Seite 1 von 2
neue Werbezapper Funktionen
Verfasst: So 28. Apr 2019, 16:03
von Joerg
wo so keiner drauf antworten mag die Frage nochmal ganz direkt:
hat noch jemand das neue Image von heute installiert und funktionieren die neuen Features des Werbezappers ?
bei mir passiert nix, weder zappen "auf den letzten Kanal" noch "zappen auf Startkanal" wird ausgeführt nach dem aktivieren und entsprechender Einstellung.
Siehe auch: https://www.neutrino-images.de/board/vi ... =58&t=3493
das ganze bei mir auf einer Trinity-v1
Re: neue Werbezapper Funktionen
Verfasst: So 28. Apr 2019, 16:26
von satbaby
Hmm, ich habe es nur über info->info->gelb eingebaut, weil ich die menu webzapper nie nutze.
Vielleicht machst du andersherum als ich. ?
Verfasst: So 28. Apr 2019, 16:38
von Don de Deckelwech
also das Zurückzappen funktioniert, hatte aber auch Startkanal eingestellt, weiss auch nicht, ob und was genau das bewirken soll.
Verfasst: So 28. Apr 2019, 16:44
von satbaby
Wie schaltest du es ein ?
Lese mein Beitrag oben.
Verfasst: So 28. Apr 2019, 17:15
LOL, jetzt hab ichs kapiert... Aaalso, (@Joerg) das ganze funktioniert so:
- Wenn du dich in dem Adzap-Menu befindest, funktioniert da garnichts, kA ob das so gewollt ist oder ein kleiner Bug.
- Wenn du dort aber im Menu etwas einstellst, also zB "auf Startkanal" zappen, wird, wenn du den Adzap mit Info->Info->Gelb aufrufst, sofort (nach wegdrücken des kleinen Hinweisfensters) auf den Startkanal gezapt! Wobei ich darin ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn sehe, kann mir erstmal kein Anwendungsszenario zusammenreimen, ausser, man ist ein echter zB Musiksender-Junkie und verbringt die Werbepausen sowieso immer auf diesem Startkanal.
- Bei Einstellung "auf letzten Kanal", wird nach Info->Info->Gelb andererseits sofort ein Zap auf eben jenen ausgeführt, vergleichbar mit der Taste Null.
- Und "aus" wäre das bisherige Verhalten, Adzap aktiv, aber der User muss/kann selbst umschalten.
edit: in Menu->Einstellungen->erweiterte Einstellungen->Startkanalverwaltung muss natürlich ein Startkanal definiert sein! Musste ich auch erst umstellen... ;)
Verfasst: So 28. Apr 2019, 17:36
von Joerg
na dann werde ich das mal testen (wenn ich wieder bei der Box bin, aktuelles Image halt nur auf eine Trinity aufgespielt)
Was die Funktionen bewirken sollen (z.B. nach Startkanal und klar muss ein solcher definiert sein und aktiv ist fester Startkanal bei mir auch, ist mir klar, nur tuts das über BLAU > BLAU nicht.
Über Info > Info >gelb gehe ich nur ganz selten, aber mag man sich dran gewöhnen (schöner wäre aber, wenn es auch über den Werbezapper im Features-Menü (blau) gehen würde, wo es oben so steht erwartet man das Verhalten ja auch).
Wenn es denn tut (vorallem mit "zum letzten Kanal springen") hätte das schon einen Mehrwert (wenn man nicht eh nur sinnlos rumgezappt hat während der Werbepause, ist zumindest anzunehmen, dass man während der Werbung "das zweitbeste Programmangebot geglotzt hat" *g*)
Also gute Idee, wenn es denn funktioniert :)
Verfasst: So 28. Apr 2019, 18:00
du meinst wohl "während der letzten Werbepause"... ;)
Verfasst: So 28. Apr 2019, 18:02
von satbaby
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 28. Apr 2019, 17:15 - Wenn du dich in dem Adzap-Menu befindest, funktioniert da garnichts, kA ob das so gewollt ist oder ein kleiner Bug.
