Seite 3 von 4
Re: xupnpd - Wie YouTube-Feed einbinden?
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 21:54
von Felix
hallo zusammen. Interessant wäre nun mal 4K Videos auf 4K-Boxen. ich habe nich viel Ahnung, aber echte 4K Videos, die ich runtergeladen und auf HDD kopiert habe, laufen prächtig.
Danke an alle im Team. Tolle Arbeit.
Verfasst: So 2. Jun 2019, 05:45
von satbaby
Hast du ein Beispiel Link für 4k.
Verfasst: So 2. Jun 2019, 09:19
von Felix
Hallo SatBaby, das hier sollte eins sein Auswahl 2160 ist vorhanden. :)
Verfasst: So 2. Jun 2019, 10:11
von satbaby
Hi Felix.
Was für Box hast du ?
Und bist du sicher, dass du 4k detei abspielst ?
Kannst du unter Technische Information prüfen.
Ich sehe da nur 4k(2160p) datei nur in webm format.
Verfasst: So 2. Jun 2019, 10:18
von musicus
satbaby hat geschrieben: ↑Sa 1. Jun 2019, 18:31
musicus hat geschrieben: ↑Sa 1. Jun 2019, 17:31 Gibt es eine Möglichkeit zum Download von YT ???
Ja, bei browser mode "rec" drücken und der Grade ausgewählte Titel wird downloadet.
Wenn ich "rec" drücke, kommt Meldung "Download von ... wird eingeplant"
Allerdings passiert nichts weiter. Im Menü erscheint der Eintrag dann unter "Fehlgeschlagene Downloads"
Ist das nur bei mir so?
Verfasst: So 2. Jun 2019, 11:13
von satbaby
Schau was bei dir in neutrino.conf bei downloadcache_dir steht.
Ich glaube jetzt ist das bei neutrino blöd gelöst, weil man es nicht von menu einstellen kann
Ich werde wohl ein menu-punkt machen.//edit ist in git
gruß
Verfasst: So 2. Jun 2019, 12:15
von Felix
satbaby hat geschrieben: ↑So 2. Jun 2019, 10:11 Hi Felix.
Hallo Satbaby, ich lade immer mit 4K YT downloader in MKV Datei auf die Box(AX/HD51). Hört sich so an, als ob die Box mit ffmpeg für webm zu langsam ist, oder nicht kann?
Verfasst: So 2. Jun 2019, 12:21
von satbaby
Mir ist nicht bekannt, dass hd51 webm unterstützt.
Der downloader macht vielleicht format konvertierung auf h265. Keine Ahnung.
Und wenn du die file abspielst, was steht in Technische Information unter Auflösung ?
Verfasst: So 2. Jun 2019, 13:12
von Felix
satbaby hat geschrieben: ↑So 2. Jun 2019, 12:21 Mir ist nicht bekannt, dass hd51 webm unterstützt.
Hallo satbaby, ich habe hier ein log... das sieht so aus, als ob da was geht :)
IS FILE PLAYER: true
[HAL:006f6ba8:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[HAL:006f6ba8:play  ] Start - filename=/media/sda1/movies/Entspannungsmusik - Natur Tiefenentspannung, Stressabbau - 4K Wasserfall.mkv vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=768
minimal Probe: 0
Input #0, matroska,webm, from 'file:///media/sda1/movies/Entspannungsmusik - Natur Tiefenentspannung, Stressabbau - 4K Wasserfall.mkv':
  Metadata:
    encoder         : google/video-file
  Duration: 02:03:19.59, start: 0.000000, bitrate: 17563 kb/s
    Stream #0:0(eng): Video: vp9, none(tv, bt709), 3840x2160, SAR 1:1 DAR 16:9, 29.97 fps, 29.97 tbr, 1k tbn, 1k tbc (default)
  Metadata:
  Metadata:
  Metadata:
[HAL:006f6ba8:play  ] SetSpeed playing 1 speed 1
[HAL:006f6ba8:play  ] FindAllPids
  Metadata:
ShowText '00:00:00'
ShowText '> Entspannungsmusik - Natur Tiefenentspannung, Stressabbau - 4K Wasserfall.mkv'
loop:1232 msg->MP: 80000014, data: 00000031
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 33/7399000 (7398967, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 1034/7399000 (7397966, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 2035/7399000 (7396965, 0%)
Verfasst: So 2. Jun 2019, 14:04
von satbaby
Hi Felix.
