Seite 2 von 2
Re: NI-Buildsystem (HD51 Support)
Verfasst: So 23. Dez 2018, 22:51
von vanhofen
Ich habe unser libstb-hal-Repository umbenannt. Aus "ni-libstb-hal-next" wurde "ni-libstb-hal".
Ihr müsst deswegen etwas Hand anlegen und folgende Befehle im Buildsystem ausführen:
rm -rf source/ni-libstb-hal-next
make preqs
Vielen Dank.
Verfasst: Mo 7. Okt 2019, 17:17
von Janus
Da hat's kleines Problem:
Bereits aktuell.
Bereits auf 'ni/ffmpeg/2.8'
Ihr Branch ist auf dem selben Stand wie 'origin/ni/ffmpeg/2.8'.
set -e; cd /home/janus/development/ni/build/source/ni-libstb-hal; git pull
Bereits aktuell.
set -e; cd /home/janus/development/ni/build/source/ni-linux-kernel; git pull --all; git checkout ni/linux-4.10.12
Fordere an von origin
Fordere an von upstream
Fordere an von torvalds
Ihre Konfiguration gibt an, den Merge mit Referenz 'refs/heads/ni/4.10.x'
des Remote-Repositories durchzuführen, aber diese Referenz
wurde nicht angefordert.
make/update.mk:47: die Regel für Ziel „update-ni-sources“ scheiterte
make[1]: *** [update-ni-sources] Fehler 1
make/update.mk:63: die Regel für Ziel „update-ni“ scheiterte
make: *** [update-ni] Fehler 2
Verfasst: Mo 7. Okt 2019, 20:35
von vanhofen
Bitte einmal das Kernel-Repo löschen und neu clonen.
rm -rf source/ni-linux-kernel
make preqs
Alternativ kannst du auch source/ni-linux-kernel/.git/config bearbeiten:
- merge = refs/heads/ni/4.10.x
+ merge = refs/heads/ni/linux-4.10.12
Verfasst: Fr 27. Dez 2019, 21:40
von satbaby
@Sven
Ich muss neutrino bauen und das kam.
Kannst du das weg machen?
gruß
Verfasst: Fr 27. Dez 2019, 21:44
von vanhofen
Ich kann das nicht nachträglich entfernen. Da muss du händisch ran.
Das muss im neutrino-Repo und im libstb-hal-Repo gemacht werden. Im Buildsystem werde ich es entfernen, da Max seine Repos ja doch recht oft offline schaltet, dann haben es neue Clones wenigstens nicht mehr mit drin.
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 00:50
von satbaby
Das kommt mir bekannt vor:
fi
[ -z "" ] || arm-cortex-linux-gnueabihf-gcc -fPIC -DOPENSSL_PIC -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -pipe -O2 -g -march=armv7ve -mtune=cortex-a15 -mfpu=neon-vfpv4 -mfloat-abi=hard -I/home/hp/ni-buildsystem/root/include -DTERMIOS -fomit-frame-pointer -DOPENSSL_SMALL_FOOTPRINT -O2 -Wall -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DOPENSSL_BN_ASM_GF2m -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DAES_ASM -DBSAES_ASM -DGHASH_ASM -Iinclude \
-DFINGERPRINT_PREMAIN_DSO_LOAD -o fips_premain_dso \
fips_premain.c fipscanister.o \
libcrypto.a -lcortex-strings -Wl,-O1 -Wl,-rpath,/home/hp/ni-buildsystem/root/lib -Wl,-rpath-link,/home/hp/ni-buildsystem/root/lib -L/home/hp/ni-buildsystem/root/lib -ldl
/home/hp/ni-buildsystem/cross/arm-linux-4.10.12/lib/gcc/arm-cortex-linux-gnueabihf/6.5.0/../../../../arm-cortex-linux-gnueabihf/bin/ld: cannot find -lcortex-strings
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[6]: *** [Makefile.shared:169: link_a.gnu] Error 1
make[5]: *** [Makefile:358: do_linux-shared] Error 2
make[4]: *** [Makefile:311: libcrypto.so.1.0.0] Error 2
make[3]: *** [Makefile:111: shared] Error 2
make[2]: *** [Makefile:288: build_crypto] Error 1
make[1]: *** [make/target-libs.mk:343: openssl] Error 2
make: *** [make/ni.mk:30: image] Error 2
Wieso habe ich es nur?
gruß
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 00:56
von vanhofen
und nochmal bauen. Mir ist das bekannt, ich hatte es nur immer wieder vergessen. ^^
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 16:01
von satbaby
Image hat es gebaut.
Das musste ich noch patchen bei mir:
diff --git a/make/target-libs.mk b/make/target-libs.mk
index 0f9fde6..c13ddc1 100644
--- a/make/target-libs.mk
+++ b/make/target-libs.mk
@@ -963,8 +963,6 @@ $(ARCHIVE)/$(LIBTIRPC_SOURCE):
LIBTIRP_PATCH = 0001-Disable-parts-of-TIRPC-requiring-NIS-support.patch
LIBTIRP_PATCH += 0002-uClibc-without-RPC-support-and-musl-does-not-install-rpcent.h.patch
-LIBTIRP_PATCH += 0003-Automatically-generate-XDR-header-files-from-.x-sour.patch
-LIBTIRP_PATCH += 0004-Add-more-XDR-files-needed-to-build-rpcbind-on-top-of.patch
LIBTIRP_PATCH += 0005-Disable-DES-authentification-support.patch
LIBTIRP_PATCH += 0006-rpc-types.h-fix-musl-build.patch
diff --git a/make/target-tools.mk b/make/target-tools.mk
index a8dfd9d..be9b328 100644
--- a/make/target-tools.mk
+++ b/make/target-tools.mk
@@ -522,6 +522,7 @@ djmount: $(DJMOUNT_DEPS) $(ARCHIVE)/$(DJMOUNT_SOURCE) | $(TARGET_DIR)
$(CHDIR)/$(DJMOUNT_TMP); \
$(call apply_patches, $(DJMOUNT_PATCH)); \
touch libupnp/config.aux/config.rpath; \
+ sed -i configure.ac -e 's@AM_LANGINFO_CODESET@@'; \
autoreconf -fi; \
$(CONFIGURE) -C \
--prefix= \
@@ -821,7 +822,6 @@ e2fsprogs: $(ARCHIVE)/$(E2FSPROGS_SOURCE) | $(TARGET_DIR)
$(REMOVE)/$(E2FSPROGS_TMP)
$(UNTAR)/$(E2FSPROGS_SOURCE)
$(CHDIR)/$(E2FSPROGS_TMP); \
- autoreconf -fi; \
$(CONFIGURE) \
--target=$(TARGET) \
--prefix=/ \
gruß
