Seite 1 von 2
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 16:25
von dryeye
@team
gibt es schon eine erklärung für die still stehende uhrzeit im stby?
habe das problem hier auf meinen h7s-boxen auch mit dem aktuellen image.
kann ich zur problemlösung evtl. irgendwelche tests durchführen? ....z.b. altes images flashen/log machen o.ä?
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 18:00
von hawke
Bei meiner h7c-box geht die Uhr auch nicht im Standby.
Könnte also auch testen wenn nötig.
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 00:11
von Knicko
Jo.Macht doch mal bitte nen log vom Schalten in den Standby
Und mal 3-4 Minten laufen lassen.
Grade mal die AX HD 51 probiert, klappt
ShowText '     00:03'
ShowText '     00:04'
ShowText '     00:05'
ShowText '     00:06'
ShowText '     00:07'
2021-02-11 00:07:34.189 [sectionsd] Removed 75 old events (74584 left), zap detected 0.
ShowText '     00:08'
ShowText '     00:09'
H7 im Moment keine da zum testen.
gr Knicko
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 00:51
von dryeye
hier klappt es auf der h7s nicht .
uhr bleibt bei 0:44h stehen...
/var/root # sc
/var/root # key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
[neutrino.cpp:standbyMode:4787] ON
ShowText 'Standby ...'
StopAutoRecord: autoshift 0
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:enterStandby:2396] standby 0 recording 0
[zapit.cpp:StopPlayBack:2352] standby 1 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:288] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:363] (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
[frontend.cpp:Close:362] [fe0/0] close frontend fd 42
2021-02-11 00:44:06.995 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 0 demux #0
2021-02-11 00:44:06.996 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-02-11 00:44:07.077 [sectionsd] Request of stop scanning (now scanning).
ShowText ' '
CLCD::setlcdparameter(dimm 5 power 1)
ShowText '00:44'
[neutrino] executing /usr/share/tuxbox/neutrino/control/standby.on
2021-02-11 00:44:07.097 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x0000000000 00, current ver 0xff got events 0 (not active)
Feb 11 00:44:07 h7s user.info service[1913]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Feb 11 00:44:07 h7s user.info service[1917]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
[scanepg.cpp:Start:226] starting standby scan, scanning 0, scan map size: 13
[scanepg.cpp:AddTimer:326] rescan timer id 11
[scanepg.cpp:AddTimer:327] rescan time is 24*60*60
[zapit.cpp:enterStandby:2396] standby 1 recording 0
2021-02-11 00:44:07.138 [sectionsd] Request of stop scanning (now idle).
11 Feb 00:44:13 ntpdate[1911]: adjust time server 79.133.44.137 offset +0.000503 sec
2021-02-11 00:44:13.791 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
/var/root # [zapit.cpp:leaveStandby:2418] standby 1 recording 0
[fe0/0] frontend fd 42 type 0
[fe0/0] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[frontend.cpp:setDiseqcType:1679] fe0: NO_DISEQC
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to Das Erste HD (b45403fb0001283d tp 2ce500c003fb0001)
[zapit] saving channel, apid 13f2 sub pid 0 mode 0 volume 5
[zapit] GetConfig...
[zapit.cpp:StopPlayBack:2352] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[fe0/0] tune to 11493000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1743000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1540] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/0/1)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1743000
[fe0/0] tuning took: 241 msec (min 213 max 242)
[zapit] channel found, audio pid 13f2, subtitle pid 0 mode 0 volume 5
[capmt.cpp:SetMode:288] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:315] socket only
[capmt.cpp:SetMode:461] (oldmask != newmask) || force_update)
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 65
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 1
[zapit.cpp:StopPlayBack:2352] standby 1 playing 0 forced 0 send_pmt 1
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2021-02-11 00:44:38.265 [sectionsd] Request of stop scanning (now idle).
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b45403fb0001283d)
2021-02-11 00:44:38.286 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2021-02-11 00:44:38.287 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2021-02-11 00:44:38.287 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03fb0001283d, current ver 0xff got events 0 (not active)
[sdt monitor] wakeup...
[sdt monitor] TP already updated less than an hour ago.
und springt erst beim anschalten wieder auf die richtige uhrzeit...
[neutrino.cpp:standbyMode:4787] OFF
CLCD::setlcdparameter(dimm 15 power 1)
ShowText ' 32'
ShowText 'Resume ...'
