Seite 2 von 4
Re: HD51 Image mit altem Audio und neuen Funktionen PIP
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 14:59
von Gorcon
Habe eben mal neu geflasht, da gehts auch nicht, da ist es dann Startup 1.04 und eine Partition fehlt ganz.
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 15:02
von vanhofen
Schau mal hier: neutrino-allgemein-f4/umstellung-nach-u ... tml#p28014
Guck mal. Da ist sogar ein Post von dir genau untendrunter. :)
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 15:10
von Joerg
wieder eine alte Weisheit bestätigt: kaum macht mans richtig, klappts auch :)
stimmt, nach dem Ändern des Boxemodes muss man nochmal die Partition auswählen - da muss auch einer drauf kommen !
und es ändert neben dem Parameter boxmode=1/12 in der STARTUP-Datei noch den zusätzlichen Eintrag brcm_cma=520M@248M brcm_cma=192M@768M
bei FTA Sendern gut nutzbar, auch das Wechseln zwischen den Sendern, bei 'den anderen Sendern' bleibt das PiP-Bild auch gerne mal schwarz (aber auch nicht immer)
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 15:17
von BPanther
@Joerg: Soso, jetzt muß man das auch noch hinschreiben. :)
Aber weniger das Problem...
Das mit den Crypt ist bekannt, oft dann nur schwarz nach Wechsel...
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 15:23
von BPanther
@Joerg: Wie wäre es damit?
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 15:27
von Gorcon
Habe die neue statup Lua umbenannt und die alte überspielt aber auch mit der 1.21 gibt es keine Menü Option.
Naja egal Das Image läuft eh nicht wegen dem AudioBug.
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 15:31
von BPanther
Zwar komisch, denn da ist das schon drin (oder beim NI fehlt der LUA Patch dazu) - aber dann drückt man trotzdem einfach mal MENÜ. Die Taste ist ja nun bekannt...
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 15:36
von Gorcon
Die Taste Menü macht aber rein garnichts. ;)
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 15:39
von BPanther
Und v1.21 wird auch angezeigt? Ich flashe mal kurz ein NI von heute, mal schauen...
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 15:56
von Guitarrero
Freut mich, dass wir jetzt ausführlich über PIP gesprochen haben.
Die Aufnahmen funktionieren ja mit der HD51 einwandfrei mit dem Ton. Da ist nichts auszusetzen. Man kann die TS files nur nicht mehr an älteren Boxen anschauen weil sie da keinen Ton mehr haben. Da wurde was umgestrickt und somit nicht mehr kompatibel zu älteren CST Boxen. Da ich 4 Boxen nutze, ist mir aber diese Kompatibilität wichtiger als die neuen Funktionen. Somit muss ich auf der HD51 leider das Image vom 27.01.21 nutzen.
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 16:07
von BPanther
Funktioniert hier ohne Probleme. Nicht von der Version 1.24 irritieren lassen, bin halt schon weiter - aber geht auch mit der 1.21.
M bzw. bei mir MENU wird normal eingeblendet. Kam bei NI bereits am 9.3. mit ins GIT -> https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 920441e0aa
Das Image ist vom 26.03.2021 - 02:26:54 Uhr, also aktuell. Ebenso habe ich hier bisher keinerlei Tonstörungen.
EDIT: v1.24 nun frei verfügbar. Mußte halt noch etwas getestet werden... :)
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 17:46
von Gorcon
BPanther hat geschrieben: ↑Fr 26. Mär 2021, 15:39 Und v1.21 wird auch angezeigt?
Ja logisch, sonst wüsste ich das ja nicht. Image von heute.
Die Tonprobleme gibts schon länger weswegen ich ja auch noch immer das NI 3.6 nutzen muss.
ein zweimal umschalten und der Ton ist weg.
War aber nicht im Image von heute!