Für mich war es kein Bug, aber wenn nur ich über info->info->gelb geh, ist das doch wohl ein Bug. ;)
Das mit start Kanal war nur als alternative gedacht.
Hier fix für zap aus menu.
Ich commite das erst wenn gui-neutrino gesync wird mit ni-neutrino, sonst wird zu viel durcheinander.
Diff ist gegen ni.
Verfasst: So 28. Apr 2019, 18:13
ich gehe ja auch nur über Info->Info->Gelb, musste mir das Werbezapper-Menu sogar extra erst ins blaue Menu legen. Aber da man den Werbezapper ja auch dort in dessen Menu mit Grün aktivieren kann, war es halt komisch, dass sich dann da nix tat.
Alternativen sind immer gut, man kann es sich ja passend einstellen, also gut gemacht! :heart_eyes:
PS: mir passiert es nur sehr oft, dass ich erstmal umschalte, mir dann aber einfällt: hey, da wäre der Werbezapper jetzt toll gewesen, aber dann muss ich erst wieder zurückschalten, info-info-gelb, und dann nochmal umschalten, lästig.
Wenn sich Neutrino merken würde, dass ich zB 5 Minuten lang Sender X geschaut habe und ich dann nachträglich den Werberzapper für genau diesen Sender X aktivieren könnte, obwohl ich schon längst zu Sender Y gezappt hatte, das wäre mal ein Feature... :)
Verfasst: So 28. Apr 2019, 18:22
von Joerg
das von DdD beschriebene Szenario passiert mir auch oft (und dann weiss man nie wie viele Minuten man noch auswählen soll *g*)
Von daher, damit der Werbezapper halbwegs brauchbar wird, sollte sich dieser auch im Nachhinein aktivieren lassen für den Kanal und die Dauer, an welche ich gerade aktiv denke (sollte ohne grösseren Aufwand doch zumindest bis 1,2‰ möglich sein) :D
Na dann hoffe ich mal, in Kürze zumindest das Update von satbaby auf der NI-Changes Seite zu sehen und warte noch ein wenig mit dem Update der anderen Boxen
Verfasst: So 28. Apr 2019, 18:34
von satbaby
@DdD
Keine Ahnung wie das ganze dann aussehen soll und ob es nicht verwirren könnte.
Was man machen könnte (glaube), wäre eine zusätzliche Option in werbezappe menu, statt zap gleich auf letzter Kanal, zap in x min auf letzter Kanal.
Verfasst: So 28. Apr 2019, 18:39
hehe, das war eher ein kleiner Scherz, um das umzusetzen bedürfte es wohl ein wenig KI-Funktion in Neutrino... :grinning: Denn vllt habe ich sogar im oben beschriebenen Szenario schon auf Sender Z gezappt, oder sogar noch weiter, also nicht wirklich praktikabel. Sorry, falls ich dich jetzt unnütz zu Gedankenspielen verleitet hatte.
Verfasst: So 28. Apr 2019, 18:41
von vanhofen
satbaby hat geschrieben: ↑So 28. Apr 2019, 18:02 Hier fix für zap aus menu.
Danke dir. Ist drin.
satbaby hat geschrieben: ↑So 28. Apr 2019, 18:02 Ich commite das erst wenn gui-neutrino gesync wird mit ni-neutrino, sonst wird zu viel durcheinander.
Du hast doch Schreibrechte.
Verfasst: So 28. Apr 2019, 19:23
von satbaby
Meinst du NI ?
Nein , ich habe nie gewusst oder vergesse, dass ich bei NI schreib rechte habe.
Verfasst: So 28. Apr 2019, 19:40
von vanhofen
Bei Tuxbox meinte ich. Des Synchronisierens wegen.
Verfasst: So 28. Apr 2019, 20:03
von satbaby
Das möchte ich lieber Thilo überlassen.