[neutrino] executing /usr/share/tuxbox/neutrino/control/standby.off
Feb 11 00:48:58 h7s user.info service[1942]: running /etc/init.d/tuxcald start
Feb 11 00:48:58 h7s user.info service[1946]: running /etc/init.d/tuxmaild start
ShowText ' 32'
ShowText ' 5'
[fe0/0] frontend fd 43 type 0
[fe0/0] tuning took: 240 msec (min 213 max 242)
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 65
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
[neutrino.cpp:tvMode:4704] rezap 0 current mode -1
ShowText ' 32'
CRemoteControl::tvMode
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2372] newmode 0 sort old -1 new 0
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b45403fb0001283d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0xa35f78 Alle Kanäle tuned 416 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2021-02-11 00:49:00.108 [sectionsd] commandserviceStopped
2021-02-11 00:49:00.108 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2021-02-11 00:49:00.108 stopPlayBack: stopped
[sectionsd] commandserviceStopped done
CChannelList::adjustToChannelID me 0xa35f78 [Alle Kanäle] list size 1733 channel_id b45403fb0001283d
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2021-02-11 00:49:00.128 [sectionsd] Request of continue scanning (now idle).
2021-02-11 00:49:00.133 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
CLCD::setMuted 0
ShowText ' 5'
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
2021-02-11 00:49:00.215 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
[zapit.cpp:StartPlayBack:2268] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 13ED apid 13F2 pcr 13ED
[HAL:0062c4f8:audio ] SetStreamType 0 (0x0)
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 65
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
2021-02-11 00:49:00.661 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 4 (curr) got_CN 0
2021-02-11 00:49:01.432 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 1 (next) got_CN 1
2021-02-11 00:49:02.058 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
TuxTxt stopped service 13f0
TuxTXT pid: 13F0
TuxTxt: source demux 0
TuxTxt service started 13f0
TuxTxt running thread...(13f0) nice error
ShowText ' 32'
2021-02-11 00:49:03.373 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03fb0001283d, current ver 0x04 got events 3 (not active)
11 Feb 00:49:06 ntpdate[1951]: adjust time server 217.13.65.177 offset -0.006266 sec
2021-02-11 00:49:06.879 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
ShowText ' 32'
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 09:07
von hawke
Ich nutze meine Box per Lokal-TV von einer HD 51
standby an
stopPlayBack: this 0x8b8cf0 join background thread a81f4450
[HAL:006cf820:play ] RequestAbort
[HAL:006cf820:play ] Stop playing 1
[mpegts @ 0xb2d170] PES packet size mismatch
[mpegts @ 0xb2d170] Packet corrupt (stream = 1, dts = 4613999626).
/home/neutrino-images/ni-buildsystem/source/ni-libstb-hal/libeplayer3/manager/chapter.c::ManagerDel nothing to delete!
bgPlayThread: play end...
PlayFileEnd: stopping, this 0x8d2070 thread 0xe7230
[HAL:006cf820:play ] SetSpeed playing 0 speed 1
[HAL:006cf820:play ] Close
[zapit] vpid 0 apid 0 pcr 0
restoreNeutrino: restore mode 101
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to 1 rezap 0
[neutrino.cpp:tvMode:4704] rezap 0 current mode 9
ShowText ' 269'
PlayFileEnd: stopped
[HAL:005b8978:init ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'standby' ([0x36])
[HAL:005b8978:init ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'give device power status' ([0x8F])
2021-02-11 09:01:49.647 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 0 demux #0
2021-02-11 09:01:49.667 [sectionsd] Request of stop scanning (now scanning).
ShowText ' '
ShowText '09:01'
Feb 11 09:01:49 h7 user.info service[653]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Feb 11 09:01:49 h7 user.info service[657]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
[scanepg.cpp:Start:226] starting standby scan, scanning 0, scan map size: 0
[scanepg.cpp:AddFavorites:123] allfav_done: 1
[scanepg.cpp:AddTimer:326] rescan timer id 182
[ConfigFile] saving /var/tuxbox/config/zapit/zapit.conf
[zapit.cpp:StopPlayBack:2352] standby 1 playing 0 forced 1 send_pmt 1
[frontend.cpp:Close:362] [fe0/0] close frontend fd 32
[HAL:005b8978:init ] [CEC] received message TV to all (0x00>>0x0F) 'vendor command with id' ([0xA0][0x00][0x80][0x45][0x20][0x01][0x10])
[HAL:005b8978:init ] [CEC] decoded message 'vendor command with id' (Panasonic)
[frontend.cpp:Close:362] [fe0/1] close frontend fd 35
[frontend.cpp:Close:362] [fe0/2] close frontend fd 37
2021-02-11 09:01:49.870 [sectionsd] Request of stop scanning (now idle).
