Seite 5 von 9
Re: ZGEMMA H7C/S Bugtracker
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 19:36
von Nanobot
Das mache ich später, weil im Moment die Box in Benutzung ist. Brauchst du zufällig den Tastencode, so wie er in der neutrino.conf steht ? Dort steht unter dem alten NI und dem Bpanther
key_pip_swap=158 ( BACK Taste )
key_zaphistory=102 ( Exit Taste )
während bei dem aktuellen NI beiden Funktionen der Tastencode 102 zugewiesen ist, da BACK und Exit ja identisch sind.
Oder brauchst du die Ausgabe, wenn PIP gerade läuft ?
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 20:38
von jokel
also ich nutze pip genau wie du, taste prev schalte pip ein , taste next tauscht und die taste "0" zap last channel
alles in einer reihe,das reicht mir und ist für mich optimal.
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 20:41
von vanhofen
Nanobot hat geschrieben: ↑Mo 3. Jan 2022, 19:36 key_pip_swap=158 ( BACK Taste )
Danke. Das reicht.
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 21:00
von jokel
taste "back" zeigt mir den verlauf an das ist auch gut so.
exit würde ich mir wünschen für die anzeige transponder.
oder umgedehnt das wäre mir schnuppe.
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 22:27
von Nanobot
@jokel
Welche Funktion man auf welche Taste legen willst bleibt ja jedem selbst überlassen. Es spricht also absolut nichts gegen die von dir gewähltete Belegung. Das Problem ist in diesem Falle aber, daß die Tasten BACK und EXIT seit dem genannten commit als identische Taste behandelt werden, so daß man eine Taste "verliert" und ich nicht mehr wie von mir gewünscht pip_swap auf die Back-Taste legen kann.
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 22:36
von vanhofen
Ich habe das Handling der RC_back Taste eben geändert. Der Wert wird nun nicht mehr zu RC_home übersetzt.
Das ist allerdings vollkommen ungetestet.
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 22:47
von Nanobot
Genügt es zum Test eine Datei zu tauschen und zu rebooten, oder betrifft es mehrere Dateien ?
Wenn es nur eine Datei betrifft, könnte ich die ja zur Probe mal tauschen und rebooten, ohne morgen gleich ein komplettes Update einspielen zu müssen.
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 22:48
von vanhofen
/usr/bin/neutrino zu tauschen reicht aus.
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 23:07
von Nanobot
Das kann ich dann gerne mal testen, allerdings komme ich erst morgen im Laufe des Tages wenn ich von der Arbeit zurück bin dazu.
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 05:28
von jokel
na super,war mir noch gar nicht aufgefallen das die beiden tasten gleich sind. und wie mach ich das jetzt
das mir auf taste-back der transponder angezeigt wird.
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 09:35
von jokel
online update von heute back-taste ohne funktion heist back nicht zurück
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 10:38
von vanhofen
Die Exit-Taste funktioniert?
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 11:05
von jokel
vanhofen hat geschrieben: ↑Di 4. Jan 2022, 10:38 Die Exit-Taste funktioniert?
ja und die back auch hatte ich nur nicht richtig getestet. alles schön danke
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 17:58
von Nanobot
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, ich hatte diese Woche anderweitig zu tun.
Ein Test in Bezug auf die Funktion der Back-Taste meinerseits ist dann also nicht mehr erforderlich, wenn ich das richtig sehe ?
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 18:03
von Don de Deckelwech
naja, du könntest ein aktuelles Image flashen und die von dir gewümschte Änderung bestätigen und dann natürlich auch nutzen... :D
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 20:39
von Nanobot
Wenn ich am Wochendende zu komme werde ich das tun. Ich muß dann nur dran denken, das modifizierte Startup-Plugin aus diesem Post entwicklung-f76/stb-startup-probleme-mi ... tml#p32559 wieder einzurichten. Denn soweit ich das auf github gesehen habe, wurde in den nightlys noch keine Anpassung vorgenommen.
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 21:35
von vanhofen
Dann siehst du das soweit auf Github falsch. :)
Verfasst: So 9. Jan 2022, 01:31
von Nanobot
Upps, ich habe an der falschen Stelle gesucht. DIeser commit
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 73186f3cb0
wird mein Problem dann ja hoffentlich beheben.
Kann ich aber heute leider nicht mehr testen, weil ich unterwegs bin für einen Kumpel eine FB 7490 als Mesh-Repeater einzurichten.
Verfasst: Sa 19. Nov 2022, 17:17
von jokel
mit einschalten der box .. h7/c bleibt der bildschirm schwarz .. weil hdmi-cec nicht mehr funzt und ich meinen tv separat
einschalten musste. :nerd:
Verfasst: Sa 19. Nov 2022, 18:51
von jokel
nachtrag
box auschalten .. tv geht aus
box einschalten .. tv geht an .. aber schaltet nicht auf den korrekten hdmi eingang
hat das was damit zutun..
https://github.com/neutrino-images/ni-l ... 181c7e20d5