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 18:01
von BPanther
Wie Du oben siehst habe ich extra mal das aktuelle NI geflasht und auch nur die stb-startup.lua getauscht und das [M] steht im Bild und funktioniert auch ohne Probleme, da das bereits in den Images NACH dem 09.03.2021 enthalten sein sollte. Wird ja schließlich automatisch anhand des aktuellen NI-GIT-Standes nahezu täglich gebaut. Sorry, aber ich kann Deine Probleme hier einfach nicht nachvollziehen, weder mit NI noch mit eigenem Image. Keine Ahnung, was da bei Dir anders ist z.B. von den Audio-Anschlüssen, Audiogeräten oder was auch immer bei Dir den Ton wiedergibt. Hier ist die Box normal mit HDMI am TV und von da aus gehts per SPDIF in eine Soundbar und Kopfhörer. Möglich, daß andere Verkabelungen oder auch Neutrino-Einstellungen Probleme machen, aber die mußt Du dann schon genau beschreiben und nicht nur "...habe keinen Ton nach x mal umschalten...". Je genauer was beschrieben und die Konfig/Einstellungen/Geräte/Verkabelung etc. angegeben wird, umso besser kann man auch womöglich helfen - alles andere wären nur Spekulationen...
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 18:18
von vanhofen
Gorcon hat geschrieben: ↑Fr 26. Mär 2021, 17:46
Als der Download-Tracker meldete, dass du ein Image herunterladen willst, wurde schnell ein Image gebaut, welches diesen Commit nicht enthält. Nachdem das bei dir installiert war, wurde das Image auf dem Server wieder ausgetauscht.
Das machen wir immer mal, um unsere User so richtig zu verwirren.
BPanther hingegen hat ein Image bekommen, welches besonders gut kompiliert wurde.
Kein Wunder also, dass ihr da unterschiedliche Meinungen zu ein und demselben Feature habt.
:nerd:
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 20:03
von Miky
Naja, etwas OT sind wir ja schon obwohl ich gerade schon arg geschmunzelt habe. :grinning:
Aber bei dem Hauptproblem von Guitarrero sind wir ja nun kein Stück weiter.
Fakt ist, dass die Aufnahmen von CST Boxen zu neueren Boxen nicht mehr kompatibel sind, sich also nicht mehr z. B. per UPNPD abspielen lassen. Tangocash hat sich ja nun deutlich dazu geäußert, dass er ältere Boxen nicht mehr supported und das ist jetzt leider ein Seiteneffekt davon. Für mich eigentlich ein Nogo, aber da ich keinerlei Einfluss bzw. auch mangels Wissen und Boxen keinerlei Einfluss nehmen kann muss ich das wohl hinnehmen. Vielleicht hat Tangocash ja ein Herz und denkt nochmal drüber nach oder gibt über bekannte Kanäle mal eindeutige Hinweise. :hugging:
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 20:12
von BPanther
Hmm, ich nutze hier ein NAS und habe da ettliche TS Dateien, also Ursprungsformat der Kathreins (meist UFS910) und HD51 (alte Images). Auf was muß/sollte man achten für einen Test, also spezielle Tonspuren oder sowas? Ich nutze allerdings nur das NAS direkt mit NFS, UPnP gibts hier nicht.
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 20:16
von Miky
So wie ich das verstanden habe mit aktuellem CST Image eine Aufnahme machen und diese auf welchem Weg auch immer auf einer neueren Box abspielen. Bild soll wohl da sein nur ohne Ton.
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 20:21
von BPanther
Ahh, verstehe. Kein Wunder, warum ich das selbst mit Aufnahmen von 2014 nicht nachstellen konnte. Ist also direkt was bei den CST Images.
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 20:26
von Miky
Jein. Die Änderungen von Tango nach dem genannten Termin führte zu diesen Inkompatibiläten.
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 20:36
von BPanther
Kann mal einer so einen Schnipsel anhängen (30 sek. müssten reichen)?
