gerade noch mal auf der LINK getestet, frisches Nightly. Gleiches Verhalten.
Nur zur Sicherheit:
Bin zwar nicht DdD, aber 2 Mal ja. Ne LINK habe ich zum gegentesten nicht.
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 21:34
von mirz
hm, seltsam. ??
Hab gerade zur Sicherheit mal einen Werksreset gemacht. Das beschriebene Verhalten bleibt.
Verfasst: So 18. Feb 2018, 09:08
von Bualicher
Habe gerade auf meiner Mutant mit setconsole geschaut, was die Kiste so macht.
Hier mal wenn ich bei der Wiedergabe die Infobar einblende und mit OK wegdrücken will:
key: 0166 value 0, translate: 0166 -info- --> hier drücke ich die Info-Taste
loop:1244 msg->MP: 80000014, data: 00000100
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 338784/6838000 (6499216, 4%)
key: 0160 value 1, translate: 0160 -ok- --> hier drücke ich die OK-Taste um die Infobar zu schliessen
ShowText '00:05:39'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 339744/6838000 (6498256, 4%)
CNeutrinoApp::showChannelList: bouquetList 0x835f08 size 46 old_b 0
CChannelList::paint() after paint head: 4 msec
CChannelList::paint() after paint body: 54 msec
ShowText 'Fernsehsender in der Kanalliste'
CChannelList::paint() paint total: 61 msec
key: 0160 value 0, translate: 0160 -ok- --> habe ich nicht gedrückt
Wenn ich dann mit EXIT die Kanalliste geschlossen habe und anschliessend Info drücke, dann öffnet sich ja direkt das EPGView/Filmbeschreibung, was Mirz auch bestätigt hat:
ShowText '00:10:36'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 636104/6838000 (6201896, 9%)
key: 0166 value 1, translate: 0166 -info- --> hier drücke ich die Info-Taste
ShowText '00:10:36'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 636544/6838000 (6201456, 9%)
key: 0166 value 0, translate: 0166 -info- --> habe ich nicht gedrückt
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 637104/6838000 (6200896, 9%)
Das Verhalten mit dem EPGView habe ich aber nur, wenn ich davor wie oben in der Kanalliste gelandet war. Wenn ich die Infobar mit EXIT wegdrücke oder den timeout abwarte, dann kommt beim Druck der Info-Taste nur die Infobar wie gewohnt (analog dem oberen log-Auszug). Wenn ich den von DdD angesprochenen Preller hätte, dann sollte das eigentlich immer so sein.
Verfasst: So 18. Feb 2018, 10:43
von Don de Deckelwech
ich teste mal noch weiter.
Nur schonmal für dich der Hinweis:
Beachte den "value", bei 1 drückst du die Taste, bei 0 lässt du sie wieder los... Es gibt also immer diese 2 Meldungen bei jedem Tastendruck... ;)
Verfasst: So 18. Feb 2018, 13:21
von vanhofen
Was ist beim Teletext falsch?
Dem Screenshot kann ich nur entnehmen, dass da kein Monospace-Font eingestellt ist.
Verfasst: So 18. Feb 2018, 13:52
von kalle wirsch
vanhofen hat geschrieben: ↑So 18. Feb 2018, 13:21 Was ist beim Teletext falsch?
Die Abstände der Buchstaben (Zwischenräume , siehe z.b. bei Olympia) stimmen doch nicht ...?
Was ist bitte ein Monospace-Font ?
Vielen Dank
Edit : Hab's selber rausgefunden .
Jetzt sieht's besser aus ..... :smiley:
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 20:42
von vanhofen
mirz hat geschrieben: ↑Di 13. Feb 2018, 18:19 genau was @Baulicher beschreibt, wollte ich auch schon lange mal erfragen, ob das so gewollt ist.
Ich würde mir wünschen, dass die Bedienung in beiden Modi gleich ist.
Gefixt. Ab dem morgigen Nightly Build ist das OK-Handling im Infoviewer des Movieplayers wie im TV-Betrieb auch.
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 08:52
von Bualicher
vanhofen hat geschrieben: ↑Di 20. Feb 2018, 20:42 Gefixt. Ab dem morgigen Nightly Build ist das OK-Handling im Infoviewer des Movieplayers wie im TV-Betrieb auch.
Ohne es getestet zu haben: super Sache :thumbsup:
Fehlt für mich dann nur noch, abgesehen von den anderen angesprochenen Unzulänglichkeiten im Movieplayer, die Anzeige des Titels im Display bei der Moviewiedergabe (anstatt der Laufzeit) und beim Bildschirmschoner die Uhr auf schwarzem Hintergrund (momentan wird die Uhr auf dem Standbild eingeblendet).
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 21:07
von mirz
Hab's auf der LINK getestet und es funzt. Top!
Danke.
Was mir dabei allerdings ein Rätsel ist (bin ja kein vanhofen :relaxed: ), ist, dass dieser Abschnitt im NI- und im Tuxbox-code identisch war aber zu einem anderen Ergebnis führte.
