Seite 1 von 1
VU+ Solo 4K zurück zum Original
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 19:22
von malbe
Hallo Zusammen,
Vielleicht kann mir jemand helfen...
Ich versuche verzeifelt, zurück zum VTI oder Original-Images VU+ Solo4K zu flashen, es funktioniert aber nicht. Der Grund dafür ist, das ich kein DVB-T2 mit Neutrino so nutzen kann, wie ich es möchte.
Re: VU+ Solo 4K zurück zum Original
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 20:03
von Don de Deckelwech
ein wenig mehr zur Vorgeschichte wäre nicht schlecht... ;)
Ich vermute, du hast ein/unser Multi-Image auf die VU geflasht, und willst jetzt also wieder zurück zu einem Single-E²-Image deiner Wahl?
Dabei gibt es allerdings etwas zu beachten, du musst zwingend beim ersten "Um"flashen noch einen Kernel von uns benutzen, erst anschliessend kannst du wieder ganz normal die Enigma-Images mit beigefügtem "Original"-Kernel flashen.
Also tausche im Enigma-Download den dortigen Kernel mit einem von unserem Multi-Image aus (den Dateinamen dabei anpassen!), und dann flashe das ganze als Recovery vom Stick, also nicht per Menu im Image.
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 09:07
von Gorcon
Man kann aber auch einfach ein Enigma und 2 NI Images nebeneinander auf der Box laufen lassen. Vielleicht ändert sich ja noch etwas an den Treibern für DVB-T2. ;)
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 09:21
von annie
glaube VTI geht nicht in Partition
BPanther hat dazu auch geschrieben, das man aus dem Neutrinoimage die initrd zum Flashen nehmen muß.
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 11:53
von Gorcon
annie hat geschrieben: ↑Fr 17. Sep 2021, 09:21 glaube VTI geht nicht in Partition
Bei der Ultimate und uno4kSE habe ich die als Mulitboot. ;)
Was man aber nicht darf, über die Onlineupdatefunktion sich ein Update flashen, dann wars das. (den Fehler hatte ich einmal aus versehen gemacht)
Verfasst: Sa 18. Sep 2021, 23:30
von BPanther
Im Prinzip können "alle" E2 Images auch in Partitionen installiert werden. Lediglich deren Multiboot wird zum GUI Crash führen, daher das andere Plugin von mir. Aber das sollte eigentlich bekannt sein, oft genug erwähnt. Man braucht da nur das rootfs des E2 nehmen, den Rest von Neutrino.
Will man zurück auf Single/Normalboot, dann einfach das E2 Image nehmen und nur EINMALIG die initrd von Neutrino benutzen, damit Multi entfernt und der Bootbereich bereinigt wird. Danach kann man wie gewohnt die Dateien des E2 komplett benutzen. Steht doch aber alles genau so auch in der Anleitung... Hmm...
Verfasst: So 19. Sep 2021, 21:01
von malbe
Vielen Dank für Eure Hilfe, es hat geklappt und ich bin ein wenig Schlauer geworden. Ich bin jetzt wirklich dabei zu überlegen, aus meiner Kiste ein Multiboot-System zu machen, da mir Neutrino sehr sehr gut gefällt.
Verfasst: So 19. Sep 2021, 21:28
wo genau liegt denn hier dein Problem? Vllt ist das ja nur ne Kleinigkeit und wir kriegen das gemeinsam hin...
Verfasst: Sa 25. Dez 2021, 17:39
von EnoSat
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 19. Sep 2021, 21:28 Hi,
NI not scan DVB-T/T2, only DVB-C
but NBI scan DVB-T/T2/C
Verfasst: So 26. Dez 2021, 10:51
von Janus
Mmmhmmm,
meine HD51 macht DVB-S2(X) über Tuner A und
über Tuner B kommt DVB-C und
mit in der Zuleitung zwischengebautem 5V-Switch natürlich auch DVB-T2.
(DVB-T gibt es hier nicht mehr)
Das Ganze mit aktuellem NI-Selbstbau. (Aussehen wie im unteren Bild)
Vorausgesetzt natürlich, Tuner B ist der C/T/T2 Hybrid-Tuner. (hier CXD 2837)
Bei meinem Tank kommt diese T/T2-Option natürlich nicht! (kein Hybrid, nur 2x DVB-C)
...ooooOOPs, da gibt es ja einen neuen Thread
Könnte man vielleicht verschieben ... und übersetzen lassen ?!?