Jo, es sieht gut aus.
Ich wusste nicht, dass hd51 vp9 schon kann.
gruß
Verfasst: So 2. Jun 2019, 14:58
von Thomas
Cores (Prozessoren): 2
Threads: 2
Max. Videoauflösung: 2160p (4K)
VP9 - 4K Youtube: ja*
VP8 - Youtube: ja
OpenGL ES: 2.0
Verfasst: So 2. Jun 2019, 16:53
von satbaby
@Thomas
Ja, aber Sternchen ist immer noch da, deswegen dachte ich, dass es nicht geht.
@musicus
Das mit xml in /, ich kann es jetzt nicht reproduzieren.
Hast du vielleicht noch so eine file oder Link womit es passiert ?
Verfasst: So 2. Jun 2019, 20:08
von musicus
Suchbegriff nach Veröffentlichkeitszeitpunkt: casio gp500
CASIO GP-500 | Сергей Терехов - Д.xml (Casio Music Russia)
S. Rachmaninoff: Prelude op. 23 no.xml (CASIO Music)
Casio GP-500 - C.Bechstein Digitalpiano.xml (Digitalpiano.dk Webshop)
Suchbegriff nach Veröffentlichkeitszeitpunkt: casio px s3000
99% Cannot Tell the Difference.xml (Jeremy See)
Casio Privia PX-S3000: Pedals and Half-Damper pedaling.xml (PianoMan Chuck)
Ich dachte, es würde an den Sonderzeichen im Text liegen oder daran, dass man während der Wiedergabe gesprungen oder diese abgebrochen hat.
Aber das scheint nicht der Grund zu sein
Verfasst: Mo 3. Jun 2019, 18:08
von satbaby
@musicus
Ist gefixt, dankt deiner detaillierter Information.
Es passierte bei Bookmarks Nutzungen und in Titel musste "." sein. ;)
gruß
Verfasst: Mo 3. Jun 2019, 21:51
von musicus
Prima und danke,
wenn man jetzt noch die ersten 5-10 Sekunden der Videos auch anschauen könnte...
Ich weiß nicht, ob es nur bei NI auftritt, da das hier das aktuellste ist und ich bei anderen Images die gefixten YT-Sachen nicht testen kann.
Bei mir fehlt beim Abspielen immer der Anfang des Videos.
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 10:41
von satbaby
Fehlen die 5-10 Sekunden auch, wenn du die Datei von Festplatte abspielst ?
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 19:43
von Thomas
bei mir sh4 7111,7162 und hd51 ist auch immer Anfang nicht da
mit rss Reader ist es von anfang an
was nicht richtig hinhaut, ist suche - z.b. man gibt name ein kommt immer Fehler (ausser man sucht nach "relevanz")
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 21:55
von musicus
Habe es mit einer AX-HD51 mit interner HDD getestet.
Nach Veröffentlichung wird bei mir gesucht, man muss die Ergebnisse nach Datum sortieren (rot->grün)
MP4 abspielen über "Multiformat-Videowiedergabe" geht von vorne.
TS abspielen über "Meine Aufnahmen" geht nicht von vorne.
Es kommt auch immer die Auswahl "Film starten von Position". Wenn ich dann "Aufnahmestart" auswähle, fehlen auch die ersten Sekunden...
Verfasst: Mi 5. Jun 2019, 12:02
von satbaby
Ich glaube , dass hat jemand absichtlich so gemacht.
Muss ich schauen, ob das noch nötig bei hd51 ist .
gruß
Verfasst: Mi 12. Jun 2019, 09:58
von musicus
Irgendwie hakt YT-Player wieder - UPNP und RSS geht...
