Seite 1 von 1
Neo2 Kabel hängt nach Timerstart bei Boot NI Image 3.60 Nevis
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 10:51
von diggerdj1
Hallo an alle hier im Forum,
ich bedanke mich für das hier angebotene NI Image und die freundliche Unterstützung hier im Forum.
Wie kam ich zu NI? Meine Neo2 mit Original Image hatte Aussetzer bei der Wiedergabe von Aufnahmen - Toshiba HDD im Gerät - Werkseinbau.
Ich suchte nach einem aktuellen Image um Abhilfe zu schaffen und bin hier am Board fündig geworden. Nachdem ich mich über das neue Image gefreut habe musste ich feststellen, dass das Problem nicht gelöst war. Ich habe dann eine Seagate HDD eingebaut, 2 x formatiert EXT4, Werksreset gemacht mit Erfolg.
Aufnahme Wiedergabe funktioniert. Tagsüber Direktaufnahme, Timeraufnahme (mit Problemen), Manueller Start aus dem Deepstandby und Standby funktioniert.
Problem: wenn ich einen Aufnahme-Timer setzte zB 22:30 Uhr bis 23:30 Uhr hängt die Neo2 morgens nicht immer sondern nur vereinzelt noch bei Boot NI Image, - keine Aufnahme und kein Deepstandby. Wenn ich am Netzschalter ausmache und einschalte startet die Neo2 normal ohne Hänger. Bis irgendwann Tage später bei einem nächtlichen Aufnahme-Timer wiederholt der Fehler “Hänger bei Boot NI Image“
Mein Gedanke ist, wenn die ausgetauschte HDD nicht kompatibel bzw defekt wäre, müsste der Fehler konstant auftreten. Was meint ihr?
Könnt ihr mir bitte bei meinem Problem helfen?
Danke und Grüße
diggerdj
Daten:
Coolstream Neo2 Kabel
NI-Image 3.60 (Nevis)
Neue gebrauchte - vergleichbare HDD - aus Notebook eingebaut (Fabrikat: Seagate)
Sporadische Hänger bei Boot NI Image
Re: Neo2 Kabel hängt nach Timerstart bei Boot NI Image 3.60 Nevis
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 11:26
von Miky
Sind die Elkos auf dem Netzteil schon getauscht worden und wenn nein, sehen sie normal und nicht aufgebläht aus?
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 14:05
von diggerdj1
Elkos auf dem Netzteil sehen normal aus, sind nicht aufgebläht und wurden auch bisher nicht getauscht.
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 14:09
von diggerdj1
In der Box Info steht Neutrino 3.40 Release Kernel 2.6.34.13-nevis
Ich hatte aber auch schon eine neuere NI Image Version Night... probiert bei der der Fehler auch auftrat.
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 14:23
von waves
Auch wenn die Elkos "normal" aussehen, so haben sie dennoch schon einige Jahre auf dem Buckel, und könnten einiges an Kapazität verloren haben.
Das aufblähen/platzen ist das eigentlich immer das endgültige Ende, oftmals mit Folgeschäden......
Das Phänomen das Du beschreibst, passt schon zu Elkos, die eben nicht mehr volle Kapazität haben.
Deshalb würde auch ich dazu raten, die beiden üblichen Verdächtigen zu tauschen und nochmals zu testen.
Schaden tut's auf keinen Fall, und Du tust Deiner Box auch was gutes.
Sofern Du mit nem Lötkolben einigermaßen umgehen kannst, kostet das auch so gut wie nix.
Empfehlung von mir:
https://www.ebay.de/itm/2-Elko-Panasoni ... 1438.l2649
Selbst schon mehrfach verbaut, und bewußt um eine Nummer größer in der Voltzahl gewählt.
Auch wenn sie etwas dicker sind, passen sie rein!
Überall wo ich die eingesetzt habe, mußte ich kein weiteres mal mehr ran.
Fast überall wo ich die eigentlich richtigen eingesetzt habe, mußte ich schon ein weiteres mal ran.
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 16:11
von diggerdj1
Vielen Dank für die Antworten.
Elkos selbst einlöten, da mache ich mehr wahrscheinlich mehr kaputt, wie....
da lass ich lieber die Finger weg. Ich überlege ob und wo ich das machen lassen kann.
Trotzdem möchte ich bitte eure Meinung zu meiner folgenden Frage hören:
Das Problem tritt erst seit dem Wechsel der Festplatte auf. Ist eine Seagate Samsung Spinpoint ST1000LM024 Original war die Toshiba MQ01ABD100 drin.
Kann dieser Fehler mit diesem möglicherweise inkompatiblen oder auch defekten Festplattenfabrikat zusammenhängen (zB anderer Stromverbrauch) ?
(Ich kann zB testweise die alte Platte wieder reinmachen und sehen was in der nächste Zeit passiert).
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 16:16
von waves
Auch das passt zu gealterten Elkos.....
Sofern die "neue" HDD evtl einen höheren Anlaufstrom benötigt.
Im Normalfall wäre mir keine 2,5" HDD bekannt, die nicht "kompatibel" wäre.
Sofern Du aus dem Großraum Braunschweig kommst kann ich Dir helfen. Elkos hab ich auch da.
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 16:33
von diggerdj1
OK dann weiß ich dank Euch jetzt mehr als vorher
Ich brauche nicht mehr mit OriginalImage oder verschiedenen anderen Imageversionen und Einstellungen herumzuexperimentieren. Da bin ich auch froh drüber!
Vielen Dank!
Leider ist Braunschweig viel zu weit weg. Danke für das freundliche Angebot!
Auch Top von euch mir gleich das richtige Elko Fabrikat zu nennen.
Ich denke ich finde hier in Südbaden in den nächsten Wochen jemanden der mit weiterhilft und melde mich spätestens dann wieder.
diggerdj
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 16:50
von waves
Du schreibst ja, Du hast schon 2 Images probiert....
Wenn, dann mal ein Image aufsetzen, ohne Settingsübernahme, und auch keine Settings einspielen.
Alles schön manuell einrichten. Und eben mal nur das nötigste. Wenn es dann immer noch nicht geht, OK, kannste noch ne andere HDD testen.
So würde ich vorgehen.
Das mit den Elkos ist ein möglicher Fehlergrund. Ob es aber letztlich wirklich an ihnen liegt..... nunja, hellsehen können wir nicht
Falls es bei Dir noch einen kleinen Radio/Fernseh Laden gibt (nicht MediaMarkt oder so), die sollten sowas für schmales Geld auch machen.
Netzteil vorher ausbauen, das stellt ja nun wirklich kein Problem dar, damit hingehen, und ich denke dann wirste so mit 20€ vielleicht dabei sein.
Wenn deutlich mehr, wäre es Wucher in meinen Augen..... Zeitaufwand für's Aus- und Einlöten sind keine 10 Minuten
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 17:54
von Gorcon
diggerdj1 hat geschrieben: ↑Mi 20. Mär 2019, 16:11
Hast Du kein "RepairCafe" bei Dir in der nähe? Dort machen die das für eine kleine Spende. (Ich bin selbst in einem Mitglied)
Verfasst: Sa 13. Apr 2019, 11:05
von diggerdj1
ich habe das CST Original Image hier vom Board (Danke!) installiert. Seit dem 20.03. gab es keinen einzigen Hänger mehr. Bis jetzt. In der Woche mache ich so 5 und mehr Timeraufnahmen. Also ich melde mich falls es nochmal Probleme gibt. Vielen Dank!
Grüße und schönen Samstag!
