Seite 1 von 1
EPG mittels xmltv in m3u-datei
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 15:18
von dryeye
@team
@all
im september 2021 hatte vanhofen diesen commit...
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... c1b0713c44
von tango gepickt.
nun versuche ich, nach hilfestellung im nachbarforum durch tango, eine funktionierendes epg über eine m3u-datei zu etablieren.
leider klappt das im :NI:-image nicht.
allerdings bin ich auf diesem gebiet auch sehr unerfahren ...
ich bitte deshalb hier mal um hilfe bzw......
um ein gegentesten einer angehängten einfachen m3u datei, welche den lokalen ard-sat19.2E-sender streamt und eigentlich in dieser form ein epg anzeigen sollte!
danke im voraus
#EXTM3U tvg-url="http://192.168.178.XXX/control/xmltv.xml"
#EXTINF:-1 tvg-ID="3fb0001283d" tvg-name="Das Erste HD" group-title="Test EPG", Das Erste HD
http://192.168.178.XXX:31339/id=b45803fb0001283d
Re: EPG mittels xmltv in m3u-datei
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 16:30
von TangoCash
Du musst die IP allerdings an deine lokalen Gegebenheiten anpassen, 192.168.178.XXX gibt es ja nicht 😎
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 16:38
von Gorcon
Kommt da dann die IP für den Clienten rein?
Kann man das so auch für Kodi nutzen?
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 16:43
von dryeye
TangoCash hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 16:30 Du musst die IP allerdings an deine lokalen Gegebenheiten anpassen, 192.168.178.XXX gibt es ja nicht 😎
danke
das weiß ich...habe sie nur geixt um dem forum die notwendigkeit zu vermitteln.
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 16:49
von dryeye
Gorcon hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 16:38 Kommt da dann die IP für den Clienten rein?
guck mal ins bpanther forum ....tango hat die anwendung dort vorgestern erläutert.
ich habe es aber im :NI:-image bisher weder mit lokalen noch mit externen epg-quellen hingekriegt.
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 16:50
von TangoCash
und auch auf die Kleinschreibung achten! ID != id
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 17:38
von dryeye
TangoCash hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 16:50 und auch auf die Kleinschreibung achten! ID != id
danke tango....jetzt funktioniert es.
wenn ich externe quellen nutze....müssen die im .xml-format sein oder funktionieren auch gepackte epg-quell-dateien?
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 18:42
von TangoCash
Dateien mit xml, oder gepackte xml, mit gz oder zip sollten auch gehen.
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 18:45
von TangoCash
grad nochma geschaut, xml, und xml.gz werden unterstützt.
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 18:47
von vanhofen
TangoCash hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 18:42 Dateien mit xml, oder gepackte xml, mit gz oder zip sollten auch gehen.
zip geht nicht. Nur gz.
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 18:48
von TangoCash
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 22:05
von dryeye
@tangocash
vielen dank für die unterstützung....es funktioniert hier mittlerweile einwandfrei auch mit xml.gz quellen!
z.b.diese für us-sender....
https://iptv-org.github.io/epg/guides/u ... epg.xml.gz
ist es denn auch möglich mehrere epg-quelldateien in einer m3u-datei unterzubringen?
Verfasst: Fr 26. Aug 2022, 08:16
von TangoCash
Ja die URLs mit , trennen :
tvg-url=“http://a.com,http://b.com“
Verfasst: Fr 26. Aug 2022, 11:30
von vanhofen
dryeye hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 22:05 z.b.diese für us-sender....
Hast du auch eine Quelle für die deutschen Sender?
Verfasst: Fr 26. Aug 2022, 11:59
von jokel
kannst ja mal schauen.. bisschen runter scrollen
https://github.com/iptv-org/epg
müsste aber das sein,
https://iptv-org.github.io/epg/guides/de/horizon.tv.epg.xml.gz
https://iptv-org.github.io/epg/guides/de/hd-plus.de.epg.xml.gz
Verfasst: Fr 26. Aug 2022, 12:06
von vanhofen
Ähm, ja. Cool. Danke. Ans Runterscrollen hatte ich nicht gedacht. :blush:
Verfasst: Fr 26. Aug 2022, 12:18
von dryeye
vanhofen hat geschrieben: ↑Fr 26. Aug 2022, 11:30 Hast du auch eine Quelle für die deutschen Sender?
ich hatte hier gestern noch damit mit dieser quelle getestet...
https://epg.zhort.de/weekly/
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 15:52
von Kittybua1210!
Hier eventuell hilft es wem
Bzw was noch besser ist xmltv.xml bzw gz laden ab auf die Box dann Pfad zu XML Beispiel /etc/xmltv.xml
Mache ich generell mit picons direkt in der Datei auch nur Beispiele bzw userboquet von einer Stream könnt ihr auch in webtv geben und funktioniert auch !
http://epg.nextgen-iptv.com/epg.xml
https://baznga.nl/xmltv.php?country=aus ... uk,usa.xml
https://michelfritzsch.de/epg-service-ist-kostenlos/