[HAL:005b8978:init ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'report power status' ([0x90][0x01])
[HAL:005b8978:init ] [CEC] TV reporting state off (1)
[fe0/0] frontend fd 14 type 0
[fe0/1] frontend fd 32 type 2
[fe0/1] add delivery system DVB-T2 (delivery_system: 16 / Multistream: yes)
[fe0/1] add delivery system DVB-T (delivery_system: 3)
[fe0/1] add delivery system DVB-C (delivery_system: 1)
[fe0/1] add delivery system DVB-C (delivery_system: 18)
[frontend.cpp:setDiseqcType:1679] fe1: NO_DISEQC
[fe0/2] frontend fd 35 type 2
[fe0/2] add delivery system DVB-T2 (delivery_system: 16 / Multistream: yes)
[fe0/2] add delivery system DVB-T (delivery_system: 3)
[fe0/2] add delivery system DVB-C (delivery_system: 1)
[fe0/2] add delivery system DVB-C (delivery_system: 18)
[frontend.cpp:setDiseqcType:1679] fe2: NO_DISEQC
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to NITRO (ffffffff3e217547 tp 0)
[zapit] saving channel, apid 0 sub pid 0 mode 0 volume 55
[dvb-sub] paused
[frontend.cpp:Close:362] [fe0/0] close frontend fd 14
[frontend.cpp:Close:362] [fe0/1] close frontend fd 32
[frontend.cpp:Close:362] [fe0/2] close frontend fd 35
2021-02-11 09:02:20.703 [sectionsd] Request of stop scanning (now idle).
EVT_WEBTV_ZAP_COMPLETE: ffffffff3e217547
standby aus
ShowText ' 269'
[HAL:005b8978:init ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'get cec version' ([0x9F])
[HAL:005b8978:init ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'image view on' ([0x04])
[HAL:005b8978:init ] [CEC] received message TV to all (0x00>>0x0F) 'vendor command with id' ([0xA0][0x00][0x80][0x45][0x20][0x00][0x00])
[HAL:005b8978:init ] [CEC] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'active source' ([0x82][0x10][0x00])
[HAL:005b8978:init ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'report power status' ([0x90][0x00])
[HAL:005b8978:init ] [CEC] TV reporting state on (0)
[HAL:005b8978:init ] [CEC] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'set osd name' ([0x47][0x6E][0x65][0x75][0x74][0x72][0x69][0x6E][0x6F])
[HAL:005b8978:init ] [CEC] send message Tuner 1 to Audio System (0x03>>0x05) 'give audio status' ([0x71])
[scanepg.cpp:Stop:236] stopping standby scan...
Feb 11 09:05:35 h7 user.info service[690]: running /etc/init.d/tuxcald start
Feb 11 09:05:35 h7 user.info service[694]: running /etc/init.d/tuxmaild start
ShowText ' 269'
ShowText ' 55'
[fe0/0] frontend fd 32 type 0
[fe0/1] frontend fd 35 type 2
[fe0/2] frontend fd 37 type 2
[dvb-sub] paused
ShowText ' 269'
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID ffffffff3e217547
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x8a74d0 Alle Kanäle tuned 287 new NITRO -> ffffffff3e217547
CChannelList::adjustToChannelID me 0x8a74d0 [Alle Kanäle] list size 1105 channel_id ffffffff3e217547
[dvb-sub] paused
2021-02-11 09:05:36.220 [sectionsd] Request of continue scanning (now idle).
2021-02-11 09:05:36.221 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
CLCD::setMuted 0
ShowText ' 55'
CI: CAM not found
PlayBackgroundStart: this 0x8b8cf0 started, thread a81f4450
bgPlayThread: starting... instance 0x8d2070
StartWebtv: starting...
