Seite 1 von 1
				NI-Image 3.50 -  Flash-Methoden und Download
				Verfasst: Do 12. Okt 2017, 21:22
				von gandharva
				Bitte beachtet das die Images für die HD51 noch in Entwicklung sind!
Feature/Bugliste findet ihr hier:
Downloads:
- Multi-USB Komplett-Image, ca. 137MB (zip, für Recovery, Ersteinrichtung etc.):
 k l i c k  -> dort dann das "ni350-xxxxxxxxxxxx
-arm-hd51_multi_usb.zip" laden
- tgz-Image, gleiche Version wie Online-Update, ca. 70MB  (tgz, für lokales Update unter laufendem
-Neutrino):
 k l i c k
Wie kommt das Image auf die Box:
tgz-Image flashen (lokales Update im  Image):
 Image):
 1) Image laden (  k l i c k  ), hierbei handelt es sich um die gleiche Version, wie im Online-Update des Image. Image.
 2) tgz-Datei nach /tmp oder /media/sda1 etc. kopieren
 3) Im Menü Service / Software Aktualisierung / lokales Update auswählen und ggfs. noch zum richtigen Ort navigieren (Startverzeichnis kann im Software Aktualisierungs Menü auch voreingestellt werden)
 4) Nun den Update Vorgang mit der OK Taste auf der gewählten Datei starten. Es kommt dann nochmal eine Sicherheitsabfrage und dann geht es los.
 6) Die Box startet nach dem Update mit dem neuen Image. Alle Einstellungen bleiben erhalten (wichtige per default, eigene vorher in die tobackup eintragen)
Image flashen (aus OpenATV Image):-
 1) Image laden
 2) zip-Datei auf interne Festplatte /media/sda1/images kopieren oder alternativ auf USB Stick
 3) in OpenATV in den Einstellungen in die Softwareverwaltung gehen
 4) den Punkt: Flashen Online/lokal auswählen
 5) nun mit GELB die entsprechende Bank auswählen, die geflasht werden soll (aktuelle Default-Bank heisst IMAGE)
 6) mit BLAU das kopierte Image auswählen
 7) und mit GRÜN den Flashvorgang starten (das ZIP wird entpackt und anschliessend geflasht)
 8) nach Abschluss (Meldungen auf dem Bildschirm fertig) EXIT drücken
 9) Das Image ist nun in der gewählten Bank geflasht
 10) Wenn das Image dann geladen werden soll im Menü Standby/Neustart den Punkt Multiboot auswählen, dort die neue Defaultbank einstellen und mit grün speichern. Danach kommt die Abfrage, ob diese Bank gleich gestartet werden soll.
Image flashen mit ofgwrite (Das Tool ist im NI Image vorhanden):-
 Variante 1 - Flash in andere Bank (anderer Speicherbereich)
 1) Image laden
 2) zip-Datei entpacken
 3) Den Ordner "hd51" auf einen FAT32 formatierten USB Stick kopieren oder auf die Box z.B nach /media/sda1 (Festplatte)
 4) Beispiel für Flash in Bank 3
"-m3" steht für die Nummer der Bank in die geflasht werden soll. Also "-m1" für Bank 1, "-m2" für Bank 2 usw...
 5) Im Menü Einstellungen befindet sich der Punkt "Start Partition ändern" hier kann die neue Default-Bank ausgewählt und ein Neustart durchgeführt werden.
 Variante 2 - Flash in die aktuelle Bank (gleicher Speicherbereich). Funkioniert, wenn bereits ein NI Image in der aktuellen Bank läuft von der aus geflasht wird!
 Hinweis: wichtige Daten bleiben erhalten, bzw. werden gesichert und nach dem flash automatisch wieder zurückgespielt (konfigurierbar über die tobackup.conf)
 1) Image laden
 4) Flash starten mit:
5) Image wird geflasht und im Anschluss startet die Box in die gleiche Bank mit neuem Image.
Image flashen (Recovery Methode):-
 1) Image laden
 4) Die Box vom Strom trennen und den USB Stick in den USB Port hinter der Frontklappe einstecken
 5) Powertaste betätigen und halten, Strom einschalten, weiterhin Taste gedrückt halten bis "flashing" im Display der HD51 erscheint
 6) Die Box startet nun mit Neutrino in Partition 1 neu. Alle restlichen Partitionen wurden gelöscht!
