Seite 1 von 4
				NI-Image 3.3 (Apollo) - Rolling Release
				Verfasst: Mo 19. Dez 2016, 18:59
				von vanhofen
				Viel Spaß mit dem Image.
 \o/
				Re: NI-Image 3.3 (Apollo) - Rolling Release
				Verfasst: Mo 19. Dez 2016, 21:11
				von boxja
				Tank NI-Image 3.3 vom 19.12.2016 problemlos online aktualisiert,Test beginnt
Danke
				Verfasst: Mo 19. Dez 2016, 22:32
				von Miky
				Tank problemlos aktualisiert.
R.I.P. Opfer von Berlin.
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 00:21
				von gezelle2
				Hallo vanhofen,
ich hatte jetzt ein paar Tage das original CST 3.02 + 117 drauf um zu schauen ob es dort auch diese Abstürze gibt.
Nein, es lauft bis auf ein paar andere Fehler ohne Absturz.
Heute habe ich dann wider auf das neue NI gewechselt und schwups, da hängt es wider.
Ich habe alles frisch gemacht nur meine ubouquets.xml habe ich von CST 3.02 + 117 mitgenommen.
Für mich kann ich wohl davon ausgehen das es dann nicht an der Hardware liegt.
Ansonsten ist es aber ein tolles Neurino was ihr hier macht!
MfG
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 07:58
				von Miky
				gezelle2 hat geschrieben:
Das was Du geflasht hast, ist kein Neutrino wie beim reloaded, sondern ein komplett neues Eigenbauimage.
Da bei mir die Tank wie ein Uhrwerk läuft und auch sonst keiner Deine Probleme hat, wird es wohl oder übel an irgend etwas bei Dir liegen.
Irgendwelche Reste die vom reloaded übernommen wurden die inkompatibel sind z.B.
Werksresett hattest Du bei dem Wechsel gemacht?
Sonst hilft wohl nur ein Log von dem Absturz.
Edit: Du solltest das mal ohne alte ubouquets.xml testen ob die Kiste da auch abstürzt.
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 08:10
				von vanhofen
				gezelle2 hat geschrieben:Ich habe alles frisch gemacht nur meine ubouquets.xml habe ich von CST 3.02 + 117 mitgenommen.
Zeige doch mal bitte deine ubouquets.xml.
Ich sehe in deinem Log, dass deine Box hängt, wenn die Kanalliste aufgerufen wird. Nach dem Zeichnen des Headers der Kanalliste ist Schluss. Das gleiche Problem hatte letztens doch schon mal jemand. Da weiß ich aber nicht, ob das gelöst wurde.
Ich kann erstmal nichts anderes als Miky sagen. Werksreset und Scan durchführen und Favoriten neu anlegen.
Wir selbst nutzen ja auch unser Image und haben derlei Probleme noch nicht nachstellen können.
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 17:01
				von gezelle2
				@vanhofen,
Ne, hängt sich auch anderweitig auf, diesmal war es beim ändern vom Bildformat von 16:9 auf 4:3.
ubouquets.xml siehe Anhang.
MfG
Werksreset hatte ich vor umflashen und nochmal nach NI flashen gemacht, sicher ist sicher.
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 17:15
				von Miky
				Respekt, bei der ubouquets.xml muss man erst einmal alle Sender schauen. Sieht ja fast aus wie ne umsortierte bouquets.xml
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 17:23
				von gezelle2
				Das ist sie bestimmt auch, die habe ich vom GM Triplex übernommen und hatte da auch einen epgfilter am laufen, bei der Tank ist aber genug Speicher vorhanden, da versuche ich es zur zeit ohne epgfilter.
Ist sonst etwas auffälliges an der ubouquets.xml?
MfG
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 17:41
				von zzzZZ
				gezelle2, passiert das bei dir auch mit der V.Format Taste?
Damit bleibt bei mir die Box relativ zuverlässig hängen, bzw. sie reagiert nicht mehr auf die FB.
Wir müssten mal rausfinden, welche Gemeinsamkeit wir haben.
Kannst du deine neutrino.conf bereit stellen?
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 17:42
				von Miky
				Nein, auf den ersten Blick richtig kodiert.
Ich wäre nur immer vorsichtig, wenn ich die von einer anderen Boxenart übernehme.
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 17:55
				von gezelle2
				@zzzZZ,
Das mit der V.Format Taste ist mir das erste mal passiert, eigentlich geschieht es sporadisch.
Ich kann also nicht nachvollziehen was der Auslöser ist, in der Kanalliste kommt es öffter vor, aber die verwendet man auch am meisten.
MfG
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 18:52
				von Don de Deckelwech
in deiner ubouquets.xml, sind da dort die ganzen Sender im "Unbekannter Provider" so korrekt?
		<S i="c4cd" t="ffff" on="cd9a" s="0" frq="0" n="Авто плюс"/>
s= 0 und frq= 0 ???
Und sowas sieht auch ungesund aus:
		<S i="0" t="0" on="0" s="0" frq="0" n="Adult Asia"/>
gleich alles genullt...
edit: aber wenn die im Originalimage so liefen, dürfte das ja eigentlich kein Problem sein...
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 19:51
				von Atayger
				Image erfolgreich geflasht, sieht echt Geil aus, vielen Dank an die Macher!!!
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 20:07
				von stefanx
				Tank geflasht, läuft bisher wie zuvor ohne Probleme.
Die Optik ist jetzt genauso wie bei Darkorange.
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 20:11
				von gezelle2
				@zzzZZ,
ich muss mich da noch mal berichtigen, ich meinte nicht die V.Format Taste sondern die Pic Size Taste wo die Box gehangen hatte.
Ich benutze eine Fernbedienung von der Trinity.
MfG
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 20:51
				von zzzZZ
				gezelle2 hat geschrieben:@zzzZZ,
MfG
Benutzung der Pic Size Taste führte hier auch schon mal zum Hängen.
Versuch doch mal bitte die V.Format Taste, nach wenigen klicks ist hier dann Ende.
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 21:02
				von gezelle2
				Hat sich gerade wider aufgehängt und es laufen noch zwei Aufnahmen.
Um 22 Uhr so muss ich ihr erst mal den Saft abdrehen, um die Aufnahme zu stoppen.
Danach kürze ich erst mal die ubouquets.xml auf das minimum und teste dann noch mal.
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 22:00
				von mirz
				vanhofen hat geschrieben:
das war ich mit der Zee^2.
Da ich bei mir den Schalter gesetzt hatte für
 und zusätzlich Hintergrundscan an hatte, hatte ich vermutet, dass sich dieses beißen könnte.
Deshalb hab ich den Hintergrundscan abgeschaltet.
Seitdem scheint es nicht mehr zu passieren.
Allerdings nutze ich die Box nicht regelmäßig.
				Verfasst: Di 20. Dez 2016, 22:07
				von gezelle2
				Hintergrundscan habe ich auf nur "im Standby" und "EPG regelmäßig einlesen" ist aus und noch "nur markierte Favoriten"
@zzzZZ,
Du hast recht, 3 mal V.Format gedrückt und Büchse hängt.
Und wenn es nicht mit der V.Format geht, dann aber bestimmt mit Pic Size oder Pic Mode Taste.
Das hat dann aber alles nichts mit Kanalliste zu tun, oder!?
