NI-Buildsystem
Has thanked: 68 times
Been thanked: 116 times
Re: NI-Buildsystem
annie hat geschrieben: ↑Di 30. Jun 2026, 07:08 ncurses-v6.6 wird vom Buildsystem nicht gefunden, muß man manuell suchen...
Erklär mal bitte. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst.
Has thanked: 33 times
Been thanked: 13 times
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von Bualicher »
Bei mir unter Ubuntu 24.04 hat das nach der Änderung von ncurses durchgebaut.
Hatte zuvor
make update
make host-clean host-tools
make host-zic-clean host-zic
make clean
ausgeführt.
Been thanked: 21 times
Re: NI-Buildsystem
Als ncurses-v6.6 geladen werden sollte, brach der build ab, die Quelle konnte ich dann manuell eingeben über Browser und das Teil laden.
War wohl ein temporöres Problem...
Später funktionierte der Download.
Seit gestern scheint der Patch bei aio-grab nicht mehr zu passen....
Re: NI-Buildsystem
Ja, aio-grab ist schon wieder kaputt. Ich kümmere mich drum.
nofx
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von nofx »
habe mal wieder eine herausforderung, diesmal wegen einen datum..
Habe aber keine ahnung was ich hier machen kann..
checking for xsltproc... /usr/bin/xsltproc
checking for arm-cortex-linux-gnueabihf-gcc option to enable large file support... -D_FILE_OFFSET_BITS=64
checking for arm-cortex-linux-gnueabihf-gcc option for timestamps after 2038... support not detected
checking whether to enable assertions... yes
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h
checking for arm-cortex-linux-gnueabihf-gcc options needed to detect all undeclared functions... none needed
checking for struct tm.tm_zone... yes
checking for arm-cortex-linux-gnueabihf-gcc option for timestamps after 2038... (cached) support not detected
configure: error: in '/home/dnofx/ni-buildsystem/.build/util-linux-2.42.2':
configure: error: could not enable timestamps after mid-January 2038.
This package recommends support for these later
timestamps. However, to proceed with signed 32-bit
time_t even though it will fail then, configure with
'--disable-year2038'.
See 'config.log' for more details
make[3]: *** [package/util-linux/util-linux.mk:148: util-linux] Fehler 1
make[2]: *** [package/e2fsprogs/e2fsprogs.mk:67: e2fsprogs] Fehler 2
make[1]: *** [package/nfs-utils/nfs-utils.mk:67: nfs-utils] Fehler 2
make: *** [make/ni.mk:23: image] Fehler 2
Re: NI-Buildsystem
Für welche Box willst du bauen?
Du könnest mal den dir vorgeschlagenen Schalter --disable-year2038 in package/util-linux/util-linux.mk probieren.
nofx
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von nofx »
Danke, für die info -> ich baue momentan für meine HD61.
Habe die util-linux.mk angepasst und diese problem scheind nun gelöst zu sein.
Jedoch habe ich nun eine andere herausforderung.
/home/dnofx/ni-buildsystem/cross/arm-linux-4.4.35/lib/gcc/arm-cortex-linux-gnueabihf/13.2.0/../../../../arm-cortex-linux-gnueabihf/bin/ld.bfd: /home/dnofx/ni-buildsystem/cross/arm-linux-4.4.35/arm-cortex-linux-gnueabihf/sys-root/usr/lib/libc.a(setcontext.o): in function `__startcontext':
(.text+0x80): undefined reference to `_rtld_global_ro'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [Makefile:107: ofgwrite_bin] Fehler 1
make[1]: *** [package/ofgwrite/ofgwrite.mk:26: ofgwrite] Fehler 2
make: *** [make/ni.mk:67: image] Fehler 2
Re: NI-Buildsystem
Das ist ein komischer Fehler. Hast du das Crosstool selbst gebaut oder ist das eventuell aus einem anderen Buildsystem ins NI kopiert worden?
nofx
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von nofx »
Hatte alles neu aufgesetzt -> Bin so vorgegangen wie hier beschrieben https://github.com/neutrino-images/ni-buildsystem
VMWare Workstation Pro 26H1
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.6
Und bei abfragen habe ich diese antworten gegeben.
Enable obsolete (Sun) RPC (GLIBC_ENABLE_OBSOLETE_RPC) [Y/n/?] (NEW) -> n
Version of gcc
> 1. 13.2.0 (GCC_V_13)
  2. 12.3.0 (GCC_V_12)
  3. 11.4.0 (GCC_V_11)
  4. 10.5.0 (GCC_V_10)
  5. 9.5.0 (GCC_V_9)
  6. 8.5.0 (GCC_V_8)
  7. 7.5.0 (GCC_V_7)
  8. 6.5.0 (GCC_V_6)
  9. 5.5.0 (GCC_V_5) (NEW)
  10. 4.9.4 (GCC_V_4_9) (NEW)
choice[1-10?]: -> 1
  Source of make
  > 1. Released tarball (MAKE_SRC_RELEASE) (NEW)
    2. Vendor/custom repository (MAKE_SRC_DEVEL) (NEW)
    3. Custom location (MAKE_SRC_CUSTOM) (NEW)
  choice[1-3?]: -> 1
  > 1. Per global policy (MAKE_PATCH_GLOBAL) (NEW)
    2. Bundled only (MAKE_PATCH_BUNDLED) (NEW)
    3. Local only (MAKE_PATCH_LOCAL) (NEW)
    4. Bundled, then local (MAKE_PATCH_BUNDLED_LOCAL) (NEW)
    5. Local, then bundled (MAKE_PATCH_LOCAL_BUNDLED) (NEW)
    6. None (MAKE_PATCH_NONE) (NEW)
  choice[1-6?]: -> 1
  Create 'gmake' symlink (MAKE_GMAKE_SYMLINK) [N/y/?] (NEW) -> y
Token
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von Token »
das hatte/habe ich bei meinen versuch mit U24 auch ... bin nun auf debian12-bookworm gegangen,
da scheint es ohne diese abfragen zu funktionieren - zumindest ging ein "make init" für die maxytec-toolchain durch.
