Seite 2 von 2
Re: NEO²-Twin: Problem bei Verbindung mit Netzwerk
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 12:10
von Detlef
fred_feuerstein hat geschrieben:Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich habe es ja nur ein paar Mal getestet, da ich das Schalten mit der S91... nicht benötige.
Bei der Zee² läuft es.
ja, bei der ZEE² läuft es ohne Probleme.
Mit der Neo² läuft es mit dem NG 3.1-Image auch ohne Probleme. Das habe ich heute ausgiebig getestet.
Anschließend habe ich die Neo² auf das aktuelle Image von heute upgedated und das NG-Backup mit allen für das Schalten der Fritzdect200 relevanten Dateien eingespielt.
Danach ging es einige Male und dann nicht mehr, egal, ob mit der einen oder der anderen (von annie korrigierten) S91.
Die Steckdose wird aber geschaltet, wenn ich nach dem Start der NEO² aus dem Deepstandby gleich anschließend einen Neustart mache.
Ich gebe nun auf und lasse es so, wie es ist.
Vielen Dank für eure Mühe.
Detlef
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 15:03
von Detlef
Detlef hat geschrieben:
Zur Info an meine lieben Unterstützer:
Ich habe nun doch noch einen Versuch gemacht:
Das aktuelle Image habe ich neu geflasht und kein Backup übernommen, sondern alles komplett neu eingerichtet, inclusive aller Dateien von Fred zum Schalten der Fritzdect200.
Nun hat es immerhin 5mal hintereinander mit dem Schalten der Steckdose geklappt. Wenn es so bleibt, war das wohl der richtige Weg...
Detlef
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 15:27
von fred_feuerstein
dann bin ich mal gespannt. würde ja bedeuten, dass du evtl. irgendetwas "altes" zurückgesichert hättest, was das verursacht.
Schauen wir mal ob es klappt bei Dir.
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 08:12
von Detlef
fred_feuerstein hat geschrieben:dann bin ich mal gespannt. würde ja bedeuten, dass du evtl. irgendetwas "altes" zurückgesichert hättest, was das verursacht.
Ja, es klappt nun. Das Problem ist wohl gelöst. Die Ursache muss demnach im NG-Backup gelegen haben und hier speziell in dem, was ich über die tobackup.conf zusätzlich zum standardmäßigem Backup gesichert habe, denn alles, was in Letzterem enthalten war/ist, bereitete keine Probleme. In meiner tobackup.conf allerdings waren neben der webtv_user.xml (die nach Zurückspielen auch keine Probleme bereitet hat) eben jene "fritzdect-Dateien" eingetragen, auch die beiden Symlinks.
Für die Dateien fritzdect_toggle.so, -.conf. und -hint.png sowie die fritzdect_timeon.sh (in /var/tuxbox/plugins) gab es nur den Eintrag der "directory" (/var/tuxbox/plugins/) und nicht Einträge für jedes einzelne file.
Vielleicht lag die Ursache darin. Jedenfalls habe ich jetzt jede Datein einzeln eingetragen.
Habe gerade nochmals ein aktuelles Backup wiederhergestellt. Das Schalten der Steckdose funktioniert.
Detlef