[HAL:006cf820:play ] [zapit.cpp:StopPlayBack:2352] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
RequestAbort
cutNeutrino: last mode 1
cutNeutrino: this mode 9
cutNeutrino: save mode 101
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to 9 rezap 0
[HAL:006cf820:play ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[HAL:006cf820:play ] Start - filename=http://192.168.177.102:31339/id=5199c001f1010105 vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=0
minimal Probe: 1
[mpeg2video @ 0xb0c157c0] Invalid frame dimensions 0x0.
[mpegts @ 0xb0c1a740] decoding for stream 0 failed
[mpegts @ 0xb0c1a740] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: mpeg2video ([2][0][0][0] / 0x0002), none(tv, top first)): unspecified size
Consider increasing the value for the 'analyzeduration' and 'probesize' options
AudioTrack List
146 deu - A_MPEG/L3
[HAL:006cf820:play ] SetSpeed playing 1 speed 1
returning false
[HAL:006cf820:play ] FindAllPids
AudioTrack List
146 deu - A_MPEG/L3
bgPlayThread: started: 1
returning false
ShowText ' 269'
TuxTXT pid: 0
minimal Probe: 1
[mpegts @ 0xa89420] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: mpeg2video ([2][0][0][0] / 0x0002), none(tv)): unspecified size
AudioTrack List
146 deu - A_MPEG/L3
returning false
AudioTrack List
146 deu - A_MPEG/L3
ShowText ' 269'
[HAL:b1e01b40:demux ] Read read: Connection timed out fd:41, ev:0x0 DMX_PSI pid:0x0012 flt:0x4e
2021-02-11 09:05:40.561 [sectionsd] cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
[mpegts @ 0xa89420] PES packet size mismatch
[mpegts @ 0xa89420] Packet corrupt (stream = 1, dts = 4634744266).
[mpegts @ 0xa89420] Packet corrupt (stream = 0, dts = 4634774855).
[HAL:b1e03aa8:demux ] Read read: Connection timed out fd:41, ev:0x0 DMX_PSI pid:0x0012 flt:0x4e
11 Feb 09:05:42 ntpdate[701]: adjust time server 192.53.103.108 offset -0.000899 sec
2021-02-11 09:05:42.986 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
ShowText ' 269'
CNeutrinoApp::showChannelList: bouquetList 0x6d79f0 size 37 old_b 7
CChannelList::paint() after paint head: 3 msec
CChannelList::paint() after paint body: 14 msec
ShowText 'NITRO'
CChannelList::paint() paint total: 14 msec
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel 1
ShowText ' 269'
CI: CAM not found
2021-02-11 09:05:51.016 [sectionsd] cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
2021-02-11 09:05:51.017 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x000000000000, current ver 0xff got events 0 (not active)
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 09:35
von hanbobo
bei der HD60 ebenfalls Hänger bei der Uhrzeit
Kann gerne noch einen Log machen, falls gewünscht :-)
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 09:40
von Knicko
moin, Danke
Ist da im log beim Standby wirklich schluss?
Kommt da in den ca. 4- 5 Minuten wirklich nix mehr, also bis Ihr dann wieder einschaltet?
Habt ihr den epg scan mal angeschaltet im Standby?
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 10:03
von annie
Auf welchem Sender geht es in den Standby ?
Was ist bei Netzwerk Zeitsynronisation eingestellt ?
EPG an oder aus?
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 10:35
von dryeye
Knicko hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 09:40 Ist da im log beim Standby wirklich schluss?
ja... an der stelle ist schluss...habe ca. 5 minuten gewartet
Knicko hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 09:40 Habt ihr den epg scan mal angeschaltet im Standby?
wenn der epg.scan an ist.... kommen im stby-log die epg-synchronisations-meldungen...die uhr bleibt aber auch stehen
annie hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 10:03 Auf welchem Sender geht es in den Standby ?
das erste ....der sender ist auch der voreingestellte startkanal
annie hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 10:03 Was ist bei Netzwerk Zeitsynronisation eingestellt ?
siehe screenshot....
annie hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 10:03 EPG an oder aus?
beides vergeblich probiert....eigentlich habe ich epg im stby aber aus.