Verfasst: Fr 23. Feb 2018, 16:42
von vanhofen
Auch Miky und DdD haben das Verhalten nicht nachstellen können. Ich jedoch schon. Ich habe mich aber auch nicht intensiv auf Ursachenforschung begeben. Bei mir erschien im Infoviewer des Movieplayers auch die Kanalliste. Wie auch immer ... es sollte nun behoben sein. :slight_smile:
Verfasst: Mo 26. Feb 2018, 16:24
von Bualicher
Endlich wieder den Titel im Display.
Danke. Viel besser :thumbsup:
Verfasst: Di 27. Feb 2018, 01:08
von vanhofen
Bualicher hat geschrieben: ↑Mo 26. Feb 2018, 16:24 Endlich wieder den Titel im Display.
Für die Fanboys der Spielzeit habe ich die nun (wie gewünscht) zuschaltbar gemacht.
Menu -> Einstellungen -> Multimedia -> Zeige Spielzeit im VFD
Ist ab dem morgigen Nightly Build mit drin. Viel Spaß damit.
Verfasst: So 4. Mär 2018, 11:44
von kalle wirsch
Das Anzeigeverhalten bei den 4:3 Filmen oder Sendern scheint auch nicht zu stimmen .
Ich hab das gestern beim Heimatkanal bemerkt .
Obwohl die Einstellung 4:3 = Vollbild ist , wird hier scheinbar auf Pan und Scan gezoomt , da das Senderlogo am Bildrand oben fast verschwindet .
Ich konnte das gut Überprüfen , da ich paralell noch meine Cooli mit exakt den gleichen EInstellungen am laufen habe , dort funzt es so wie es soll .
Auch gut zu sehen bei einigen Arabischen Hotbird Sendern , die noch in 4:3 Senden , dort ist überall oben das Logo fast weg .
Vielleicht kann man das im nächsten Nightly mal ändern .
Gruß :wink:
Verfasst: So 4. Mär 2018, 11:49
da ist die interne Reihenfolge verrutscht, also die angezeigte Einstellung (zB Letterbox) ist um eines verschoben...
Verfasst: So 4. Mär 2018, 22:24
ich hab den ersten Post editiert, ist ja inzw so einiges an "Bugs" weggefallen. Könntet ihr bitte alle mal drüberschauen, ggfs gegentesten, oder sogar neue Bugs (nochmal) ansprechen? Thx.
Was ist mit "- farbraum umschaltung " gemeint? Wo müsste man das einstellen können, ist mir nicht geläufig?
edit: OK, auf HD2 gibts in Einstellungen->Video->Videomodus (für Scart) was, aber mangels Scart gibts den Menupunkt auf HD51 garnicht (und dort hatte ich eben nachgeschaut, natürlich vergeblich). ;) War das gemeint, ist der Bug also von der Liste zu streichen?
Aber wo wir gerade dabei sind, ich nehme an, dass der Miniklinke-Analog-Video-Ausgang der HD51 auch garnicht zu konfigurieren ist? Wird wohl die Hardware machen, nur, was ist da mit NTSC/PAL???
edit: noch ne Frage: hat überhaupt irgendjemand diese Mutant-FB, wo die Context-Taste mit Portal-Taste beschriftet ist (siehe Web-If)? Oder ist das ein "falsches" Bild, evtl ein Vorserienmuster oder sowas?
Verfasst: Mo 5. Mär 2018, 07:39
von kalle wirsch
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 4. Mär 2018, 22:24 Was ist mit "- farbraum umschaltung " gemeint? Wo müsste man das einstellen können, ist mir nicht geläufig?
Ich denke er meinte das hier https://www.opena.tv/mut-nt-hd51/28087- ... ation.html
Gruß :wink:
Verfasst: Mo 5. Mär 2018, 07:48
von fred_feuerstein
Also ich müsste mich arg täuschen, aber bei der Mutant FB von mit steht da Portal drauf. Schaue aber heute abend nochmal.
Wegen dem Klinken analog Av-Ausgang. Der ist nicht konfigurierbar und leider macht die Hardware da gar nichts... Der wird nur aktiviert, wenn PAL oder NTSC als Ausgabeformat gewählt wird. Bei allen anderen bleibt das Bild hier schwarz.
Das ist einer der grossen Unterschiede zur CST Hardware. Dort ist der analoge Ausgang immer aktiv und es kommt das gleiche Signal raus. Egal was als hdmi Ausgabeformat gewählt ist.
Verfasst: Di 6. Mär 2018, 15:28
von Janus
Stand von eben:
Der Commit
b30540a - bouqueteditor: allow hiding bouquets...
löst hier nicht das Problem im Bouquet-Editor!
Ich habe als weitere OR-Option meinen urspünglichen Fix wieder zugefügt:
		else if (msg == CRCInput::RC_pause || msg == CRCInput::RC_playpause || msg == (neutrino_msg_t)g_settings.mpkey_pause)
Damit geht es auch hier.
Verfasst: Di 6. Mär 2018, 18:04
von vanhofen
Keine mpkey's außerhalb des Movieplayers. Das schrieb ich aber schon mal.
Abgesehen davon reicht mein Commit, um mit Play/Pause auf der HD51 die Bouquets zuverstecken. Ich hatte das getestet.
Ich gehe mal davon aus, dass du RC_play und RC_pause im Keysetup irgendwie verbogen hast. Kann das sein?
Bei der HD51 sollte beides auf "play/pause" stehen.
