Seite 1 von 1
FBC LNB
Verfasst: Di 26. Apr 2022, 14:28
von satbaby
Ich bin jetzt nicht sicher, aber für FBC Tuner braucht man andre LNB, oder?
Ich nutze bei mir ungefähr so was:
https://www.sterndiscount.de/dur-line-m ... k-quad-lnb
Ich habe jetzt nach FBC gesucht, aber nur das gefunden:
https://www.satchef.de/DUR-line-UK-104- ... l-HD-4K-8K
Gibt es auch FBC als monoblock-quad für 2 Sats?
gruß
Re: FBS LNB
Verfasst: Di 26. Apr 2022, 14:50
von TangoCash
Falls du FBC Tuner meinst (FullBandCapture) ist unicable natürlich sinnvoll, damit man alle 8 Tuner nutzen kann.
Bei herkömmlichen Anschluss, hast du sonst nur 2 Tuner, mit jeweils 3 "slaves", kannst also somit nur 2 von 4 Ebenen abdecken (LowHor,LowVer,HighHor,HighVer)
Ein Unicable-Monoblock LNB ist mir mal nicht bekannt.
Re: FBS LNB
Verfasst: Di 26. Apr 2022, 15:27
von Kittybua1210!
Ein Unicable-Monoblock LNB gibt es echt leider nicht da habe ich schon mal alles durchsucht wegen Astra + Hotbird !! Schade nicht mal die eine Flachantenne was beides kann (ca 400euro) hat auch kein unicable !
Gehen tut es schon aber über viele umwege und arbeit bzw mit viel Geld (unnötig),das Projekt habe ich damals auf gegeben dann lieber 2 kabeln statt 1 und gut ist es !
Es gab mal so ein extra Forum dazu ! Wohl FBC Tuner ist bei manche nicht gerne gesehen ( wenn ihr wisst was ich meine ) ;) bzw für Multistream wäre da HI silicon mit s2x am besten was ich so weiß wenn es um das geht und man braucht bi.. auch dazu oder nicht vor allem die Software muss das können oder ( nie verwendet damals ) ! Mfg
Re: FBS LNB
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 09:58
von Janus
Da Monoblock-LNBs (z.B. 4K UHD LNB Anadol Unicable Monoblock LMB Monoblok Unikabel) zwei Sat-Positionen anbieten, könnten die TWIN-FBC Tuner (z.B. für die VU) auch beide Positionen (über DiSEqC) anbieten.
Eine Position auf Tuner A, die andere auf Tuner B.
Da die 6 Subtuner (C..H) erst bei Bedarf dynamisch an die beiden Eingänge zugewiesen werden, ist das recht flexibel.
Zumindestens, soweit ich das verstanden habe...
Neutrino hat da aber noch keinen Plan zum Managment dieser Technik.
Re: FBC LNB
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 11:19
von thc04
Das las sich jetzt so, als ob es Unicable Monoblocks inzwischen gibt.
Dem ist aber scheinbar nicht so. Ich hab jedenfalls nix gefunden.
Re: FBC LNB
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 16:03
von Janus
Hier ein Link über die Bucht:
https://www.ebay.de/itm/354012412238?ch ... 0d28e93a8c
Da sind 2 LNBs verbaut und ein Multischalter. Keine Ahnung, ob der Multischalter auch die Frequenz-Umsetzung für den UniCable Betrieb (die gibt es) macht oder ab das zwei 'richtige' UniCable-LNBs sind.
https://www.satshop-heilbronn.de/Jultec ... msetzungen
Ich weiß auch nicht, ob man die nur für Astra+Hotbird verwenden kann. Abstand sieht im Bild eher aus wie fest eingestellt.
Kann aber auch ein Werbe-Gag für Leichgläubige sein. In den Details steht beim schnellen Drüberlesen von "UniCable" egentlich Nichts mehr.
Ich habe selbst ausreichend Kabel durch's Haus verteilt. Daher kein Bedarf an UniCable.
Re: FBC LNB
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 18:10
von TangoCash
Ich hab auch selbst 2 unicable "multischalter" in betrieb, und noch einen "normalen" dahinter. LNB's sind ganz normale Quattro's.
