erster Eindruck HD60
Verfasst: Di 24. Nov 2020, 13:54
hallo,
hier ein kurzer erster eindruck von meiner heute gelieferten hd60 sat.....
die box (nicht größer als eine zigarrenkiste) hat ein openatv 6.4 multiboot image vorinstalliert.....
ich habe letzteres gerade kurz grob eingerichtet (netzwerk, mediaportal, hbbtv, ftp-passwort) und dann per putty (ofgwrite) das aktuelle -nightly in die zweite bank geflasht.
beide images wirken....nach erstem rumgezappe und probieren....sehr stabil und vor allem sehr reaktionsschnell.
die fernbedienung wirkt zwar etwas billig....jedoch finde ich die box bisher, für den anschaffungspreis von 89,90 euro, sehr gut.
Welcome to openATV for ax60
openatv 6.4 ax60
ax60 login: root
Password:
Last login: Tue Nov 24 13:32:02 CET 2020 on pts/0
root@ax60:~# ofgwrite -m2 /tmp
ofgwrite Utility v4.5.6
Author: Betacentauri
Based upon: mtd-utils-native-1.5.1 and busybox 1.24.1
Use at your own risk! Make always a backup before use!
Don't use it if you use multiple ubi volumes in ubi layer!
Flashing multiboot partition 2
Searching image files in /tmp resolved to /var/volatile/tmp
Found rootfs file: /var/volatile/tmp/rootfs.tar.bz2
Found kernel file: /var/volatile/tmp/uImage
Setting default parameter: Flashing kernel and rootfs
Found EXT4 rootfs
Found mounted /newroot
Found mountpoint for rootfs file: /var/volatile
Found /proc/mtd entries:
Device: Size: Erasesize: Name: Image:
Using kernel mtd device:
Using rootfs mtd device:
Read /proc/cmdline
Current rootfs is: /dev/mmcblk0p23
Current kernel is: /dev/mmcblk0p19
Current root sub dir is: linuxrootfs1
Found cmdLine kernel device: /dev/mmcblk0p20
Found cmdLine rootfs device: /dev/mmcblk0p23
Flashing currently not running image
Syncing filesystem
Mount to /oldroot_remount/ successful
Flashing kernel ...
Successfully flashed kernel!
Delete rootfs: rm -r -f /oldroot_remount/linuxrootfs2/
Untar: tar xf /var/volatile/tmp/rootfs.tar.bz2
Successfully flashed rootfs! Rebooting in 3 seconds...
root@ax60:~#