Verfasst: Mo 29. Apr 2019, 16:16
von Joerg
eventuell am Feiertag, sonst installier ich ich die neue Image-Version mal am Wochenende
auf alle Fälle: vielen Dank an alle Beteiligten :D
Verfasst: So 5. Mai 2019, 06:20
von Joerg
muss ich mich nochmal melden zum Werbezapper, mit dem Image vom 2.05. ist es noch nicht so ganz richtig (und die Änderungen von gestern beziehen sich so wohl nur auf eine Hinweisbox, wo ich jetzt nicht wirklich weiss, was damit gemeint ist): über die BLAUE Taste (dauerhaft-aktivieren) ist noch nix mit "automatisch auf letzten Kanal wechseln". Es klappt korrekt bei "Minuten auswählen und 2x OK" (bzw. bei gleicher Minutenzahl 1x OK), sowie mit GRÜN (1x aktivieren), aber nicht mit durable = blauer Taste. Die Funtion selber ist gegeben = verhält sich so wie vor dem Update.
Blaue-Taste brauche ich nur selten (auf den Privaten kann man sich so ~30minütige Comedysendung ansehen, aber ich würde mir lieber die Augen ausstechen, als einen Spielfilm bei RTL zu glotzen, von einer Samstagsabend Unterhaltungsshow ganz zu schweigen), denn die Zeit ist immer auf die Sendungsdauer begrenzt = auch wenn 5 Folgen einer Serie am Stück laufen, bringt mich BLAU nicht weiter als GRÜN *g* schön wäre ja noch, wenn sich vergleichbar dem Sleeptimer die Laufzeit konfigurieren liesse :D gerne im Stil des Sleeptimers, mit Zeitvorgabe bis Sendungsende (oder wo man das mit BLAU schon hat, Vorgabe gleich aktuelle Sendezeit + Next-Eventzeit addiert), aber eben mit der Möglichkeit die Zeit frei einzugeben.
Ich hab das beschriebene Verhalten auf der AX51, sowie der Trinity (beide Image vom 2.Mai), von daher kann ich mir Tank und Neo sicherlich spare (alle mit Image vom 2.Mai). Wo ich erwarte, dass es ein allgemeines Problem ist, spare ich mir mal die Logausgabe der Konsole (kann ich auf Wunsch aber auch gerne noch erstellen)
Verfasst: So 5. Mai 2019, 11:33
von satbaby
@Joerg
Ich habe jetzt auch zu blaue tast zap hinzugefügt.
Das andre, weiß ich nicht so genau, was du willst.
Verfasst: So 5. Mai 2019, 13:54
von Joerg
erstmal DANKE :)
welcher Teil ist jetzt schwer zu verstehen ?
die zeitliche Begrenzung/Laufzeit wird bisher bestimmt durch die EPG-Restzeit der Sendung (also bezogen auf durable-Aktivierung). Jetzt guck ich auf RTL&Co eh meist nur Sitcoms welche eine Werbepause enthalten. Fängt also die nächste Folge = nächster EPG-Eintrag an, muss Adzap wieder neu gestartet werden. Schön wäre dementsprechend, wenn man die Laufzeit selbst bestimmen könnte - 3 Folgen Big Bang = stelle ich 150Min. ein für welche Adzap aktiv ist (= so ich vom Sender wegzappe nach der festgelegten Zeit wieder auf den Sender zurück springt, so wie es bei Spielfilmen jetzt schon sinnvoll genutzt werden kann).
Ja und wo BLAU (durable) jetzt eh schon die Restzeit nach EPG nimmt für die Laufzeit, wäre eine Zeitvorgabe vergleichbar dem Sleeptimer in einer manuell konfigurierbaren Laufzeit mit "aktuellem EPG-Event + nächstem EPG-Event" sinnvoll, womit dann vordefiniert neben der aktuellen auch gleich die nächste Sendung noch Adzap aktiv wäre.