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 11:01
von dryeye
@team
wann wurde denn die graphLCD-option implementiert?
habe das gerade zum ersten mal gesehen ....ist hier zwar ausgeschaltet, aber vielleicht liegt es ja daran?!
versuchsweise könnte ich ja mal ein image flashen... in welchem die graphLCD-sache noch nicht drin ist.
Uhrzeit im Standby wird nicht aktualisiert
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 11:09
von Knicko
Komische Sache.
Da hanbobo schreibt, auch Uhrzeit Hänger bei der HD60, habe ich eben mal noch das Image aktualisiert auf der HD60.
Dachte, dann kannst ja schön mal schaun.
Pustekuchen.
ShowText '11:01'
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [bb88043700016d66], scan map size: 1
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [ARD-alpha]
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: ARD-alpha (c068044500016f47)
[fe0/0] tune to 12266000 DVB QPSK 3/4 H/L srate 27500000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1666000 offset 10600000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1666000
[fe0/0] tuning took: 75 msec (min 75 max 217)
[zapit] parsing pmt pid 0x578 (ARD-alpha)
[subtitles] DVBSub: PID=0x057d, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [c068044500016f47]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [ARD-alpha]
2021-02-11 11:01:26.967 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to c068044500016f47 demux #1
ShowText '11:02'
geht hier.
epg scan im standby ist hier auf allen Boxen an.
Die Zeitenínstellungen habe ich genauso wie du, dryeye.
Gute Frage was das sein kann
Zur Not muss ich mir mal die H7 von meinem Sohn holen.
Im Moment hab ich mal keinen Plan, warum das so ist.
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 11:10
von Knicko
Ja kann man nur mal einkreisen.
Probier mal bitte dryeye.
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 11:32
von dryeye
Knicko hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 11:10 Ja kann man nur mal einkreisen.
weißt du seit wann die graphLCD geschichte im image ist?
erkenntnisbericht uhrzeit im stby h7
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 16:56
von dryeye
@team
ich habe hier nun multiple flashvorgänge zum eingrenzen des problems durchgeführt.
folgendes kann ich berichten.....
um eine wieder funktionierende zeitanzeige zu erhalten ist es notwendig ein frühes image aus dem monat juli 2020 (ni 3.60.719) zu flashen.
das letzte mit welchem die stby-uhrzeit funktioniert ist das image vom 16.07.2020 (ni360-202007160254-arm-h7.tgz)
das image vom 17.07.2020 zeigt keine korrekte stby-uhrzeit mehr an....die uhr bleibt im stby einfach stehen.
auffällig ist auch, dass im letzten funktionierenden image (und den images davor / getestet bis zum 08.07) keine anzeige (kanalnummer) im betrieb vorhanden ist.
...ab dem 17.07 ist diese jedoch wieder vorhanden.
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 17:48
von vanhofen
Am 16.07. kam ein Patch von GetAway rein (https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 273ac54c5c). Gut möglich, dass der die Zeitanzeige im Standby kaputt macht. Ich schaue mal drüber.
Aber schon krass, dass das erst nach mehr als einem halben Jahr auffällt.
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 18:16
von dryeye
vanhofen hat geschrieben: ↑Fr 12. Feb 2021, 17:48 Aber schon krass, dass das erst nach mehr als einem halben Jahr auffällt.
der user hanobo hatte ja vor einigen tagen davon berichtet ...habe das problem dann reproduzieren können.
vorher ist es mir nie aufgefallen...da ich die boxen bei nicht gebrauch i.d.R komplett runterfahre.
Verfasst: So 14. Feb 2021, 18:52
von Don de Deckelwech
wie lautet bei euch in Menu->Einstellungen->Front-Panel die Einstellung "Zeige in Infozeile" ? Kanalnummer oder Uhrzeit?
Und wenn es geht mal ein Bild von dem Menu machen. edit: das Danke vergessen. ;)
Verfasst: So 14. Feb 2021, 19:20
von dryeye
@Don de Deckelwech
Verfasst: So 14. Feb 2021, 20:04
nur mal als Idee: stell mal um auf Uhrzeit. Ich vermute, dann steht auch im Betrieb da die Uhrzeit statt der Kanalnummer, aber halt nur kurz als Test, wie es sich dann im Standby verhält...
Verfasst: So 14. Feb 2021, 20:05
von hawke
so geändert von Kanalnummer auf Uhrzeit und siehe da.
ShowText '20:03'
ShowText '20:04'
Cool