Re: FBC LNB
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 18:16
von thc04
War ev. nicht sauber genug ausgedrückt.
Für mich wäre ein Unicable Monoblock - 2 Satelliten und ein Kabel ab LNB.
Ich vermute das die nachfrage da nicht hoch genug ist. Hotbird iss je eh nicht mehr 'viel' los.
Re: FBC LNB
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 11:05
von Janus
@Tango
Soviel freie Fläche auf der Wand hätte ich auch gerne...
Persönlich würde ich bei UniCable-Bedarf auch die "geteilte" Lösung vorziehen.
Quattro an passende Multischalter und dann eine flexible Schaltung für die Leitungsverteilung an unterschiedliche "Clients".
Re: FBC LNB
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 11:40
von thc04
Das ist doch nicht seine Anlage.
Dafür würde er sich schämen. :sunglasses:
Es kommt immer drauf an was man braucht und will.
Ich hab am Gigablue Uni LNB (24 Ports + 2 Legacy) 4 EFH dran. Kabellängen um 50 Meter ab Verteilung.
Das läuft ganz hervorragend für kleinen Taler.
Re: FBC LNB
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 11:55
von Kittybua1210!
Stimmt also schön ist das nicht dann lieber bei Astra + unicable bleiben und IPTV dazu somit schön und alles was ich brauche ist dabei ! Hätte zwar 2 Balkone aber ne sowas muss nicht sein und für was ! Darum habe ich damals das Projekt aufgegeben ! Bzw Sat IP wäre da auch die schönere Lösung ! Das braucht nicht Mal ein Hochhaus sowas ;)
Alt aber das war damals immer gut wenn wer Infos sucht
https://www.satanlagenforum.de/astra-un ... 10386.html
Re: FBC LNB
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 14:40
von TangoCash
thc04 hat geschrieben: ↑Do 28. Apr 2022, 11:40 Das ist doch nicht seine Anlage.
Ist es schon, allerdings war das der Testaufbau, aktuelles Foto hatte ich grad nicht zur Hand ;)
Re: FBC LNB
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 14:47
von thc04
Jeder wie er es braucht.
Ich wollte meinen Multifeed (4 Fach) auch per Unicable nachbilden.
Dafür , wie ich das genutzt habe - viel zu teuer.
Und dann dieser Kabelwust, 16 Leitungen ab Schüssel , schön das die nu wech sind :grinning:
Re: FBC LNB
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 14:50
von thc04
TangoCash hat geschrieben: ↑Do 28. Apr 2022, 14:40
:grinning: , das Foto habe ich auch schon mal irgendwo gesehen.
In meinem Dach liegt auch noch der Testaufbau. Wollte ich mal machen dann.
Jetzt glaub ich da selbst nicht mehr dran, das ich es anfasse bevor was kaputt geht. :sunglasses:
Re: FBC LNB
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 18:03
von Janus
Deshalb mache ich keine Fotos. Die "Tests" ziehen sich inzwischen durch das ganze "Anwesen".
Da mein Motor gerade defekt ist und die Schüssel letztendlich dadurch nur noch auf 16E steht, habe ich ein DiSEqC 1.1 - Projekt wieder vorgeholt, das schon mindestens 4 Jahre auf die Aufstellung einer eigenen Schüssel (meine alte 80er) gewartet hat. Mach ich halt jetzt mit der 'ex'Motor-Schüssel auf dem Garagendach.
Ich habe die 4 Mini-LNBs aus einer Multytenne 'geklaut' und gruppiere die jetzt um das Quad-LNB auf 16E.
Geplant habe ich Thor, ESat9, [ESat16], Astra 3 ud Astra 2. Hatte eben ersten Teilerfolg mit dem "Schielen" auf 0.8W. (100cm Schüssel)
Signal ist zwar da, die Neo macht ohne Bildschirm kein Bild. Sollte ja auch nur den SatFinder in der LNB-Zuleitung anfeuern.
Jetzt muss ich erstmal das LNB an der "Fundstelle" fixieren und dann die Feineinstellung machen. Ich hoffe dann auf Bild und Ton. Sonst nehme ich eine Position zwischen 0.8W und 9E.
Aber eigentlich sollte ich Heute nur die Garage ausmisten... :clown:
